  4. Wiederherstellen von Backup
9 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    Defaekator
    Hallo liebes Forum,
    habe mir gerade mein iobroker zerschossen. Nach admin- und js.controller-update ging nichts mehr. Habe es dann mit "npm install iobroker" versucht und habe jetzt ein nacktes iobroker :oops:
    Hatte aber zuvor regelmäßige backups vom rasp pi 2 auf die Diskstation gemacht.
    Habe allerdings keine Ahnung, wie ich nun das existierende Backup rüberziehen kann.
    Hoffe mir kann jemand helfen!
    Danke schonmal
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Wie hast du das Backup erstellt?
      Wenn du den iobroker Ordner gezipt hast kannst du einfach das ZIP entpacken und darüber kopieren. Vorher nur iobroker stoppen.
      Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Defaekator
        Danke Jey Cee für die schnelle Antwort,
        ich habe den Ordner ungepackt, weiß aber leider überhaupt nicht wie ich die Dateien vom NAS auf den rasp bekomme. Habe einen Fehler in der Adressangabe
        root@ioBroker:~# iobroker restore 192.168.178.35/Volumes/Backup/20160301-iobroker/iobroker
        host.ioBroker Cannot find 192.168.178.35/Volumes/Backup/20160301-iobroker/iobroker
        Habe das Backup nach der Anleitung von Frankie erstellt:
        ` > Hallo zusammen,
        auch wenn meine Lösung nicht ganz der vorangegangen Diskussion entspricht, möchte sie Euch hier trotzdem kurz vorstellen.
        Ich setzte als NAS eine Synology DIskstation ein, welche unter dem Aufgabenplaner auch benutzerdefinierte Scripte erlaubt.
        Dort lasse ich einmal täglich folgenden Befehl ablaufen:
        Code:
        rsync -avz –delete -e "ssh -p 22" root@192.168.178.32:/opt/iobroker /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker/ >> /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker_backup.txt 2>&1
        Dieser Befehl "kopiert" das gesamte ioBroker Verzeichnis auf das Laufwerk des NAS. Dazu wird jeden Tag ein neues Unterverzeichnis angelegt und zusätzlich ein Log mit den Ergebnissen des "Kopieren".
        Vielleicht hilft dies jemanden.
        Frank `
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Wenn ich das richtig sehe ist das genau so wie wenn es gezipt wäre vom vorgehen her, nur eben ohne entpacken.
          Ob das mit iobroker restore überhaupt geht weiss ich nicht.
          Dir fehlt vor der ip //. damit sollte es gehen.
            Defaekator
            Ne, deine Zweifel sind leider berechtigt. Es wird eine Backup-Datei für den restore benötigt…
            Kann ich nicht einfach das Verzeichnis rüberziehen? Habe leider von Linux überhaupt keinen Plan
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Klar nimm am besten filezilla und kopier es einfach. Anmeldedaten für FTP Zugang sind gleich wie die für SSH, port ist 22.
              • R Offline
                RobS
                Guten Morgen,
                ich habe ein ähnliches Problem…
                Nach update lief bei mir auch nichts mehr, habe dann eine Neuinstallation auf dem Raspi 2 mit dem "alten" 4 GB ioBroker-Image von der Homepage gemacht, da ich das empfohlene Wheezy nicht finde (scheint nur noch jessie zu geben). Nach der Installation und den ganzen updates / upgrades habe ich dann mein Backup, also das iobroker-Verzeichnis nach /opt kopiert.
                Zunächst funktionierte auch fast alles (Script, View, etc.). Node-red, wo ich nur den Tankstellen-Flog verwende hat einige Fehler verursacht:
                node-red-0	2016-03-05 08:50:10	error	5 Mar 08:50:10 - [error] [ioBroker out:ccdaac56.84cb28] TypeError: Object # has no method 'handleStatus'
                node-red-0	2016-03-05 08:50:10	error	5 Mar 08:50:10 - [error] [ioBroker out:1711ddc.301b822] TypeError: Object # has no method 'handleStatus'
                node-red-0	2016-03-05 08:50:10	error	5 Mar 08:50:10 - [error] [ioBroker out:1aa55011.e699e] TypeError: Object # has no method 'handleStatus'
                node-red-0	2016-03-05 08:50:10	error	5 Mar 08:50:10 - [error] [ioBroker out:20320336.f99004] TypeError: Object # has no method 'handleStatus'
                node-red-0	2016-03-05 08:50:10	error	5 Mar 08:50:10 - [error] [ioBroker out:3826d7b5.af9c38] TypeError: Object # has no method 'handleStatus'
                Hab dann die Instanz erstmal deaktiviert.
                Zwischendurch gibts immer mal ein paar Fehlermeldung im log mit: "no connection to object DB" von unterschiedlichen Adaptern.
                Alles halb so wild.
                Was allerdings richtig Kacke ist, ist dass sich irgendwann die CCU aufhängt und gar nichts mehr funktioniert. Konnte bisher keinen direkten Auslöser ausmachen.
                Habe keine neuen Adapter installiert und bis auf die neuen Adapterversionen, soweit ich weiß, nichts anders gemacht als bei der vorherigen Installation, die einwandfrei lief.
                Weiß jemand Rat?
                Beste Grüße, Rob
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @RobS:
                  Guten Morgen,
                  Alles halb so wild.
                  Weiß jemand Rat?
                  Beste Grüße, Rob `
                  Ich kann nur empfehlen so wenig wie möglich Rega zu benutzen.
                  Bei mir auch wenn kontinuierlich 3 Clients auf Ccu zugreifen, hängt die sich auch auf nach einer weile.
                  • R Offline
                    RobS
                    Danke für den Hinweis.
                    Also wenig CCU-Variablen und -Programme verwenden, oder gibt es noch weitere Möglichkeiten?
                    Ich setze bei mir jetzt nochmal alles neu auf in der Hoffnung, dass bei der Installation irgendwas falsch lief…
                    82.9k
