  4. Node-Red
  5. Amazon Echo Hub verliert Port 80
    2.0k
    4.0k
node-red
8 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von docadams
    ich sehe, das Thema ist hier ein Renner, leider jetzt auch für mich:
    "Amazon Echo Hub: Unable to start on port 80"
    Ich konnte einige Wochen keine Aktualisierungen durchführen. Das wollte ich nachholen und vorher ein Image der Karte machen, da auch das BS aktualisiert werden soll. Dabei habe ich gemerkt, dass die SD einen Hack hat. Also spielte ich ein Image von Dezember auf eine neue Karte und aktualisierte zunächst BUSTER.
    Da funktioniert Alexa via NodeRED definitiv noch.
    Beim Einspielen der Adapter-Aktualisierungen und Rückspielen des nächtlichen Backups kommt aber "irgendwann" nach einem Test-Reboot dann die obige Meldung.
    Zunächst hatte ich den Alexa-Adapter, dann den Host bzw. Admin-Adapter in Verdacht.
    Konnte aber durch Ändern der Reihenfolge der Aktualisierungen auf jeweils das funktionierende Image keine Zusammenhänge erkennen.
    Nun stochere ich nur noch im Nebel ...
    Könnt ihr mir helfen?
    Viele Grüße DocAdams
    EDIT: Hier ist ein Log, wenn ich NodRED neustarte bzw. In NodRed den Flow restarte.
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at stop.then.then (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:196:21)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:329:33)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/Flow.js:189:48)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/util.js:483:31)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo/index.js:50:16)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at Server.listen (net.js:1415:7)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at listenInCluster (net.js:1328:12)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
    node-red.0	2020-02-29 15:43:04.174	error	(29421) 29 Feb 15:43:04 - [error] Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:80
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Scheduler.drain (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/Scheduler.js:27:9)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Scheduler._drain (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/Scheduler.js:62:19)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Pending.run (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:483:13)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Fulfilled.when (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:592:4)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at runContinuation1 (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:804:4)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at tryCatchReject (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:845:30)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:329:33)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/Flow.js:189:48)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/util.js:483:31)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo/index.js:50:16)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Server.listen (net.js:1415:7)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at listenInCluster (net.js:1328:12)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.655	error	(29421) 29 Feb 15:42:29 - [error] Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:80
    node-red.0	2020-02-29 15:42:29.150	warn	(29421) 29 Feb 15:42:29 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2020-02-29 15:42:23.590	info	(29421) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2020-02-29 15:42:23.071	info	(25357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    node-red.0	2020-02-29 15:42:21.443	info	(29421) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.19.0
    node-red.0	2020-02-29 15:42:19.076	warn	(25357) Got terminate signal. Checking desired PID: 29421 vs own PID 25357
    node-red.0	2020-02-29 15:42:19.066	warn	(25357) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 25357
    node-red.0	2020-02-29 15:42:16.542	info	(25288) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    node-red.0	2020-02-29 15:42:15.543	warn	(25288) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
    node-red.0	2020-02-29 15:42:15.539	info	(25288) kill node-red task
    node-red.0	2020-02-29 15:40:13.710	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
    node-red.0	2020-02-29 15:40:13.710	error	at Scheduler.drain (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/Scheduler.js:27:9)
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @docadams
      Hast du denn nur den einen Alexa-Echo-Hub im NodeRed oder noch einen? Es geht nämlich nur einer?
      Gruß OSR
      Plattform
        Seb_123
        in deinem Log ist der folgende Eintrag interessant:
        Dieses kann verschiedene Ursachen haben.
        Prüfe bitte mit sudo netstat -tulpn|grep :80 ob ein anderer Prozess den Port 80 belegt.
        Du kannst hier die beiden Lösungsschritte durchführen, sollte eigentlich dein Problem beheben.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          oder einfach mal den iobroker fixer drüber laufen lassen. Der repariert die nötigen Berechtigungen, damit es ohne Umleitung in iptables mit dem normalen User iobroker funktioniert.
          Gruss, Jürgen
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Vielen Dank für eure Posts.
            Ich werde mich durchwühlen. ;-)
            Zumindest scheint nichts Anderes auf Port 80 zu senden.
            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      504/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      504/motion
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1776/node-red
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      769/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      3627/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2650/io.simple-api.
            Den Rest werde ich sehen...
              Sporky
              Konntest du dein problem lösen?
              Ich hab das gleiche Problem!
              Unable to start on port 80 zeigt auch mein echo hub an!
              Kein plan was ich da machen kann?!
              Lg
              • H Offline
                Hc-Yami
                Hey,
                hier gibt es die Lösung:
                https://forum.iobroker.net/topic/29516/alexa-hub-und-conbee-benötigen-port-80-was-nun/8
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Hc-Yami
                  Hey,
                  Garbracht
                  @hc-yami said in Amazon Echo Hub verliert Port 80:
                  Hey,
                  Hatte nach einem Update des Raspi das gleiche Problem. Der Fixer hat's gefixt. Danke.
