  4. Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
alexa2 adapterecho spotproblem
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aber ich hätte keine Ahnung was ich da tun soll. Aus der Vergangenheit wissen wir das manchmal beim nur abfragen vom Player Status sowas passiert. Grund unbekannt :-(
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @apollon77 Interessant, dass das nur einige bestimmte Echo-Geräte betrifft. Auch, dass der Adapter in der Aktion nicht aktiv involviert ist (läuft alles am und über den Echo). Und warum tritt das Phänomen nicht auch bei der älteren Adapter-Version auf (zumindest bis jetzt)?
    Was mich zuerst auch nicht auf den Adapter kommen hat lassen war, dass es nach einem Neustart des Echo Spot einige Zeit funktioniert hat. Deswegen lag die Vermutung eines Hardwaredefekts auf der Hand.
      @Dr-Bakterius früher war es bei sonos Geräten aufgetreten.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr. Bakterius
        @apollon77 Was? Das die Wiedergabe, die man direkt auf dem Endgerät mit einem Sprachbefehl gestartet hat, vom Adapter einfach so gestoppt wurde? Also ohne irgendwelche Scripte? Nachdem die v2.6.4 ja funktioniert, muss es irgendeine Änderung in den neueren Versionen geben, die die Ursache dafür ist.
          @Dr-Bakterius Ne das scheinbar Statusabfragen des Player-Zustands dazu im Gerät geführt hatten das die Wiedergabe gestoppt wurden.
          An all dem gab es zwischen 2.6.4 und 3.x aber keinerlei Änderungen ...
          Wenn 2.6.4 tut dann bitte mal Debug log laufen lassen und versuchen das Problem zu verursachen und schauen was genau um den Zeitpunkt herum im Log steht. Das ganze dann vergleichen mit dem was Log bei der 3.x ausgibt. Dann kann man mal vergleichen
          Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
            Ich kann all das bestätigen und bin für die Recherche sehr dankbar. Ja es scheint zu 100% am Alexa Adapter zu liegen! Bei mir passiert das nur! auf meinem Echo Show 5. Und ich habe den Alexa Adapter nach dem ersten Abbruch gestoppt. Danach hat Echo Show 5 brav meinen News feed abgespielt. Danach habe ich den Alexa Adapter wieder eingeschaltet und das ganze nochmals versucht. Und siehe da der News feed hat nach wenigen Sekunden gestoppt. Mein Adapter it der 3.0.7. Und vielleicht kann man den Log mit einem normalen Echo dot vergleichen. Dort gibt es das Problem ja nicht! Ich habe das per debug log mitgeschnitten, damit die Entwickler es nachvollziehen können. Ist zwar umfangreich, aber vielleicht hilfts:
            Update: Es scheint zwischen Zeile 290 und 300 zu passieren. genauer konnte ich es noch nicht einschränken.
            2020-03-07 08:24:33.414  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "destinationUserId": "A2FI24UQBPUF96",
                "dopplerId": {
                    "deviceType": "A4ZP7ZC4PI6TO",
                    "deviceSerialNumber": "XXXXXXXXXXXXXXXX"
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:33.418  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "volumeSetting": 40,
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:33.419  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:33.427  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565873421,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:33.431  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565873422,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:33.874  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:33.881  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:33.881  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:33.890  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565873884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:33.894  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565873884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:35.337  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:35.338  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:35.341  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:35.349  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565875342,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:35.354  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565875343,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:35.439  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                "timestamp": 1583565875330,
                "key": {
                    "registeredUserId": "A2FI24UQBPUF96",
                    "entryId": "1583565874509#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX"
            2020-03-07 08:24:35.440  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 402800)
            2020-03-07 08:24:35.441  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-07 08:24:35.453  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:35.454  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:35.456  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:35.464  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565875458,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:35.467  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565875459,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:35.677  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565874509,"description":"{\"summary\":\"alexa was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565874509#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565614834,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://oe1.orf.at\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/b6a8/f042f0a4.d48b98d3.22970574a241403cb9c726f75505621e/APP_ICON_LARGE?versionId=p.MZLkO4NY4iBDndGH8j_1DIdmGIGkSZ&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T085958Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=effac0d1b4e9142b05e2e38eed5c751a302b3eb724ae00a6002727e21519ffa3\"},\"title\":\"Ö1 Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565614834#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565605135,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/20:02::TNIH_2V.b1a2c658-dc61-4f5b-9aae-d5924e2ee544LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/20:02::TNIH_2V.b1a2c658-dc61-4f5b-9aae-d5924e2ee544LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565605135#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/20:02::TNIH_2V.b1a2c658-dc61-4f5b-9aae-d5924e2ee544LPM","version":1}],"endDate":1583565874509,"startDate":1583565605135}
            2020-03-07 08:24:35.679  - debug: alexa2.0 (9524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565874509,"description":"{\"summary\":\"alexa was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565874509#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM/0","firstStreamId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM"},"deviceSerialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX","name":"Florians Echo Show","deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583565874509,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A2FI24UQBPUF96"}
            2020-03-07 08:24:35.696  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Florians Echo Show","ack":true,"ts":1583565875685,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565606275}
            2020-03-07 08:24:35.702  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"XXXXXXXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1583565875686,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565606275}
            2020-03-07 08:24:35.708  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1583565875686,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565875686}
            2020-03-07 08:24:35.713  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1583565875687,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565606276}
            2020-03-07 08:24:35.716  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583565874509,"ack":true,"ts":1583565875687,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565875687}
            2020-03-07 08:24:35.717  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583565875688,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
            2020-03-07 08:24:35.720  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1583565875688,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
            2020-03-07 08:24:35.722  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583565875688,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583419558504}
            2020-03-07 08:24:35.724  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583565875689,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583479843908}
            2020-03-07 08:24:35.728  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1583565875689,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583305356034}
            2020-03-07 08:24:35.735  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Florians Echo Show\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1583565874509,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1583565875690,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565875690}
            2020-03-07 08:24:40.000  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:40.001  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:40.005  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:40.018  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565880007,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:40.024  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565880007,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:40.483  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:40.489  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:40.489  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:40.499  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565880491,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:40.504  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565880492,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:41.250  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:41.251  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:41.254  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:41.269  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565881256,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:41.275  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565881257,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:41.604  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:41.604  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:41.612  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:41.615  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565881606,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:41.628  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565881608,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:43.113  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:43.114  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:43.122  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:43.131  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565883125,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:43.153  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565883125,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:43.460  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:43.462  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:43.462  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:43.602  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                "timestamp": 1583565883494,
                "key": {
                    "entryId": "1583565883487#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX"
            2020-03-07 08:24:43.603  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 410963)
            2020-03-07 08:24:43.603  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-07 08:24:43.820  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565883487,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://oe1.orf.at\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/b6a8/f042f0a4.d48b98d3.22970574a241403cb9c726f75505621e/APP_ICON_LARGE?versionId=p.MZLkO4NY4iBDndGH8j_1DIdmGIGkSZ&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T085958Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=effac0d1b4e9142b05e2e38eed5c751a302b3eb724ae00a6002727e21519ffa3\"},\"title\":\"Ö1 Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565883487#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565874509,"description":"{\"summary\":\"alexa was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565874509#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/07/XXXXXXXXXXXXXXXX/24:33::TNIH_2V.f44ba19e-8dbe-4f10-bcc6-d6b8b958f509LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565614834,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://oe1.orf.at\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/b6a8/f042f0a4.d48b98d3.22970574a241403cb9c726f75505621e/APP_ICON_LARGE?versionId=p.MZLkO4NY4iBDndGH8j_1DIdmGIGkSZ&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T085958Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=effac0d1b4e9142b05e2e38eed5c751a302b3eb724ae00a6002727e21519ffa3\"},\"title\":\"Ö1 Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565614834#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":null,"version":1}],"endDate":1583565883487,"startDate":1583565614834}
            2020-03-07 08:24:43.821  - debug: alexa2.0 (9524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583565883487,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://oe1.orf.at\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/b6a8/f042f0a4.d48b98d3.22970574a241403cb9c726f75505621e/APP_ICON_LARGE?versionId=p.MZLkO4NY4iBDndGH8j_1DIdmGIGkSZ&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T085958Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=effac0d1b4e9142b05e2e38eed5c751a302b3eb724ae00a6002727e21519ffa3\"},\"title\":\"Ö1 Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583565883487#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX","name":"Florians Echo Show","deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583565883487,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"https://oe1.orf.at"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/b6a8/f042f0a4.d48b98d3.22970574a241403cb9c726f75505621e/APP_ICON_LARGE?versionId=p.MZLkO4NY4iBDndGH8j_1DIdmGIGkSZ&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T085958Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=effac0d1b4e9142b05e2e38eed5c751a302b3eb724ae00a6002727e21519ffa3"},"title":"Ö1 Nachrichten"},"destinationUserId":"A2FI24UQBPUF96"}
            2020-03-07 08:24:43.930  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:43.930  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:43.933  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:45.721  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565885697,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:45.724  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565885697,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:45.726  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Florians Echo Show","ack":true,"ts":1583565885698,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565606275}
            2020-03-07 08:24:45.728  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"XXXXXXXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1583565885698,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565606275}
            2020-03-07 08:24:45.730  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1583565885698,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565885698}
            2020-03-07 08:24:45.732  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1583565885698,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565606276}
            2020-03-07 08:24:45.735  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583565883487,"ack":true,"ts":1583565885699,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565885699}
            2020-03-07 08:24:45.751  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583565885699,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
            2020-03-07 08:24:45.753  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1583565885702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
            2020-03-07 08:24:45.755  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583565885702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583419558504}
            2020-03-07 08:24:45.758  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583565885702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583479843908}
            2020-03-07 08:24:45.760  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1583565885702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583305356034}
            2020-03-07 08:24:45.762  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Florians Echo Show\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1583565883487,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1583565885703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583565885703}
            2020-03-07 08:24:45.764  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565885703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:45.766  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565885703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:48.421  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 415781)
            2020-03-07 08:24:48.421  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A4ZP7ZC4PI6TO&screenWidth=1392&_=1583565888421","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-07 08:24:48.639  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
            2020-03-07 08:24:48.640  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 416000)
            2020-03-07 08:24:48.640  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A4ZP7ZC4PI6TO&screenWidth=1392&_=1583565888640","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-07 08:24:49.237  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
            2020-03-07 08:24:49.287  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565889246,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127551}
            2020-03-07 08:24:49.288  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565889246,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477105926}
            2020-03-07 08:24:49.289  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391022}
            2020-03-07 08:24:49.292  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565889247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477105927}
            2020-03-07 08:24:49.293  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889248,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391022}
            2020-03-07 08:24:49.295  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565889248,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:24:49.296  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889249,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391023}
            2020-03-07 08:24:49.309  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391023}
            2020-03-07 08:24:49.310  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391024}
            2020-03-07 08:24:49.333  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127553}
            2020-03-07 08:24:49.335  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889252,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127553}
            2020-03-07 08:24:49.335  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889252,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
            2020-03-07 08:24:49.336  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085521}
            2020-03-07 08:24:49.344  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
            2020-03-07 08:24:49.345  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
            2020-03-07 08:24:49.346  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1583565889254,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085521}
            2020-03-07 08:24:49.347  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583565889273,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085522}
            2020-03-07 08:24:49.353  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1583565889274,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127561}
            2020-03-07 08:24:49.354  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583565889275,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127562}
            2020-03-07 08:24:49.354  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1583565889275,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085527}
            2020-03-07 08:24:49.703  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-07 08:24:49.704  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-07 08:24:49.705  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 40/false
            2020-03-07 08:24:49.711  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1583565889706,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583474482452}
            2020-03-07 08:24:49.713  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565889707,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:25:04.707  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 432067)
            2020-03-07 08:25:04.709  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A4ZP7ZC4PI6TO&screenWidth=1392&_=1583565904708","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-07 08:25:04.921  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
            2020-03-07 08:25:04.922  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 432282)
            2020-03-07 08:25:04.922  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A4ZP7ZC4PI6TO&screenWidth=1392&_=1583565904922","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-07 08:25:05.556  - debug: alexa2.0 (9524) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
            2020-03-07 08:25:05.573  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565905562,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127551}
            2020-03-07 08:25:05.577  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565905563,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477105926}
            2020-03-07 08:25:05.580  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905563,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391022}
            2020-03-07 08:25:05.583  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565905563,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477105927}
            2020-03-07 08:25:05.585  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905563,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391022}
            2020-03-07 08:25:05.597  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583565905564,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
            2020-03-07 08:25:05.599  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905564,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391023}
            2020-03-07 08:25:05.602  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905565,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391023}
            2020-03-07 08:25:05.604  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905565,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391024}
            2020-03-07 08:25:05.607  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905565,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127553}
            2020-03-07 08:25:05.615  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905566,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127553}
            2020-03-07 08:25:05.621  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905566,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
            2020-03-07 08:25:05.625  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905566,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085521}
            2020-03-07 08:25:05.630  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905567,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
            2020-03-07 08:25:05.634  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905567,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
            2020-03-07 08:25:05.636  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1583565905567,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085521}
            2020-03-07 08:25:05.637  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583565905569,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085522}
            2020-03-07 08:25:05.641  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1583565905569,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127561}
            2020-03-07 08:25:05.644  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583565905570,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127562}
            2020-03-07 08:25:05.646  - debug: alexa2.0 (9524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1583565905570,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085527}
            RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
            • MaufloM Mauflo
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "key": {
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "key": {
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "bass": 0,
                  "midrange": 0,
                  "treble": 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false
              @Mauflo wenn das so ist dann Sieht man schön das der Adapter nix anderes tut als den Player und Media Status abzufragen :-(
              MaufloM 3 Antworten Letzte Antwort
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                @apollon77 Ja das mag ja sein. Aber es ist ein nachvollziehbarer Fehler. Zum Vergleich hier das LogFile meines Echo dot, wo dieser Fehler nicht auftritt:
                2020-03-07 10:04:13.204  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                        "deviceType": "A7WXQPH584YP",
                        "deviceSerialNumber": "GYYYYYYYYYYYYYYY"
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:13.232  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "volumeSetting": 50,
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:13.233  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:13.243  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571853235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:13.247  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571853237,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:13.310  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:13.312  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:13.313  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:13.367  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571853363,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957437983}
                2020-03-07 10:04:13.371  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571853363,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899785}
                2020-03-07 10:04:13.597  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:13.658  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:13.659  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:13.668  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571853661,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571430276}
                2020-03-07 10:04:13.672  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571853662,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
                2020-03-07 10:04:13.678  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:13.685  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:13.686  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:13.696  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571853688,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:13.702  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571853689,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:13.795  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:13.796  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:13.798  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:13.804  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571853799,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957437983}
                2020-03-07 10:04:13.806  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571853799,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899785}
                2020-03-07 10:04:13.886  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1583571853759,
                    "key": {
                        "entryId": "1583571853745#A7WXQPH584YP#XXXXXXXXXXXXXXXX"
                2020-03-07 10:04:13.887  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 546265)
                2020-03-07 10:04:13.887  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:13.948  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1583571853824,
                    "key": {
                        "entryId": "1583571853797#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX"
                2020-03-07 10:04:13.949  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 546328)
                2020-03-07 10:04:13.949  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:14.028  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:14.031  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:14.033  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:14.043  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571854036,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571430276}
                2020-03-07 10:04:14.046  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571854037,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
                2020-03-07 10:04:14.123  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583571853797,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571853797#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583571853745,"description":"{\"summary\":\"alexa was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571853745#A7WXQPH584YP#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A7WXQPH584YP","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583571501279,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://wien.orf.at/stories/3037456/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/1f981cff.d48b98d3.70922a14cebe447d8f63cd20710e839b/APP_ICON_LARGE?versionId=weTDoeAJJQs.Gjwyxy_wR8aDTcyek_xG&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T192103Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=13f6a71ad12cec07386e32193493cb3dcacbab74ce431bf642952b34e039cc19\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Rasche Genesung mit \\u201eschneller\\u201c Narkose\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571501279#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":null,"version":1}],"endDate":1583571853797,"startDate":1583571501279}
                2020-03-07 10:04:14.124  - debug: alexa2.0 (31311) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583571853745,"description":"{\"summary\":\"alexa was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571853745#A7WXQPH584YP#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A7WXQPH584YP","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM/0","firstStreamId":"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM"},"deviceSerialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX","name":"Alexa Wohnzimmer Links","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583571853745,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","destinationUserId":"A2FI24UQBPUF96"}
                2020-03-07 10:04:14.145  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Alexa Wohnzimmer Links","ack":true,"ts":1583571854128,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854128}
                2020-03-07 10:04:14.149  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"XXXXXXXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1583571854128,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854128}
                2020-03-07 10:04:14.155  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1583571854129,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854129}
                2020-03-07 10:04:14.158  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","ack":true,"ts":1583571854129,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854129}
                2020-03-07 10:04:14.164  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583571853745,"ack":true,"ts":1583571854129,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854129}
                2020-03-07 10:04:14.166  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854129,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
                2020-03-07 10:04:14.166  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854130,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
                2020-03-07 10:04:14.175  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854131,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583419558504}
                2020-03-07 10:04:14.175  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854131,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583479843908}
                2020-03-07 10:04:14.177  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854140,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570160042}
                2020-03-07 10:04:14.179  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Alexa Wohnzimmer Links\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1583571853745,\"status\":\"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1583571854140,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854140}
                2020-03-07 10:04:14.279  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583571853797,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571853797#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583571853745,"description":"{\"summary\":\"alexa was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571853745#A7WXQPH584YP#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A7WXQPH584YP","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.b6c11d8b-bb95-46dc-ba92-d0de419d84d2LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583571501279,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://wien.orf.at/stories/3037456/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/1f981cff.d48b98d3.70922a14cebe447d8f63cd20710e839b/APP_ICON_LARGE?versionId=weTDoeAJJQs.Gjwyxy_wR8aDTcyek_xG&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T192103Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=13f6a71ad12cec07386e32193493cb3dcacbab74ce431bf642952b34e039cc19\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Rasche Genesung mit \\u201eschneller\\u201c Narkose\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571501279#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":null,"version":1}],"endDate":1583571853797,"startDate":1583571501279}
                2020-03-07 10:04:14.280  - debug: alexa2.0 (31311) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583571853797,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571853797#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM","version":1},"description":{"summary":"","firstUtteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM","firstStreamId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM"},"deviceSerialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX","name":"Florians Echo Show","deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583571853797,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","destinationUserId":"A2FI24UQBPUF96"}
                2020-03-07 10:04:14.289  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Florians Echo Show","ack":true,"ts":1583571854284,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854284}
                2020-03-07 10:04:14.291  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"XXXXXXXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1583571854284,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854284}
                2020-03-07 10:04:14.293  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854284,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854284}
                2020-03-07 10:04:14.294  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","ack":true,"ts":1583571854284,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854129}
                2020-03-07 10:04:14.296  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583571853797,"ack":true,"ts":1583571854285,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854285}
                2020-03-07 10:04:14.298  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854285,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
                2020-03-07 10:04:14.309  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854285,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
                2020-03-07 10:04:14.311  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854285,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583419558504}
                2020-03-07 10:04:14.312  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854286,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583479843908}
                2020-03-07 10:04:14.313  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1583571854286,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570160042}
                2020-03-07 10:04:14.314  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Florians Echo Show\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1583571853797,\"status\":\"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1583571854286,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854286}
                2020-03-07 10:04:14.626  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "destinationUserId": "A2FI24UQBPUF96",
                    "dopplerId": {
                        "deviceSerialNumber": "XXXXXXXXXXXXXXXX"
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:14.628  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:14.629  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:14.638  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571854632,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957437983}
                2020-03-07 10:04:14.643  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571854632,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899785}
                2020-03-07 10:04:14.985  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                        "deviceType": "A4ZP7ZC4PI6TO",
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:14.987  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:14.988  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:14.996  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571854990,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571430276}
                2020-03-07 10:04:15.001  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571854991,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
                2020-03-07 10:04:15.248  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1583571855126,
                    "key": {
                        "registeredUserId": "A2FI24UQBPUF96",
                        "entryId": "1583571854399#A7WXQPH584YP#GYYYYYYYYYYYYYYY"
                2020-03-07 10:04:15.249  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 547628)
                2020-03-07 10:04:15.250  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:15.281  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:15.282  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:15.283  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:15.288  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571855284,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:15.292  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571855285,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:15.395  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:15.396  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:15.398  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:15.404  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571855399,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:15.407  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571855399,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:15.457  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"message":"Rate exceeded"}
                2020-03-07 10:04:15.457  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Activity for id 1583571854399#A7WXQPH584YP#GYYYYYYYYYYYYYYY not found
                2020-03-07 10:04:19.647  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:19.648  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:19.650  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:19.657  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571859652,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:19.663  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571859653,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:19.705  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:19.706  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:19.708  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:19.727  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571859712,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:19.729  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571859713,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:20.068  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:20.074  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:20.075  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:20.083  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571860077,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:20.087  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571860079,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:21.619  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                        "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF",
                        "deviceSerialNumber": "G090LF0965021JRB"
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:21.619  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090LF0965021JRB -> 50/false
                2020-03-07 10:04:21.622  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:21.627  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965021JRB.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571861623,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582402268087}
                2020-03-07 10:04:21.629  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965021JRB.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571861624,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580050003031}
                2020-03-07 10:04:22.871  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:22.878  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:22.878  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:22.884  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571862879,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:22.887  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571862881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:23.225  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:23.229  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:23.230  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:23.240  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571863233,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:23.245  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571863236,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:23.376  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1583571863248,
                    "key": {
                        "entryId": "1583571863240#A7WXQPH584YP#GYYYYYYYYYYYYYYY"
                2020-03-07 10:04:23.377  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 555755)
                2020-03-07 10:04:23.378  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:23.604  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583571863240,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://wien.orf.at/stories/3037456/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/1f981cff.d48b98d3.70922a14cebe447d8f63cd20710e839b/APP_ICON_LARGE?versionId=weTDoeAJJQs.Gjwyxy_wR8aDTcyek_xG&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T192103Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=13f6a71ad12cec07386e32193493cb3dcacbab74ce431bf642952b34e039cc19\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Rasche Genesung mit \\u201eschneller\\u201c Narkose\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571863240#A7WXQPH584YP#GYYYYYYYYYYYYYYY","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A7WXQPH584YP","serialNumber":"GYYYYYYYYYYYYYYY"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583571854399,"description":"{\"summary\":\"alexa was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/GYYYYYYYYYYYYYYY/04:13::TNIH_2V.b31d2abb-9865-42ca-bfb4-9cc601b93a7fLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/GYYYYYYYYYYYYYYY/04:13::TNIH_2V.b31d2abb-9865-42ca-bfb4-9cc601b93a7fLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571854399#A7WXQPH584YP#GYYYYYYYYYYYYYYY","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A7WXQPH584YP","serialNumber":"GYYYYYYYYYYYYYYY"}],"utteranceId":"A7WXQPH584YP:1.0/2020/03/07/09/GYYYYYYYYYYYYYYY/04:13::TNIH_2V.b31d2abb-9865-42ca-bfb4-9cc601b93a7fLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583571853797,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571853797#A4ZP7ZC4PI6TO#XXXXXXXXXXXXXXXX","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/03/07/09/XXXXXXXXXXXXXXXX/04:13::TNIH_2V.bd04fe0f-e559-4f5a-b456-6c3dd80f872aLPM","version":1}],"endDate":1583571863240,"startDate":1583571853797}
                2020-03-07 10:04:23.605  - debug: alexa2.0 (31311) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583571863240,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"https://wien.orf.at/stories/3037456/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/1f981cff.d48b98d3.70922a14cebe447d8f63cd20710e839b/APP_ICON_LARGE?versionId=weTDoeAJJQs.Gjwyxy_wR8aDTcyek_xG&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T192103Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=13f6a71ad12cec07386e32193493cb3dcacbab74ce431bf642952b34e039cc19\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Rasche Genesung mit \\u201eschneller\\u201c Narkose\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A2FI24UQBPUF96#1583571863240#A7WXQPH584YP#GYYYYYYYYYYYYYYY","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A2FI24UQBPUF96","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A7WXQPH584YP","serialNumber":"GYYYYYYYYYYYYYYY"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"GYYYYYYYYYYYYYYY","name":"Alexa Wohnzimmer","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583571863240,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"https://wien.orf.at/stories/3037456/"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/1f981cff.d48b98d3.70922a14cebe447d8f63cd20710e839b/APP_ICON_LARGE?versionId=weTDoeAJJQs.Gjwyxy_wR8aDTcyek_xG&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T192103Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=13f6a71ad12cec07386e32193493cb3dcacbab74ce431bf642952b34e039cc19"},"subTitle":"","title":"Rasche Genesung mit „schneller“ Narkose"},"destinationUserId":"A2FI24UQBPUF96"}
                2020-03-07 10:04:23.623  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Alexa Wohnzimmer","ack":true,"ts":1583571863609,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571863609}
                2020-03-07 10:04:23.626  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"GYYYYYYYYYYYYYYY","ack":true,"ts":1583571863610,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571863610}
                2020-03-07 10:04:23.629  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1583571863610,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571854284}
                2020-03-07 10:04:23.632  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1583571863611,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571863611}
                2020-03-07 10:04:23.635  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583571863240,"ack":true,"ts":1583571863611,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571863611}
                2020-03-07 10:04:23.641  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571863614,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
                2020-03-07 10:04:23.642  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1583571863615,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484254203}
                2020-03-07 10:04:23.644  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583571863615,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583419558504}
                2020-03-07 10:04:23.651  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583571863616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583479843908}
                2020-03-07 10:04:23.658  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1583571863616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570160042}
                2020-03-07 10:04:23.658  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Alexa Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"GYYYYYYYYYYYYYYY\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1583571863240,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1583571863616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583571863616}
                2020-03-07 10:04:23.682  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:23.683  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:23.685  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:23.692  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571863687,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:23.696  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571863689,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:28.234  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 560613)
                2020-03-07 10:04:28.236  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=GYYYYYYYYYYYYYYY&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1583571868235","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:28.314  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 560693)
                2020-03-07 10:04:28.315  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1583571868314","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:28.456  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                2020-03-07 10:04:28.457  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 560836)
                2020-03-07 10:04:28.457  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=GYYYYYYYYYYYYYYY&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1583571868457","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:28.531  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                2020-03-07 10:04:28.531  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 560910)
                2020-03-07 10:04:28.532  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1583571868532","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:28.660  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 561039)
                2020-03-07 10:04:28.660  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A4ZP7ZC4PI6TO&screenWidth=1392&_=1583571868660","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:28.749  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:DailyBriefing:TTS","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":5,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":50}
                2020-03-07 10:04:28.772  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571868759,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:28.776  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868760,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582454973487}
                2020-03-07 10:04:28.778  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868760,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1551614757518}
                2020-03-07 10:04:28.780  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868760,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243603}
                2020-03-07 10:04:28.781  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868760,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583569566148}
                2020-03-07 10:04:28.785  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868763,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243604}
                2020-03-07 10:04:28.787  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868763,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583569566149}
                2020-03-07 10:04:28.793  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868763,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243605}
                2020-03-07 10:04:28.795  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868764,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:28.797  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868764,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243605}
                2020-03-07 10:04:28.799  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868764,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243605}
                2020-03-07 10:04:28.801  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868764,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243606}
                2020-03-07 10:04:28.803  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868764,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243607}
                2020-03-07 10:04:28.805  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868765,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243607}
                2020-03-07 10:04:28.806  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868765,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582454973490}
                2020-03-07 10:04:28.808  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868765,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582454973490}
                2020-03-07 10:04:28.810  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868765,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243608}
                2020-03-07 10:04:28.812  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868765,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243608}
                2020-03-07 10:04:28.814  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868765,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582454973491}
                2020-03-07 10:04:28.816  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583571868765,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582454973491}
                2020-03-07 10:04:28.818  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1583571868766,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243618}
                2020-03-07 10:04:28.820  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:DailyBriefing:TTS","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":12,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":50}
                2020-03-07 10:04:28.827  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583571868766,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583570243620}
                2020-03-07 10:04:28.828  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1583571868766,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582454973491}
                2020-03-07 10:04:28.877  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                2020-03-07 10:04:28.877  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 561256)
                2020-03-07 10:04:28.877  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=XXXXXXXXXXXXXXXX&deviceType=A4ZP7ZC4PI6TO&screenWidth=1392&_=1583571868877","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:28.886  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571868881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957437983}
                2020-03-07 10:04:28.889  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1552888839277}
                2020-03-07 10:04:28.891  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1545561343644}
                2020-03-07 10:04:28.894  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209910}
                2020-03-07 10:04:28.895  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567749602890}
                2020-03-07 10:04:28.897  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868882,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209927}
                2020-03-07 10:04:28.899  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868882,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567749602892}
                2020-03-07 10:04:28.902  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868882,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209932}
                2020-03-07 10:04:28.904  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571868882,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899785}
                2020-03-07 10:04:28.906  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868882,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209935}
                2020-03-07 10:04:28.908  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868882,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209937}
                2020-03-07 10:04:28.910  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868883,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209938}
                2020-03-07 10:04:28.911  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868883,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209939}
                2020-03-07 10:04:28.912  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868883,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209944}
                2020-03-07 10:04:28.917  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868883,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209946}
                2020-03-07 10:04:28.921  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868883,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1558849989757}
                2020-03-07 10:04:28.923  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868883,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209960}
                2020-03-07 10:04:28.926  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868883,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209962}
                2020-03-07 10:04:28.928  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1583571868884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1558849989762}
                2020-03-07 10:04:28.930  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583571868884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1558849989764}
                2020-03-07 10:04:28.932  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1583571868884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209968}
                2020-03-07 10:04:28.933  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583571868884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1567753209969}
                2020-03-07 10:04:28.935  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1583571868884,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1558849989769}
                2020-03-07 10:04:29.538  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                2020-03-07 10:04:29.546  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571869540,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127551}
                2020-03-07 10:04:29.547  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571869541,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477105926}
                2020-03-07 10:04:29.549  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869541,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391022}
                2020-03-07 10:04:29.551  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571869541,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477105927}
                2020-03-07 10:04:29.554  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869541,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391022}
                2020-03-07 10:04:29.558  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571869542,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1564147513936}
                2020-03-07 10:04:29.560  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869542,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391023}
                2020-03-07 10:04:29.562  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869542,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391023}
                2020-03-07 10:04:29.564  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869542,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583484391024}
                2020-03-07 10:04:29.565  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127553}
                2020-03-07 10:04:29.568  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127553}
                2020-03-07 10:04:29.569  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
                2020-03-07 10:04:29.571  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085521}
                2020-03-07 10:04:29.573  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
                2020-03-07 10:04:29.574  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127554}
                2020-03-07 10:04:29.576  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1583571869543,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085521}
                2020-03-07 10:04:29.578  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583571869544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085522}
                2020-03-07 10:04:29.580  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1583571869544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127561}
                2020-03-07 10:04:29.581  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583571869544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583477127562}
                2020-03-07 10:04:29.583  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1583571869545,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583214085527}
                2020-03-07 10:04:36.278  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                        "deviceType": "A7WXQPH584YP",
                        "deviceSerialNumber": "GYYYYYYYYYYYYYYY"
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:36.281  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "volumeSetting": 50,
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:36.282  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:36.291  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571876285,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:36.295  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571876286,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:36.593  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:36.600  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:36.601  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:36.607  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571876602,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:36.609  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571876604,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:36.622  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 569001)
                2020-03-07 10:04:36.623  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF0965021JRB&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1583571876623","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-07 10:04:37.163  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                2020-03-07 10:04:37.526  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:37.529  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:37.530  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:37.536  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571877531,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957437983}
                2020-03-07 10:04:37.539  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571877532,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899785}
                2020-03-07 10:04:37.581  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:37.583  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:37.584  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:37.599  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571877596,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:37.601  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571877596,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:37.665  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:37.669  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:37.669  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for GYYYYYYYYYYYYYYY -> 50/false
                2020-03-07 10:04:37.674  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571877670,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957438710}
                2020-03-07 10:04:37.676  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.GYYYYYYYYYYYYYYY.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571877672,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899202}
                2020-03-07 10:04:37.743  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                        "deviceSerialNumber": "G090LF1174660F4U"
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:37.744  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "volumeSetting": 60,
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:37.745  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090LF1174660F4U -> 60/false
                2020-03-07 10:04:37.750  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174660F4U.Player.volume: {"val":60,"ack":true,"ts":1583571877746,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583304723968}
                2020-03-07 10:04:37.752  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174660F4U.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571877747,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1545561345963}
                2020-03-07 10:04:38.021  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-07 10:04:38.028  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-07 10:04:38.029  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Push-Connection Device Volume change for XXXXXXXXXXXXXXXX -> 50/false
                2020-03-07 10:04:38.033  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1583571878030,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582957437983}
                2020-03-07 10:04:38.035  - debug: alexa2.0 (31311) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583571878031,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580049899785}
                2020-03-07 10:04:38.058  - debug: alexa2.0 (31311) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                • apollon77A apollon77
                  @Mauflo wenn das so ist dann Sieht man schön das der Adapter nix anderes tut als den Player und Media Status abzufragen :-(
                  MaufloM Offline
                  MaufloM Offline
                  Mauflo
                  @apollon77 Die Unterschiede treten ab Zeile 51 auf wo offenbar beim Echo Show zuerst die Bass und Höhendaten und erst dann die volume Settings abgefragt werden. Ich weiß nicht ob das wesentlich ist aber es ist wenigstens ein Unterschied!
                    Aber ich hätte keine Ahnung was ich da tun soll. Aus der Vergangenheit wissen wir das manchmal beim nur abfragen vom Player Status sowas passiert. Grund unbekannt :-(
                    @apollon77 sagte in Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot:
                    hmm vielleicht uns alle, die den Adapter installiert haben, Sonntags heimlich treffen und den großen Amazon anbeten ? :-)
                      @Dr-Bakterius Ne das scheinbar Statusabfragen des Player-Zustands dazu im Gerät geführt hatten das die Wiedergabe gestoppt wurden.
                      An all dem gab es zwischen 2.6.4 und 3.x aber keinerlei Änderungen ...
                      Wenn 2.6.4 tut dann bitte mal Debug log laufen lassen und versuchen das Problem zu verursachen und schauen was genau um den Zeitpunkt herum im Log steht. Das ganze dann vergleichen mit dem was Log bei der 3.x ausgibt. Dann kann man mal vergleichen
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      Das Log vom 3.0.8 findest du oben und hier das vom 2.6.4:
                      2020-03-07 10:37:46.799  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "destinationUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                         "dopplerId": {
                             "deviceSerialNumber": "G090L909714711RH"
                         "volumeSetting": 7,
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:46.801  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L909714711RH -> 7/false
                      2020-03-07 10:37:46.803  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 6,
                         "midrange": -2,
                         "treble": 3
                      2020-03-07 10:37:46.810  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714711RH.Player.volume: {"val":7,"ack":true,"ts":1583573866805,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583438415170}
                      2020-03-07 10:37:46.812  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714711RH.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573866806,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1579269966624}
                      2020-03-07 10:37:46.817  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                             "deviceType": "A10A33FOX2NUBK",
                             "deviceSerialNumber": "G070RR1383540LDK"
                         "volumeSetting": 27,
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:46.818  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:46.822  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:46.824  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573866819,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:46.825  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573866820,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:47.269  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 6,
                         "midrange": -2,
                         "treble": 3
                      2020-03-07 10:37:47.279  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                         "timestamp": 1583573867158,
                         "key": {
                             "registeredUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                             "entryId": "1583573867143#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH"
                      2020-03-07 10:37:47.279  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 86632)
                      2020-03-07 10:37:47.280  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-07 10:37:47.300  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:47.300  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:47.303  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:47.306  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573867302,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:47.308  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                         "timestamp": 1583573867184,
                         "key": {
                             "entryId": "1583573867167#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                      2020-03-07 10:37:47.309  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 86662)
                      2020-03-07 10:37:47.309  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-07 10:37:47.311  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573867302,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:47.382  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "volumeSetting": 7,
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:47.382  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L909714711RH -> 7/false
                      2020-03-07 10:37:47.389  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714711RH.Player.volume: {"val":7,"ack":true,"ts":1583573867384,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583438415170}
                      2020-03-07 10:37:47.392  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714711RH.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573867384,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1579269966624}
                      2020-03-07 10:37:47.810  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867167,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867167#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867143,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867143#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583572784131,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200307T073225Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200307%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6ffba4ffda59b74e8b09361c8aac3521441548fc3e25d9785eaab04b515f3264\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583572784131#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1}],"endDate":1583573867167,"startDate":1583572784131}
                      2020-03-07 10:37:47.812  -  alexa2.0 (5056) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867143,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867143#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1},"description":{"summary":"","firstUtteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/0","firstStreamId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM"},"deviceSerialNumber":"G090L909714711RH","name":"Badezimmer","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583573867143,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                      2020-03-07 10:37:47.820  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867167,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867167#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867143,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867143#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583572784131,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200307T073225Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200307%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6ffba4ffda59b74e8b09361c8aac3521441548fc3e25d9785eaab04b515f3264\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583572784131#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1}],"endDate":1583573867167,"startDate":1583572784131}
                      2020-03-07 10:37:47.821  -  alexa2.0 (5056) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867167,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867167#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1},"description":{"summary":"","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/0","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583573867167,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                      2020-03-07 10:37:47.826  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Badezimmer","ack":true,"ts":1583573867817,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867817}
                      2020-03-07 10:37:47.827  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G090L909714711RH","ack":true,"ts":1583573867817,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867817}
                      2020-03-07 10:37:47.827  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867817,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583572750980}
                      2020-03-07 10:37:47.828  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1583573867817,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583572757025}
                      2020-03-07 10:37:47.830  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583573867143,"ack":true,"ts":1583573867818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867818}
                      2020-03-07 10:37:47.831  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674314}
                      2020-03-07 10:37:47.833  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922465423}
                      2020-03-07 10:37:47.834  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:47.835  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:47.838  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Badezimmer\",\"serialNumber\":\"G090L909714711RH\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1583573867143,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\"}","ack":true,"ts":1583573867818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867818}
                      2020-03-07 10:37:47.843  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1583573867836,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867836}
                      2020-03-07 10:37:47.844  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1583573867836,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867836}
                      2020-03-07 10:37:47.846  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867836,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583572750980}
                      2020-03-07 10:37:47.848  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1583573867836,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583572757025}
                      2020-03-07 10:37:47.849  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583573867167,"ack":true,"ts":1583573867837,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867837}
                      2020-03-07 10:37:47.852  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867837,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674314}
                      2020-03-07 10:37:47.854  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867839,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922465423}
                      2020-03-07 10:37:47.856  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867839,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:47.861  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583573867840,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:47.862  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1583573867167,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\"}","ack":true,"ts":1583573867840,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573867840}
                      2020-03-07 10:37:49.048  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                         "timestamp": 1583573868921,
                         "key": {
                             "entryId": "1583573868876#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH"
                      2020-03-07 10:37:49.048  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 88401)
                      2020-03-07 10:37:49.049  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-07 10:37:49.461  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583573868876,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573868876#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867167,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867167#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867143,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867143#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1}],"endDate":1583573868876,"startDate":1583573867143}
                      2020-03-07 10:37:49.461  -  alexa2.0 (5056) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583573868876,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573868876#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/1","firstStreamId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM"},"deviceSerialNumber":"G090L909714711RH","name":"Badezimmer","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583573868876,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                      2020-03-07 10:37:49.470  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Badezimmer","ack":true,"ts":1583573869465,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573869465}
                      2020-03-07 10:37:49.471  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G090L909714711RH","ack":true,"ts":1583573869467,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573869467}
                      2020-03-07 10:37:49.473  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1583573869467,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573869467}
                      2020-03-07 10:37:49.475  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","ack":true,"ts":1583573869467,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573869467}
                      2020-03-07 10:37:49.476  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583573868876,"ack":true,"ts":1583573869468,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573869468}
                      2020-03-07 10:37:49.478  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583573869468,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674314}
                      2020-03-07 10:37:49.480  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1583573869468,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922465423}
                      2020-03-07 10:37:49.482  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583573869468,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:49.483  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583573869468,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:49.486  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Badezimmer\",\"serialNumber\":\"G090L909714711RH\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1583573868876,\"status\":\"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\"}","ack":true,"ts":1583573869469,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573869469}
                      2020-03-07 10:37:49.581  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                         "timestamp": 1583573869455,
                         "key": {
                             "entryId": "1583573868847#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                      2020-03-07 10:37:49.581  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 88934)
                      2020-03-07 10:37:49.582  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-07 10:37:49.663  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:49.666  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:49.667  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:49.671  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573869668,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:49.673  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573869669,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:49.796  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:49.797  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:49.798  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:49.804  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                             "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF",
                         "bass": 6,
                         "midrange": -2,
                         "treble": 3
                      2020-03-07 10:37:49.804  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573869799,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:49.808  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573869799,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:49.809  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "volumeSetting": 7,
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:49.810  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L909714711RH -> 7/false
                      2020-03-07 10:37:49.815  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714711RH.Player.volume: {"val":7,"ack":true,"ts":1583573869812,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583438415170}
                      2020-03-07 10:37:49.818  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714711RH.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573869812,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1579269966624}
                      2020-03-07 10:37:49.998  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583573868876,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573868876#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573868847,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573868847#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573867167,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573867167#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1}],"endDate":1583573868876,"startDate":1583573867167}
                      2020-03-07 10:37:49.999  -  alexa2.0 (5056) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573868847,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573868847#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/1","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583573868847,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                      2020-03-07 10:37:50.007  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1583573870003,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870003}
                      2020-03-07 10:37:50.009  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1583573870003,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870003}
                      2020-03-07 10:37:50.010  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1583573870003,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573869467}
                      2020-03-07 10:37:50.011  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1583573870003,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870003}
                      2020-03-07 10:37:50.014  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583573868847,"ack":true,"ts":1583573870003,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870003}
                      2020-03-07 10:37:50.015  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583573870004,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674314}
                      2020-03-07 10:37:50.016  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1583573870005,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922465423}
                      2020-03-07 10:37:50.020  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583573870005,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:50.022  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583573870006,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:50.024  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1583573868847,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\"}","ack":true,"ts":1583573870006,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870006}
                      2020-03-07 10:37:52.963  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:52.964  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:52.965  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:52.969  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573872966,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:52.970  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573872966,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:53.439  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:53.440  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:53.441  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:53.446  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573873442,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:53.448  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573873443,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:53.781  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:53.782  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:53.784  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:53.786  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573873783,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:53.788  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573873783,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:54.386  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:54.387  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:54.387  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:54.392  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573874389,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:54.395  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573874389,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:55.186  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:55.187  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:55.189  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:55.191  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573875188,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:55.193  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573875188,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:55.548  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:55.550  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:55.550  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:55.557  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573875554,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:55.560  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573875555,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:55.669  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                         "timestamp": 1583573875542,
                         "key": {
                             "entryId": "1583573875534#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                      2020-03-07 10:37:55.670  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 95023)
                      2020-03-07 10:37:55.670  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-07 10:37:55.996  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      2020-03-07 10:37:55.997  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      2020-03-07 10:37:55.997  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                      2020-03-07 10:37:56.043  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1583573876041,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583568173937}
                      2020-03-07 10:37:56.046  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583573876041,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-07 10:37:56.137  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573875534,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T122109Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=c6e1f9daec3fd308c55c2930d5d448339f9ff78d8f04ab54c8d3af624fc8008e\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573875534#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1583573868876,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARBITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573868876#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714711RH","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714711RH"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/03/07/09/G090L909714711RH/37:46::TNIH_2V.9f9f5e77-7f85-4a56-9e1b-ac513b2f7173LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573868847,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573868847#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/07/09/G070RR1383540LDK/37:46::TNIH_2V.1e318bc4-b40e-4686-95fd-56efdef02385LPM","version":1}],"endDate":1583573875534,"startDate":1583573868847}
                      2020-03-07 10:37:56.138  -  alexa2.0 (5056) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1583573875534,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T122109Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=c6e1f9daec3fd308c55c2930d5d448339f9ff78d8f04ab54c8d3af624fc8008e\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1583573875534#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1583573875534,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200306T122109Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=c6e1f9daec3fd308c55c2930d5d448339f9ff78d8f04ab54c8d3af624fc8008e"},"subTitle":"","title":"Wetterprognosen für Wien"},"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                      2020-03-07 10:37:56.144  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1583573876140,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870003}
                      2020-03-07 10:37:56.146  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1583573876141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870003}
                      2020-03-07 10:37:56.147  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1583573876141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573876141}
                      2020-03-07 10:37:56.150  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1583573876141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573870003}
                      2020-03-07 10:37:56.153  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1583573875534,"ack":true,"ts":1583573876141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573876141}
                      2020-03-07 10:37:56.154  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583573876141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674314}
                      2020-03-07 10:37:56.154  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1583573876141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922465423}
                      2020-03-07 10:37:56.156  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1583573876142,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:56.158  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1583573876142,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583355674315}
                      2020-03-07 10:37:56.158  -  alexa2.0 (5056) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1583573875534,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\"}","ack":true,"ts":1583573876142,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583573876142}
                      2020-03-07 10:38:20.316  -  alexa2.0 (5056) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                         "dopplerId": {
                         "isMuted": false
                      Das ist ziemlich umfangreich, aber folgende Zeilen habe ich vor dem Abbruch im Log gefunden, die bei korrekter Funktion nicht vorkamen:
                      2020-03-05 14:47:18.484  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 92832)
                      2020-03-05 14:47:18.485  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1583416038485","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-05 14:47:18.597  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 92945)
                      2020-03-05 14:47:18.597  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090L909714707MM&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1583416038597","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-05 14:47:18.690  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                      2020-03-05 14:47:18.690  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 93038)
                      2020-03-05 14:47:18.690  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1583416038690","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-05 14:47:18.823  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                      2020-03-05 14:47:18.823  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 93171)
                      2020-03-05 14:47:18.824  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090L909714707MM&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&_=1583416038823","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      2020-03-05 14:47:19.130  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Communications:Messaging","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":1,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":30}
                      2020-03-05 14:47:19.139  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1583416039134,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582353564714}
                      2020-03-05 14:47:19.141  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039135,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922278179}
                      2020-03-05 14:47:19.143  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039135,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922278191}
                      2020-03-05 14:47:19.145  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039135,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580243893389}
                      2020-03-05 14:47:19.147  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039135,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1579540642275}
                      2020-03-05 14:47:19.149  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039135,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754048}
                      2020-03-05 14:47:19.150  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039136,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1579540642275}
                      2020-03-05 14:47:19.152  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039136,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754048}
                      2020-03-05 14:47:19.154  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039136,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922280516}
                      2020-03-05 14:47:19.156  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039136,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754048}
                      2020-03-05 14:47:19.157  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039136,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922280518}
                      2020-03-05 14:47:19.159  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039136,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754048}
                      2020-03-05 14:47:19.161  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580243893389}
                      2020-03-05 14:47:19.163  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580243893389}
                      2020-03-05 14:47:19.165  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580243893389}
                      2020-03-05 14:47:19.167  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580243893389}
                      2020-03-05 14:47:19.167  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580243893389}
                      2020-03-05 14:47:19.169  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1580243893390}
                      2020-03-05 14:47:19.171  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754049}
                      2020-03-05 14:47:19.174  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583416039138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754049}
                      2020-03-05 14:47:19.175  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1583416039138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754050}
                      2020-03-05 14:47:19.177  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583416039138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754050}
                      2020-03-05 14:47:19.178  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1583416039138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1571197754050}
                      2020-03-05 14:47:19.382  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      2020-03-05 14:47:19.394  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039389,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720728}
                      2020-03-05 14:47:19.394  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039390,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583384721038}
                      2020-03-05 14:47:19.396  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039390,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.397  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039390,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583384721038}
                      2020-03-05 14:47:19.399  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039391,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.400  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1583416039391,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                      2020-03-05 14:47:19.402  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039391,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.405  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039391,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.407  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039391,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.410  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039391,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.413  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039391,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.419  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.420  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720729}
                      2020-03-05 14:47:19.422  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720730}
                      2020-03-05 14:47:19.426  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583415720730}
                      2020-03-05 14:47:19.428  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751794193}
                      2020-03-05 14:47:19.428  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751794193}
                      2020-03-05 14:47:19.430  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583385621247}
                      2020-03-05 14:47:19.434  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1583416039392,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583385621247}
                      2020-03-05 14:47:19.436  -  alexa2.0 (4238) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1583416039393,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784668}
                      2020-03-05 14:47:19.806  -  alexa2.0 (4238) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                         "destinationUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                         "dopplerId": {
                             "deviceType": "A10A33FOX2NUBK",
                             "deviceSerialNumber": "G070RR1383540LDK"
                         "bass": 0,
                         "midrange": 0,
                         "treble": 0
                      Dabei ist mir "timeout":10000 aufgefallen. Das würde etwa mit den Abbrüchen hinkommen die ziemlich genau nach 10 Sekunden auftreten.
                      • apollon77A apollon77
                        @Mauflo wenn das so ist dann Sieht man schön das der Adapter nix anderes tut als den Player und Media Status abzufragen :-(
                        MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        @apollon77 und übrigens betrifft es nur den NewsFlash! Bei der Geschichte die mir Alexa nach einem "Guten Morgen" erzählt passiert kein Abbruch, obwohl das auch etwas länger dauert!
                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MaufloM Mauflo
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          @Mauflo sagte in Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot:
                          Das kann ich bestätigen!
                            @Dr-Bakterius Ne das scheinbar Statusabfragen des Player-Zustands dazu im Gerät geführt hatten das die Wiedergabe gestoppt wurden.
                            An all dem gab es zwischen 2.6.4 und 3.x aber keinerlei Änderungen ...
                            Wenn 2.6.4 tut dann bitte mal Debug log laufen lassen und versuchen das Problem zu verursachen und schauen was genau um den Zeitpunkt herum im Log steht. Das ganze dann vergleichen mit dem was Log bei der 3.x ausgibt. Dann kann man mal vergleichen
                            Dr. Bakterius
                            @apollon77 Konntest du aus den Logs irgendetwas erkennen? Nachdem es mit dem 2.x immer noch problemlos funktioniert, muss es doch diesbezüglich beim 3.x eine Änderung gegeben haben die das verursacht. 🤔
                            • apollon77A Offline
                              Also der Unterschied ist das es ein "Player Update "gibt der ca. 5s nach dem Start der Ausgabe ausgeführt wird - das war bei 2.6.4 nicht so. Warum eine Abfrage solche Auswirkungen hat verstehe ich immer noch nicht.
                              Bitte versuch mal die 3.1.0 vom GitHub. Die Hat auch noch zusatz-Logging. Also bitte mal sagen ob es noch passiert (ehrlich: sollte weil habe daran nichts geändert) und poste nochmal neues Log Bitte.
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                @apollon77 sagte in Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot:
                                Okay, 3.1.0 installiert und Upload durchgeführt. Dann die Instanz auf 'debug' gestellt und ein paar Minuten gewartet bis alles eingelesen wurde. Anschließend mit "Alexa, was gibt es neues" die tägliche Zusammenfassung gestartet. Während der ersten Sekunden die Lautstärke erhöht und kurz danach ABBRUCH (vermutlich in Zeile 487). Wiedergabe mit "Alexa, fortsetzen" fortgesetzt und auch da wieder nach wenigen Sekunden ABBRUCH (vermutlich in Zeile 622).
                                Hier das Log ab Start der Abfrage:
                                2020-03-18 07:37:47.524  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:47.526  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "volumeSetting": 27,
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:47.527  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:47.528  - debug alexa2.0 (23917) Schedule new Player Update in 15000ms
                                2020-03-18 07:37:47.538  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513467530,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:47.539  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513467530,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:47.997  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                    "timestamp": 1584513467885,
                                    "key": {
                                        "registeredUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                                        "entryId": "1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                2020-03-18 07:37:48.054  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:48.055  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:48.063  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513468056,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:48.065  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513468057,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:48.075  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:48.198  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 293984)
                                2020-03-18 07:37:48.199  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:37:48.657  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584510540671,"description":"{\"summary\":\"sprich mir nach Die Alarmanlage ist deaktiviert.\",\"firstUtteranceId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\",\"firstStreamId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584510540671#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714707MM","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714707MM"}],"utteranceId":"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584510363748,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604799&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b7110c4130d5669443716c2b75b9e8194632e2ad6d5d1a3fb137ab3e4a7cedb8\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584510363748#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1}],"endDate":1584513467869,"startDate":1584510363748}
                                2020-03-18 07:37:48.658  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                2020-03-18 07:37:48.659  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},"description":{"summary":"","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513467869,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                2020-03-18 07:37:48.661  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                2020-03-18 07:37:48.668  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513468664,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:37:48.671  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513468664,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:37:48.673  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468664,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:37:48.676  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
                                2020-03-18 07:37:48.677  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513467869,"ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468665}
                                2020-03-18 07:37:48.678  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:48.683  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                2020-03-18 07:37:48.684  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:48.686  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:48.687  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                2020-03-18 07:37:48.689  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584513467869,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513468666,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468666}
                                2020-03-18 07:37:50.445  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:50.448  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:50.448  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:50.453  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513470449,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:50.455  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513470450,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:50.531  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:50.532  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:50.533  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:50.537  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513470534,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:50.539  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513470534,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:50.562  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                    "timestamp": 1584513470448,
                                    "key": {
                                        "entryId": "1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                2020-03-18 07:37:50.762  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 296548)
                                2020-03-18 07:37:50.763  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:37:51.156  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584510540671,"description":"{\"summary\":\"sprich mir nach Die Alarmanlage ist deaktiviert.\",\"firstUtteranceId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\",\"firstStreamId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584510540671#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714707MM","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714707MM"}],"utteranceId":"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM","version":1}],"endDate":1584513469618,"startDate":1584510540671}
                                2020-03-18 07:37:51.157  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                2020-03-18 07:37:51.158  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513469618,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                2020-03-18 07:37:51.160  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                2020-03-18 07:37:51.168  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:37:51.169  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:37:51.171  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513471163}
                                2020-03-18 07:37:51.172  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
                                2020-03-18 07:37:51.174  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513469618,"ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513471163}
                                2020-03-18 07:37:51.175  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:51.177  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                2020-03-18 07:37:51.178  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:51.180  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:51.185  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                2020-03-18 07:37:51.187  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1584513469618,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513471164}
                                2020-03-18 07:37:55.239  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:55.241  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:55.241  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:55.246  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513475243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:55.248  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513475243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:55.750  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:55.753  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:55.754  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:55.759  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513475756,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:55.761  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513475757,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:56.409  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:56.411  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:56.412  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:56.417  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513476413,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:56.419  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513476414,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:56.980  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:56.984  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:56.984  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:56.997  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513476990,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:57.002  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513476996,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:57.698  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:57.698  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:57.700  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:57.703  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513477700,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:57.704  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513477701,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:57.977  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:57.981  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:57.982  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:57.988  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513477984,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:57.989  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513477985,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:58.118  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                    "timestamp": 1584513478007,
                                    "key": {
                                        "entryId": "1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                2020-03-18 07:37:58.318  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 304104)
                                2020-03-18 07:37:58.319  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:37:58.538  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:37:58.540  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:58.541  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
                                2020-03-18 07:37:58.547  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513478544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
                                2020-03-18 07:37:58.549  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513478545,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:58.689  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513477998,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1}],"endDate":1584513477998,"startDate":1584513467869}
                                2020-03-18 07:37:58.691  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                2020-03-18 07:37:58.691  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513477998,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513477998,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f"},"subTitle":"","title":"Wetterprognosen für Wien"},"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                2020-03-18 07:37:58.693  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                2020-03-18 07:37:58.699  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:37:58.700  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:37:58.702  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513478695}
                                2020-03-18 07:37:58.703  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
                                2020-03-18 07:37:58.704  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513477998,"ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513478696}
                                2020-03-18 07:37:58.705  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:58.706  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                2020-03-18 07:37:58.708  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:58.710  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:37:58.711  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                2020-03-18 07:37:58.712  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584513477998,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513478696}
                                2020-03-18 07:37:59.809  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "volumeSetting": 30,
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:59.810  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 30/false
                                2020-03-18 07:37:59.815  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584513479811,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513479811}
                                2020-03-18 07:37:59.817  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513479812,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:37:59.969  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:37:59.969  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 30/false
                                2020-03-18 07:37:59.983  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584513479978,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513479811}
                                2020-03-18 07:37:59.985  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513479978,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:00.097  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "volumeSetting": 33,
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:00.098  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 33/false
                                2020-03-18 07:38:00.103  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":33,"ack":true,"ts":1584513480100,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480100}
                                2020-03-18 07:38:00.105  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480100,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:00.534  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:00.535  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 33/false
                                2020-03-18 07:38:00.542  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":33,"ack":true,"ts":1584513480537,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480100}
                                2020-03-18 07:38:00.544  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480537,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:00.604  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "volumeSetting": 37,
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:00.605  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 37/false
                                2020-03-18 07:38:00.612  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1584513480606,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480606}
                                2020-03-18 07:38:00.613  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480607,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:00.986  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:00.986  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 37/false
                                2020-03-18 07:38:00.993  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "volumeSetting": 40,
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:00.993  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 40/false
                                2020-03-18 07:38:00.994  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:00.994  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 40/false
                                2020-03-18 07:38:00.997  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "volumeSetting": 43,
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:00.998  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:00.998  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1584513480989,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480606}
                                2020-03-18 07:38:00.999  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480990,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:01.011  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480997}
                                2020-03-18 07:38:01.012  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:01.012  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480997}
                                2020-03-18 07:38:01.013  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:01.020  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513481017,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:01.022  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513481017,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:01.104  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:01.104  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:01.109  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513481105,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:01.111  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513481107,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:02.529  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 308315)
                                2020-03-18 07:38:02.529  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513482529","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:38:02.749  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                                2020-03-18 07:38:02.749  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 308535)
                                2020-03-18 07:38:02.749  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513482749","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:38:03.653  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                                2020-03-18 07:38:03.660  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483657,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:03.662  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
                                2020-03-18 07:38:03.663  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:03.667  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
                                2020-03-18 07:38:03.668  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:03.669  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:03.670  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.672  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.672  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.673  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.675  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.677  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.677  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584252804848}
                                2020-03-18 07:38:03.679  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.681  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:03.682  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
                                2020-03-18 07:38:03.684  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
                                2020-03-18 07:38:03.685  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
                                2020-03-18 07:38:03.689  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513483660,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
                                2020-03-18 07:38:03.691  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513483660,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784668}
                                2020-03-18 07:38:04.088  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:04.089  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:04.089  - debug alexa2.0 (23917) Schedule new Player Update in 15000ms
                                2020-03-18 07:38:04.093  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:38:04.095  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513484091,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:04.097  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513484091,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:08.999  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:38:09.000  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:09.001  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:09.013  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513489010,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:09.017  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513489010,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:09.453  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:38:09.456  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:09.456  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:09.461  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513489458,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:09.462  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513489458,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:10.396  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                    "timestamp": 1584513490281,
                                    "key": {
                                        "entryId": "1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                2020-03-18 07:38:10.598  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 316384)
                                2020-03-18 07:38:10.598  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:38:10.887  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:38:10.894  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:10.894  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:10.905  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513490902,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:10.907  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513490903,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:11.028  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513489971,"description":"{\"summary\":\"alexa fortsetzen\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513477998,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1}],"endDate":1584513489971,"startDate":1584513469618}
                                2020-03-18 07:38:11.029  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                2020-03-18 07:38:11.029  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513489971,"description":"{\"summary\":\"alexa fortsetzen\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM","version":1},"description":{"summary":"fortsetzen","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM/0","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513489971,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                2020-03-18 07:38:11.030  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                2020-03-18 07:38:11.037  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:38:11.039  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
                                2020-03-18 07:38:11.040  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"fortsetzen","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513491033}
                                2020-03-18 07:38:11.041  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
                                2020-03-18 07:38:11.042  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513489971,"ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513491033}
                                2020-03-18 07:38:11.044  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:38:11.045  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                2020-03-18 07:38:11.046  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:38:11.047  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491034,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                2020-03-18 07:38:11.049  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491034,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                2020-03-18 07:38:11.051  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"fortsetzen\",\"creationTime\":1584513489971,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513491034,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513491034}
                                2020-03-18 07:38:11.144  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "destinationUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                                    "dopplerId": {
                                        "deviceType": "A10A33FOX2NUBK",
                                        "deviceSerialNumber": "G070RR1383540LDK"
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:38:11.146  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:11.146  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:11.152  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513491148,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:11.154  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513491148,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:11.283  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:38:11.288  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:11.289  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:11.295  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513491290,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:11.299  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513491293,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:19.091  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 324877)
                                2020-03-18 07:38:19.092  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513499092","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:38:19.311  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                                2020-03-18 07:38:19.311  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 325097)
                                2020-03-18 07:38:19.312  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513499312","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:38:20.091  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                                2020-03-18 07:38:20.099  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500094,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:20.100  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
                                2020-03-18 07:38:20.101  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:20.103  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
                                2020-03-18 07:38:20.104  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:20.105  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:20.107  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.108  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.109  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.111  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.113  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.115  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.116  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584252804848}
                                2020-03-18 07:38:20.117  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.119  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:20.120  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
                                2020-03-18 07:38:20.122  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
                                2020-03-18 07:38:20.123  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
                                2020-03-18 07:38:20.125  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
                                2020-03-18 07:38:20.126  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513500097,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784668}
                                2020-03-18 07:38:20.632  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "bass": 0,
                                    "midrange": 0,
                                    "treble": 0
                                2020-03-18 07:38:20.633  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "isMuted": false
                                2020-03-18 07:38:20.634  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                2020-03-18 07:38:20.634  - debug alexa2.0 (23917) Schedule new Player Update in 15000ms
                                2020-03-18 07:38:20.643  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513500640,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                2020-03-18 07:38:20.645  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500641,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:35.636  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 341422)
                                2020-03-18 07:38:35.636  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513515636","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:38:35.869  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                                2020-03-18 07:38:35.869  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 341655)
                                2020-03-18 07:38:35.869  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513515869","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2020-03-18 07:38:36.494  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                                2020-03-18 07:38:36.501  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:36.502  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
                                2020-03-18 07:38:36.503  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:36.505  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
                                2020-03-18 07:38:36.508  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
                                2020-03-18 07:38:36.509  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                2020-03-18 07:38:36.511  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.512  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.514  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.515  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.517  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.518  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.522  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584252804848}
                                2020-03-18 07:38:36.523  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.524  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
                                2020-03-18 07:38:36.528  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
                                2020-03-18 07:38:36.529  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
                                2020-03-18 07:38:36.530  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513516500,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
                                2020-03-18 07:38:36.532  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513516500,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
                                2020-03-18 07:38:36.533  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513516500,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784668}
                                2020-03-18 07:38:57.772  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                2020-03-18 07:38:57.899  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                • apollon77A Offline
                                  @Dr-Bakterius sagte in Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot:
                                  Dann nochmal mit 3.1.1 bitte. Ich hab jetzt den Player-Refresh 15s nach Volume changes rausgenommen ... mal schauen
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    @apollon77 Installiert, ausprobiert und funktioniert! 👍 Zumindest beim ersten Versuch. 😳
                                    Falls es noch interessiert, hier das Log dazu:
                                    2020-03-18 10:06:18.997  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:18.997  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:18.999  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:19.001  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522378998,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:19.004  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522378999,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:19.476  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:19.479  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:19.479  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:19.484  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522379480,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:19.485  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522379481,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:19.505  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                        "timestamp": 1584522379399,
                                        "key": {
                                            "registeredUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                                            "entryId": "1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                    2020-03-18 10:06:19.706  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 239317)
                                    2020-03-18 10:06:19.707  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                    2020-03-18 10:06:20.157  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1584515402042,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\",\"firstStreamId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584515402042#AB72C64C86AW2#G090LV037204022M","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"AB72C64C86AW2","serialNumber":"G090LV037204022M"}],"utteranceId":"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584515397279,"description":"{\"summary\":\"übersetze dispatched\",\"firstUtteranceId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/09:53::TNIH_2V.3cc9fbc4-2422-4bcd-a205-d5976e2dc427LPM/1\",\"firstStreamId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/09:53::TNIH_2V.3cc9fbc4-2422-4bcd-a205-d5976e2dc427LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584515397279#AB72C64C86AW2#G090LV037204022M","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"AB72C64C86AW2","serialNumber":"G090LV037204022M"}],"utteranceId":"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/09:53::TNIH_2V.3cc9fbc4-2422-4bcd-a205-d5976e2dc427LPM","version":1}],"endDate":1584522379382,"startDate":1584515397279}
                                    2020-03-18 10:06:20.159  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                    2020-03-18 10:06:20.159  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},"description":{"summary":"","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522379382,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                    2020-03-18 10:06:20.162  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                    2020-03-18 10:06:20.170  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:20.174  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:20.178  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584515402834}
                                    2020-03-18 10:06:20.178  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:20.179  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522379382,"ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:20.182  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:20.183  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                    2020-03-18 10:06:20.183  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:20.186  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:20.186  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                    2020-03-18 10:06:20.186  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584522379382,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380166}
                                    2020-03-18 10:06:21.907  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:21.911  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:21.912  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:21.923  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522381915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:21.928  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522381922,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:22.240  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:22.249  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:22.250  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:22.252  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                        "timestamp": 1584522382146,
                                        "key": {
                                            "entryId": "1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                    2020-03-18 10:06:22.257  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522382253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:22.258  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522382254,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:22.456  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 242066)
                                    2020-03-18 10:06:22.456  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                    2020-03-18 10:06:22.874  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1584515402042,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\",\"firstStreamId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584515402042#AB72C64C86AW2#G090LV037204022M","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"AB72C64C86AW2","serialNumber":"G090LV037204022M"}],"utteranceId":"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM","version":1}],"endDate":1584522381015,"startDate":1584515402042}
                                    2020-03-18 10:06:22.875  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                    2020-03-18 10:06:22.875  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522381015,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                    2020-03-18 10:06:22.877  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                    2020-03-18 10:06:22.885  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522382879,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:22.887  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:22.888  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522382880}
                                    2020-03-18 10:06:22.889  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:22.891  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522381015,"ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522382880}
                                    2020-03-18 10:06:22.892  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:22.893  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                    2020-03-18 10:06:22.894  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:22.896  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:22.899  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                    2020-03-18 10:06:22.899  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1584522381015,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522382881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522382881}
                                    2020-03-18 10:06:27.768  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:27.770  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:27.770  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:27.778  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522387775,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:27.781  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522387775,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:28.369  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:28.416  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:28.417  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:28.422  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522388420,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:28.424  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522388420,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:29.090  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:29.092  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:29.092  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:29.098  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522389094,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:29.099  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522389094,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:29.634  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:29.636  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:29.637  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:29.644  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522389641,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:29.646  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522389642,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:30.309  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:30.311  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "volumeSetting": 43,
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:30.311  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:30.316  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522390313,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:30.318  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522390313,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:30.585  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:30.586  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:30.591  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522390587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:30.593  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522390588,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:30.594  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:30.711  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                        "timestamp": 1584522390608,
                                        "key": {
                                            "entryId": "1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                    2020-03-18 10:06:30.911  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 250522)
                                    2020-03-18 10:06:30.912  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                    2020-03-18 10:06:31.066  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:31.068  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:31.068  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:31.073  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522391070,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:31.077  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522391070,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:31.325  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522390600,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1}],"endDate":1584522390600,"startDate":1584522379382}
                                    2020-03-18 10:06:31.326  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                    2020-03-18 10:06:31.327  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522390600,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522390600,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f"},"subTitle":"","title":"Wetterprognosen für Wien"},"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                    2020-03-18 10:06:31.328  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                    2020-03-18 10:06:31.348  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522391331,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:31.350  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522391331,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:31.352  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391332,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391332}
                                    2020-03-18 10:06:31.354  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522391332,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:31.356  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522390600,"ack":true,"ts":1584522391333,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391333}
                                    2020-03-18 10:06:31.358  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:31.360  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                    2020-03-18 10:06:31.362  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:31.364  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:31.366  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                    2020-03-18 10:06:31.368  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584522390600,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391334}
                                    2020-03-18 10:06:48.189  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:48.190  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:48.191  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:48.196  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522408194,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:48.198  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522408194,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:48.577  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:48.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:48.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:48.588  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522408585,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:48.590  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522408585,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:48.898  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:48.898  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:48.899  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:48.905  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522408900,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:48.907  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522408900,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:49.851  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:49.853  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:49.853  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:49.857  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522409854,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:49.859  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522409854,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:50.144  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:50.145  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:50.148  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:50.155  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522410149,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:50.157  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522410151,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:50.267  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                        "timestamp": 1584522410160,
                                        "key": {
                                            "entryId": "1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                                    2020-03-18 10:06:50.468  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 270078)
                                    2020-03-18 10:06:50.468  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                    2020-03-18 10:06:50.606  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:06:50.610  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:06:50.611  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:06:50.622  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522410616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:06:50.623  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522410617,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:06:50.907  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522410152,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200318T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6aa2b30adc1cccd7564dc05c39fbbba0d297f13ce9d88d494fd6cfd778391aff\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522390600,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1}],"endDate":1584522410152,"startDate":1584522381015}
                                    2020-03-18 10:06:50.908  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                                    2020-03-18 10:06:50.908  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522410152,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200318T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6aa2b30adc1cccd7564dc05c39fbbba0d297f13ce9d88d494fd6cfd778391aff\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522410152,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"http://news.orf.at/"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200318T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6aa2b30adc1cccd7564dc05c39fbbba0d297f13ce9d88d494fd6cfd778391aff"},"subTitle":"","title":"Ö3-Nachrichten"},"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                                    2020-03-18 10:06:50.909  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                    2020-03-18 10:06:50.916  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:50.916  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:50.918  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391332}
                                    2020-03-18 10:06:50.919  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                                    2020-03-18 10:06:50.920  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522410152,"ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522410912}
                                    2020-03-18 10:06:50.921  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:50.923  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410913,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                                    2020-03-18 10:06:50.924  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:50.926  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                                    2020-03-18 10:06:50.927  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                                    2020-03-18 10:06:50.928  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584522410152,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522410914}
                                    2020-03-18 10:07:22.726  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "destinationUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                                        "dopplerId": {
                                            "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF",
                                            "deviceSerialNumber": "G090L9097147128N"
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:07:22.728  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "volumeSetting": 40,
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:07:22.729  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L9097147128N -> 40/false
                                    2020-03-18 10:07:22.733  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584522442730,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134891667}
                                    2020-03-18 10:07:22.735  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522442730,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922282053}
                                    2020-03-18 10:08:24.476  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                    2020-03-18 10:08:24.602  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                    2020-03-18 10:09:54.098  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                            "deviceSerialNumber": "G090L909714707MM"
                                        "volumeSetting": 30,
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:09:54.099  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L909714707MM -> 30/false
                                    2020-03-18 10:09:54.100  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:09:54.104  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584522594100,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134883312}
                                    2020-03-18 10:09:54.105  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522594101,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922280516}
                                    2020-03-18 10:09:54.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:09:54.584  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:09:54.584  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L9097147128N -> 40/false
                                    2020-03-18 10:09:54.590  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584522594586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134891667}
                                    2020-03-18 10:09:54.591  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522594586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922282053}
                                    2020-03-18 10:10:57.735  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:10:57.740  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:10:57.741  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L909714707MM -> 30/false
                                    2020-03-18 10:10:57.745  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584522657743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134883312}
                                    2020-03-18 10:10:57.747  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522657743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922280516}
                                    2020-03-18 10:11:08.577  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                            "deviceType": "A10A33FOX2NUBK",
                                            "deviceSerialNumber": "G070RR1383540LDK"
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:11:08.582  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:11:08.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:11:08.591  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522668587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:11:08.593  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522668587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:11:09.206  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:11:09.207  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:11:09.208  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:11:09.212  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522669209,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:11:09.213  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522669210,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:11:11.316  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "isMuted": false
                                    2020-03-18 10:11:11.316  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                                    2020-03-18 10:11:11.318  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        "dopplerId": {
                                        "bass": 0,
                                        "midrange": 0,
                                        "treble": 0
                                    2020-03-18 10:11:11.324  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522671321,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                                    2020-03-18 10:11:11.326  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522671321,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                                    2020-03-18 10:11:24.476  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                    2020-03-18 10:11:24.616  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                    MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "key": {
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "key": {
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "key": {
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "key": {
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "isMuted": false
                                          "dopplerId": {
                                          "bass": 0,
                                          "midrange": 0,
                                          "treble": 0
                                      MaufloM Offline
                                      MaufloM Offline
                                      Mauflo
                                      @Dr-Bakterius Ich möchte mich bedanken und entschuldigen. War Coronabedingt leider ein wenig verhindert!
                                      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                      • MaufloM Mauflo
                                        Dr. Bakterius
                                        @Mauflo Hoffentlich gesund? Ich muss Überstunden abbauen und habe daher etwas Zeit zu testen...
                                          Cool. Am Ende ist es halt nur ein Workaround ... wenn eine einfache Player und Media-Abfrage solche Auswirkungen haben kann ists blöd ... aber naja. Amazon Problem
