  4. Javascript Adapter 2.0.4 nach update - Anzeige im Skript-Tab fehlerhaft
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • HebeanH Offline
    HebeanH Offline
    Hebean
    Ja, hab ich versucht, leider kein Erfolg :(
    Dennoch danke für den Tip
    • H Offline
      HKF8770
      Ich hab das gleiche Problem. Hast du schon ne Lösung gefunden?
      Freddy
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @HKF8770:
        Ich hab das gleiche Problem. Hast du schon ne Lösung gefunden? `
        Gibt es Meldungen in Browserkonsole? Welcher Browser?
        Hast du probiert?
        cd /opt/iobroker
        iobroker upload javascript
        • H Offline
          HKF8770
          Ich hab bei mir folgende Browser getestet und alle gehen nicht:
          IE11
          Chrome
          Firefox
          hab auch von verlauf bei Chrom gelöscht und kein Erfolg.
          Freddy
          • H Offline
            HKF8770
            Im Chrome mit F12 bekomme ich folgenden fehler…weis aber net ob dir das hilft
            Freddy
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @HKF8770:
              filename="Skriptfehler.jpg" index="0">~~ `
              Problem ist definitiv wegen Fehlermeldung (oder umgekehrt)
              Ich kann nicht auf dem Screenshot erkennen, was da los ist.Kannst du als Text kopieren?
              Danke.
              • H Offline
                HKF8770
                Fehler ist wie folgt:
                Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .select-button-0[data-id="script.js.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});"]
                Freddy
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kannst du mir dein Script zeigen als Object?
                  Das geht in Expert mode unter Objekte:
                  • H Offline
                    HKF8770
                    Bluefox,
                    wie komme ich in den Expert Mode?
                    Ich wollte bei Objekten den Ansichtsbaum öffnen, dann kam ein fenster dass ein Skript beschädigt ist ,oder nicht richtig funktioniert, dann hab ich deaktivienen gesagt und jetzt sieht es so aus:
                    sprich jetzt habe ich das gleiche Problem in der Ansicht Objekte auch, was vorher noch ging.
                    Freddy
                    • H Offline
                      HKF8770
                      hab neu durchgestartet und jetzt geht der Bereich Objekte wieder. Ich komm ich in den Expert Mod um die das Skript zu zeigen?
                      Freddy
                      • HebeanH Offline
                        HebeanH Offline
                        Hebean
                        Hallo Bluefox
                        hab gerad in Objekte script.js ganz rechts einen Eintrag gesehen "class="select-….... irgendwas.
                        Das ist so von mir eingetragen nicht worden.
                        Dieser überdeckt den Löschknopf, wie kann ich dieses anders entfernen?
                        Hier noch die Bilder
                        • H Offline
                          HKF8770
                          Hallo Bluefox,
                          sieht wirklich so aus als hätte gnau dieses Skript ein Problem…doch auch bei mir ist der Löschenbuttom verdeckt und ich bekomme es net weg.
                          Gibts da nen anderen Weg um das zu löschen?
                          Freddy
                          • H Offline
                            HKF8770
                            Hab jetzt ganz link "in Zwischenablage kopieren" gemacht und bekomme folgendes:
                            javascript.0.scriptEnabled.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});
                            Hilft dir das?
                            Freddy
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Du hast als Name vom Skript das hier benutzt:
                              _Variablen_anlegen-alle_10_Minutenfunction_MHS(){createState('Meterhomeserver_Datum');createState('Meterhomeserver_Stunde');createState('Meterhomeserver_Minuten');createState('Zaehler_views');}schedule("*/10****",function(){___________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");__log("===>Solar-Werte_berechnen-Start_all_10_minutes!");____MHS();});
                              Ist das nicht ein bisschen zu lang?
                              • H Offline
                                HKF8770
                                Hallo Bluefox,
                                wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. Ich hatte immer die Bezeichnung "Variable anlegen - alle 10 Minuten".
                                Jetzt ist dies sicherlich zu lange und macht auch wenig Sinn. Doch wie bekomme ich das weg? Kann ja nichts ändern.
                                Hast du ne Idee / Hilfe?
                                Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie?
                                Freddy
                                • paul53P Offline
                                  @HKF8770:
                                  wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. `
                                  So etwas passiert meist durch copy & paste (an der falschen Stelle).
                                  @HKF8770:
                                  Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? `
                                  Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @paul53:
                                    @HKF8770:
                                    @HKF8770:
                                    Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                                    Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. Den Inhalt vom Skript kopieren.
                                    Dann Objekt löschen und neu erzeugen.
                                    • HebeanH Offline
                                      HebeanH Offline
                                      Hebean
                                      Hallo zusammen
                                      hab bei mir den Fehler beseitigt, indem ich im Reiter "Objekte" script.js komplett gelöscht habe.
                                      Zudem alle javascript.0 Objekte gelöscht, Instanz gelöscht und dann neu angelegt.
                                      Anzeige im Reiter Skript ist jetzt wieder ok. Skripte sind jedoch weg, aber ich hatte nur zwei
                                      und die sind gleich wieder angelegt.
                                      War ein copy&paste Fehler der wohl vor meinem Update auf den Adapter 2.0.4 schon drin stand.
                                      Gruß Andy
                                      • paul53P Offline
                                        @Bluefox:
                                        Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. `
                                        @paul53:
                                        Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, `
                                        Damit meinte ich "Doppelklick auf die ID" im Reiter "Objekte" im Experten-Modus.
                                        @Bluefox:
                                        Dann Objekt löschen und neu erzeugen. `
                                        Das Problem mit dem Löschen ist offenbar, dass der Lösch-Button nicht erreichbar ist.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Probier mal mit:
                                          iobroker object del "_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState(\'Meterhomeserver_Datum\');_createState(\'Meterhomeserver_Stunde\');_createState(\'Meterhomeserver_Minuten\');_createState(\'Zaehler_views\');___}_schedule(\"*/10_*_*_*_*\",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log(\"===>Start_neues_Skript\");_____log(\"===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!\");_____MHS_();_});"
