  4. Node-Red
  5. Bestimmte Daten aus einer Webseite auslesen und steuern
    6.5k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bugsB bugs
    Ich habe versuchshalber den Inhalt welcher das Node ‚http request‘ liest in ein File geschrieben und auch dort drin ist nur ein ganz kleiner Teil der gesamten http-Seite. Ich bin ziemlich unsicher ob wirklich die gesamte http-Seite gelesen wird. Könnte es sein, dass bei einer Abfrage durch eine Maschine (Node Red) bewusst nicht alle Daten der Webseite gelesen werden können.
    Betreffend Zugriff via API warte ich noch auf Antwort vom Lieferanten.
    Vielleicht meldet sich noch jemand der die Problematik kennt.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bugs
    es gibt 2 arten von quelltexte.
    Einmal das was der Server an den Browser ausliefert.
    und dann der den dir der Browser anzeigt, nachdem evtl. javascripts
    weitere Daten abgerufen hat, die DOM (documend Object Model) weiter verändert hat.
    Das was der Browser unbearbeitet erhält kannst du über die
    Developer Tools im Browser dir anzeigen lassen (F12 und dann Reiter Network), zumindest bei Firefox und Chrome
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    bugsB 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @bugs
      bugsB Offline
      bugsB Offline
      bugs
      @OliverIO Danke für die Erklärung.
      Wenn ich unter Firefox (F12) schaue finde ich kein Menüpunkt Network, unter Debugger-index.php sind alle Daten inkl. z.B. der Wassertemperatur ersichtlich.
      ![Bild Text](43f59167-0e54-48b1-a7bc-2b4076457292-grafik.png Bild Link)
      Beim Chrome gibt es den Menüpunkt Network (Filter=all) und dann in einer Tabelle verschiedene Elemente.
      Wo genau muss ich schauen?
      • bugsB bugs
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bugs das ist schon das verarbeitete, du musst bei ff unter netzwerkanalyse schauen, da sind die einzelnen requests mit dem jeweiligen response
        bei chrome ist das sehr ähnlich
        Links im Profil
          bugsB Offline
          bugsB Offline
          bugs
          @OliverIO
          Mit Firefox unter Netzwerkanalyse in der Datei ajax.php (POST) und in der Spalte Antwort unter JSON-values[105] ist die Wassertemperatur mit der paramterid: 261678 und dem value: 277 sichtbar.
          Sagt das jetzt, dass die Daten direkt vom Server gesendet werden oder erst nach Ausführung eines Javascripts?
          Inzwischen erhielt ich eine Dokumentation einer REST-API zur Kommunikation mit dem Remoteportal.
          Hier einen Ausschnitt der Beschreibung:
          Die API ist erreichbar unter folgender URL:
          api.<FIRMENNAME>.remoteportal.de/...
          Die Authentifizierung erfolgt über HTTP-Basic-Auth, d.h. im HTTP-Header muss immer eine Benutzername-/Passwort-Kombination mitgesendet werden.
          Weiterhin sollte im HTTP_ACCEPT das Datenformat angegeben werden. Momentan wird nur JSON unterstützt, d.h. im Header sollte „application/json“ angegeben werden. Wird „application/xml“ angegeben wird der Fehlercode „501-Not Implemented“ zurückgegeben. Standardmäßig wird JSON zurückgegeben.
          Die mit der Funktion /languages ermittelten Sprachen können im Headerfeld HTTP_ACCEPT_LANGUAGE mit dem Code der Sprache explizit angefordert werden. Werden mehrere Sprachen angegeben, sollte der Quality-Faktor gesetzt werden. Wird das Feld nicht gesetzt, wird die Standardsprache zurückgegeben.
          Im Headerfeld IF_NONE_MATCH sollte der ETag der letzten Anfrage mitgesendet werden. So kann entschieden werden, ob Daten gesendet werden müssen, oder ob der Statuscode 304 – Not Modified gesendet wird. Kann eine Benutzer-/Passwort-Kombination nicht verifiziert werden, wird der HTTP-Statuscode 401 – Unauthorized zurückgeliefert. WICHTIG: wenn man sich mit den Controllerdaten authentifizieren will, ist der Benutzername die MAC-Adresse des Controllers. Diese muss ohne die Doppelpunkte übetragen werden. Idealerweise sollte aber in der Anwendung die Eingabe mit Doppelpunkten ermöglicht werden, um das Verhalten mit der Oberfläche des Remoteportals konsistent zu halten.
          Wird eine Funktion aufgerufen, die nicht existiert wird der HTTP-Statuscode 404 – Not Found zurückgeliefert.
          Alle Datums-/Uhrzeitangaben werden als UNIX-Timestamp übermittelt.
          Versionen:
          Die Versionierung erfolgt über den http-Header. Im Feld HTTP_ACCEPT muss eine Liste der zu verwendende API-Versionen angegeben werden. Sollen mehrere Versionen berücksichtigt werden, muss eine Liste übergeben werden, z.B. „api/v2 api/v3“.
          Funktionen:
          /languages
          Liefert eine Liste mit den verfügbaren Sprachen
          Akzeptierte Methoden:
          • GET
          Rückgabe (Liste):
          • id: Die ID der Sprache
          • title Name der Sprache
          • code Der Sprachcode
          http-Statuscode:
          • 200 OK
          • 304 Not Modified
          /users
          Liefert Informationen zum User zurück.
          • GET
          Rückgabe:
          • login Der verwendete Login-Name
          • type Typ des Benutzers (customer, trader)
          • user_id Die ID des Users
          • firstname Vorname
          • lastname Nachname
          • company Firma
          • time_zone_offset Zeitabweichung der Userzeit von UTC in Minuten
          http-Statuscode:
          • 200 OK
          • 304 Not Modified
          • 409 Der Loginname ist kein User, sondern ein Controller
          Leider fehlen mir auch hier die Kenntnisse wie ich mit Node Red eine Abfrage erstellen kann.
          Ich versuchte im Browser und auch in Node Red mit ‚http request Node‘ z.B. folgende Eingabe:
          api.behncke.remoteportal.de/users
          Rückmeldung vom Browser: The requested URL was not found on this server.
          Debugging in Node Red:
          <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
          <html><head>
          <title>404 Not Found</title>
          </head><body>
          <h1>Not Found</h1>
          <p>The requested URL was not found on this server.</p>
          <hr>
          <address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at api.behncke.remoteportal.de Port 80</address>
          </body></html>
          Der HTTP-Statuscode 404-Not Found sagt, dass es die Funktion (/status) nicht gibt, gemäss API-Dokument ist das aber eine mögliche Funktion. Ich versuchte auch andere Funktionen, erhalte aber immer die Fehlermeldung ‚404‘.
          • bugsB bugs
            @OliverIO
            Versionen:
            Funktionen:
            /languages
            • GET
            Rückgabe (Liste):
            http-Statuscode:
            • 200 OK
            • 304 Not Modified
            /users
            • GET
            Rückgabe:
            • firstname Vorname
            • lastname Nachname
            • company Firma
            http-Statuscode:
            • 200 OK
            • 304 Not Modified
            <html><head>
            </head><body>
            <h1>Not Found</h1>
            <hr>
            </body></html>
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bugs mit node red kenne ich mich nicht im detail aus.
            aber nach kurzer suche habe ich das gefunden
            https://cookbook.nodered.org/http/parse-json-response
            d.h. darüber kannst du die json daten erst einmal abrufen.
            theoretisch müssten deine anderen parameter in dieser node ebenfalls konfigurierbar sein (login)
            alternativ kannst du es mal mit basic authetication versuchen, so in die richtung:
            http://userid:password@api.behncke.remoteportal.de/hierderapipfad
            ist eigentlich deprecated, aber viele server bieten das dennoch noch an
            über weitere nodes kannst du dir dann die eigentlichen felder aus dem json ausgeben lassen
            Links im Profil
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Das ist doch erst mal eine gute Nachricht und den JSON String in Node-Red zu parsen, dass ist ein Kinderspiel.
              Im Moment scheint aber die Syntax der Befehle noch nicht bekannt zu sein.
              Da Du jede API in der Regel auch über den Browser aufrufen kannst, so funktionierte das zumindest bei mir, würde ich grundsätzlich erst mal die Syntax im Browser ausprobieren, d.h. welchen HTTP String Du absetzen musst.
              Die Rückgabe im Browser ist dann ein ganz normaler JSON String, den Du später in Node-Red ganz easy mit dem JSON Node parsen kannst, da dieser automatisch das Format erkennt und aus den JSON Objekten, Javascript Objekte macht.
              Das hat also nichts mit Node-Red zu tun - sondern probiere die Abfrage erst im Browser und wenn diese funktioniert, dann kannst Du die in einem http-get node abfragen.
              Wenn Du via Browser auf den Webserver zugreifst, wird im Normalfall bei ersten Mal sowieso das Authentifizierungsfenster aufpoppen - und die Usercredentials sind dann gecached für die Folgeaufrufe.
              Ich rufe zum Beispiel die API über einen Webserver so auf:
              http://<http-server>/xml/jsonswitch.php?id={{{id}}}&set={{{set}}}
              Die Parameter ID und set gebe ich dann später als Input in meine HTTP-Request Node mit - aber Du musst halt vorher im Browser testen mit welchem Aufruf Du die JSON-Strings zurückbekommst - und das hat wie gesagt nichts mit Node-RED zu tun.
              Hier auch noch ein Link, wie Du Header in Deinen HTTP-Request aus Node-RED mit senden kannst:
              https://cookbook.nodered.org/http/set-request-header
              Die sendest Du einfach über eine vorgeschaltete Funktionnode mit einem msg.header-Object mit.
              Die Query - setzt Du wenn der Pfad gefunden wurde imm mit einem ? voran ab. Also wenn es status als validen Input gibt - die "http://url/pfad?status"
              • mickymM mickym
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mickym
                Das geht nur wenn sich der Server Programmierer nicht so viel Mühe gemacht hat.
                Browser über Adresszeile fragt immer über HTTP-Get ab. Wenn der Server allerdings ein HTTP-Post erwartet,
                oder noch dazu den Header X-Requested-With: XMLHttpRequest abfragt und erwartet, dann hast du mit dem Browser Pech
                und musst mit dem programmieren anfangen.
                Für solche Fälle nehme ich Postman
                https://www.postman.com/
                Sehr schönes Tool um solch Abfragen abzufangen bzw. zu testen.
                Links im Profil
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @OliverIO said in Bestimmte Daten aus einer Webseite auslesen und steuern:
                  @mickym
                  Na das ist doch ein Supertipp - vielen Dank - werde ich mir auch anschauen - denn Du hast Recht verschiedene Header zu testen etc. kann man mit dem Browser nicht und für die Zukunft sicher wertvoll.
                  Trotzdem braucht @bugs wahrscheinlich Hilfe zur Syntax - und kann ich ihm natürlich auch nicht sagen.
                  Aber lange Rede kurzer Sinn, er muss halt erst mal wissen, wie er die API mit welchen Aufrufen nutzen kann und soll es erst dann in Node-Red umsetzen. Wie die Header zu setzen sind habe ich ja gepostet.
                  Grundsätzlich sollte man dann aber mit Node-Red die wichtigsten Dinge bei der Abfrage mitgeben können, siehe Node-Beschreibung:
                  • url
                    String
                    Wenn nicht im Node konfiguriert, setzt diese optionale Eigenschaft die URL der Anforderung.
                  • method
                    String
                    Wenn nicht im Node konfiguriert, setzt diese optionale Eigenschaft die HTTP-Methode der Anforderung. Muss einer von GET, PUT, POST, PATCH oder DELETE sein.
                  • headers
                    Objekt
                    Setzt die HTTP-Header der Anforderung.
                  • cookies
                    Objekt
                    Wenn gesetzt, kann es verwendet werden, um Cookies mit der Anforderung zu senden.
                  • payload
                    Wird als Hauptteil der Anforderung gesendet.
                  • bugsB Offline
                    bugsB Offline
                    bugs
                    Zuerst vielen Dank für die aktive Unterstützung, das ist gar nicht selbstverständlich.
                    Es ist tatsächlich so, dass mir die Kenntnisse der Syntax mit HTTP und Node Red fehlen. Ich habe sehr vieles ausprobiert aber komme leider zu keinem Ergebnis.
                    Kurz zu meiner Person, ich bin Ü65 und war in meinem aktiven Berufsleben im Bereich Steuerungen tätig. Viele Jahre programmierte ich SPSen und Prozessleitsysteme, vorwiegend mit Siemens-Produkte, für verfahrenstechnische Anlagen. Seit guten einem Jahr, begonnen mit FHEM, versuche ich hobbymässig unser EFH smarter zu machen. Dank Internet, Selbststudium und vor allem hilfreichen Fachleuten in verschiedenen Foren habe ich einiges umgesetzt. Im Einsatz sind zwei Raspberry Pi 3 und 4, einer im technischen Bereich als SPS, projektiert mit Codesys und einer als zentraler Server mit ioBroker und Node Red. Zur Kommunikation sind Ethernet, digitalSTROM, Enocean und Modbus-TCP im einsatz. Realisiert sind Storensteuerungen, Eigenverbrauchsoptimierung der Photovoltaikanlage durch Ladung des Brauchwasserboilers und der Wärmepumpe. Als nächstes möchte ich nun die Poolwasserheizung optimiert ansteuern, abhängig von der Stromproduktion der PVA und dazu brauche ich die Badwassertemperatur und die Möglichkeit die Umwälzpumpe anzusteuern.
                    Bevor ich die API-Kommunikation mit Node Red versuche muss ich sinnvollerweise den genauen Syntax zum Auslesen der Daten via API-Schnittstelle kennen. Mit dem Browser scheint es jedoch nicht zu funktionieren, ich hoffe noch, dass ich vom Lieferant ein Beispiel bekomme. Aktuell versuche ich ob ich mit Postman weiter komme.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bugsB bugs
                      rewenode
                      schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                      @bugs sagte in Bestimmte Daten aus einer Webseite auslesen und steuern:
                      Irgendetwas mache ich anscheinend grundlegend falsch oder kann es sein, dass via Node ‚http request‘ mit der Methode ‚GET‘ eventuell die Webseite gar nicht ausgelesen werden kann oder wird in der Debugg-Spalte einfach nicht die gesamte Webseite (Quelltext) angezeigt?
                      Das ist NICHT dein Problem. Im Debug Fenster wird dir lediglich nicht die komplette site angezeigt. Die kann extrem lang sein, da würde es keinen Sinn machen. Aber natürlich wird sie im payload komplett weitergegeben.
                      Was du wohl im ersten Ansatz versucht hast ist "web scraping". Kann man zwar in node-red machen, dafür gibt es aber weit elegantere tools (z.B. puppeteer).
                      Es ist allemal besser die API zu nutzen. Beim scraping hast du immer das Problem, dass du evtl. im Regen stehst, wenn die site geändert wird. Die API bleibt dabei (i.d.R.) gleich.
                      Falls du dich doch an web scraping mit NR versuchen willst, hier mal exemplarisch ein Bild, wo ich mal eben deinen letzten Beitrag aus dieser Seite hole.
                      Wie du an die Selectoren kommst wurde hier ja schon beschrieben. Leider schluckt NR kein XPATH.
                      Die Standardsyntax für die CSS Selctoren findest du z.B. hier:
                      https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp
                      Willkommen im Club 😁
                      Nachtrag:
                      Und mit dem korrekten CSS-Selector gehts dann noch einfacher:
                      • R rewenode
                        Nachtrag:
                        bugsB Offline
                        bugsB Offline
                        bugs
                        @rewenode Super, vielen Dank für den ausführlichen, aufwendigen Beitrag. Damit sollte sogar ich einen Schritt weiter kommen. Ich verfolge im Moment noch beide Lösungsvarianten mit und ohne API.
                        Dass nicht alle Daten im Debug Fenster sichtbar sind habe ich vermutet, unsicher war ich als auch die Daten von payload, gespeichert in ein File, nicht vollständig waren.
                        Wie entwickelt man so einen CSS-Selector?
                        • bugsB bugs
                          rewenode
                          Entwickelt wird der eigentlich nicht. Vielmehr ergibt er sich aus der HTML-site. Er ist sozusagen die spezielle Syntax eines Zeigers auf ein spezielles Element innerhalb der html-site. (XPath ist eine alternative Syntax, die von NR allerdings nicht nativ unterstützt wird).
                          Du meinst sicher, wie man den korrekten CSS-Selector zu einem bestimmten html-Element findet. Und das kann recht tricky sein.
                          1. selber machen
                            Am sichersten(aber aufwändigsten) ist natürlich den html-code in einen vernünftigen html-editor zu laden, und sich den CSS-Selector anhand der tags der html site gemäß der Sytax siehe https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp zusammenzustellen.
                            Hier kann man mal mit den Selectoren spielen und so ein Gefühl dafür bekommen:
                            https://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp
                            Zum Prüfen, ob der selber erstellte Selektor dann korrekt ist, gibt es z.B. Online-Tools:
                            https://codepen.io/sunakujira1/pen/dMeKvV
                          2. Eine viel einfachere Methode ist natürlich, sich den Selctor einfach von Browser ausspucken zu lassen. Hier empfehle ich chrome:
                          Dazu öffnest du die site in chrome und dann
                          chrome-menü -> Anzeigen -> Entwicker -> Elemente-Informationen
                          Jetzt die Maus auf das Element positionieren, dessen Selector du haben möchtest
                          Rechts im Quelltextfenster ist dann das zugehörige tag markiert. Wenn es passt sollte links dein gesuchtes Element markiert und rechts das tag markiert sein.
                          Im Kontextmenü kannst du nun über "Copy Selector" den zugehörigen CSS-Selector kopieren und direkt als CSS-Selector im node-red html-node verwenden.
                          Aaaber es gibt bei Methode 2 reichlich Tücken;-)
                          • Die Browser zeigen den Selector, der für die "angezeigte" site gilt! Das muss nicht der Selector der reinen html-Datei sein. Machst du z.B. das Browserfenster kleiner, gibt es i.d.R. Umbrüche bei einigen Elementen (Bildern/Tabellen) etc. Diese Umbrüche finden sich dann auch im Selector wieder, obwohl sie im Original-html nicht drin sind.
                            Mit anderen Worten, ein Browser rendert je nach Hersteller oder aktueller Ansicht eine html-site individuell und formatiert die site ggf. um.
                          • Server liefern die html-site ggf. unterschiedlich aus, in Abhängigkeit davon, was für ein Browser da die site gerade anfordert. So kann er z.B. auf verschiedene Darstellungsmöglichkeiten des Browsers reagieren.
                            Tipp, nimm chrome der ist da noch am kompatibelsten.
                          Abschließend kann ich nur nochmal warnen. Web scraping hat immense Tücken und wird eigentlich nur angewendet:
                          • Wenn keine API vorhanden oder eingesetzt werden kann
                          • Wenn mal eben schnell was aus einer site extrahiert werden soll ohne dass das eine verlässliche Schnittstelle werden soll.
                          • oder man die site selber gebastelt hat und keine Lust hat, noch ne API zu definieren
                          schönes Wochenende
                          • bugsB Offline
                            bugsB Offline
                            bugs
                            Da ich vom Lieferant betreffend API immer noch keine näheren Infos erhalten habe versuche ich die Daten via html und Selector herauszufiltern. Wenn ich jedoch mit Chrome-Entwicklertools unter Elements nach der Wassertemperatur suche kann ich diese nicht finden. Liegt das eventuell daran, dass der Server die Daten erst nach dem Durchlauf mit javascripts bereitstellt, so wie OliverO das im Beitrag vom 4.3.2020 15:14h beschreibt und deshalb die Daten garn nicht zur Verfügung stehen? Unter Sources sehe ich die Variable mit der Wassertemperatur.
                            So wie ich verstanden habe funktioniert das Prinzip via html-Site und Selector nur dann (meistens) richtig wenn die Daten (Aufbau der html-Site) immer gleich bleiben. Bei meiner Applikation möchte ich die Wassertemperatur herauslesen und dieser Wert ändert sich logischerweise. Ist es denkbar den String, welcher die Wassertemperatur beinhaltet mit einem Selector zur filtern und anschliessend mit String-Manipulationen eventuell mit RegEx den Wert der Wassertemperatur zu separieren oder funktioniert der Selector nicht mehr richtig sobald sich der Zahlenwert der Wassertemperatur ändert?
                            @rewenode
                            Kann es sein, dass mit dem neusten Node Red V1.0.3 XPath funktioniert, egal ob ich mit selector arbeite oder mit XPath oder full XPath erhalte ich die gleichen Ergebnisse.
                            Für die definitive Lösung werde ich versuchen die API-Schnittstelle zu nutzen.
                            Ist das richtig, dass API-Schnittstellen (REST-API siehe auch Beitrag vom 5.3.2020 12:49h) nicht generell syntaktisch gleich aufgebaut sind, sondern je nachdem wie diese programmiert wurden unterschiedlich sein können und somit eine genaue Beschreibung der zu verwendenden API-Schnittstelle notwendig ist? Einige Versuche mit Postman blieben bis jetzt erfolglos.
                            R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bugsB bugs
                              @rewenode
                              rewenode
                              @bugs Speichere doch mal die HTML-Site und stell sie hier ein. Dann kann ich vlt. Näheres sagen.
                              • bugsB bugs
                                @rewenode
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bugs
                                Also in den chrome dev tools unter elements steht schon der aktuelle Zustand der Webseite.
                                Da können schon javascripts drüber gelaufen sein.
                                du musst im Reiter Network schauen. Dort stehen die tatsächlich geladenen Daten drin (doc,XHR,js,img, usw). Besonders kann man in doc,XHR und js reinschauen.
                                doc ist das html-dokument (daten sind hier drin wenn auf serverseite alles schon eingebaut wurde
                                XHR sind die javascript-requests um Daten abzurufen, hier finden sich idR die JSON-Daten, aber auch nachgeladene HTML-Fragmente und vieles mehr.
                                JS sind die Javascripts, in denen aber auch Daten (seltener) drin stecken können.
                                Links im Profil
                                • bugsB Offline
                                  bugsB Offline
                                  bugs
                                  @rewenode Hier die gespeicherte HTML-Seite:
                                  Anlage Control 1.2 GatewayControl 1.2.html
                                    @bugs
                                    bugsB Offline
                                    bugsB Offline
                                    bugs
                                    @OliverIO Hier einige Screenshots, vielleicht helfen die weiter, dort kann ich jedoch die Wassertemperatur nicht finden.
                                    Screenshots_HTML-Seite.pdf
                                    Heisst das jetzt, dass die Daten vom Server nicht direkt zur Verfügung gestellt werden und somit nicht einfach mit Select erfasst werden können?
                                    • bugsB bugs
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bugs
                                      die html-datei, ist das nun aus dem reiter Networks oder Elements?
                                      Bei den Screenshots von den Abfragen, wäre das was in response drin steht interessanter
                                      Links im Profil
                                        @bugs
                                        bugsB Offline
                                        bugsB Offline
                                        bugs
                                        @OliverIO
                                        Die Screenshots sind aus dem Reiter Network, der Reiter Response war immer leer.
                                        • bugsB bugs
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bugs
                                          Ok, dann den Network Reiter öffnen
                                          Dann Seite mit f5 laden
                                          Dann schauen ob irgendein Ajax mit Inhalt abgerufen wird
                                          Links im Profil
