  4. [gelöst] Licht mit Verzögerung ausschalten.
    5.7k
javascriptblockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @paul53 Mir ist gerade nach 19 Uhr etwas aufgefallen.
    Das Licht geht nicht mehr an, auch nicht auf 20.
    Beschreibt die Bedingung dass dies nur zwischen 06:00 und 19:00 Uhr geschehen soll, oder beschreibt die Bedingung dass zwischen 06:00 und 19:00 Uhr 100 gesetzt werden soll und außerhalb der Zeit 20?
    Viele Grüße!
    @Uli977 sagte:
    Ja.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @Uli977 sagte:
      Ja.
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @paul53 Aber warum geht die Lampe, trotz dessen dass eine Bewegung erkannt wurde, nicht an?
      • Uli977U Uli977
        @Uli977 sagte:
        Keine Ahnung, ich kenne das Verhalten von Hue nicht. Geht der Datenpunkt "level" auf 20 % ?
        Oder geht das Licht an, wenn der Datenpunkt manuell im Tab "Objekte" auf 20 gesetzt wird ?
        Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
          @Uli977 sagte:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          Der Datenpunkt geht nicht aus 20% und wenn ich ihn manuell auf auf 20% setzt dann geht das Licht an.
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Vergiss wieder alles was ich gesagt habe. Ich hatte das falsche Skript eingeschalten bzw. dieses Skript aus.....
            Da packt man sich echt an den Kopf! Sorry!
              @Uli977 sagte:
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              Ich möchte das Skript nochmal verstehen und versuche mal herzuleiten.
              Vielleicht kannst du mir zu meiner Erklärung was sagen.
              Pfad 1 - Einschalten
              • TRIGGER: Wenn Presence-Detection geändert wurde
                Bedingung
                FALLS "Wert" (Also wenn der Trigger irgendeinen Wert hat false/true/0/1, ganz egal)
                MACHE falls Zeit zwischen 06:00 und 19:30 Uhr Level 100
                MACHE sonst Level 20
                STEUERE PhilippHue Level mit Wert vom Level (20 oder 100)
              Pfad 2 - Ausschalten
                Bedingung
                SONST STEUERE PhilippHue Level mit Wert vom Level 0, nach 10 Sekunden
              Und wenn ich innerhlab des Timeouts erneut eine Bewegung auslöse, dann greift STOP TIMEOUT und das Programm wird erneut abgefahren.
              Je nach Bedingungen, wird Level auf 100 gesetzt (es kann aber auch sein dass er noch bei 100 stand) oder aber auf 0 wenn die Helligkeit größer 12 ist.
              Ist das so korrekt beschrieben?
              • Uli977U Uli977
                  Bedingung
                  Bedingung
                @Uli977 sagte:
                Nein, falls Wert prüft für den mache-Zweig, ob der Wert true (Bewegung erkannt) ist. Entsprechend wird der sonst-Zweig ausgeführt, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Siehe Javascript-Equality-Table, Tab If().
                @Uli977 sagte in [gelöst] Licht mit Verzögerung ausschalten.:
                Es greift stop timeout, womit der Timer gestoppt wird und so das Ausschalten verhindert wird (Licht bleibt ein).
                Level wird in Abhängigkeit der Uhrzeit auf 100 bzw. 20 gesetzt. Helligkeit < 12 ist nur eine zusätzliche Einschaltbedingung, sie hat keinen Einfluss auf das Ausschalten.
                  @Uli977 sagte:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Also ginge statt "falls Wert" auch folgendes ?
                  • Uli977U Uli977
                    @Uli977 sagte:
                    Ja, ist aber aufwändiger und benötigt daher mehr Ressourcen.
                      @Uli977 sagte:
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Danke!
