  4. JavaScript
  5. Javascript für Telegram Button startet sporadisch neu
    2.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 668 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LotharF
    Hi, ich benötige einmal etwas Hilfe 😊
    Vor ein paar Tagen habe ich meinen ioBroker von einem Raspi3 auf einen Raspi4 umgesetzt. Mit neuer Installation auf dem Pi4 und Backup auf dem ioBroker vom alten System.
    Nun habe ich seit kurzem ein "Problem", dass anscheinend mein Script welches mir in Telegram Button anzeigen soll, sporadisch neu startet. Mal kommt die "Button-Nachricht" Nachts im Minuten- /Sekundenabstand. Mal Tagsüber.
    Das Script sieht wie folgt aus:
    sendTo('telegram.0', {
        text:   'Press button',
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Wohnzimmer AN', 'Wohnzimmer AUS'],
                ['Garten AN', 'Garten AUS'],
                ['Alle Lampen AUS'],
                ['Rollos AUF', 'Rollos ZU'],
                ['Garage AUF/ZU'],
            resize_keyboard:   true,
            one_time_keyboard: true
    Das ganze läuft jetzt ja auf einem Raspi 4 / 1GB. Der Telegram-Adapter hat die Version 1.5.4 und der Java die 4.4.3
    Ansonsten sind alle Adapter aktuell.
    Was mir auch auffällt ist, dass ich ebenfalls seit kurzen nicht mehr sauber auf die Weboberfläche komme.
    Ich kann mich anmelden, dann kommt aber der drehende Kreis der dann lange dableibt bevor man irgendwann wieder Zugriff hat.
    Vielleicht hat jemand ja einen Tip für mich was da klemmt. So ist das System im Moment unzuverlässig :-(
    Lothar
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LotharF
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Garage AUF/ZU'],
      Lothar
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @LotharF
      Was triggert denn den sendTo()? Am besten zeigst du mal komplett das Script.
      Falls dies schon das komplette Script ist: So wie du es aufgebaut hast, wird das bei jedem JavaScript-Adapter-Neustart ausgeführt (also z.B. auch wenn ein anderes Script abstürzt und dadurch der JS-Adapter neu startet, etc.).
      Das solltest du ändern.
      Normal soll ja das sendTo() nur ausgeführt werden, wenn ein Ereignis eintritt (z.B. Datenpunkt ändert sich).
      Zu deiner anderen Frage: die geht wohl hier unter, am besten neuen Thread hierfür aufmachen.
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Beispiel. Hier wird der sendTo nur ausgeführt, falls State 0_userdata.0.example_state auf true gesetzt wird.
        on({id: '0_userdata.0.example_state', val:true}, doStuff);
        function doStuff() {
                reply_markup: {
                    keyboard: [
                        ['Garage AUF/ZU'],
        • MicM Mic
                  reply_markup: {
                      keyboard: [
                          ['Garage AUF/ZU'],
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Mic
          Das ist so bei Telegam-BUTTON , das er kein Trigger hat .
          telegram-button-script
          @LotharF
          So wie dann Mic erwähnt hat stürzt bei deinem System irgendwas ab , was dann zu einem JavaScript-Adapter-Neustart führt .
          Schau mal im LOG was beim senden der Button-Nachricht passiert ist .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Mic
            @LotharF
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @Glasfaser
            Ah, ok, danke, kannte ich nicht das Button-Script.
            Ich habe es mir jetzt nicht alle Beiträge dort angesehen, wie triggert denn das Button-Script den sendTo()? Würde da ansetzen.
            EDIT: Kann denn der "Text to command Adapter " keine Datenpunkte direkt steuern (den Adapter kenne ich allerdings auch nicht)?
            • L Offline
              LotharF
              schrieb am zuletzt editiert von LotharF
              ich wollte gerade schreiben, dass alles OK ist weil der Fehler gestern nicht aufgetaucht ist ... aber dann machte es um 8:32 Uhr "ping" am Handy 😰
              Ich habe das LOG einmal herausgezogen, kann aber auf Anhieb nicht sehen was da klemmt 🤔
              Was mich (neben dem Fehler) auch wundert ist, dass die Zeit im LOG anscheinend auch eine Stunde zurück ist.
              Könnt ihr das vielleicht so erkennen, was da den "Fehler" verursacht?
              2020-03-20 06:11:55.740 - info: javascript.0 (6819) script.js.WEB-Cam.IP-Cam_Bild_an_Telegram: exec: wget --output-document /opt/iobroker/cam/alarm.jpg 'http://192.168.1.88:8080/cgi-bin/snapshot.sh'
              2020-03-20 06:12:10.211 - info: javascript.0 (6819) script.js.WEB-Cam.IP-Cam_Bild_an_Telegram: exec: wget --output-document /opt/iobroker/cam/alarm.jpg 'http://192.168.1.88:8080/cgi-bin/snapshot.sh'
              2020-03-20 06:16:50.429 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 06:26:50.528 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 06:30:00.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19137
              2020-03-20 06:30:04.155 - info: ical.0 (19137) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
              2020-03-20 06:30:05.950 - info: ical.0 (19137) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/iobroker%40gmail.com/private-123456789012345678901234567890/basic.ics
              2020-03-20 06:30:12.854 - info: ical.0 (19137) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-03-20 06:30:13.520 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-03-20 06:36:20.424 - info: info.0 (6800) Popup news was read...
              2020-03-20 06:36:50.541 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 06:46:50.550 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 06:56:50.559 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 07:00:00.053 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19246
              2020-03-20 07:00:03.585 - info: ical.0 (19246) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
              2020-03-20 07:00:05.381 - info: ical.0 (19246) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/iobroker%40gmail.com/private-123456789012345678901234567890/basic.ics
              2020-03-20 07:00:12.204 - info: ical.0 (19246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-03-20 07:00:12.737 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-03-20 07:06:20.404 - info: info.0 (6800) Popup news was read...
              2020-03-20 07:06:50.566 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 07:16:50.572 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 07:26:50.581 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
              2020-03-20 07:30:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19377
              2020-03-20 07:30:06.823 - info: ical.0 (19377) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
              2020-03-20 07:30:55.933 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32 flot
              2020-03-20 07:31:18.147 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32 vis.0
              2020-03-20 07:31:59.982 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:31:59.984 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:31:59.986 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:31:59.987 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:31:59.992 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:31:59.984 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.599 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:00.121 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.122 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.124 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.125 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.126 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.127 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.134 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.136 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.137 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.138 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.140 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.141 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:00.159 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] connected with secret 1584689519957_9328
              2020-03-20 07:32:00.173 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] connected with secret 1584689519958_3788
              2020-03-20 07:32:00.176 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] connected with secret 1584689519958_7711
              2020-03-20 07:32:01.120 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] connected with secret 1584689519959_5196
              2020-03-20 07:32:01.131 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connected with secret 1584689519959_2079
              2020-03-20 07:32:01.133 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connected with secret 1584689519960_3857
              2020-03-20 07:32:01.137 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connected with secret 1584689519960_4028
              2020-03-20 07:32:01.139 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connected with secret 1584689519960_7114
              2020-03-20 07:32:01.140 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connected with secret 1584689519961_3329
              2020-03-20 07:32:01.142 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connected with secret 1584689519961_7774
              2020-03-20 07:32:01.144 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connected with secret 1584689519962_5409
              2020-03-20 07:32:01.146 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connected with secret 1584689519962_9086
              2020-03-20 07:32:01.149 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connected with secret 1584689519962_4598
              2020-03-20 07:32:01.151 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] reconnected. Old secret 1584649995182_9732. New secret 1584689519963_7945
              2020-03-20 07:32:01.375 - info: sonoff.0 (16670) Client [D1-Mini_Garage] reconnected. Old secret 1584649990274_1903. New secret 1584689519963_7419
              2020-03-20 07:32:01.602 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] reconnected. Old secret 1584689519957_9328. New secret 1584689519964_4462
              2020-03-20 07:32:01.605 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Wohnzimmer] reconnected. Old secret 1584649995697_4590. New secret 1584689519965_7870
              2020-03-20 07:32:01.607 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer2] reconnected. Old secret 1584649985603_8790. New secret 1584689519965_2399
              2020-03-20 07:32:01.609 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Bad] reconnected. Old secret 1584649986215_5458. New secret 1584689519966_2413
              2020-03-20 07:32:01.611 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer1] reconnected. Old secret 1584649987993_6995. New secret 1584689519967_3677
              2020-03-20 07:32:01.612 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Kueche] reconnected. Old secret 1584649986216_302. New secret 1584689519968_6939
              2020-03-20 07:32:01.614 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] reconnected. Old secret 1584689519958_3788. New secret 1584689519968_9109
              2020-03-20 07:32:01.617 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] reconnected. Old secret 1584689519958_7711. New secret 1584689519969_5341
              2020-03-20 07:32:01.623 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] reconnected. Old secret 1584689519959_5196. New secret 1584689519969_4470
              2020-03-20 07:32:01.625 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] reconnected. Old secret 1584689519959_2079. New secret 1584689519970_8233
              2020-03-20 07:32:01.627 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] reconnected. Old secret 1584689519960_3857. New secret 1584689519971_386
              2020-03-20 07:32:01.629 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] reconnected. Old secret 1584689519960_4028. New secret 1584689519972_6664
              2020-03-20 07:32:01.631 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] reconnected. Old secret 1584689519960_7114. New secret 1584689519972_3246
              2020-03-20 07:32:01.633 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] reconnected. Old secret 1584689519961_3329. New secret 1584689519973_1835
              2020-03-20 07:32:01.635 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] reconnected. Old secret 1584689519961_7774. New secret 1584689519974_7528
              2020-03-20 07:32:01.636 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] reconnected. Old secret 1584689519962_5409. New secret 1584689519975_9515
              2020-03-20 07:32:01.638 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] reconnected. Old secret 1584689519962_9086. New secret 1584689519976_6835
              2020-03-20 07:32:01.640 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] reconnected. Old secret 1584689519962_4598. New secret 1584689519976_1542
              2020-03-20 07:32:01.641 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] reconnected. Old secret 1584689519963_7945. New secret 1584689519977_731
              2020-03-20 07:32:01.643 - info: sonoff.0 (16670) Client [D1-Mini_Garage] reconnected. Old secret 1584689519963_7419. New secret 1584689519978_4967
              2020-03-20 07:32:01.645 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] reconnected. Old secret 1584689519964_4462. New secret 1584689519978_5622
              2020-03-20 07:32:01.647 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Wohnzimmer] reconnected. Old secret 1584689519965_7870. New secret 1584689519979_6207
              2020-03-20 07:32:01.648 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer2] reconnected. Old secret 1584689519965_2399. New secret 1584689519979_7162
              2020-03-20 07:32:01.650 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Bad] reconnected. Old secret 1584689519966_2413. New secret 1584689519980_2077
              2020-03-20 07:32:01.651 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer1] reconnected. Old secret 1584689519967_3677. New secret 1584689519981_4257
              2020-03-20 07:32:01.653 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Kueche] reconnected. Old secret 1584689519968_6939. New secret 1584689519981_1531
              2020-03-20 07:32:01.654 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] reconnected. Old secret 1584689519968_9109. New secret 1584689519982_9755
              2020-03-20 07:32:01.656 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] reconnected. Old secret 1584689519969_5341. New secret 1584689519982_9014
              2020-03-20 07:32:01.658 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] reconnected. Old secret 1584689519969_4470. New secret 1584689519983_102
              2020-03-20 07:32:01.829 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32 vis.0
              2020-03-20 07:32:01.861 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.864 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.865 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.867 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.868 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.869 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.871 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.872 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.873 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.875 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connection closed: closed
              2020-03-20 07:32:01.879 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connected with secret 1584689521854_8103
              2020-03-20 07:32:01.881 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connected with secret 1584689521856_6304
              2020-03-20 07:32:01.883 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connected with secret 1584689521857_404
              2020-03-20 07:32:01.886 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connected with secret 1584689521858_2162
              2020-03-20 07:32:01.888 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connected with secret 1584689521860_4478
              2020-03-20 07:32:01.890 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connected with secret 1584689521861_8830
              2020-03-20 07:32:01.954 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connected with secret 1584689521953_8263
              2020-03-20 07:32:01.954 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
              2020-03-20 07:32:01.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
              2020-03-20 07:32:01.959 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2020-03-20 07:32:02.155 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connected with secret 1584689522154_911
              2020-03-20 07:32:02.227 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connected with secret 1584689522226_3068
              2020-03-20 07:32:02.351 - info: ical.0 (19377) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/iobroker%40gmail.com/private-123456789012345678901234567890/basic.ics
              2020-03-20 07:32:04.502 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:09.850 - info: ical.0 (19377) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-03-20 07:32:10.109 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] connected with secret 1584689530108_5112
              2020-03-20 07:32:10.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-03-20 07:32:11.338 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:29.976 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:29.984 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:29.985 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:29.987 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:29.989 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
              2020-03-20 07:32:32.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19406
              2020-03-20 07:32:37.701 - info: javascript.0 (19406) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
              2020-03-20 07:32:39.050 - info: javascript.0 (19406) requesting all states
              2020-03-20 07:32:39.055 - info: javascript.0 (19406) requesting all objects
              2020-03-20 07:32:40.945 - info: javascript.0 (19406) received all objects
              2020-03-20 07:32:41.047 - info: javascript.0 (19406) received all states
              2020-03-20 07:32:41.310 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Sonstiges.BWMelder_Licht_Schalten
              2020-03-20 07:32:41.585 - info: javascript.0 (19406) script.js.Sonstiges.BWMelder_Licht_Schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-03-20 07:32:41.587 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Sonstiges.Tuerklingel_Sound_in_VIS
              2020-03-20 07:32:41.603 - info: javascript.0 (19406) script.js.Sonstiges.Tuerklingel_Sound_in_VIS: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-03-20 07:32:41.604 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Button_AN
              2020-03-20 07:32:41.619 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Button_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-03-20 07:32:41.620 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Button
              2020-03-20 07:32:41.635 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram-Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2020-03-20 07:32:41.637 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Garage_AUF-ZU
              2020-03-20 07:32:41.657 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram_Garage_AUF-ZU: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-03-20 07:32:41.660 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO10
              2020-03-20 07:32:41.673 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO10: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-03-20 07:32:41.676 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO11
              2020-03-20 07:32:41.692 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO11: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-03-20 07:32:41.694 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Timer.An_bei_Sonnenuntergang_aus_00Uhr
              2020-03-20 07:32:41.775 - info: javascript.0 (19406) script.js.Timer.An_bei_Sonnenuntergang_aus_00Uhr: registered 0 subscriptions and 2 schedules
              2020-03-20 07:32:41.776 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.VIS.VIS_Anzeige_auto_wechsel
              2020-03-20 07:32:41.790 - info: javascript.0 (19406) script.js.
              • L LotharF
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @LotharF
                Hier startet der javascript neu und dadurch auch alle Script´s.
                Vorher startet noch Tankerkönig ... aber viel kann ich auf die Schnelle nicht erkenne .
                Mhh... warum schließt vorher auch Sonoff auch alle Verbindungen ..
                Reboote mal das System und warte nochmal ab !
                • L Offline
                  LotharF
                  hab meinen Raspi4 nun mehrmals Rebootet. Mal war ruhe und dann plötzlich wieder dieser Fehler.
                  Hab nun meinen alten Raspi3 wieder aktiviert. Der hat ja das gleiche installiert/eingerichtet. Da tritt dieser Fehler nicht auf.
                  Es sieht für mich im Moment so aus, also wenn irgendetwas auf dem Raspi4 nicht richtig arbeiten will ... da lasse ich erstmal meinen alten Raspi3 dran und teste weiter mit dem 4er woran das liegt 😖
                  83.1k
