  4. Javascript Adapter 2.0.4 nach update - Anzeige im Skript-Tab fehlerhaft
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • H Offline
    HKF8770
    hab neu durchgestartet und jetzt geht der Bereich Objekte wieder. Ich komm ich in den Expert Mod um die das Skript zu zeigen?
    Freddy
    • HebeanH Offline
      HebeanH Offline
      Hebean
      Hallo Bluefox
      hab gerad in Objekte script.js ganz rechts einen Eintrag gesehen "class="select-….... irgendwas.
      Das ist so von mir eingetragen nicht worden.
      Dieser überdeckt den Löschknopf, wie kann ich dieses anders entfernen?
      Hier noch die Bilder
      • H Offline
        HKF8770
        Hallo Bluefox,
        sieht wirklich so aus als hätte gnau dieses Skript ein Problem…doch auch bei mir ist der Löschenbuttom verdeckt und ich bekomme es net weg.
        Gibts da nen anderen Weg um das zu löschen?
        Freddy
        • H Offline
          HKF8770
          Hab jetzt ganz link "in Zwischenablage kopieren" gemacht und bekomme folgendes:
          javascript.0.scriptEnabled.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});
          Hilft dir das?
          Freddy
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Du hast als Name vom Skript das hier benutzt:
            _Variablen_anlegen-alle_10_Minutenfunction_MHS(){createState('Meterhomeserver_Datum');createState('Meterhomeserver_Stunde');createState('Meterhomeserver_Minuten');createState('Zaehler_views');}schedule("*/10****",function(){___________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");__log("===>Solar-Werte_berechnen-Start_all_10_minutes!");____MHS();});
            Ist das nicht ein bisschen zu lang?
            • H Offline
              HKF8770
              Hallo Bluefox,
              wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. Ich hatte immer die Bezeichnung "Variable anlegen - alle 10 Minuten".
              Jetzt ist dies sicherlich zu lange und macht auch wenig Sinn. Doch wie bekomme ich das weg? Kann ja nichts ändern.
              Hast du ne Idee / Hilfe?
              Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie?
              Freddy
              • paul53P Offline
                @HKF8770:
                wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. `
                So etwas passiert meist durch copy & paste (an der falschen Stelle).
                @HKF8770:
                Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? `
                Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @paul53:
                  @HKF8770:
                  @HKF8770:
                  Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID).
                  Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. Den Inhalt vom Skript kopieren.
                  Dann Objekt löschen und neu erzeugen.
                  • HebeanH Offline
                    HebeanH Offline
                    Hebean
                    Hallo zusammen
                    hab bei mir den Fehler beseitigt, indem ich im Reiter "Objekte" script.js komplett gelöscht habe.
                    Zudem alle javascript.0 Objekte gelöscht, Instanz gelöscht und dann neu angelegt.
                    Anzeige im Reiter Skript ist jetzt wieder ok. Skripte sind jedoch weg, aber ich hatte nur zwei
                    und die sind gleich wieder angelegt.
                    War ein copy&paste Fehler der wohl vor meinem Update auf den Adapter 2.0.4 schon drin stand.
                    Gruß Andy
                    • paul53P Offline
                      @Bluefox:
                      Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. `
                      @paul53:
                      Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, `
                      Damit meinte ich "Doppelklick auf die ID" im Reiter "Objekte" im Experten-Modus.
                      @Bluefox:
                      Dann Objekt löschen und neu erzeugen. `
                      Das Problem mit dem Löschen ist offenbar, dass der Lösch-Button nicht erreichbar ist.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Probier mal mit:
                        iobroker object del "_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState(\'Meterhomeserver_Datum\');_createState(\'Meterhomeserver_Stunde\');_createState(\'Meterhomeserver_Minuten\');_createState(\'Zaehler_views\');___}_schedule(\"*/10_*_*_*_*\",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log(\"===>Start_neues_Skript\");_____log(\"===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!\");_____MHS_();_});"
