  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O Oli
    @jackblackson
    die habe ich mir schon zig mal durchgelesen und begreife es leider immer noch nicht
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    @Oli Was genau möchtest du denn mit dem Adapter machen - was ist dein Anwendungsfall?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      O Online
      O Online
      Oli
      @jackblackson
      Ich möchte mir 2 Countdowns anlegen, für Hochzeitstag und Jahrestag, sobald diese abgelaufen sind sollen sie automatisch wieder für das Folgejahr starten.
      Momentan realisiere ich das mit dem Script von @liv-in-sky
      Oliver
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @jackblackson
        jackblackson
        @Oli Meine Idee wäre hier, das du erstmal die beiden Countdowns schnell manuell in den Objekten anlegst. Dazu einfach den Adapter starten, und unter "Setup" jeweils pro Countdown ein Objekt mit dem Datum anlegen, das sollte ja in der Zukunft liegen. Dann kurz abwarten, bis die entsprechenden Objekte automatisch erstellt werden.
        Danach könntest du in Blocky dann jeweils auf das Objekt "reached" triggern, falls das false ist, soll er dann im Setup das Datum um ein Jahr erweitern.
          O Online
          O Online
          Oli
          @jackblackson
          Da geht es ja schon los, in welchem Setup bitte?
          Oliver
          • O Oli
            @jackblackson
            jackblackson
            @Oli Nicht direkt im Setup des Adapters, sondern bei den Objekten.
            Den Ordner Setup markieren, dann oben auf das Plus, und dann den Namen definieren und den Typ Datenpunkt auswählen und auf ok. Dann kannst du das Datum reinschreiben. Danach 1 Minute warten, und du solltest im ordner über setup, in Countdowns, die Daten dazu finden.
              O Online
              O Online
              Oli
              @jackblackson
              sorry, ich habe keinen Ordner setup
              Oliver
              • O Oli
                @jackblackson
                jackblackson
                @Oli Der Ordner ist schon vorhanden. Soweit ich das sehe wird er nur nicht als Ordner angezeigt weil er keine Objekte drinnen hat.
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                  Habe dasselbe Problem, wie @Oli und diese Setup-Datei taucht nur sehr kurzfristig auf und verschwindet dann wieder, sodass mir keine Zeit bleibt hier manuell in dieser Struktur einen Eintrag hinzuzufügen. Wenn ich "setup" neu anlegen möchte, dann kommt eine Fehlermeldung ("existiert bereits..."), aber ich sehe es nicht.
                  Kann jemand helfen ?
                  danke euch.
                  P.S.: Hat nun geklappt, nachdem ich auf Expertenmodus umgeschaltet hatte, war auch der manuell angelegte Setup-Ordner wieder zu erkennen. Läuft auch sehr gut @jackblackson
                  Wäre es machbar in der Konfiguration ein Datumsformat (JJJJ-MM-TT) zu definieren, das mit dem Input-Widget des material-design von @Scrounger harmonisiert ? Dann könnte man im VIS selber ganz elegant per "Input" direkt den Countdown ädnern / konfigurieren und lässt den Wert in die Config des Countdown eintragen.
                  Input Widget mit Kalenderauswahl sogar!
                  Eintrag im Objekt / Countdown:
                  jackblacksonJ O 4 Antworten Letzte Antwort
                  • BostilB Bostil
                    danke euch.
                    jackblackson
                    @Bostil Hallo! Das schau ich mir gerne an, was sich hier machen lässt
                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      @jackblackson Wäre wirklich genial !!! :-) Danke dir
                      • BostilB Bostil
                        danke euch.
                        jackblackson
                        schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                        @Bostil Welches Widget nutzt du da?
                        Edit: Hat sich erledigt :)
                        • BostilB Bostil
                          danke euch.
                          jackblackson
                          @Bostil So, hab zwar den Adapter gefunden (vermute es ist dieser hier, der noch nicht im stable ist, oder?)
                          Welches Widget hast du hier, mit dem man das Datum eingeben kann? Hab nur eines mit Kalender gefunden
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            Hi @jackblackson , es handelt sich hier um "Material Design - input" . Genügt dies ? (Sorry für die verspätete Rückmeldung)
                            Im Widget selber kannst du den Eingabetyp dann auf "Date" setzen:
                            • BostilB Bostil
                              danke euch.
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @Bostil
                              wie hast du es geschafft den erstellten Datenpunkt zu füllen?
                              Ich kann den Datenpunkt nicht öffnen um etwas manuell einzugeben
                              Oliver
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @jackblackson
                                ich bekomme leider den manuell angelegten Datenpunkt nicht befüllt, was mache ich falsch?????
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @jackblackson
                                  jackblackson
                                  @Oli Bitte wähle nicht Logikwert als Typ, sondern Zeichenkette
                                  Und dann einfach im Dialog hier bearbeiten:
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @jackblackson
                                    super danke, jetzt hat es endlich geklappt.
                                    Ist es möglich den Adapter so zu gestalten, dass ein neuer Countdown, direkt im Adaptersetup einzustellen ist und die nötigen Datenpunkte legt der Adapter an?
                                    Wäre für einen Anfänger wie mich bestimmt einfacher zu konfigurieren.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      @Oli Das ist eine gute Idee. Es war initial so, aber dann kam die starke Anforderung, das über die Objekte und SendTo zu machen. Aber ich überleg mir hier was, hab schon eine Idee dazu
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @jackblackson
                                        ist es nicht möglich beides zu realisieren?
                                        Cool wäre auch noch, gleich abzufragen, ob der Countdown nach Ablauf wiederholt werden soll.
                                        Dann würde das auch ohne zusätzliches Script oder Blocky funktionieren.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          @Oli Doch, sollte gehen, schau ich mir an.
                                          Wegen dem Wiederholen: du siehst es dann hier eher als Timer, wie als Countdown, nicht? z.b. countdown auf einen Monat, und nach einem Monat wieder starten, oder was wäre hier deine Anwendung? Aktuell weiß der Countdown nur das Zieldatum, nicht den "Zeitraum" dazwischen...aber natürlich alles nicht unmöglich
