  4. Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
alexa2 adapterecho spotproblem
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Mauflo wenn das so ist dann Sieht man schön das der Adapter nix anderes tut als den Player und Media Status abzufragen :-(
    MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    @apollon77 und übrigens betrifft es nur den NewsFlash! Bei der Geschichte die mir Alexa nach einem "Guten Morgen" erzählt passiert kein Abbruch, obwohl das auch etwas länger dauert!
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • MaufloM Mauflo
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @Mauflo sagte in Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot:
      Das kann ich bestätigen!
        @Dr-Bakterius Ne das scheinbar Statusabfragen des Player-Zustands dazu im Gerät geführt hatten das die Wiedergabe gestoppt wurden.
        An all dem gab es zwischen 2.6.4 und 3.x aber keinerlei Änderungen ...
        Wenn 2.6.4 tut dann bitte mal Debug log laufen lassen und versuchen das Problem zu verursachen und schauen was genau um den Zeitpunkt herum im Log steht. Das ganze dann vergleichen mit dem was Log bei der 3.x ausgibt. Dann kann man mal vergleichen
        Dr. Bakterius
        @apollon77 Konntest du aus den Logs irgendetwas erkennen? Nachdem es mit dem 2.x immer noch problemlos funktioniert, muss es doch diesbezüglich beim 3.x eine Änderung gegeben haben die das verursacht. 🤔
        • apollon77A Offline
          Also der Unterschied ist das es ein "Player Update "gibt der ca. 5s nach dem Start der Ausgabe ausgeführt wird - das war bei 2.6.4 nicht so. Warum eine Abfrage solche Auswirkungen hat verstehe ich immer noch nicht.
          Bitte versuch mal die 3.1.0 vom GitHub. Die Hat auch noch zusatz-Logging. Also bitte mal sagen ob es noch passiert (ehrlich: sollte weil habe daran nichts geändert) und poste nochmal neues Log Bitte.
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            @apollon77 sagte in Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot:
            Okay, 3.1.0 installiert und Upload durchgeführt. Dann die Instanz auf 'debug' gestellt und ein paar Minuten gewartet bis alles eingelesen wurde. Anschließend mit "Alexa, was gibt es neues" die tägliche Zusammenfassung gestartet. Während der ersten Sekunden die Lautstärke erhöht und kurz danach ABBRUCH (vermutlich in Zeile 487). Wiedergabe mit "Alexa, fortsetzen" fortgesetzt und auch da wieder nach wenigen Sekunden ABBRUCH (vermutlich in Zeile 622).
            Hier das Log ab Start der Abfrage:
            2020-03-18 07:37:47.524  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "destinationUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                "dopplerId": {
                    "deviceType": "A10A33FOX2NUBK",
                    "deviceSerialNumber": "G070RR1383540LDK"
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:47.526  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "volumeSetting": 27,
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:47.527  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:47.528  - debug alexa2.0 (23917) Schedule new Player Update in 15000ms
            2020-03-18 07:37:47.538  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513467530,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:47.539  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513467530,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:47.997  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                "timestamp": 1584513467885,
                "key": {
                    "registeredUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                    "entryId": "1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
            2020-03-18 07:37:48.054  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:48.055  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:48.063  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513468056,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:48.065  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513468057,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:48.075  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:48.198  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 293984)
            2020-03-18 07:37:48.199  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:37:48.657  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584510540671,"description":"{\"summary\":\"sprich mir nach Die Alarmanlage ist deaktiviert.\",\"firstUtteranceId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\",\"firstStreamId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584510540671#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714707MM","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714707MM"}],"utteranceId":"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584510363748,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604799&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b7110c4130d5669443716c2b75b9e8194632e2ad6d5d1a3fb137ab3e4a7cedb8\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584510363748#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1}],"endDate":1584513467869,"startDate":1584510363748}
            2020-03-18 07:37:48.658  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
            2020-03-18 07:37:48.659  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},"description":{"summary":"","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513467869,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
            2020-03-18 07:37:48.661  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
            2020-03-18 07:37:48.668  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513468664,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:37:48.671  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513468664,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:37:48.673  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468664,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:37:48.676  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
            2020-03-18 07:37:48.677  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513467869,"ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468665}
            2020-03-18 07:37:48.678  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:48.683  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
            2020-03-18 07:37:48.684  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:48.686  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:48.687  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513468665,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
            2020-03-18 07:37:48.689  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584513467869,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513468666,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468666}
            2020-03-18 07:37:50.445  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:50.448  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:50.448  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:50.453  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513470449,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:50.455  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513470450,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:50.531  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:50.532  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:50.533  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:50.537  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513470534,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:50.539  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513470534,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:50.562  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                "timestamp": 1584513470448,
                "key": {
                    "entryId": "1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
            2020-03-18 07:37:50.762  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 296548)
            2020-03-18 07:37:50.763  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:37:51.156  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584510540671,"description":"{\"summary\":\"sprich mir nach Die Alarmanlage ist deaktiviert.\",\"firstUtteranceId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\",\"firstStreamId\":\"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584510540671#A3S5BH2HU6VAYF#G090L909714707MM","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","serialNumber":"G090L909714707MM"}],"utteranceId":"TextClient:1.0/2020/03/18/05/G090L909714707MM/49:00::TNIH_2V.df1254bc-c8d5-4742-9f9a-2a0fe673c63dLPM","version":1}],"endDate":1584513469618,"startDate":1584510540671}
            2020-03-18 07:37:51.157  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
            2020-03-18 07:37:51.158  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513469618,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
            2020-03-18 07:37:51.160  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
            2020-03-18 07:37:51.168  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:37:51.169  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:37:51.171  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513471163}
            2020-03-18 07:37:51.172  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
            2020-03-18 07:37:51.174  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513469618,"ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513471163}
            2020-03-18 07:37:51.175  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:51.177  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
            2020-03-18 07:37:51.178  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:51.180  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:51.185  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
            2020-03-18 07:37:51.187  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1584513469618,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513471164,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513471164}
            2020-03-18 07:37:55.239  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:55.241  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:55.241  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:55.246  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513475243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:55.248  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513475243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:55.750  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:55.753  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:55.754  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:55.759  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513475756,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:55.761  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513475757,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:56.409  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:56.411  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:56.412  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:56.417  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513476413,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:56.419  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513476414,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:56.980  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:56.984  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:56.984  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:56.997  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513476990,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:57.002  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513476996,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:57.698  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:57.698  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:57.700  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:57.703  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513477700,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:57.704  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513477701,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:57.977  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:57.981  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:57.982  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:57.988  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513477984,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:57.989  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513477985,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:58.118  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                "timestamp": 1584513478007,
                "key": {
                    "entryId": "1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
            2020-03-18 07:37:58.318  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 304104)
            2020-03-18 07:37:58.319  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:37:58.538  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:37:58.540  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:58.541  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 27/false
            2020-03-18 07:37:58.547  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":27,"ack":true,"ts":1584513478544,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584339270792}
            2020-03-18 07:37:58.549  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513478545,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:58.689  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513477998,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513467869,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513467869#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1}],"endDate":1584513477998,"startDate":1584513467869}
            2020-03-18 07:37:58.691  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
            2020-03-18 07:37:58.691  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513477998,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513477998,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f"},"subTitle":"","title":"Wetterprognosen für Wien"},"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
            2020-03-18 07:37:58.693  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
            2020-03-18 07:37:58.699  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:37:58.700  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:37:58.702  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513478695}
            2020-03-18 07:37:58.703  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513478695,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
            2020-03-18 07:37:58.704  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513477998,"ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513478696}
            2020-03-18 07:37:58.705  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:58.706  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
            2020-03-18 07:37:58.708  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:58.710  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:37:58.711  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
            2020-03-18 07:37:58.712  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584513477998,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513478696,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513478696}
            2020-03-18 07:37:59.809  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "volumeSetting": 30,
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:59.810  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 30/false
            2020-03-18 07:37:59.815  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584513479811,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513479811}
            2020-03-18 07:37:59.817  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513479812,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:37:59.969  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:37:59.969  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 30/false
            2020-03-18 07:37:59.983  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584513479978,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513479811}
            2020-03-18 07:37:59.985  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513479978,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:00.097  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "volumeSetting": 33,
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:00.098  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 33/false
            2020-03-18 07:38:00.103  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":33,"ack":true,"ts":1584513480100,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480100}
            2020-03-18 07:38:00.105  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480100,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:00.534  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:00.535  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 33/false
            2020-03-18 07:38:00.542  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":33,"ack":true,"ts":1584513480537,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480100}
            2020-03-18 07:38:00.544  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480537,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:00.604  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "volumeSetting": 37,
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:00.605  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 37/false
            2020-03-18 07:38:00.612  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1584513480606,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480606}
            2020-03-18 07:38:00.613  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480607,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:00.986  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:00.986  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 37/false
            2020-03-18 07:38:00.993  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "volumeSetting": 40,
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:00.993  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 40/false
            2020-03-18 07:38:00.994  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:00.994  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 40/false
            2020-03-18 07:38:00.997  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "volumeSetting": 43,
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:00.998  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:00.998  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":37,"ack":true,"ts":1584513480989,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480606}
            2020-03-18 07:38:00.999  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480990,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:01.011  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480997}
            2020-03-18 07:38:01.012  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:01.012  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513480997}
            2020-03-18 07:38:01.013  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513480997,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:01.020  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513481017,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:01.022  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513481017,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:01.104  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:01.104  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:01.109  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513481105,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:01.111  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513481107,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:02.529  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 308315)
            2020-03-18 07:38:02.529  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513482529","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:38:02.749  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
            2020-03-18 07:38:02.749  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 308535)
            2020-03-18 07:38:02.749  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513482749","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:38:03.653  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
            2020-03-18 07:38:03.660  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483657,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:03.662  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
            2020-03-18 07:38:03.663  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:03.667  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
            2020-03-18 07:38:03.668  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:03.669  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:03.670  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.672  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.672  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483658,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.673  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.675  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.677  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.677  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584252804848}
            2020-03-18 07:38:03.679  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.681  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:03.682  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
            2020-03-18 07:38:03.684  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
            2020-03-18 07:38:03.685  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513483659,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
            2020-03-18 07:38:03.689  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513483660,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
            2020-03-18 07:38:03.691  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513483660,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784668}
            2020-03-18 07:38:04.088  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:04.089  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:04.089  - debug alexa2.0 (23917) Schedule new Player Update in 15000ms
            2020-03-18 07:38:04.093  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:38:04.095  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513484091,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:04.097  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513484091,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:08.999  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:38:09.000  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:09.001  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:09.013  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513489010,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:09.017  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513489010,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:09.453  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:38:09.456  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:09.456  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:09.461  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513489458,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:09.462  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513489458,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:10.396  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                "timestamp": 1584513490281,
                "key": {
                    "entryId": "1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
            2020-03-18 07:38:10.598  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 316384)
            2020-03-18 07:38:10.598  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:38:10.887  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:38:10.894  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:10.894  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:10.905  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513490902,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:10.907  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513490903,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:11.028  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513489971,"description":"{\"summary\":\"alexa fortsetzen\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513477998,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513477998#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513469618,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513469618#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/37:47::TNIH_2V.03a3771e-28dd-4aa2-a40a-af3b2c678c23LPM","version":1}],"endDate":1584513489971,"startDate":1584513469618}
            2020-03-18 07:38:11.029  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
            2020-03-18 07:38:11.029  - debug alexa2.0 (23917) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584513489971,"description":"{\"summary\":\"alexa fortsetzen\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584513489971#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM","version":1},"description":{"summary":"fortsetzen","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM/0","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/06/G070RR1383540LDK/38:08::TNIH_2V.dc69779a-36d9-4d7d-a5ca-9edc06211f86LPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584513489971,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
            2020-03-18 07:38:11.030  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
            2020-03-18 07:38:11.037  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:38:11.039  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513468664}
            2020-03-18 07:38:11.040  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"fortsetzen","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513491033}
            2020-03-18 07:38:11.041  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584456649533}
            2020-03-18 07:38:11.042  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584513489971,"ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513491033}
            2020-03-18 07:38:11.044  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:38:11.045  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
            2020-03-18 07:38:11.046  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491033,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:38:11.047  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491034,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
            2020-03-18 07:38:11.049  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584513491034,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
            2020-03-18 07:38:11.051  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"fortsetzen\",\"creationTime\":1584513489971,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584513491034,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513491034}
            2020-03-18 07:38:11.144  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "destinationUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                "dopplerId": {
                    "deviceType": "A10A33FOX2NUBK",
                    "deviceSerialNumber": "G070RR1383540LDK"
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:38:11.146  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:11.146  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:11.152  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513491148,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:11.154  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513491148,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:11.283  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:38:11.288  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:11.289  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:11.295  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513491290,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:11.299  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513491293,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:19.091  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 324877)
            2020-03-18 07:38:19.092  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513499092","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:38:19.311  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
            2020-03-18 07:38:19.311  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 325097)
            2020-03-18 07:38:19.312  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513499312","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:38:20.091  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
            2020-03-18 07:38:20.099  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500094,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:20.100  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
            2020-03-18 07:38:20.101  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:20.103  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
            2020-03-18 07:38:20.104  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:20.105  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:20.107  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.108  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500095,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.109  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.111  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.113  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.115  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.116  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584252804848}
            2020-03-18 07:38:20.117  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.119  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:20.120  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
            2020-03-18 07:38:20.122  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
            2020-03-18 07:38:20.123  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
            2020-03-18 07:38:20.125  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513500096,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
            2020-03-18 07:38:20.126  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513500097,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784668}
            2020-03-18 07:38:20.632  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "bass": 0,
                "midrange": 0,
                "treble": 0
            2020-03-18 07:38:20.633  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                "isMuted": false
            2020-03-18 07:38:20.634  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
            2020-03-18 07:38:20.634  - debug alexa2.0 (23917) Schedule new Player Update in 15000ms
            2020-03-18 07:38:20.643  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584513500640,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
            2020-03-18 07:38:20.645  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513500641,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:35.636  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 341422)
            2020-03-18 07:38:35.636  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513515636","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:38:35.869  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
            2020-03-18 07:38:35.869  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 341655)
            2020-03-18 07:38:35.869  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G070RR1383540LDK&deviceType=A10A33FOX2NUBK&screenWidth=1392&_=1584513515869","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
            2020-03-18 07:38:36.494  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
            2020-03-18 07:38:36.501  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:36.502  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
            2020-03-18 07:38:36.503  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:36.505  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584340212654}
            2020-03-18 07:38:36.508  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383913}
            2020-03-18 07:38:36.509  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
            2020-03-18 07:38:36.511  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516498,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.512  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.514  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.515  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.517  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.518  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.522  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584252804848}
            2020-03-18 07:38:36.523  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.524  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584511383914}
            2020-03-18 07:38:36.528  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
            2020-03-18 07:38:36.529  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513516499,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134894263}
            2020-03-18 07:38:36.530  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513516500,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
            2020-03-18 07:38:36.532  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1584513516500,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584341113321}
            2020-03-18 07:38:36.533  - debug alexa2.0 (23917) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1584513516500,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784668}
            2020-03-18 07:38:57.772  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
            2020-03-18 07:38:57.899  - debug alexa2.0 (23917) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
            • apollon77A Offline
              @Dr-Bakterius sagte in Alexa2 sorgt für Abbrüche bei der Wiedergabe auf Echo Spot:
              Dann nochmal mit 3.1.1 bitte. Ich hab jetzt den Player-Refresh 15s nach Volume changes rausgenommen ... mal schauen
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @apollon77 Installiert, ausprobiert und funktioniert! 👍 Zumindest beim ersten Versuch. 😳
                Falls es noch interessiert, hier das Log dazu:
                2020-03-18 10:06:18.997  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:18.997  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:18.999  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:19.001  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522378998,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:19.004  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522378999,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:19.476  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:19.479  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:19.479  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:19.484  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522379480,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:19.485  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522379481,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:19.505  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1584522379399,
                    "key": {
                        "registeredUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                        "entryId": "1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                2020-03-18 10:06:19.706  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 239317)
                2020-03-18 10:06:19.707  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-18 10:06:20.157  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1584515402042,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\",\"firstStreamId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584515402042#AB72C64C86AW2#G090LV037204022M","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"AB72C64C86AW2","serialNumber":"G090LV037204022M"}],"utteranceId":"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584515397279,"description":"{\"summary\":\"übersetze dispatched\",\"firstUtteranceId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/09:53::TNIH_2V.3cc9fbc4-2422-4bcd-a205-d5976e2dc427LPM/1\",\"firstStreamId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/09:53::TNIH_2V.3cc9fbc4-2422-4bcd-a205-d5976e2dc427LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584515397279#AB72C64C86AW2#G090LV037204022M","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"AB72C64C86AW2","serialNumber":"G090LV037204022M"}],"utteranceId":"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/09:53::TNIH_2V.3cc9fbc4-2422-4bcd-a205-d5976e2dc427LPM","version":1}],"endDate":1584522379382,"startDate":1584515397279}
                2020-03-18 10:06:20.159  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                2020-03-18 10:06:20.159  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},"description":{"summary":"","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522379382,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                2020-03-18 10:06:20.162  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                2020-03-18 10:06:20.170  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:20.174  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:20.178  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584515402834}
                2020-03-18 10:06:20.178  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:20.179  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522379382,"ack":true,"ts":1584522380165,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:20.182  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:20.183  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                2020-03-18 10:06:20.183  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:20.186  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:20.186  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                2020-03-18 10:06:20.186  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584522379382,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522380166,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380166}
                2020-03-18 10:06:21.907  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:21.911  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:21.912  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:21.923  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522381915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:21.928  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522381922,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:22.240  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:22.249  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:22.250  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:22.252  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1584522382146,
                    "key": {
                        "entryId": "1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                2020-03-18 10:06:22.257  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522382253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:22.258  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522382254,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:22.456  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 242066)
                2020-03-18 10:06:22.456  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-18 10:06:22.874  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp":1584515402042,"description":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\",\"firstStreamId\":\"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE_WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584515402042#AB72C64C86AW2#G090LV037204022M","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"AB72C64C86AW2","serialNumber":"G090LV037204022M"}],"utteranceId":"AB72C64C86AW2:1.0/2020/03/18/07/G090LV037204022M/10:00::TNIH_2V.1fd796a0-c87e-4615-be66-79ee5e630c72LPM","version":1}],"endDate":1584522381015,"startDate":1584515402042}
                2020-03-18 10:06:22.875  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                2020-03-18 10:06:22.875  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},"description":{"summary":"was gibt es neues","firstUtteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1","firstStreamId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM"},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522381015,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":null,"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                2020-03-18 10:06:22.877  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                2020-03-18 10:06:22.885  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522382879,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:22.887  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:22.888  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"was gibt es neues","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522382880}
                2020-03-18 10:06:22.889  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:22.891  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522381015,"ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522382880}
                2020-03-18 10:06:22.892  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:22.893  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                2020-03-18 10:06:22.894  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:22.896  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:22.899  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522382880,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                2020-03-18 10:06:22.899  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"was gibt es neues\",\"creationTime\":1584522381015,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522382881,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522382881}
                2020-03-18 10:06:27.768  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:27.770  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:27.770  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:27.778  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522387775,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:27.781  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522387775,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:28.369  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:28.416  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:28.417  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:28.422  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522388420,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:28.424  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522388420,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:29.090  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:29.092  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:29.092  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:29.098  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522389094,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:29.099  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522389094,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:29.634  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:29.636  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:29.637  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:29.644  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522389641,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:29.646  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522389642,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:30.309  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:30.311  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "volumeSetting": 43,
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:30.311  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:30.316  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522390313,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:30.318  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522390313,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:30.585  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:30.586  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:30.591  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522390587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:30.593  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522390588,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:30.594  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:30.711  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1584522390608,
                    "key": {
                        "entryId": "1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                2020-03-18 10:06:30.911  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 250522)
                2020-03-18 10:06:30.912  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-18 10:06:31.066  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:31.068  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:31.068  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:31.073  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522391070,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:31.077  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522391070,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:31.325  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522390600,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522379382,"description":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522379382#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1}],"endDate":1584522390600,"startDate":1584522379382}
                2020-03-18 10:06:31.326  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                2020-03-18 10:06:31.327  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522390600,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522390600,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f"},"subTitle":"","title":"Wetterprognosen für Wien"},"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                2020-03-18 10:06:31.328  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                2020-03-18 10:06:31.348  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522391331,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:31.350  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522391331,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:31.352  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391332,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391332}
                2020-03-18 10:06:31.354  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522391332,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:31.356  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522390600,"ack":true,"ts":1584522391333,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391333}
                2020-03-18 10:06:31.358  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:31.360  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                2020-03-18 10:06:31.362  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:31.364  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:31.366  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                2020-03-18 10:06:31.368  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584522390600,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522391334,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391334}
                2020-03-18 10:06:48.189  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:48.190  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:48.191  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:48.196  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522408194,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:48.198  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522408194,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:48.577  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:48.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:48.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:48.588  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522408585,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:48.590  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522408585,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:48.898  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:48.898  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:48.899  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:48.905  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522408900,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:48.907  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522408900,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:49.851  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:49.853  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:49.853  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:49.857  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522409854,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:49.859  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522409854,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:50.144  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:50.145  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:50.148  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:50.155  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522410149,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:50.157  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522410151,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:50.267  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                    "timestamp": 1584522410160,
                    "key": {
                        "entryId": "1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK"
                2020-03-18 10:06:50.468  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 270078)
                2020-03-18 10:06:50.468  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                2020-03-18 10:06:50.606  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:06:50.610  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:06:50.611  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:06:50.622  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522410616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:06:50.623  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522410617,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:06:50.907  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522410152,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200318T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6aa2b30adc1cccd7564dc05c39fbbba0d297f13ce9d88d494fd6cfd778391aff\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522390600,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/wien\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/619a30f.d48b98d3.eebc3aafa5f84fa6b67a185ba58474be/APP_ICON_LARGE?versionId=3dRR6YOpT8X47o8axSihkoTYGS5F6ay9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200317T130352Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200317%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b9c6cc3185e67928ed7fcbf19e888e85463d1376f205c4fa414f49ddc7f1967f\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Wetterprognosen für Wien\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522390600#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522381015,"description":"{\"summary\":\"was gibt es neues\",\"firstUtteranceId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522381015#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":"A10A33FOX2NUBK:1.0/2020/03/18/09/G070RR1383540LDK/06:18::TNIH_2V.0f1a8ac0-1091-4400-a59a-c35745184d3eLPM","version":1}],"endDate":1584522410152,"startDate":1584522381015}
                2020-03-18 10:06:50.908  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK
                2020-03-18 10:06:50.908  - debug: alexa2.0 (1524) device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1584522410152,"description":"{\"summary\":\"\"}","domainAttributes":"{\"moreLink\":{\"text\":\"Read more\",\"url\":\"http://news.orf.at/\"},\"image\":{\"url\":\"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200318T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6aa2b30adc1cccd7564dc05c39fbbba0d297f13ce9d88d494fd6cfd778391aff\"},\"subTitle\":\"\",\"title\":\"Ö3-Nachrichten\"}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A32TW4JJLN57E8#1584522410152#A10A33FOX2NUBK#G070RR1383540LDK","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A32TW4JJLN57E8","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A10A33FOX2NUBK","serialNumber":"G070RR1383540LDK"}],"utteranceId":null,"version":1},"description":{"summary":""},"deviceSerialNumber":"G070RR1383540LDK","name":"Schlafzimmer","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceAccountId":null,"creationTimestamp":1584522410152,"activityStatus":"SUCCESS","domainAttributes":{"moreLink":{"text":"Read more","url":"http://news.orf.at/"},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/CAPS-SSE/echo_developer/fe94cf26.d48b98d3.59cc95acb01c42f09c99862b7e88b87e/APP_ICON_LARGE?versionId=QU02r24yCzMetDomlQNseM3cMOlAi6ph&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200318T073331Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIAJFEYRBGIHK2BBYKA%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=6aa2b30adc1cccd7564dc05c39fbbba0d297f13ce9d88d494fd6cfd778391aff"},"subTitle":"","title":"Ö3-Nachrichten"},"destinationUserId":"A32TW4JJLN57E8"}
                2020-03-18 10:06:50.909  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                2020-03-18 10:06:50.916  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Schlafzimmer","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:50.916  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G070RR1383540LDK","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:50.918  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522391332}
                2020-03-18 10:06:50.919  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522380165}
                2020-03-18 10:06:50.920  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1584522410152,"ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522410912}
                2020-03-18 10:06:50.921  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:50.923  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.domainApplicationName: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410913,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584131776193}
                2020-03-18 10:06:50.924  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:50.926  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1583649644341}
                2020-03-18 10:06:50.927  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.answerText: {"val":"","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513002709}
                2020-03-18 10:06:50.928  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Schlafzimmer\",\"serialNumber\":\"G070RR1383540LDK\",\"summary\":\"\",\"creationTime\":1584522410152,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1584522410914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584522410914}
                2020-03-18 10:07:22.726  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "destinationUserId": "A32TW4JJLN57E8",
                    "dopplerId": {
                        "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF",
                        "deviceSerialNumber": "G090L9097147128N"
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:07:22.728  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "volumeSetting": 40,
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:07:22.729  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L9097147128N -> 40/false
                2020-03-18 10:07:22.733  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584522442730,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134891667}
                2020-03-18 10:07:22.735  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522442730,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922282053}
                2020-03-18 10:08:24.476  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                2020-03-18 10:08:24.602  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                2020-03-18 10:09:54.098  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                        "deviceSerialNumber": "G090L909714707MM"
                    "volumeSetting": 30,
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:09:54.099  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L909714707MM -> 30/false
                2020-03-18 10:09:54.100  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:09:54.104  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584522594100,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134883312}
                2020-03-18 10:09:54.105  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522594101,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922280516}
                2020-03-18 10:09:54.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:09:54.584  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:09:54.584  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L9097147128N -> 40/false
                2020-03-18 10:09:54.590  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1584522594586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134891667}
                2020-03-18 10:09:54.591  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L9097147128N.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522594586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922282053}
                2020-03-18 10:10:57.735  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:10:57.740  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:10:57.741  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090L909714707MM -> 30/false
                2020-03-18 10:10:57.745  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1584522657743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584134883312}
                2020-03-18 10:10:57.747  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090L909714707MM.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522657743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1560922280516}
                2020-03-18 10:11:08.577  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                        "deviceType": "A10A33FOX2NUBK",
                        "deviceSerialNumber": "G070RR1383540LDK"
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:11:08.582  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:11:08.583  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:11:08.591  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522668587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:11:08.593  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522668587,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:11:09.206  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:11:09.207  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:11:09.208  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:11:09.212  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522669209,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:11:09.213  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522669210,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:11:11.316  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "isMuted": false
                2020-03-18 10:11:11.316  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G070RR1383540LDK -> 43/false
                2020-03-18 10:11:11.318  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                    "dopplerId": {
                    "bass": 0,
                    "midrange": 0,
                    "treble": 0
                2020-03-18 10:11:11.324  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1584522671321,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1584513481017}
                2020-03-18 10:11:11.326  - debug: alexa2.0 (1524) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G070RR1383540LDK.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1584522671321,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582751784666}
                2020-03-18 10:11:24.476  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                2020-03-18 10:11:24.616  - debug: alexa2.0 (1524) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "key": {
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "key": {
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "key": {
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "key": {
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "isMuted": false
                      "dopplerId": {
                      "bass": 0,
                      "midrange": 0,
                      "treble": 0
                  MaufloM Offline
                  MaufloM Offline
                  Mauflo
                  @Dr-Bakterius Ich möchte mich bedanken und entschuldigen. War Coronabedingt leider ein wenig verhindert!
                  RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                  • MaufloM Mauflo
                    Dr. Bakterius
                    @Mauflo Hoffentlich gesund? Ich muss Überstunden abbauen und habe daher etwas Zeit zu testen...
                      Cool. Am Ende ist es halt nur ein Workaround ... wenn eine einfache Player und Media-Abfrage solche Auswirkungen haben kann ists blöd ... aber naja. Amazon Problem
                        MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        @Dr-Bakterius ja, danke. Kein Problem. Im Home Office und auf Grund der Situation in Ö eben etwas beschäftigt in den letzten Tagen! ;-)
                          MaufloM Offline
                          MaufloM Offline
                          Mauflo
                          @apollon77 trotzdem Danke! War seht lästig und ist damit dann eben Geschichte.!
                          • MaufloM Mauflo
                            Dr. Bakterius
                            @apollon77 danke für den "Workaround". Doch was bedeutet das in Zukunft für den Adapter?
                            @Mauflo Ich sitze auch in Wien und alle Kunden haben die Termine abgesagt. Also müssen wir warten bis sich die Lage beruhigt hat. 🙄
                            MaufloM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              MaufloM Offline
                              MaufloM Offline
                              Mauflo
                              @Dr-Bakterius ... ich denke, wir werden hier bald viel Zeit für unsere ioBroker Server haben... ;-)
                                Das bedeutet nur das es weiterhin passieren kann falls ein Player-Status Update bei solchen Geräten genau mit so etwas kollidiert. So lange bis Amazon diesen Effekt gefixt hat (wenn Se ihn überhaupt kennen). Ich kann effektiv nichts dagegen tun falls es passiert.
                                  Dr. Bakterius
                                  @apollon77 Also werden die Abfragen auch jetzt noch durchgeführt, aber eben nicht gleich nach dem Start? Vielen Dank auf jeden Fall, dass es jetzt soweit wieder klappt. Gibt es eine Möglichkeit Amazon auf das Problem aufmerksam zu machen? Und wenn ja mit welchen Infos? Scheinbar sind ja nur Geräte mit Bildschirm betroffen (weshalb auch immer).
                                    @Dr-Bakterius Naja dann ist die Frage wie es so tut ohne dem Player Update an der einen Stelle :-)
                                      Dr. Bakterius
                                      @apollon77 Wie was tut? Die Aktualisierung des Datenpunktes was gerade wiedergegeben wird? Das wäre in meinem Fall nicht relevant. Wenn es daran liegt, könnte man vielleicht eine Konfigurationsmöglichkeit (generell oder für jedes Endgerät) einbauen?
                                      • Andi19851985A Offline
                                        Andi19851985
                                        Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Alexa 2 Adapter.
                                        Bei mir verhält es sich etwas anders. Das Flashbriefing funktioniert so wie es sein muss allerdings stoppt immer wieder die Wiedergabe der Musik. Manchmal mitten im Lied und manchmal spielt das eine Lied zu ende und das war´s dann obwohl die Playlists weitergeht.
                                        Alle Echos die ich habe funktionieren einzeln wunderbar nur der Verbund denn ich im Wohnzimmer habe nicht.
                                        Im Wohnzimmer habe ich ein Setup von 2 Echo Studio´s und einen Fire TV Stick 4k. Wie gesagt einzeln funktioniert alles.
                                        Wenn ich das ganze als Heimkino koppel dann erst habe ich die Probleme aber auch nur wenn der Adapter läuft.
                                        Eventuell hat jemand noch einen Tipp für mich wie ich das Problem beheben könnte ansonsten versuche ich nachher mal die ältere Version des Adapters zu installieren.
                                        Andreas
