  4. [gelöst] Synology Systeminformationen auslesen und auf VIS darstellen
66 Beiträge 26 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Einen wunderschönen guten Morgen!
    @OstfrieseUnterwegs
    Ja, ich schiebe es derzeit noch über die CCU auf VIS weil ich von iobroker-Scripting nur bedingt Plan habe!
    Ich hab auf der CCU mir Systemvariablen Typ Zahl angelegt und da schiebe ich die Infos von der Synology drauf.
    Hier mal mein Script
    #!/bin/sh
    ### Scriptname:                sysinfo.sh
    ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS214 und übertragen an eine Homematic CCU2
    ### Ersteller:                    Prinzeisenherz1 (Schneider Johnny) am 07032016
    ### Anleitung:
    ### Auf der CCU2 als erstes folgende Systemvariablen anlegen:
    ### Synology CPUTemp                      Typ: Zahl           °C
    ### Synology SpaceHDD                     Typ: Zahl           GByte
    ### Synology FreeSpaceHDD               Typ: Zahl           GByte
    ### Synology UsedSpaceHDD              Typ: Zahl           GByte
    ### Synology FreeSpaceHDDpercent    Typ: Zahl           %
    ### Synology UsedSpaceHDDpercent   Typ: Zahl           %
    ### Synology UpTime                         Typ: Zahl           Tag(e)
    ### use_id der angelegten Variablen ermitteln (http://IP-CCU/config/xmlapi/sysvarlist.cgi) und im Script in den Curl-Aufrufen (use_id=XXXXXX) anpassen
    ### Script in ein Verzeichnis auf der Synology ablegen. z.B. /volume1/backup/scripte
    ### Script ausfürbar machen:     chmod +x /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
    ### Im Aufgabenplaner eine Benutzerdefinierte Aufgabe anlegen
    ### Dort ausführen als root
    ### Scriptaufruf: /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
    ### Timer: täglich alle 5 Minuten
    ### CPU Temperatur ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
    tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input)
    ### Gesamtspeicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
    tmp2=$(df|awk '/volume1$/{printf($2/1024/1024)}')
    ### Freier Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
    tmp3=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/1024/1024)}')
    ### Belegter Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
    tmp4=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/1024/1024)}')
    ### Freier Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
    #tmp5=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/$2*100)}')
    ### Belegter Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
    #tmp6=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/$2*100)}')
    ### UpTime in Tage ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
    tmp7=$(uptime | awk '{printf($3)}')
    ####### Sende CPU-Temperatur an Homematic CCU2
    url_tmp1="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp1}""
    echo "$url_tmp1"
    curl -s $url_tmp1 > /dev/null 2>&1
    ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
    url_tmp2="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp2}""
    echo "$url_tmp2"
    curl -s $url_tmp2 > /dev/null 2>&1
    ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
    url_tmp3="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp3}""
    echo "$url_tmp3"
    curl -s $url_tmp3 > /dev/null 2>&1
    ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
    url_tmp4="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp4}""
    echo "$url_tmp4"
    curl -s $url_tmp4 > /dev/null 2>&1
    ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
    url_tmp5="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp5}""
    echo "$url_tmp5"
    curl -s $url_tmp5 > /dev/null 2>&1
    ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
    url_tmp6="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp6}""
    echo "$url_tmp6"
    curl -s $url_tmp6 > /dev/null 2>&1
    ####### Sende UpTime an Homematic CCU2
    url_tmp7="http://192.168.178.50/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp7}""
    echo "$url_tmp7"
    curl -s $url_tmp7 > /dev/null 2>&1
    Am Anfang des Scriptes hab ich kurz beschrieben was man vorher machen muss.
    Jetzt kann man über iobroker die Variablen auslesen und in VIS darstellen.
    Bastle gerade noch an einem schönen Widget für Synology und RaspberryPi
    Mir wäre es natürlich auch lieber die Daten direkt auf den iobroker zu schieben aber da hab ich keine Ahnung davon!
    Vielleicht kann mir das ja mal jemand genauer erklären!
    Derzeit tut es die Lösung von mir!
    Viel Spass
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Ich hab das mal ungestellt auch ioBroker.
      Zuerst musst Du die Variablen in ioBroker anlegen. Entweder im Tab Objekte, oder aber per Script. Das ist besser, weil man bei eventuellem neu Aufsetzen das dann einfach ablaufen lassen kann.
      Dazu einfach ein neues Script anlegen
      function CreateAllStates(){
          createState("javascript.0.Synology.Temp");
          createState("javascript.0.Synology.MemTotal");
          createState("javascript.0.Synology.MemFree");
          createState("javascript.0.Synology.MemUsed");
          createState("javascript.0.Synology.MemFreePercent");
          createState("javascript.0.Synology.MemUsedPercent");
          createState("javascript.0.Synology.Uptime");
      CreateAllStates();
      Falls es die States schon gibt, macht nix.
      Dann sicherstellen, dass bei der Instanz Web.0 der kleine Haken bei 'Eingebautes Simple API' gesetzt ist.
      Test: Im Browser mal
      http://<ccuip>:8082/help
      eingeben. Wenn da ein Ergebnis kommt, ist alles prima. Ich musste meine Instanz ein paar mal neu starten, aber dann ging es zuverlässig.
      Dein Script habe ich entsprechend angepasst. Anstatt zur CCU zeigen die URLs nun auf ioBroker.
      Variablen habe ich alle nach oben geholt, dann muss man nur an einer Stelle was anpassen.
      Temp habe ich bei mir nicht gefunden (DS212j). Musst Du entsprechend ändern.
      #!/bin/sh
      ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS214 und übertragen an ioBroker
      ### Anleitung:
      ### use_id der angelegten Variablen ermitteln und im Script in den Curl-Aufrufen (use_id=XXXXXX) anpassen
      ### Lokale Variablen anlegen
      ioBrokerIP="192.168.0.44:8082"
      echo "ip "$ioBrokerIP
      URL_set_Temp="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.Temp?value="
      URL_set_MemTotal="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemTotal?value="
      URL_set_MemFree="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemFree?value="
      URL_set_MemUsed="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemUsed?value="
      URL_set_MemFreePercent="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemFreePercent?value="
      URL_set_MemUsedPercent="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.MemUsedPercent?value="
      URL_set_Uptime="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.Uptime?value="
      #tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input)
      tmp1="KeineTemp"
      ####### Sende CPU-Temperatur an ioBroker
      url_tmp1=$URL_set_Temp$tmp1
      echo "$url_tmp1"
      ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an ioBroker
      url_tmp2=$URL_set_MemTotal$tmp2
      echo "$url_tmp2"
      ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
      url_tmp3=$URL_set_MemFree$tmp3
      echo "$url_tmp3"
      ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
      url_tmp4=$URL_set_MemUsed$tmp4
      echo "$url_tmp4"
      ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an ioBroker
      url_tmp5=$URL_set_MemFreePercent$tmp5
      echo "$url_tmp5"
      ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an ioBroker
      url_tmp6=$URL_set_MemUsedPercent$tmp6
      echo "$url_tmp6"
      ####### Sende UpTime an ioBroker
      url_tmp7=$URL_set_Uptime$tmp7
      echo "$url_tmp7"
      ````</ccuip>
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        @OstfrieseUnterwegs
        Wow,echt klasse!
        Somit kann ich ccu wieder etwas entlassen!
        Wegen Temp, geh mal über Konsole auf deine de und prüfe im Verzeichnis /sys/bus/platform/devices/ ob da vielleicht ein anderes Verzeichnis auf deinen Prozessor verweist! Da müsste dann ne Datei temp_input oder so ähnlich sein und da ist dann die Temperatur hinterlegt!
        Gibt es vielleicht sowas ähnliches bei dir? /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp1_input
        Gruß Johnny
          OstfrieseUnterwegs
          @PrinzEisenherz1:
          Gibt es vielleicht sowas ähnliches bei dir? /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp1_input `
          Leider wird's bei mir nichts mit der Temperatur:
          DS212j has no temperature sensor.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @PrinzEisenherz1:
            @OstfrieseUnterwegs
            Wow,echt klasse!
            Gruß Johnny `
            Ich bin schwer begeistert. Hat auf Anhieb geklappt. :) :) Danke!!!
            Als Verbesserung werde ich die Datenpunkte noch einmal löschen und dann neu mit Einheiten anlegen.
            Leider habe ich auch keine Temperatur. Diskstation 1512+
            Müsste die 1512+ eigentlich können.
              OstfrieseUnterwegs
              @ruhr70:
              Müsste die 1512+ eigentlich können. `
              Du hast gesehen, dass ich da im script für die Synology festen Text reingeschrieben habe?
              Sorry, nicht ganz professionell ;-)
              tmp1="KeineTemp"
              Das mit den Einheiten bei den Variablen ist eine gute Idee.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @OstfrieseUnterwegs:
                tmp1="KeineTemp"
                Nein, hatte ich nicht :-)
                Ich habe direkt nach dem "Pfad" für die Temperatur gesucht.
                Leider habe ich immer noch keine Ahnung, was ich in der Zeile eintrage.
                Hast Du da noch ein Tipp für mich?
                wenn ich:
                tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input)
                #tmp1="KeineTemp"
                eintragen (in temp2_lable steht core0, temp3_input ist core1), dann bekomme ich 43000 zurück.
                Das wir nicht die Temperatur sein?
                  OstfrieseUnterwegs
                  Kann ich leider nicht genau sagen. Ich hab ja keine temp bei mir.
                  Kannst Du die Temperatur irgendwo im DSM Webinterface ablesen?
                  Vlt ist es 43.000 Grad?
                  Urgs, mal in meinen verstaubten linux Hirnzellen gekramt:
                  In einem Konsolenfenster auf der Synology:
                  find /sys -name temp* -print -exec cat {} ;
                  und schau ob da was passt.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    43 (core 0) und 44 (core 1) Grad glaube ich eigentlich nicht. ie Werte ändern sich auch nicht.
                    So verstaubt können die Linux-Kenntnisse nicht sein.
                    Das Ergebnis:
                    DiskStation> find /sys -name temp\* -print -exec cat {} \;
                    /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_input
                    41000
                    /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_label
                    Core 1
                    /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_crit_alarm
                    100000
                    /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_crit
                    100000
                    /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_crit_alarm
                    /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input
                    43000
                    /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_label
                    Core 0
                    DiskStation>
                    Das ist auch das, was ich mir mit dem mc angesehen hatte.
                      OstfrieseUnterwegs
                      Schau mal in der Web Oberfläche, da kann man die CPU Temperatur ablesen
                      > Info Center lists the NAS' hardware specifications and comes with an overview of its services, the network, and its storage devices. A green icon under Thermal Status in its first tab denotes a normal state, while orange is indicative of high internal temperatures that will cause the NAS to shut down at any moment to prevent components from overheating. Hover over these icons with your mouse cursor and the CPU's temperature will be displayed.
                      43 Grad klingt nicht soo falsch. Normalerweise hat so eins DS ja nicht viel zu tun.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        43 Grad klingt nicht soo falsch. Normalerweise hat so eins DS ja nicht viel zu tun. `
                        Das war schön versteckt.
                        Die Temperatur wird dort mit 35°C angezeigt. In der Datei steht immer noch 41000.
                        Na ja, ist ja auch nicht lebensnotwendig ;-)
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @ruhr70:
                          Du hast gesehen, dass ich da im script für die Synology festen Text reingeschrieben habe? `
                          Hilfe :-)
                          Ich habe es nicht geschafft in dem Linux-Skript den Wert tmp1 durch 1000 zu teilen :-(
                          Kann mir da jemand bitte einmal auf die Sprünge helfen, was ich da in dem .sh Skript eintragen muss.
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Ich schicke dir später mein geändertes Script! Da hab ich so eine Funktion verbaut! Desweiteren lese ich jetzt Uptime anders aus!
                            Bin bloß gerade unterwegs
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Super! Ich danke Dir schon einmal dafür!
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                OstfrieseUnterwegs
                                Versuch mal so:
                                tmp2=`expr $tmp1 / 1000`
                                Achte auf die `das sind Rückwärtshochkomma
                                ` richtig
                                ´ falsch
                                ' auch falsch
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Versuch mal so:
                                  ` richtig
                                  ´ falsch
                                  ' auch falsch `
                                  Danke für die ausführliche Erklärung! Ein Linux DAUs wie ich ist dann über die Kleinigkeit gestolpert, dass zwischen dem = und dem `KEIN Leerzeichen sein darf. Hab es zuerst die ganze Zeit mit dem Leerzeichen probiert.
                                  Funktioniert! Ich danke Dir! :-)
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    Super sache
                                    nachdem ich nun meine DS412+ mit dem aktuellen Update versehen habe konnte ich den Script auch testen
                                    Erst VAR anlegen
                                    Dann Script erstellen
                                    Dann Aufgabe erstellt
                                    Nun sind die indos im ioBroker
                                    THX für die Idee
                                    Jürgen
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      @ruhr70:
                                      Funktioniert! Ich danke Dir! :-) `
                                      Stimmt, das ist mir dann hinterher noch eingefallen… die Shells sind da manchmal etwas zickig. Mal MÜSSEN Leerzeichen da sein (vor und nach dem '/' ) und manchmal dürfen KEINE da sein (zwischen Variable und '=' usw.)
                                      @PrinzEisenherz1
                                      Kannst du nochmal zu deinem ersten Beitrag gehen, und dem Betreff ein [gelöst] voranstellen?
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451 Punkt 1
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        Sorry, hatte leider keine Zeit das Script zu schicken!
                                        In der jetzigen Version hab ich noch mit UpTime gespielt!
                                        Ich lese es jetzt nicht mehr über uptime aus sonder ich hole mir die Systemsekunden-Uptimezeit
                                        und rechne die in Tage und Stunden um!
                                        #!/bin/sh
                                        ### Ersteller:                    Prinzeisenherz1 (Schneider Johnny) am 14032016
                                        ioBrokerIP="<ip-iobroker:<port>"
                                        URL_set_Uptime_day="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.UptimeDay?value="
                                        URL_set_Uptime_hour="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.Synology.UptimeHour?value="
                                        ### CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker übertragen
                                        ### Gesamtspeicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an ioBroker übertragen
                                        ### Freier Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an ioBroker übertragen
                                        ### Belegter Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und ioBroker übertragen
                                        ### Freier Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an ioBroker übertragen
                                        ### Belegter Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an ioBroker übertragen
                                        ### UpTime in Tage und Stunden ermitteln und an ioBroker übertragen
                                        #tmp7=$(uptime | awk '{printf($3)}')
                                        tmp7=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                                        days=$(($tmp7 / 86400 ))
                                        hours=$((($tmp7 / 3600) - (days * 24)))
                                        echo "$url_tmp1"
                                        echo "$url_tmp2"
                                        echo "$url_tmp3"
                                        echo "$url_tmp4"
                                        echo "$url_tmp5"
                                        echo "$url_tmp6"
                                        url_days=$URL_set_Uptime_day$days
                                        echo "$url_days"
                                        curl -s $url_days > /dev/null 2>&1
                                        url_hours=$URL_set_Uptime_hour$hours
                                        echo "$url_hours"
                                        curl -s $url_hours > /dev/null 2>&1
                                        ################################################################################################</ip-iobroker:<port>
                                        Johnny
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          ich bin gerade dabei eine neue, umfangreichere Version des Scripts für meine Synology zu schreiben. Dabei überarbeite ich auch die CPUTemp. Allerdings hat meine DS1515+ 4 Cores und dementsprechend 4 CoreTemps. Jetzt möchte ich gern im ShellScript aus den 4 Werten immer den größten auswählen und an ioBroker übergeben. Hat jemand eine Idee ob und wie ich das im ShellScript machen kann? Ich denke mal ein Array mit den verschiedenen Temps ist ein guter Einstieg… Und dann? Kann man da irgendwie mit IF die Werte gegeneinander prüfen??
                                          Falls das nicht geht, könnte ich ja noch die einzelnen Weter an ioBroker geben und den Weg über ein Javascript gehen. Aber wenn ich das vermeiden kann... ;)
                                          Danke schon mal vorab.
                                          MfG,
                                          André
