  4. Shelly Adapter und Firmware v1.5.6
shelly
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dos1973
    das kann ich bestätigen, ich habe diese bereits laufen
    20191127-095444/v1.5.6@0d769d69
    und aktuell wird mir diese
    20191216-090109/v1.5.7@c30657ba angeboten
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    @dos1973 , auch die Firmwareversion 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba hat laut Shelly den CoAP Fehler .
    Der Fehler soll erst mit der Version 1.5.8 behoben sein. Also wenn Du den Shelly Adapter im CoAP Modus nutzt, würde ich die Firmware Version 1.5.6 und 1.5.7 nicht installieren!
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      dos1973
      @Stuebi
      nutze aktuell CoaP mit der 1.5.7 und stelle nicht negatives fest, ich kann aber auf die 1.5.8 warten.... wäre dir nur dankbar wenn du mir hierbei hilfst.
      Shelly update
        dos1973
        @Stuebi
        kurze Frage:
        ich sehe sporadisch das im Log
        (705) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
        v3.1.4
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          @Stuebi
          kurze Frage:
          v3.1.4
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @dos1973 , hast du gelesen was ich oben geschrieben habe? Setzt du die Shelly Version 1.5.6 oder 1.5.7 ein?
          Stübi
          • StuebiS Stuebi
            Stübi
            dos1973
            @Stuebi
            1.5.6
            Ok, hatte es gelesen aber diese fm damit nicht in Zusammenhang gesehen... ok. Ich warte auf die 1.5.8
            Thx
            • StuebiS Stuebi
              bitte installiert nicht die neuste Firmware 20191127-095444/v1.5.6@0d769d69 wenn ihr den Shelly Adapter im CoAP Modus verwendet.
              Leider hat die Firmware einen Bug in den CoAP Messages. Shelly ist informiert. Der Fehler wird in Firmware 1.5.8 behoben! Wann dieser genau veröffentlicht wird, weiss ich nicht.
              Stübi
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              @Stuebi Wie ist hier der aktuelle Stand? Habe noch die 1.5.2 und würde gerne wissen, ob ich gefahrenlos ein Update durchführen kann. Es scheint ja die 1.5.7 weiterhin die aktuellste Firmware zu sein, zumindest laut meinen Shellys.
              haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @siggi85
                Hm. Habe 1.5.10 auf meinen Shellys .
                Shelly 1 und Shelly 2.5
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  e-s
                  @siggi85
                  Hatte vor einer Woche oder etwas mehr eine Mail von dimi bekommen, da hieß es noch 10 Tage bis zur 1.6.
                  Da soll dann endlich longpress richtig gehen, ich bin gespannt.
                  • haselchenH haselchen
                    @siggi85
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    @haselchen sagte in Shelly Adapter und Firmware v1.5.6:
                    @siggi85
                    Stimmt, meine Shelly 1 kann ich auf 1.5.10 updaten. Meine RGBWs zeigen nur ein Update auf 1.5.7 an. Beide haben die 1.5.2. 🤔
                    Dann werde ich wohl auf die 1.6.1 warten. Mind. ein Major Release abzuwarten war bisher meist eine gute Idee. Danke für die Infos Leute. 😊
                    • siggi85S siggi85
                      @siggi85
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @siggi85
                      Laufen beide ohne Probleme mit der 1.5.10
                      WLAN Empfang hat sich verbessert würde ich sagen .
                      • siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                        Die RGBWs haben sich nur auf 1.5.7 upgedatet. Seit dem habe ich nur Probleme und Fehler im Log.
                        Habe ein paar Skripte die mir mehrere RGBWs gruppieren, das funktioniert seit dem Update leider gar nicht mehr und im Log sind auch nur Fehler. Habe lange gewartet bevor ich update, hätte anscheinend doch länger warten sollen... :/
                        EDIT: Anscheinend gab es ab >1.5.8 viele Probleme mit den RGBW2's, somit haben sie diese auf 1.5.7 runter geschraubt. Daher haben diese nicht die 1.5.10 erhalten.
                        EDIT2: Aktuell funktioniert zumindest das Schalten des Weiß-Wertes wieder korrekt, das reicht mir erst Mal. Sobald ich mit Farben arbeite bekomme ich Probleme.
                        Ich warte jetzt erst Mal das nächste Update für den RGBW2 ab.
                        • E Offline
                          e-s
                          v1.6.0 ist als ota verfügbar, siehe hier
                          • E e-s
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            @e-s Ich fahre in ein paar Tagen in einen Kurzurlaub. Mal schauen ob ich bis dahin schwach werde. 😉 Danke für die Info. 😊
