[gelöst] XML in Datenpunkte aufteilen
Super Hilfe! Da wäre ich nie im leben drauf gekommen. Hab das ganze gerade ausprobiert und bekomme einen richtigen Output. Wie ich andere Werte ausgelesen bekomme, kriege ich auch schon hin.
@Zygi sagte:
Bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
Habe gerade mal ausprobiert die xml direkt per wget zu beziehen. Allerdings bekomme ich einen Fehler den ich nicht weg bekomme. Die XML scheint aber passend anzukommen da ich diese im Log angezeigt bekomme.
Code
var werte, result; const fs = require('fs'); const path = (werte); const parser = require('xml2js').parseString; exec('wget -qO - -q -t=5 --user=admin --password=xxxx "http://192.168.10.1:83/oscamapi.html?part=status"', function (error, result, stderr) { werte = result; console.warn(werte); fs.readFile(path, function(err, data) { parser(data, function (err, result) { let clients = result.oscam.status[0].client; for(let i in clients) { log(clients[i].$.name); log(clients[i].$.type); log(clients[i].$.au); log(clients[i].times[0].$.online); } }); }); });
Fehler Log
18:36:48.292 info javascript.0 (26021) Start javascript script.js.Oscam.Skript_1 18:36:48.315 info javascript.0 (26021) script.js.Oscam.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules 18:36:48.594 warn javascript.0 (26021) script.js.Oscam.Skript_1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <oscam version="1.20_svn build r11517" revision="11517" starttime="2020-03-19T16:34:18+0100" uptime="7350" readonly="0"> <status> <client type="s" name="root" desc="" protocol="server" protocolext="" au="0" thid="id_0x597018"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:18+0100" online="7350" idle="1854"></times> <connection ip="127.0.0.1" port="0">OK</connection> </client> <client type="h" name="root" desc="" protocol="http" protocolext="" au="0" thid="id_0x59f758"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:18+0100" online="7350" idle="0"></times> <connection ip="127.0.0.1" port="0">OK</connection> </client> <client type="r" name="hdplus" desc="" protocol="mouse" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5a01d8"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:19+0100" online="7349" idle="7349"></times> <connection ip="127.0.0.1" port="0">CARDOK</connection> </client> <client type="c" name="TVH-Wohnzimmer" desc="" protocol="newcamd (Tvheadend)" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5b6db8"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:24+0100" online="7344" idle="7344"></times> <connection ip="192.168.10.2" port="57256">OK</connection> </client> <client type="c" name="TVH-Server" desc="" protocol="newcamd (Tvheadend)" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5b7838"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:24+0100" online="7344" idle="7344"></times> <connection ip="192.168.10.2" port="42410">OK</connection> </client> </status> <log><![CDATA[ ]]></log></oscam> 18:36:48.596 error javascript.0 (26021) script.js.Oscam.Skript_1: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received type undefined 18:36:48.599 error javascript.0 (26021) at script.js.Oscam.Skript_1:8:12
@Zygi sagte:
Wozu soll dann fs.readFile() dienen ?
const parser = require('xml2js').parseString; exec('wget -qO - -q -t=5 --user=admin --password=xxxx "http://192.168.10.1:83/oscamapi.html?part=status"', function (error, result, stderr) { let werte = result; console.warn(werte); parser(werte, function (err, result) { let clients = result.oscam.status[0].client; for(let i in clients) { log(clients[i].$.name); log(clients[i].$.type); log(clients[i].$.au); log(clients[i].times[0].$.online); } }); });
Tut mir leid, bin wie gesagt in Sachen Java leider totaler Anfänger und selbst manche Anleitung oder Erklärung in einem Forum ist für mich nicht zu verstehen...
Ich habe das "Grundkonstrukt" soweit jetzt fertig. Da wären jetzt nur noch 2 Sachen.
"i" hat nicht nur einen Wert sondern die Anzahl der Clients und das wohl als Liste, Array oder so. Wenn ich mir "i" im Log anzeigen lasse sind es zumindest mehrere Zeilen im Log mit jeweils immer nur einer Zahl, aber sortiert. Ich benötige hier den höchsten Wert einzeln. Deshalb hab ich versucht mir den letzten Wert mit "i[i.length-1]" ausgeben zu lassen, was aber nicht zu funktionieren scheint.
Jetzt will ich mit dem Höchstwert von "i" eine "If" Logik füttern. Habe ich diese hier an die richtige Stelle gesetzt oder muss diese wo anders hin? Aktuell habe ich nämlich das Problem das selbst wenn ich für "imax" eine Zahl von Hand eintippe, wird immer nur der "else" Teil ausgeführt.
var imax const parser = require('xml2js').parseString; exec('wget -qO - -q -t=5 --user=admin --password=xxxx "http://192.168.10.1:83/oscamapi.html?part=status"', function (error, result, stderr) { let werte = result; console.warn(werte); parser(werte, function (err, result) { let clients = result.oscam.status[0].client; for(let i in clients) { imax = i[i.length-1] //höchsten i Wert ermitteln console.warn(imax) //höchsten i Wert anzeigen // // //Client-01 if (imax >= 1) { setState("javascript.0.Oscam.Client01.01-Name"/*Client-01*/, ''); setState("javascript.0.Oscam.Client01.02-Type"/*Client-01*/, ''); setState("javascript.0.Oscam.Client01.03-Protocol"/*Client-01*/, ''); setState("javascript.0.Oscam.Client01.04-AU"/*Client-01*/, ''); } setState("javascript.0.Oscam.Client01.01-Name"/*Client-01*/, clients[1].$.name); setState("javascript.0.Oscam.Client01.02-Type"/*Client-01*/, clients[1].$.type); setState("javascript.0.Oscam.Client01.03-Protocol"/*Client-01*/, clients[1].$.protocol); setState("javascript.0.Oscam.Client01.04-AU"/*Client-01*/, clients[1].$.au); // // //Client-02 if (imax >= 2) { setState("javascript.0.Oscam.Client02.01-Name"/*Client-02*/, ''); setState("javascript.0.Oscam.Client02.02-Type"/*Client-02*/, ''); setState("javascript.0.Oscam.Client02.03-Protocol"/*Client-02*/, ''); setState("javascript.0.Oscam.Client02.04-AU"/*Client-02*/, ''); } setState("javascript.0.Oscam.Client02.01-Name"/*Client-02*/, clients[2].$.name); setState("javascript.0.Oscam.Client02.02-Type"/*Client-02*/, clients[2].$.type); setState("javascript.0.Oscam.Client02.03-Protocol"/*Client-02*/, clients[2].$.protocol); setState("javascript.0.Oscam.Client02.04-AU"/*Client-02*/, clients[2].$.au); // // //werden bis zu 10 Clients // // } }); });
Tut mir leid für die ganze Fragerei, aber ich denke/hoffe das dies die letzten Fragen zu dem Skript sind.
@Zygi
clients ist ein Array. Verwende besser die for-Schleife:let clients = result.oscam.status[0].client; for(let i = 0; i < clients.length; i++) { let j = i + 1; if(j < 10) j = "0" + j; setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".01-Name", clients[i].$.name); setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".02-Type", clients[i].$.type); setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".03-Protocol", clients[i].$.protocol); setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".04-AU", clients[i].$.au); }
Danke für die ganze Hilfe! Es läuft nun wie ich es mir vorgestellt habe.
Hier mal der Code falls jemand etwas ähnliches vor hat.
var imax, cmax; function myScript() { // zusätzliche Zeile am Anfang const parser = require('xml2js').parseString; exec('wget -qO - -q -t=5 --user=admin --password=XXXX "http://192.168.10.1:83/oscamapi.html?part=status"', function (error, result, stderr) { let werte = result; parser(werte, function (err, result) { let clients = result.oscam.status[0].client; for(let i = 0; i < clients.length; i++) { let j = i + 1; if(j < 10) j = "0" + j; imax=j setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".01-Name", clients[i].$.name); setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".02-Type", clients[i].$.type); setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".03-Protocol", clients[i].$.protocol); setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".04-AU", clients[i].$.au); } }); imax = parseFloat(imax); while (!(imax > 10)) { cmax = ("0" + imax).slice(-2) setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".01-Name", ''); setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".02-Type", ''); setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".03-Protocol", ''); setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".04-AU", ''); imax = imax + 1; } }); }; schedule('*/5 * * * *', myScript); // zusätzliches CRON
Ich hab mich nachdem das ganze mit Oscam gut läuft mal an TVHeadend gewagt, habe aber ein komisches Problem. Und zwar läuft das Skript und trägt auch alles passend in Objekte ein. Ich bekomme aber im Log Warnungen. Wenn ich statt "setState" die Sachen in der Console ausgebe bekomme ich keine Warnungen.
XML input
<currentload> <systemload>0.770000,0.550000,0.570000</systemload> <recordings> <recording> <start> <date>2020/03/23</date> <time>19:30</time> <unixtime>1584988200</unixtime> <extra_start>240</extra_start> </start> <stop> <date>2020/03/24</date> <time>06:00</time> <unixtime>1585026000</unixtime> <extra_stop>240</extra_stop> </stop> <title>MediaShop</title> <status>Recording</status> </recording> </recordings> <subscriptions>1</subscriptions> </currentload>
Skirpt
const parser = require('xml2js').parseString; exec('wget -qO - -q -t=5 --user=TVH --password=xxxx "http://192.168.5.206:9981/status.xml"', function (error, result, stderr) { let werte = result parser(werte, function (err, result) { let xml1 = result.currentload; if (xml1.recordings != '\n') { let xml2 = result.currentload.recordings[0].recording; for(let i = 0; i < xml2.length; i++) { let j = i + 1; if(j < 2) j = "0" + j; j = ("0" + j).slice(-2) setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".01-Name", xml2[i].title); setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".02-Start", xml2[i].start[0].time); setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".03-Ende", xml2[i].stop[0].time); } } setState("javascript.0.TVHeadend.Zustand.01-Zustand", xml1.subscriptions) }); });
Fehler im Log
22:35:00.928 info javascript.0 (3741) Stop script script.js.TVH.Status_abrufen 22:35:01.082 info javascript.0 (3741) Start javascript script.js.TVH.Status_abrufen 22:35:01.104 info javascript.0 (3741) script.js.TVH.Status_abrufen: registered 0 subscriptions and 0 schedules 22:35:01.132 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:12:17 22:35:01.137 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1 22:35:01.145 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:13:17 22:35:01.150 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1 22:35:01.157 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:14:17 22:35:01.162 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1 22:35:01.170 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:17:2 22:35:01.175 warn javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
@Zygi
Das Log ist wenig aussagekräftig. Mehr Informationen erhält man im Tab "Log".Zu Zeile 10: Eine führende "0" fügt man Zahlen < 10 hinzu.
Hier mal aus dem Log. Er scheint zu versuchen ein Array in einen String zu schreiben, die Frage ist aber wieso ich jetzt ein Array ausgegeben bekomme und bei dem anderen Skript nicht?
2020-03-24 17:00:48.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (726) Start javascript script.js.TVH.Status_abrufen 2020-03-24 17:00:48.128 - [32minfo[39m: javascript.0 (726) script.js.TVH.Status_abrufen: registered 0 subscriptions and 0 schedules 2020-03-24 17:00:48.154 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Record01.01-Name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions. 2020-03-24 17:00:48.159 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20) 2020-03-24 17:00:48.160 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:12:17 2020-03-24 17:00:48.160 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) 2020-03-24 17:00:48.161 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.161 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) 2020-03-24 17:00:48.162 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) 2020-03-24 17:00:48.162 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) 2020-03-24 17:00:48.162 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) 2020-03-24 17:00:48.163 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) 2020-03-24 17:00:48.163 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) 2020-03-24 17:00:48.163 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) 2020-03-24 17:00:48.164 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) 2020-03-24 17:00:48.164 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1 2020-03-24 17:00:48.165 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7) 2020-03-24 17:00:48.165 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.165 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16) 2020-03-24 17:00:48.166 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11) 2020-03-24 17:00:48.166 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.166 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Pipe._handle.close (net.js:607:12) 2020-03-24 17:00:48.167 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Record01.02-Start" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions. 2020-03-24 17:00:48.170 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20) 2020-03-24 17:00:48.171 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:13:17 2020-03-24 17:00:48.171 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) 2020-03-24 17:00:48.172 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.172 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) 2020-03-24 17:00:48.173 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) 2020-03-24 17:00:48.173 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) 2020-03-24 17:00:48.173 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) 2020-03-24 17:00:48.174 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) 2020-03-24 17:00:48.174 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) 2020-03-24 17:00:48.174 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) 2020-03-24 17:00:48.175 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) 2020-03-24 17:00:48.175 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1 2020-03-24 17:00:48.175 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7) 2020-03-24 17:00:48.176 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.176 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16) 2020-03-24 17:00:48.176 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11) 2020-03-24 17:00:48.177 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.177 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Pipe._handle.close (net.js:607:12) 2020-03-24 17:00:48.178 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Record01.03-Ende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions. 2020-03-24 17:00:48.181 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20) 2020-03-24 17:00:48.181 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:14:17 2020-03-24 17:00:48.182 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) 2020-03-24 17:00:48.183 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.183 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) 2020-03-24 17:00:48.184 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) 2020-03-24 17:00:48.184 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) 2020-03-24 17:00:48.184 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) 2020-03-24 17:00:48.185 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) 2020-03-24 17:00:48.185 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) 2020-03-24 17:00:48.185 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) 2020-03-24 17:00:48.186 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) 2020-03-24 17:00:48.186 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1 2020-03-24 17:00:48.187 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7) 2020-03-24 17:00:48.187 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.187 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16) 2020-03-24 17:00:48.188 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11) 2020-03-24 17:00:48.188 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.189 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Pipe._handle.close (net.js:607:12) 2020-03-24 17:00:48.190 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Zustand.01-Zustand" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions. 2020-03-24 17:00:48.192 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20) 2020-03-24 17:00:48.193 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:17:2 2020-03-24 17:00:48.193 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) 2020-03-24 17:00:48.194 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.195 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) 2020-03-24 17:00:48.195 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) 2020-03-24 17:00:48.196 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) 2020-03-24 17:00:48.196 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) 2020-03-24 17:00:48.196 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) 2020-03-24 17:00:48.197 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) 2020-03-24 17:00:48.197 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) 2020-03-24 17:00:48.198 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) 2020-03-24 17:00:48.198 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1 2020-03-24 17:00:48.199 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7) 2020-03-24 17:00:48.199 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at ChildProcess.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.200 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16) 2020-03-24 17:00:48.200 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11) 2020-03-24 17:00:48.200 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Socket.emit (events.js:198:13) 2020-03-24 17:00:48.201 - [33mwarn[39m: javascript.0 (726) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
@Zygi sagte:
Davon gibt es mehrere Zeilen, in denen steht, was falsch ist. Bevor Du einen Wert mit setState() schreibst, schaue den Wert erst einmal per log an.
EDIT:
setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".01-Name", xml2[i].title[0]); setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".02-Start", xml2[i].start[0].time[0]); setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".03-Ende", xml2[i].stop[0].time[0]);
Habe das ganze vorher alles im Log ausgegeben. Dort ist mir aber nicht bewusst aufgefallen das die Sachen wie folgt ausgegeben werden: ['Ausgabewert'] . Warum werden die Werte hier vom Parser anders ausgegeben?
@Zygi sagte :
Der Parser wandelt das um, was im XML vorhanden ist.
Komisch ist, dass das Skript trotz Warnung richtig läuft. Alle Werte werden korrekt und ohne Klammern und Anführungszeichen in den State geschrieben. Die Warnungen würden aber den Log unnötig zumüllen.Gibt es eine einfache Methode ein Array in einen String umzuwandeln? Mit String.valueOf() bekomme ich einen Compile Fehler.
