  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tp1de
    @StrathCole
    Danke für die Antwort. Ich habe das gerade mal für meinen String 1 - Ausrichtung SO nachgeschaut:
    Installiert 4.29 kWp - 21,88 m2 mit 19,6% Wirkungsgrad (4,29 kWp so eingegeben) - 13 Module a 330 kWp
    Maximale Leistung im August bei 38 Grad Außentemperatur: 4.5 kWp (+4,9 %)
    Maximale Leistung aktuell im März bei 8 Grad Außentemperatur: 4.8 kWp (+11,6% vs. kWp laut Spec)
    Ich werde also auch bei mir die Zahlen mal anpassen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass der zweite String (NW) nicht richtig berechnet wird.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #355
    @tom57 Ich könnte natürlich noch die Möglichkeit schaffen, in der Konfig einen Wert einzugeben, der pro ° Außentemperatur hinzugerechnet bzw. abgezogen wird (Basisgrad für den angegebenen Wirkungsgrad wären dann z. B. 20 oder 25°).
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    DiginixD T 2 Antworten Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #356
      @StrathCole Die Außentemperatur hast du ja ohnehin von den Wetterdiensten. Ansonsten könnte man noch eine Datenpunkt von einem im System vorhandenen Temp.sensor in der Config mit eintragen. Ich habe einen eigene Außensensor und rufe noch den Wert einer 1km entfernten Wetterstation ab. Die passen natürlich noch genauer als die der Wetterdienste.
      Ansonten passt die max. Prognose schon ab und zu zur Auslegung der Anlage.
      Bis auf den Ausreißer zw 10:13 und 12 Uhr sieht das nicht so schlecht aus:
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #357
        @Diginix Klar, die Temperatur kann ich von den Wetterdiensten nehmen, denn für die Prognose bringt dir ja die Wetterstation nichts ;-) Aber nicht jedes Modul hat dieselbe Leistungsänderung pro Grad.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #358
          @StrathCole Stimmt auch wieder. ;-)
          Für mich wäre es mal schön die Prognose Graphen für morgen schon am Vortag zu sehen.
          Dazu müsste man die Werte von morgen -24h in ein Objekt schreiben. Dann könnte man es mit Flot schon 24h eher visualisieren. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit im laufenden Diagramm bereits Werte aus der Zukunft zu zeigen?
          • DiginixD Diginix
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            #359
            @Diginix
            @StrathCole
            Fei mir ist der Unterschied heute zwischen Prognose und ISt-Ertrag krasser:
            Prognose heute Morgen 1.4 kWh - Ist Ertrag bis jetzt 9.1 kWh bei 100% Bewölkung
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tp1de
              @Diginix
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #360
              @tom57 Bei mir ist es heute auch ganz extrem. Ich glaube, hier haben sich alle Wetterdienste bei uns komplett verhauen:
              Prognose heute morgen war 4kWh, korrigiert dann irgendwann 6. Realertrag heute: 28kWh.
                tp1de
                #361
                @StrathCole
                Der Temperaturkoeffizient wäre für mich B-Priorität.
                Wichtiger wäre es die Prognose bei Bewölkerung genauer hin zu bekommen.
                Könntest Du die Faktoren bei Bewölkerung (Abschlag gegenüber Optimum) als Parameter in den Adapter einbauen?
                  tp1de
                  #362
                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Die Wettervorhersage war gar nicht so schlecht. Nur was die Prognose bei 100% Bewölkerung daraus macht ist deutlich zu wenig Ertrag.
                  • T tp1de
                    @StrathCole
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #363
                    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Das wird schwierig. Die Faktoren sind bei Kachelmann/metno und den sonstigen Adaptern unterschiedlich, weil diese ja nur einen Wert, die ersten aber 3 Werte liefern.
                    Ich werde erst mal einen Test bei mir fahren, in dem ich die externen Adapter alle deaktiviere und dann schaue, wie die Prognose passt. Das würde die Formelfindung vereinfachen.
                    Aktuell ist es nämlich so kompliziert wie folgt (Achtung! Mathe! ;-) ) :
                    1. Basisadapter mit nur einem Bewölkungswert:
                    Multiplikator = (1 - (0.75 * (Bewölkung / 100)³))²
                    Beispielrechnung für 100%:
                    Multiplikator = (1 - (0.75 * (100/100)³)² = (1 - (0.75 * 1))² = 0.25² = 0.0625 = 6,25%
                    Beispielrechnung für 50%:
                    Multiplikator = (1 - (0.75 * (50/100)³)² = (1 - (0.75 * 0.5³))² = (1 - (0.75 * 0.125))² = (1 - 0.09375)² = 0.90625² = 0.8213 = 82,13%
                    2. Internes Wetter mit drei Werten
                    Bew1 = 1 - (Bewölkung hoch / 100)
                    Bew2 = 1 - (Bewölkung mittel / 100)
                    Bew3 = 1 - (Bewölkung niedrig / 100)
                    Bewölkung = 1 - (Bew1 * Bew2 * Bew3)
                    Multiplikator = 1 - (0.75 * Bewölkung^1.5)
                    Bewölkungssumme = Bewölkung hoch + Bewölkung mittel + Bewölkung niedrig (maximal 100!)
                    Final = Multiplikator^(Bewölkungssumme/100)
                    Beispiel für Werte 90 (hoch), 75 (mittel), 10 (niedrig):
                    Bew1 = 1 - (90 / 100) = 0.1
                    Bew2 = 1 - (75 / 100) = 0.25
                    Bew3 = 1 - (10 / 100) = 0.9
                    Bewölkung = 1 - (0.1 * 0.25 * 0.9) = 0.9775
                    Multiplikator = 1 - (0.75 * Bewölkung^1.5) = 1 - (0.75 * 0.9664) = 1 - 0.7248 = 0.2752 = 27,52%
                    Bewölkungssumme = 90 + 75 + 10 = 175 => max. 100
                    Final = 0.2752^(100/100) = 0.2752 = 27,52%
                    Das Problem ist, dass die Einstrahlung nicht linear mit der Bewölkung zu- oder abnimmt.
                      tp1de
                      #364
                      @StrathCole Danke für die Ausführungen.
                      Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste bei 100% Bewölkung der Ertrag mindestens 6,25% sein - Oder?
                      Selbst, wenn der Maxwert mit 3,7 KW zu niedrig ist, dann müssten 6,25% mindestens 231 W ergeben.
                      Als Prognosewert zur Mittagszeit steht in plenticore.0.forecast.day1.power.6h.power aber nur 160 Watt.
                      • T tp1de
                        tp1de
                        #365
                        @StrathCole
                        @Diginix
                        Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, den minimalen Prozentsatz bei 100% Bewölkung in Abhängigkeit vom Sonnenstand / Jahreszeit zu setzen.
                        Z.B. einen Minimalwert der difusen Einstrahlung pro Monat festzusetzen. Jetzt im März sehe ich den bei ca. 20% vom berechneten Maximalwert - Im Juni/Juli bei bis zu 30% und im November / Dezember bei 12 %.
                        Und dann ggfs. einen Abschlag bei Regen....
                        Am Besten als Parameter je Monat eingebbar. Was haltet Ihr davon?
                        DiginixD StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tp1de
                          @StrathCole
                          @Diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #366
                          @tom57 Ich weiß gar nicht ob der Aufwand für derartig tiefgehendes Feintuning wirklich gerechtfertigt ist.
                          Ich fürchte dass der Haupteinfluss weiterhin die externen Wetterprognosen sind. Um also nahe an die realen Werte zu kommen werden diese Korrekturfaktoren nur selten effektiven Einfluss haben. Aber bin da zu wenig in der Materie drin.
                          Mir hilft es schon zu wissen ob und wann am Folgetag Ertrag zu erwarten ist. Damit kann ich ggf. Verbraucher planen. Aber da ist es nicht so wichtig ob die Vorhersage +-1kWh daneben liegt. Am Ende muss der Verbraucher zB Waschmaschine sowieso binnen 24h laufen. Da kann ich mich nicht zu sehr von der PV Anlage oder gar Prognosen abhängig machen. Der WAF ist dann irgendwann nicht mehr gegeben. ;-)
                          Die Diagramme werde ich mir auch irgendwann nicht mehr täglich anschauen. Habe auch keine VIS wo ich das immer angezeigt bekäme.
                          • T tp1de
                            @StrathCole
                            @Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #367
                            @tom57 @Diginix
                            Es gibt noch weitere Abschläge. Hatte ich vergessen zu schreiben.
                            1. Nebel: diesen Punkt wollte ich ggf. entfernen, da Kachelmann die Info eh nicht liefert und ich nicht sicher bin, ob Nebel so viel Einfluss hat. Faktor ist hier Sichtweite / 16 also bei Sichtweite 0 wäre es 0%.
                            2. Regen:
                              multiplier = 1 - (0.5 * (Regen in mm / 10)) (Minimum aber 0,33)
                            Daher gibt es auch die drei Prognosewerte sky, skyvis (inkl. Sichtweite), skyvisrain (inkl. Sichtweite und Regen)
                            • StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #368
                              Ich habe jetzt mal etwas gemacht, das ich vielleicht schon vorher mal hätte machen sollen ;-)
                              Ich habe mir die Formel, die ich "blind" verwendet habe, genauer angesehen:
                              fraction = cos(altitude * 4 * asin(1) / 360) * sin(adapter.config.panel_tilt * 4 * asin(1) / 360) * cos(azimuth * 4 * asin(1) / 360 - adapter.config.panel_dir * 4 * asin(1) / 360) + sin(altitude * 4 * asin(1) / 360) * cos(adapter.config.panel_tilt * 4 * asin(1) / 360)
                              Dabei sind mir gleich mehrere Dinge aufgefallen. Erstens ist asin(1) = 90. Dann ist 4 * asin(1) / 360 immer genau 1. Man kann die Formel also eigentlich reduzieren auf:
                              fraction = cos(altitude) * sin(adapter.config.panel_tilt) * cos(azimuth - adapter.config.panel_dir) + sin(altitude) * cos(adapter.config.panel_tilt)
                              Wenn das aber so ist, frage ich mich, warum die Werte in der ursprünglichen Formel drin sind 😖
                              Nach meinem Verständnis muss der Faktor 1 sein, wenn sowohl Ausrichtung als auch Neigung mit dem aktuellen Sonnenstand übereinstimmen. Nehmen wir also an, ich habe eine Ausrichtung von 180° (Süd) und 30° (Neigung). Die Sonne steht derzeit genau im Süden und auf 60° Höhe (90° - Panel-Neigung). Dann wäre der Wert:
                              fraction = cos(60) * sin(30) * cos(180 - 180) + sin(60) * cos(30)
                              fraction = 0,5 * 0,5 * 1 + 0,866025404 * 0,866025404 = 0,25 + 0,75 = 1 = 100%
                              Das würde also stimmen. Derzeit erreicht die Sonne maximal eine Höhe von 33,7° ziemlich genau im Süden, das aktuelle Maximum wären also bei Südausrichtung und 30° Neigung:
                              fraction = cos(33.7) * sin(30) * cos(180 - 180) + sin(33.7) * cos(30)
                              fraction = 0,831954122 * 0,5 * 1 + 0,554844427 * 0,866025404 = 0,89648643 = 89,65%
                              Meine Anlage mit 9,6kWp könnte demnach rechnerisch im Moment kaum mehr leisten als 8600W. Ich hatte aber auch schon Ausschläge darüber. Das muss also irgendwie "falsch" gemessen werden im Wechselrichter und es hat nur Sinn zumindest über ein paar Minuten gemittelte Werte zu betrachten.
                                tp1de
                                #369
                                Ja kann ich bestätigen. Ich habe gestern noch mal die Maximalwerte für meinen 4,29 kWp SO-String ermittelt.
                                Die maximal protokollierte Stringleistung (Modbus TCP) lag in den letzten 6 Monaten bei 4,99 kW. Das sind 16% mehr als die kWP-Leistung nach Spezifikation. Ich habe die PV-Fläche mal um 10% erhöht (Wirkungsgrad gelassen).
                                Mit 10% höherer Fläche sah mein Bild gestern so aus:
                                Mögliche Forecast-Abweichungen fallen aber stärker ins Gewicht. Deshalb würde ich diese Formel erst einmal so lassen.
                                Für Morgen sagt der Forecast einen Ertrag von 1.2 kWh voraus. Ich bin sicher, dass trotz des vorhergesagten Regens der Ertrag deutlich höher sein wird. Was hälst Du von meinem Vorschlag die indirekte Strahlung stärker zu berücksichtigen?
                                • T tp1de
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #370
                                  Für Morgen sagt der Forecast einen Ertrag von 1.2 kWh voraus. Ich bin sicher, dass tritz des vorhergesagten Regens der Ertrag deutlich höher sein wird. Was hälst Du von meinem Vorschlag die indirekte Strahlung stärker zu berücksichtigen?
                                  Ich würde das gern erst in einem zweiten Schritt machen. Zuerst würde ich gern testen, alle externen Adapter für Wetterquellen abzuschalten und basierend auf den dann herrschenden Daten die Formel an Bewölkungswerte anzupassen. Denn dann haben wir nur eine Formel mit 3 Wolkenwerten und nicht noch die mit nur einem Wolkenwert. Ich denke, die Kombi aus Kachelmann (2 Quellen) und Met.no sollte eigentlich doch ausreichen für "gute" Vorhersagen.
                                    tp1de
                                    #371
                                    Nur bedingt:
                                    • Die 6.25% vom Max-Wert bei 100% Bewölkung sind zu niedrig angesetzt.
                                    • Es muss einen Formelfehler geben, da die Prognose noch << 6.25% ist
                                    • T tp1de
                                      Nur bedingt:
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #372
                                      Ne, siehe weiter oben für skyvis und skyvisrain. Die Prognose basiert auf skyvisrain, also hat noch Abzüge für Nebelwerte und Regenwerte.
                                      • T tp1de
                                        Nur bedingt:
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #373
                                        @tom57 Und der minimale Wert ist auch nicht 6,25% sondern 1,56% (25% hoch 3). Und das meinte ich ja. Wetteradapter rauswerfen aus der Berechnung und dann schauen, wie man die Formeln anpassen muss, dass sie die diffuse Strahlung besser abbilden. Also den miesesten Tag ohne Regen mit 3x100% Wolken schauen. Und einen Tag mit 0% Wolken z. B.
                                          tp1de
                                          #374
                                          Ja mache ich seit ein paar Tagen.
                                          Heute war für 1 Stunde mit 100% recht starke Bewölkung. Der Maxwert lag bei 4.2 KW der Ist-Wert bei ca. 1.3 KW - ca. 30%
                                          Heute hatten wir für 30 Minuten starken Hagel / Regen. Der Maxwert lag bei 4.0 KW der Ist-Wert bei ca. 0.6 KW - ca. 15%
                                          Das zur Orientierung in welcher Größenordnung die Abschläge liegen sollten.
