  4. Javascript Adapter 2.0.4 nach update - Anzeige im Skript-Tab fehlerhaft
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • HebeanH Offline
    HebeanH Offline
    Hebean
    Hallo
    habe heute mehrere Adapter auf neue Versionen geupdatet.
    Was auch ohne Fehlermeldung durchlief. Dann merkte ich, das im Skript Tab die Anzeige fehlerhaft ist.
    Habe daraufhin die Instanz gelöscht, neuangelegt, System neu gestartet, und anderen Browser getestet. Ohne Erfolg.
    Iobroker läuft auf einem cubieboard3, ARMBIAN jessie 4.1.1, node v0.12.6, js-controller 0.8.7
    Vielleicht kann mir einer helfen.
    Schon mal vielen Dank im Voraus
    Hier noch die Bilder
      mctom
      hast du schon mal versucht den Cache von deinem Browser zu leeren ?
      mctom
      • HebeanH Offline
        HebeanH Offline
        Hebean
        Ja, hab ich versucht, leider kein Erfolg :(
        Dennoch danke für den Tip
        • H Offline
          HKF8770
          Ich hab das gleiche Problem. Hast du schon ne Lösung gefunden?
          Freddy
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @HKF8770:
            Ich hab das gleiche Problem. Hast du schon ne Lösung gefunden? `
            Gibt es Meldungen in Browserkonsole? Welcher Browser?
            Hast du probiert?
            cd /opt/iobroker
            iobroker upload javascript
            • H Offline
              HKF8770
              Ich hab bei mir folgende Browser getestet und alle gehen nicht:
              IE11
              Chrome
              Firefox
              hab auch von verlauf bei Chrom gelöscht und kein Erfolg.
              Freddy
              • H Offline
                HKF8770
                Im Chrome mit F12 bekomme ich folgenden fehler…weis aber net ob dir das hilft
                Freddy
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @HKF8770:
                  filename="Skriptfehler.jpg" index="0">~~ `
                  Problem ist definitiv wegen Fehlermeldung (oder umgekehrt)
                  Ich kann nicht auf dem Screenshot erkennen, was da los ist.Kannst du als Text kopieren?
                  Danke.
                  • H Offline
                    HKF8770
                    Fehler ist wie folgt:
                    Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .select-button-0[data-id="script.js.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});"]
                    Freddy
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Kannst du mir dein Script zeigen als Object?
                      Das geht in Expert mode unter Objekte:
                      • H Offline
                        HKF8770
                        Bluefox,
                        wie komme ich in den Expert Mode?
                        Ich wollte bei Objekten den Ansichtsbaum öffnen, dann kam ein fenster dass ein Skript beschädigt ist ,oder nicht richtig funktioniert, dann hab ich deaktivienen gesagt und jetzt sieht es so aus:
                        sprich jetzt habe ich das gleiche Problem in der Ansicht Objekte auch, was vorher noch ging.
                        Freddy
                        • H Offline
                          HKF8770
                          hab neu durchgestartet und jetzt geht der Bereich Objekte wieder. Ich komm ich in den Expert Mod um die das Skript zu zeigen?
                          Freddy
                          • HebeanH Offline
                            HebeanH Offline
                            Hebean
                            Hallo Bluefox
                            hab gerad in Objekte script.js ganz rechts einen Eintrag gesehen "class="select-….... irgendwas.
                            Das ist so von mir eingetragen nicht worden.
                            Dieser überdeckt den Löschknopf, wie kann ich dieses anders entfernen?
                            • H Offline
                              HKF8770
                              Hallo Bluefox,
                              sieht wirklich so aus als hätte gnau dieses Skript ein Problem…doch auch bei mir ist der Löschenbuttom verdeckt und ich bekomme es net weg.
                              Gibts da nen anderen Weg um das zu löschen?
                              Freddy
                              • H Offline
                                HKF8770
                                Hab jetzt ganz link "in Zwischenablage kopieren" gemacht und bekomme folgendes:
                                javascript.0.scriptEnabled.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});
                                Hilft dir das?
                                Freddy
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Du hast als Name vom Skript das hier benutzt:
                                  _Variablen_anlegen-alle_10_Minutenfunction_MHS(){createState('Meterhomeserver_Datum');createState('Meterhomeserver_Stunde');createState('Meterhomeserver_Minuten');createState('Zaehler_views');}schedule("*/10****",function(){___________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");__log("===>Solar-Werte_berechnen-Start_all_10_minutes!");____MHS();});
                                  Ist das nicht ein bisschen zu lang?
                                  • H Offline
                                    HKF8770
                                    Hallo Bluefox,
                                    wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. Ich hatte immer die Bezeichnung "Variable anlegen - alle 10 Minuten".
                                    Jetzt ist dies sicherlich zu lange und macht auch wenig Sinn. Doch wie bekomme ich das weg? Kann ja nichts ändern.
                                    Hast du ne Idee / Hilfe?
                                    Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie?
                                    Freddy
                                    • paul53P Offline
                                      @HKF8770:
                                      wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. `
                                      So etwas passiert meist durch copy & paste (an der falschen Stelle).
                                      @HKF8770:
                                      Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? `
                                      Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @paul53:
                                        @HKF8770:
                                        @HKF8770:
                                        Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                                        Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. Den Inhalt vom Skript kopieren.
                                        Dann Objekt löschen und neu erzeugen.
                                        • HebeanH Offline
                                          HebeanH Offline
                                          Hebean
                                          Hallo zusammen
                                          hab bei mir den Fehler beseitigt, indem ich im Reiter "Objekte" script.js komplett gelöscht habe.
                                          Zudem alle javascript.0 Objekte gelöscht, Instanz gelöscht und dann neu angelegt.
                                          Anzeige im Reiter Skript ist jetzt wieder ok. Skripte sind jedoch weg, aber ich hatte nur zwei
                                          und die sind gleich wieder angelegt.
                                          War ein copy&paste Fehler der wohl vor meinem Update auf den Adapter 2.0.4 schon drin stand.
                                          Gruß Andy
