  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    Hallo zusammen!
    Ich habe mit Hilfe hier aus dem Forum, folgendes Szenario mit einem Skript realisiert.
    Ich betrete den Raum, Bewegung wird erkannt und im Zeitraum 06:00-19:30 wird das Licht mit 100% Lichtstärke eingeschaltet. Außerhalb dieses Zeitraumes wird es nur mit 20% (Nachtlicht) eingeschaltet. Das Licht bleibt dann so lange an wie eine Bewegung erkannt wird und geht 2 Minuten, nachdem keine Bewegung mehr erkannt wird, wieder aus. So weit alles tutti!
    Gegenüber meiner textlichen Angabe, habe ich die Zeiten zum Testen etwas verkürzt.
    Jetzt folgendes Szenario:
    Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
    Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
    • Muss ich den Bewegungsmelder deaktivieren (Alexa, schalte Bewegungsmelder Philipp aus)?
    • Kann ich irgendetwas programmieren, dass wenn ich den Lichtschalter manuell drücke, das Licht immer zu 100% angeht. - Dies wäre glaube ich die praktikabelste Lösung (auch einfach für meine Frau).. ihr wisst schon... "Du immer mit deinen Spielereien hier im Haus"
    • Oder wie würdet Ihr das Thema angehen?
    Ich setze folgende Geräte ein:
    • Homematic IP Präsenzmelder
    • Homemeatic Lichtschalter
    • Philips Hue LED
    Danke für eure Hilfe.
    Viele Grüße!
    dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Hallo zusammen!
      • Philips Hue LED
      Viele Grüße!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977
      Du könntest mit Deinem Lichtschalter das Licht auf 100% einschalten und gleichzeitig mit dem Lichtschalter den Präsenzmelder deaktivieren, beim Licht ausschalten anders herum.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser
        Hallo!
        Welches Objekt registriert denn das manuelle Einschalten an dem Lichtschalter?
        Um den Präsenzmelder zu deaktivieren, muss ich wahrscheinlich das hier markierte Objekt ansteuern, oder?
        Komischerweise übernimmt das Objekt den false Status nicht. Nicht wenn ich dies in das Objekt schreibe und auch nicht wenn ich den Präsenzmelder aus einer App heraus deaktiviere. geht jetzt doch!
        Folgendes wäre ja gut wenn es realisierbar wäre.
        Wenn Lichtschalter gedrückt wird, dann schalte das Licht auf 100% ein und die Präsenzerkennung für 15min aus. Wenn die Präsenzerkennung dann wieder aktiviert wird (also nach 15min), schalte auch das Licht wieder aus.
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          Hallo!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          was bei mir der eigene Datenpunkt ist, könnte bei Dir der Lichtschalter sein...
          nur als Prinzip (da sind zwei Präsenzmelder drinn)
          Du müsstest mit dem Lichtschalter die Präsenzmelder ausschalten und dann die Präsenzerkennung nach Deiner gewünschten Zeit wieder einschalten.
          • Uli977U Uli977
            @dslraser
            Hallo!
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
            müßte unter 1 der Punkt STATE sein...
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser
              Aber dieser geht doch auch auf true wenn die Automatik das Licht eingeschaltet hat.
              Demnach würde ja die Präsenzerkennung immer deaktiviert, auch wenn die Automatik das Licht einschaltet, oder?
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Uli977
                warum geht der Lichtschalter auf true, wenn der Präsenzmelder das Licht einschaltet ?
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @dslraser Du meinst nein... moment, das muss ich testen.
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @dslraser Definitiv. Wenn mich der Bewegungsmelder erkennt, schaltet er den Lichtschalter ein und state geht auf true.
                    • Uli977U Uli977
                      Hallo zusammen!
                      • Philips Hue LED
                      Viele Grüße!
                      @Uli977 sagte:
                      Sind Lichtschalter und Lichtaktor getrennte Geräte, so dass man unterschiedliche Datenpunkte hat ?
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Uli977
                        aber dann schaltest Du den Lichtschalter irgendwo ein, z.B. mit einem anderen Script oder mit einer Direktverknüpfung....
                        Philips Hue LED
                        Ich habe so einen Lichtschalter nicht. Bei mir sind die HUE immer an bzw. ich schalte die über den HUE Adapter.
                          @Uli977 sagte:
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @paul53 Nein. Schalter und Aktor in einem.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich schalte alle meine HUE über Bewegungs- oder Präsenzmelder (HMIP) ohne extra HMIP Schalter dazwischen.
                            • Uli977U Uli977
                              Dann ist eine Unterscheidung durch getrennte Datenpunkte nicht möglich. Schaltet das Licht nicht ohnehin ein (20 %), wenn jemand das Zimmer betritt ? Dann kann man nur das Licht am Schalter erst ausschalten und gleich wieder anschalten (100 %).
                                @Uli977
                                Philips Hue LED
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @dslraser
                                Ja, ich habe halt den Lichtschalteraktor und wenn der aus ist, dann haben die Hue kein Strom.
                                Könnte ich den vielleicht irgendwie programmieren, dass wenn ich den Lichtschalter 2x nach oben kippe (also 2x einschalte), dann der Bewegungsmelder aus sein soll?
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @paul53 Das stimmt, das geht.... aber dann würde ja der timer auch anfangen und das Licht ginge nach der eingestellten Zeit wieder auf 20%
                                  C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    CruziX
                                    @Uli977 Mach es doch so wie @paul53 schrieb und geh sicher, dass das Licht eben nicht durch den Bewegungsmelder aktiviert wurde und dann deaktivierst du einen vll vorhandenen Timeout und lässt ihn auch nicht erneut starten.
                                    Also gehst du ins Zimmer, der Bewegungsmelder reagiert, du machst das Licht aus und ein, erkennst, dass es durch den Schalter aktiviert wurde und machst das beschriebene.
                                    • C CruziX
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @CruziX sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
                                      Wie erkenne ich das?
                                      • C CruziX
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @CruziX
                                        Das heißt, der Lichtschalter müsste immer auf AN bleiben und mein Skript darf nicht den Lichtschalter steuern?? - oder?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Uli977U Uli977
                                          @CruziX
                                          CruziX
                                          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                          @Uli977 Da gibt es einige Möglichkeiten.
                                          Du könntest einen Trigger auf deinen Lichtschalter setzen.
                                          Dann schaust du ob der Einschalt-Befehl vom Homematic Adapter kam, sollte ja dann beim Betätigen des Schalters von dem kommen (ich nutze kein Homematic) und setzt dann deine Logik um, sprich timeout aus, falls er an ist, eine variable setzen damit der bewegungsmelder den timeout nicht wieder aktiviert, Helligkeit erhöhen.
                                          Dann natürlich auf Schalter aus prüfen um den Bewegungsmelder wieder zu aktivieren
