  4. Sonoff Dual R2 Modul mit DHT11 zeigt keine Konsolenmeldungen
    5.6k
sonoff adapterdht11konsoleerror
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Uwe2020
    Moin,
    seit gestern zeigt mein Sonoff Dual R2 Moduls (Tasmota 8.1.0.9) keine Datem mehr in der Konsole an. Stattdessen nur diese Fehlermeldung: "00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FA, zählen 336" Kann mir jemand sagen, was das bedeudet, und wie ich es beheben kann? Über das Webinterface läßt sich der Sonoff noch schalten, nur zeigt er eine fehlerhafte Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.
    Jan1
    @Uwe2020
    Wurde der Flash gelöscht bevor Tasmota drauf geflasht wurde?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Uwe2020
      U Offline
      U Offline
      Uwe2020
      @Jan1 Der Sonoff lief zwei Wochen problemlos. Und ich habe ihn genauso geflasht, wie die anderen, die immer noch funktionieren.
      • U Uwe2020
        Jan1
        @Uwe2020
        bitte Frage beantworten
        • J Jan1
          @Uwe2020
          U Offline
          U Offline
          Uwe2020
          schrieb am zuletzt editiert von Uwe2020
          @Jan1 Sorry. Ich habe mich an diese Anleitung gehalten: https://klenzel.de/7971
          Extra gelöscht habe ich nichts, weil der Sonoff nagelneu war. Ein Fehler? Und die anderen, bei denne ich ebenso verfahren habe, laufen noch alle.
          • U Uwe2020
            Jan1
            @Uwe2020
            Grundsätzlich ist es kein Muss den Flash zu löschen, aus Erfahrung weiß ich aber, dass es zu Problemen kommen kann, gerade wenn vorher noch die original FW drauf war. Die Probleme treten dann meist auch nicht sofort auf, sondern erst später.
            Flash den einfach nochmal mit dem Tasmotizer und lösche den Flash damit vorher (ist nur ein Haken zu setzen). Dann kannst auch gleich die aktuelle 8.2 drauf flashen. Bin mir sicher, dass der danach dauerhaft läuft.
            U 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Uwe2020
              U Offline
              U Offline
              Uwe2020
              @Jan1 said in Sonoff Dual R2 Modul mit DHT11 zeigt keine Konsolenmeldungen:
              @Uwe2020
              Danke!!!!
              • J Jan1
                @Uwe2020
                U Offline
                U Offline
                Uwe2020
                @Jan1 Ich versuche jetzt seit gestern erfolglos den Sonoff neu zu flashen. Ich habe ihn ausgebaut. Als ich auf den Button drückte, lief auch die Konsole wieder, aber er lässt sich nicht neu flashen. Weder per Menü, noch per Hardware. Das habe ich ja schon etliche Male gemacht, immer klappte es. Nur jetzt nicht. Die Verbindungen (TX-RX, RX-TX, GND, VCC) habe ich jetzt schon etliche Male überprüpft. Auch an die Brücke zwischen GND und Bt0 habe ich gedacht. Habt ihr noch eine Idee, was ich machen kann? Gibt es eine Möglichkeit, ihn komplett zurückzusetzen? Oder hat es doch einen Hardwaredefekt?
                • U Uwe2020
                  Jan1
                  @Uwe2020
                  Mit welchen Tool flashst Du?
                  • J Jan1
                    @Uwe2020
                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe2020
                    @Uwe2020
                    Tasmotizer. Ich habe aber auch schon FlashESP8266 zum Löschen ausprobiert. Atom könnte ich noch versuchen.
                    • U Offline
                      U Offline
                      Uwe2020
                      Wenn ich über das Webinterface updaten möchte, kommt in der Konsole dieser Fehlermeldung:
                      12:20:27 RSL: stat/tasmota_CCD19B/RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.9 from http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz"}
                      12:20:29 HTP: Web-Server angehalten
                      12:20:30 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                      12:20:31 HTP: Web-Server angehalten
                      12:20:32 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                      12:20:33 HTP: Web-Server angehalten
                      12:20:34 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                      12:20:35 HTP: Web-Server angehalten
                      12:20:36 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                      12:20:37 HTP: Web-Server angehalten
                      12:20:38 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_CCD19B-4507 mit IP-Adresse 192.168.178.81
                      12:20:39 RSL: stat/tasmota_CCD19B/UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Wrong HTTP Code"}
                      • U Uwe2020
                        Jan1
                        @Uwe2020
                        Beim Tasmotizer stellt sich jedes mal der COM Port zurück, also aufpassen.
                        Über Webif und OTA würde ich nie ein online Update machen, sondern das bin lokal speichern und von dort aus laden.
                        • J Jan1
                          @Uwe2020
                          U Offline
                          U Offline
                          Uwe2020
                          @Jan1 Ok, aber der Port passte. Ich habe jetzt mal das Update (http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-minimal.bin) erst auf meinen Rechner kopiert und dann versucht von dort zu installieren. Nix. Jetzt versuche ich es noch einmal mit dem USB-Serial-Adapter (https://www.amazon.de/gp/product/B07BBPX8B8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
                          • U Uwe2020
                            Jan1
                            @Uwe2020
                            Die Brücke zu BT1 und GND muss beim Stecken des USB dran sein, dann kann sie weg oder bleiben. Wenn das nicht funktioniert und COM und Kabel richtig sind, ist was defekt.
                            • J Jan1
                              @Uwe2020
                              U Offline
                              U Offline
                              Uwe2020
                              @Jan1 Genauso mache ich es. Dann ist der Sonoff wohl defekt. :-(
                              • J Jan1
                                @Uwe2020
                                U Offline
                                U Offline
                                Uwe2020
                                Äh, du meinst sicher Button0 und GND. Oder?
                                • U Uwe2020
                                  Jan1
                                  @Uwe2020
                                  Der linke Pin so wie auf Github in der Anleitung
                                  • J Jan1
                                    @Uwe2020
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Uwe2020
                                    @Jan1 Ja, so mache ich es auch.
                                    • U Uwe2020
                                      Jan1
                                      @Uwe2020
                                      Hast noch ein anderen ESP zum Flashen? Wenn das geht ist der Sonoff eben hinüber.
                                      • J Jan1
                                        @Uwe2020
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Uwe2020
                                        @Jan1 Die müsste ich erst ausbauen. Ich bestelle mir mal einen neuen. Ist ja nicht weg.
                                        • U Uwe2020
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Uwe2020 bei mir war dies auch der erste, der defekt war - ungefähr nach einem jahr - flashen war nicht mehr möglich - habe den tempfühler an einen alten sonoff basic - funktioniert auch
