  3. Entwicklung
  4. Adapter-Entwicklung: Wie lade ich neue Version hoch?
    apollon77A
adapterentwicklunggitgithubversionierungversionvscodewindows
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MicM
    MicM
    Mic
    geht um diesen Adapter, den ich gerade entwickle - Links: Forum, Github
    Ist in Version 0.0.1, noch kein npm, usw.
    Was muss ich alles machen, um den Adapter auf 0.0.2 zu heben? Ich habe ein paar Dateien angepasst.
    Also,
    1. In welchen Dateien muss ich die Version auf 0.0.2 ändern. Reicht die io-package.json und README.md? Oder in all diesen Dateien?
    2. Wie bekomme ich danach alle Dateien sauber auf Github? Also welche Befehle sollte ich ausführen?
      Das hier habe ich gesehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/tree/master/JavaScript#getting-started
      Aber welche git-Befehle nun bei geänderten lokalen Dateien?
    Meine Entwicklungsumgebung:
    • ioBroker läuft auf Entwicklungsrechner unter Windows (also lokal, nicht remote)
    • VS Code
    Danke ☺
    Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Entwicklung" verschoben!
    • MicM Mic
      Also,
      • VS Code
      Danke ☺
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Mic sagte in Adapter-Entwicklung: Wie lade ich neue Version hoch?:
      Ich gehe davon aus, das dein Adapterverzeichnis schon mit git init initialisiert wurde und mit github verbunden wurde.
      Alle folgenden Befehle werden im Adapterverzeichnis ausgeführt
      Als erstes musst du deine Code-Änderungen lokal durchführen.
      je nachdem wieviele Änderungen du machst, macht es sinn einzelne zusammengehörende Änderungen in mehreren Dateien in einem commit zusammzufassen.
      dazu fügst du mit dem folgende Befehl alle geänderten Dateien einer "staging area" hinzu.
      git add .
      oder ein oder mehrere Dateien mit oder ohne wildcard hinzu
      git add <pfad/dateiname>
      mit dem folgenden befehl kannst du immer nach dem aktuellen status schauen, also was ist noch offen, was ist gestaged
      git status
      dann kannst du den commit anstossen mit
      git commit -m "ein änderungstext, was du hier alles gemacht hast"
      wenn du alle Änderungen lokal durchgeführt hast, dann willst du ein release für iobroker machen.
      dazu passt du die folgenden dateien an
      • iobroker-package.json -> hier die aktuelle version eintragen und die Änderungshistorie ergänzen (max 20 Einträge) zurück
      • package.json -> hier nur die aktuelle version eintragen
      • readme -> hier deine doku ergänzen und im changelog deine aktuellen Änderungen eintragen
        danach testen mit
      npm test
      hier werden 3 Tests durchgeführt package, unit und integration.
      integration geht nur mit gestopptem iobroker.
      Alternativ kannst du dein projekt in github noch mit travis und appveyor verbinden.
      Die führen dann die tests aus, sobald die Änderung in github angekommen sind
      Wenn das alles erfolgreich war, dann kannst du alles nach github schicken mit
      git push
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        git add .
        git status
          danach testen mit
        npm test
        git push
        MicM
        MicM
        Mic
        Hi @OliverIO
        Wow, vielen Dank für diese mega gute Erklärung! 😎 Hilft mir echt sehr.
        Ich werde demnächst das Update durchführen und dann berichten :-)
        • MicM Mic
          Hi @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Mic welchen debugger verwendest du?
          Links im Profil
            MicM
            MicM
            Mic
            @OliverIO
            Ich verwende VS Code. Hier hab ich mein Setup hier vor ein paar Tagen beschrieben:
            https://github.com/Mic-M/iobroker.Adapter-Entwicklung-fuer-Anfaenger/wiki/Testumgebung-und-Entwicklungsumgebung-einrichten
            Klappt so weit super komfortabel, gerade VS Code als Entwicklungsumgebung bin ich sehr begeistert, gerade wenn man von JS-Adapter Script-Entwicklung kommt.
            Was nimmst du denn als Entwicklungsumgebung und zum debuggen?
            • MicM Mic
              @OliverIO
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @Mic
              ich nehm notepadd++ als editor
              und chrome browser als debugger (für adapter und widget code)
              Links im Profil
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                @OliverIO
                Cool auch da sehr simplifiziert. NotePad++ ist bei mir auch fester Standard, aber bin jetzt zu VS Code geschwenkt, aber nehme NP++ parallel falls zusätzlich/parallel benötigt.
                Chrome als Debugger für Adapter hatte ich mir angesehen, aber da fand ich dann VS Code deutlich komfortabler.
                Aber ist am Ende des Tages ist eh alles "Geschmackssache" :-)
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  @OliverIO
                  Denkst du, da fehlt noch ein Befehl?
                  Habe so wie oben durchgeführt, und dann auch:
                  PS C:\iobroker\node_modules\ioBroker.windows-control> git commit -m "updated to version 0.0.2"
                  [master fd6a650] updated to version 0.0.2
                   5 files changed, 101 insertions(+), 42 deletions(-)
                  Lief in ca. 1 Sekunde durch, also hat noch kein Upload zu Github stattgefunden? Auf https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control sind die Dateien auch noch alt...
                  Update
                  Noch git push durchgeführt:
                  PS C:\iobroker\node_modules\ioBroker.windows-control> git push
                  fatal: The current branch master has no upstream branch.
                  To push the current branch and set the remote as upstream, use
                      git push --set-upstream origin master
                  Damit geht es nun😎
                  Alles gut.
                  • MicM Mic
                    @OliverIO
                    Update
                    Damit geht es nun😎
                    Alles gut.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Mic
                    na wenn fatal dran steht ist nicht alles gut
                    Hast du den Text gelesen?
                    Hast du den Punkt 3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/tree/master/JavaScript#getting-started
                    gemacht? du darfst natürlich nicht das template projekt verknüpfen sondern musst deines nehmen
                    Dann musst wahrscheinlich noch nach login und passwort suchen, welches du deinem git auch noch beibringen musst.
                    Da ich das mit linux mache, habe ich meinen public key bei github hinterlegt
                    Nachtrag, ach der 2.Befehl ging. ok beim nächsten mal reicht dann nur noch git push
                    Wenn bei dir dann soetwas nach git push dran stand, dann ist alles gut
                    Objekte aufzählen: 26, Fertig.
                    Zähle Objekte: 100% (26/26), Fertig.
                    Delta-Kompression verwendet bis zu 4 Threads.
                    Komprimiere Objekte: 100% (14/14), Fertig.
                    Schreibe Objekte: 100% (14/14), 10.91 KiB | 5.46 MiB/s, Fertig.
                    Gesamt 14 (Delta 8), Wiederverwendet 0 (Delta 0)
                    remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 8 local objects.
                    To github.com:oweitman/iobroker.rssfeed.git
                       137b7ec..d5cd5b0  master -> master
                    Links im Profil
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      Danke @OliverIO
                      Punkt 3 hatte ich gemacht. git ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln 😁
                      Ich hatte einen Fehler in Adapter-Version 0.0.2 (ein einziges Komma zuviel im JSON, node.js akzeptiert dadurch das JSON nicht, sic!).
                      Obige Befehle funktionierten nicht, immer Meldung "Everything up-to-date".
                      Dann diese coole Seite hier er-googeld: https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.de.html
                      Durchgeführt:
                      PS C:\iobroker\node_modules\ioBroker.windows-control> git push origin master
                      PS C:\iobroker\node_modules\ioBroker.windows-control> git add .
                      PS C:\iobroker\node_modules\ioBroker.windows-control> git commit -m "update to 0.0.3"
                      [master 9588531] update to 0.0.3
                       3 files changed, 9 insertions(+), 3 deletions(-)
                      Enumerating objects: 9, done.
                      Counting objects: 100% (9/9), done.
                      Delta compression using up to 4 threads.
                      Compressing objects: 100% (5/5), done.
                      Writing objects: 100% (5/5), 700 bytes | 700.00 KiB/s, done.
                      Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0)
                      remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
                      To https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                         fd6a650..9588531  master -> master
                      Damit ging es jetzt.
                      83.9k
