  4. Shelly Adapter und Firmware v1.5.6
    3.2k
shelly
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    bitte installiert nicht die neuste Firmware 20191127-095444/v1.5.6@0d769d69 wenn ihr den Shelly Adapter im CoAP Modus verwendet.
    Leider hat die Firmware einen Bug in den CoAP Messages. Shelly ist informiert. Der Fehler wird in Firmware 1.5.8 behoben! Wann dieser genau veröffentlicht wird, weiss ich nicht.
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    Dr. BakteriusD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Stübi
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @Stuebi Stimmt die FW-Version? Die v1.5.6 läuft bei mir seit einiger Zeit, doch seit gestern wird die 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba angeboten. Meinst du vielleicht die?
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        das kann ich bestätigen, ich habe diese bereits laufen
        und aktuell wird mir diese
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          @dos1973 , auch die Firmwareversion 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba hat laut Shelly den CoAP Fehler .
          Der Fehler soll erst mit der Version 1.5.8 behoben sein. Also wenn Du den Shelly Adapter im CoAP Modus nutzt, würde ich die Firmware Version 1.5.6 und 1.5.7 nicht installieren!
          • StuebiS Stuebi
            dos1973
            @Stuebi
            nutze aktuell CoaP mit der 1.5.7 und stelle nicht negatives fest, ich kann aber auf die 1.5.8 warten.... wäre dir nur dankbar wenn du mir hierbei hilfst.
            Shelly update
              dos1973
              @Stuebi
              kurze Frage:
              ich sehe sporadisch das im Log
              (705) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
              v3.1.4
              • D dos1973
                @Stuebi
                kurze Frage:
                v3.1.4
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @dos1973 , hast du gelesen was ich oben geschrieben habe? Setzt du die Shelly Version 1.5.6 oder 1.5.7 ein?
                Stübi
                • StuebiS Stuebi
                  Stübi
                  dos1973
                  @Stuebi
                  1.5.6
                  Ok, hatte es gelesen aber diese fm damit nicht in Zusammenhang gesehen... ok. Ich warte auf die 1.5.8
                  Thx
                  • StuebiS Stuebi
                    Stübi
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    @Stuebi Wie ist hier der aktuelle Stand? Habe noch die 1.5.2 und würde gerne wissen, ob ich gefahrenlos ein Update durchführen kann. Es scheint ja die 1.5.7 weiterhin die aktuellste Firmware zu sein, zumindest laut meinen Shellys.
                    haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @siggi85
                      Hm. Habe 1.5.10 auf meinen Shellys .
                      Shelly 1 und Shelly 2.5
                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        e-s
                        @siggi85
                        Hatte vor einer Woche oder etwas mehr eine Mail von dimi bekommen, da hieß es noch 10 Tage bis zur 1.6.
                        Da soll dann endlich longpress richtig gehen, ich bin gespannt.
                        • haselchenH haselchen
                          @siggi85
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          @haselchen sagte in Shelly Adapter und Firmware v1.5.6:
                          @siggi85
                          Stimmt, meine Shelly 1 kann ich auf 1.5.10 updaten. Meine RGBWs zeigen nur ein Update auf 1.5.7 an. Beide haben die 1.5.2. 🤔
                          Dann werde ich wohl auf die 1.6.1 warten. Mind. ein Major Release abzuwarten war bisher meist eine gute Idee. Danke für die Infos Leute. 😊
                          • siggi85S siggi85
                            @siggi85
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @siggi85
                            Laufen beide ohne Probleme mit der 1.5.10
                            WLAN Empfang hat sich verbessert würde ich sagen .
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                              Die RGBWs haben sich nur auf 1.5.7 upgedatet. Seit dem habe ich nur Probleme und Fehler im Log.
                              Habe ein paar Skripte die mir mehrere RGBWs gruppieren, das funktioniert seit dem Update leider gar nicht mehr und im Log sind auch nur Fehler. Habe lange gewartet bevor ich update, hätte anscheinend doch länger warten sollen... :/
                              EDIT: Anscheinend gab es ab >1.5.8 viele Probleme mit den RGBW2's, somit haben sie diese auf 1.5.7 runter geschraubt. Daher haben diese nicht die 1.5.10 erhalten.
                              EDIT2: Aktuell funktioniert zumindest das Schalten des Weiß-Wertes wieder korrekt, das reicht mir erst Mal. Sobald ich mit Farben arbeite bekomme ich Probleme.
                              Ich warte jetzt erst Mal das nächste Update für den RGBW2 ab.
                              • E Offline
                                e-s
                                v1.6.0 ist als ota verfügbar, siehe hier
                                • E e-s
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  @e-s Ich fahre in ein paar Tagen in einen Kurzurlaub. Mal schauen ob ich bis dahin schwach werde. 😉 Danke für die Info. 😊
