  4. homematic heizungssteuerung via blockly
    5.7k
blocklyheatingcommunication
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rebel85
    @rebel85
    jetzt ohne interval schaltet das skript wohl doch immer noch ständig, die ccu läuft richtig voll...
    ist der steuerungs aufbau falsch?
    frankyboy73
    @rebel85
    Hi, stell mal oben beim trigger von wurde aktualisiert auf wurde geändert um. Dann läuft das Skript nur bei ner Änderung durch. Bei wurde aktualisiert läuft das Skript dauerschleife, da du ja steuerst, dann ist der Wert ja aktualisiert, dadurch steuerst du wieder usw.
    Kann sein das deine CCU deshalb voll läuft und der Iobroker hat wahrscheinlich auch nen hohen Arbeitsspeicherverbrauch.
    Schöne Grüße Frank
    • R rebel85
      hi, kann mir mal einer helfen und sage was ich in meinem skript falsch habe?
      vie rada2 und owntracks möchte ich meine heizung zusätzlich steuern und hab mir ein skript gebastelt aber irgendwie funktioniert das nicht. es kann wohl die werte nciht setzten und nach dem 4. mal um bauen bin ich grad ratlos.
      log meldung:
      javascript.0 2020-02-16 18:50:48.739 warn (2302) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0 2020-02-16 18:50:48.738 warn (2302) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0 2020-02-16 18:50:48.717 warn (2302) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0 2020-02-16 18:50:48.716 warn (2302) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0 2020-02-16 18:50:48.716 warn (2302) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1481:29)
      javascript.0 2020-02-16 18:50:48.715 warn (2302) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      javascript.0 2020-02-16 18:50:48.713 warn (2302) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.PEQ1258290.2.MANU_MODE" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might bec
      selber kann ich werte eintragen aber durch das skript wiederrum nicht so ganz.... verstehe grad nicht das hinterniss
      skript:
        <variables>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable type="undefined" id="Intervall1">Intervall1</variable>
          <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
          <variable type="undefined" id="Intervall3">Intervall3</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="PdV-.deBb#=jULj8$bwI" x="-313" y="-313">
          <mutation items="7"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="PHVqNw2e3okl69N.Cbo)">
              <field name="oid">radar2.0.Marco._here</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="25B+|Z|41r%?pYr9y?]x">
              <field name="oid">owntracks.0.locations.home2.presence</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id="$c^zbs!;DlT`c71jFRZM">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID3">
            <shadow type="field_oid" id="I-d}~sgQRwjjwYiSC4Hl">
              <field name="oid">owntracks.0.locations.eltern.presence</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID4">
            <shadow type="field_oid" id="~kWSQQubRm}pTFm8,98N">
              <field name="oid">tuya.0.05052560dc4f22d6b0af.1</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID5">
            <shadow type="field_oid" id="!r9e[q!3da2^%@6UaeiC">
              <field name="oid">tuya.0.05052560dc4f22d440aa.1</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID6">
            <shadow type="field_oid" id="fb[P%J]fs]3k(_s}[+)V">
              <field name="oid">radar2.0.Osiris._here</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="comment" id="Y=yF{2B%A4wm[P0vAoq0">
              <field name="COMMENT">Auto Modus, alle</field>
              <next>
                <block type="controls_if" id="g@x;`e57p3n0enic.U(p">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="3X)2jZjpKlNr%O~JYtz^" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_operation" id="~RBFM[n=solk05/UJCmN" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="_1ls)%=[5I?HA,sm0C`@">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="wgSX+4#*|`t~?$?v,L|7">
                                  <field name="OID">owntracks.0.locations.home.presence</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="bi|hi(ag]E5n@pFMxd]B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="5nvU0[VMB8N(6]~We_(X" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="}u%HTw[1i4zXg.+/pauP">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="b0_O2Zx/C.rMhv8UbmS`">
                                      <field name="OID">owntracks.0.locations.home2.presence</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="VTXcKfvU87tCN8;9^rO1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="c.HHD;QGK3K$E[cGo71@">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=")sV1~4Bbuq}8psCeyo-.">
                                      <field name="OID">owntracks.0.locations.heizung.presence</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="!0:GIB^eN}I*hJCC_fkT">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="ukSiit5[nI;yjy!p[i@;" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="N/1g*b~n%M;%KSDK}^p8">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="*AhEP52%sNSTbS$Zz{x6">
                                  <field name="OID">radar2.0.Marco._here</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="H.+3)[DO:5e0Z^_o}XS@">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="eIXo4!Jm/205W%Ct5ecZ" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="p?zL0m?w.]A3_8cgHf#[">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="MrIVd:$N4+.@zln^Wu3k">
                                      <field name="OID">radar2.0.Osiris._here</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="7j)R[RV,$`P8jz}Fn~i*">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="[6{$bV_(tQyzoUSf0C#A">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="nuI2G0tN,TL8vjyIU:Q|">
                                      <field name="OID">tuya.0.05052560dc4f22d440aa.1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="[q}A-t-G`|pfS_WVrZ+y">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="toggle" id="7%5/nTmMss7?P!*LhDJr">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0998295.2.CONTROL_MODE</field>
                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                      <next>
                        <block type="toggle" id="3]HHh*_Rwg@X?MH^Dhs9">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258290.2.AUTO_MODE</field>
                          <field name="DELAY_MS">20</field>
                          <next>
                            <block type="toggle" id="`d3U!u-L$r7MZc#hDkl}">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258321.2.AUTO_MODE</field>
                              <field name="DELAY_MS">30</field>
                              <next>
                                <block type="toggle" id="Qu(`$0$,QA:wkL}.Hr88">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258323.2.AUTO_MODE</field>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="comment" id="4MVRQu!rIQe9@ihYS/.8">
                      <field name="COMMENT">Umschalten auf Nacht modus</field>
                      <next>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="Q[6G3ac%$L5U9HcNSBHc">
                          <field name="NAME">Intervall</field>
                          <field name="INTERVAL">30</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                            <block type="control" id="QrvBI9.*BepZ|*mG0;HV">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0998295.2.MANU_MODE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="-[]|!0#3i%[wEC{{iDL_">
                                  <field name="NUM">17</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="=9SAPL!o:eF~9d#*HB]t">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258290.2.MANU_MODE</field>
                                    <block type="math_number" id="*V(a!Y:UvV-rNd;Jm#-h">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="`wSfUj}%/?|+g?|6yb~M">
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258321.2.MANU_MODE</field>
                                        <block type="math_number" id="c]:|qlnIh-KN+K[.L4-5">
                                          <field name="NUM">18</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="CT_aP7t?)jf]*AnL!HX4">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258323.2.MANU_MODE</field>
                                            <block type="math_number" id="12M=2SulrE^eYbfYJ)8y">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="c_2/z-l:{{T!6Z@8aj~)">
                      <field name="COMMENT">Auto &amp; Nacht Modus wenn bei Eltern</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="+pxK.zqdsldXnG,%vz%0">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="+Xd~Rqn}(?^lCtVKLCb4" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="%TBZ1f*k.[]C^lN^:~HX" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="hl?c[8i3-{gRnG7s]8XM">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=";6BG.2*q8,4R?^+V3qD:">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="}1~Jd:llEUahP[BvM$k%">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="N,W*}YgxvJRF0s^lD7O0">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="-q%wsB6lUyM:6}|,$v-%">
                                          <field name="OID">owntracks.0.locations.eltern.presence</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="EvKgqD3{3;un9xoTn4fI">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="tJ,,]D}()8o+jIf*H*XN" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id=",dwM{y8}S0k..#,hu3HI">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="l%~OeT1JiE`fvS{F)f0d">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="4)X?z+J~GDmPQVjB5WVM">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="|q6+OT|#-vGnk3ui!gAH">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=":C,GGCjYl:hN,:=!/0g(">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="6DTuje661mUSgA%9ywY{">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="Xue8=VnFFjZ+LI)t#P~8">
                              <field name="NAME">Intervall1</field>
                                <block type="control" id="B)(Ps7(EdZJK+fUO#esO">
                                    <block type="math_number" id="B]*77FSYWC@LxbT5)|Ck">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="5m@+J*R-9!^_pGXt(ApG">
                                        <block type="math_number" id="%tskFG3uFF2;(`yA^)5O">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="toggle" id="Yf/XSh`c6[?k=$tm|Ocz">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1313594.4.AUTO_MODE</field>
                                  <next>
                                    <block type="toggle" id="wd,v!4-eH{L(S7@Yk4UA">
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1311880.4.AUTO_MODE</field>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="@3yr@e#;7XQJZxW0;o|1">
                              <field name="COMMENT">Auto Modus und Büro</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="%Fx3o*m~k*O]JM-=C^wx">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="`6tO}-$j%=-^.6rLTk+G" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="UCNpU62CwwbPFvYv}bp|" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="L1EXT{}Z)77y=4p[lIEJ" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="Z#U$mwXxH!VpX|0tzyEH">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="`-UFvEQ`pf=le#aUvo+[">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="^]Ta%IR`C;X!8ofM==ek">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Po*[t0:+tXmAWmK@vMka">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="Y.xWZ)LOUafUJ,~DR7@R">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="$6SqNxImsE4|A!ag`.N_">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="Vw)xSLHM5F]o7MiB$!iO">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="![-;j@PHVWY$iD]=`Q3*">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id=")%7AH@nhU@CQMH7l.y#!">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="JG#]]z6,Jno?3e)Q7Xmf" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="Y$~?Ar){tuKZ!lQWHMWf">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="M,/]v}lxK**K}+NQWrW?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="XWc;2nsHL[2I,zCXhooi">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id=".e)!22dZWWO:vdnG:7*," inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="k$,{AnIKN?=^{F|?,O]b">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="%;Sf!6:#CeK~{?d^K|J@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Bb{Xh[W5P#l2Mtz`)lq#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id=")+}lC(/k4ly{:YDW.4]/">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="BEW(?%lU3?5X6ak[9saF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="/N|:PA%H{gls/!b1FXO2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="`.LU8v{kZ}QkX.4S.+W6">
                                      <field name="NAME">Intervall2</field>
                                        <block type="control" id="Dm!jc?.X`CgR#4SLaUG/">
                                            <block type="math_number" id="IOx3*bO.l=3P?]MK0X^e">
                                              <field name="NUM">21</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="}d]5orhNlJ(beCg8^rI,">
                                                <block type="math_number" id="R8Q9R@|Qh*A~yV{-G(ym">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="toggle" id="FlC,_xFwR6Wy!Ep-ohv(">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1313530.4.AUTO_MODE</field>
                                          <next>
                                            <block type="toggle" id="4d}r=k^*osIBfeE5,##I">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="fRbuZl}!|`!.JHN3w`Ew">
                                      <field name="COMMENT">Auto Modus und Wohnzimmer</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="l`uO5~qLVG5SELbq)PxY">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="3;/eo4A[BB@K{u3I4uml" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="TTO$@}#$w3G!A|XZrr8U" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="hK6bAX.dd+?2#*V7!25m">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="uq7|^P84TfO#ov%g-}Hh">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Ey7R6(-r,9j_Kz,0Zdi8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="L,T{!{pe#Eb,06U_Vksj">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="zt6X5EP9XOm|VlF5xsU@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Wf_v}p0z%}`c$*5ic.R1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="lr9!LhU=uo-6BV{ssRG=" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_operation" id=",mUIVHO;aFl?pk|kp!S~" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="p^eLCLEhO3qWSJS`.lf@">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="IZyEt(T:aQ[HcykFeGo*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="B.[AXCPgC!({4lx~uF.b">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="=hoY{[iSNCa$zqkqsNN?">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="%d(vL8ko!`:rm{dQ9b,$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="JL:t%q^x3)_tk3XfV(zF">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="G8vomn^@CiEaBPs=+,sH" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="Fdm{Nx~R0a]0e_js6wHX">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="Ay}qaeV_*a.S.jB,qr`]">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="KpCtT808J)B5VP1]s0Ar">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="=.TG}amp3Q|7NxzOgsxN">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="S9pRJC~bCJLPjQISz-12">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="J;9l*{IS2#;Aj(?}r]AF">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="a)*H#pVqz|NoZ.WE2qz.">
                                              <field name="NAME">Intervall3</field>
                                                <block type="control" id="K8ty;(^8IYrW+G!,watO">
                                                    <block type="math_number" id="B$}[yC9pVh2`}n]3]2ag">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="Gnp24:YnL@-xBaR{Ip}.">
                                                        <block type="math_number" id="zC5}yForh79+5!7(f:9u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="toggle" id=":!BPW{$3(%+%Dx-Y;^@f">
                                                  <next>
                                                    <block type="toggle" id="VWb2W]Z54r8A^_0)RfE_">
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      @rebel85 Was du mit deinem Blockly machst ist "tötlich" für deine CCU bzw. deren DutyCycle (kein endgültiger Tod 😊 ). Es wäre wichtig für dich, dich erst mal mit den Grundlagen von Homematic zu beschäftigen.
      Jedes senden der CCU verbraucht Funkzeit die begrenzt ist, du sendet in Intervallen immer wieder auch wenn es unnötig ist. So ein paar Blockly mit ioBroker und deine Homematic Geräte lassen sich nicht mehr per Funkt steuern weil der DutyCycle aufgebraucht ist. Auch wenn die Befehle an die Zentrale extern kommen muß die Zentrale dann doch Funken was den DutyCycle erhöht.
      • R Offline
        rebel85
        das ist das jetztige skript, testen werde ich es mal später.
        muss ja irgendwie gehen das immer nur eine abfrage ausgelöst wird...
        @UweRLP sagte in homematic heizungssteuerung via blockly:
        was für grundlagen fehlen mir denn? wie kann ich es dann anders lösen das externe steuern ohne dauerhafte routiene? mein tages ablauf ist unterschiedlich, und ich brauch nicht heizen wo ich nicht bin oder wenn ich länger zu hause bin, aber alles manuel machen ist auch keine option für mich. dann sag mir doch mal genauer was du meinst.
        duty cycle und funken hab ich schon verstanden und den will ich je reduzieren, ggf. das ich thermostate zusammen pake via simulierte schalter von der ccu ....
        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rebel85
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
          @rebel85 Entschuldige bitte sollte ich dir zu nahe getreten sein, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur daruf hinweisen, dass du durch dein Blockly, so wie es ursprünglich war den DutyCycle deiner CCU in die höhe treibst bis zum Anschlag. Du startest Intervalle die nie wieder gestoppt werden. Wenn das Blockly/iobroker so eine Zeitlang läuft werden Hilferufe von dir kommen das du deine Homematic Geräte nicht mehr bedienen kannst.
          Wie du für deine Situation detailliert vorgehen kannst, kann ich für Dich nicht entscheiden. Grundsätzlich sollte man sich aber die Frage stellen ob es sinnvoll ist für eine kurze Abwesenheit die Temperatur absenken zu wollen.
          Dann versuchst du alles "händisch" zu machen, also manueller Modus dann entsprechende Temperatur setzten, später alles wieder zurück. Das bedeutet für die CCU ständig Funktelegramme an die Thermostate.
          Das sind nun ein paar Beispiele, aber mir ist es hier nicht möglich auf jede Kleinigkeit ein zu gehen daher der Hinweis auf Grundlagen.
          Grundsätzlich sollte man darauf achten, bei Homematic wirklich nur das notwendigste zu Senden.
          PS: Geräte steuert man in blockly und schaltet nicht um und aktuallisiert diese auch nicht.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • UweRLPU UweRLP
            rebel85
            davon habe ich nciht gesprochen, das senken bzw. umschlalten ist so gedacht das es länger gedacht ist, z.b. 1-2 oder 5 Stunden.... das dann zu hause nicht wild rum geheizt wird sondern nur auf normal sparflamme.
            daher das blockly skript zur steuerung durch die abfragen. wenn das anscheinend zu viel senden würde... würde ich gerne die andere lösung hören, daher wende ich mich hier ans forum. den DC von der CCU hab ich schon mit bekommen daher ja meine 2. idee die simulierten aktoren zu nutzen um 1 befehl zu senden anstatt 3 oder 4 in manchen aktionen.
            • R rebel85
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              @rebel85 sagte in homematic heizungssteuerung via blockly:
              Ähm, kurz sind halt unterschiedliche Empfindungen.
              Was sparst du wenn du 5 Stunden nicht wild rum geheizt sondern nur normal sparflamme geheizt hast und wieviel mehr Energie wirst du wieder reinstecken müssen um deine Kompfortemperatur zu erreichen?
              • R Offline
                rebel85
                wenn ich ein raum am abend komplett nicht benutz brauche ich den auch nciht heizen, denn das ist irrsin.
                bin ich nicht zu hause bracuh ich nciht jeden raum heizen wenn ich später ins bett gehe. ja wenn ich ein paar kw oder mehr einspare macht es sinn,
                • R rebel85
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  @rebel85 Sorry, wollte nicht eine Grundsatzdiskusion über die Sinnigkeit einer Temperaturabsenkung auslösen. Mein Anliegen war es eigentlich nur auf das Problem mit dem Duty Cycle hin zu weisen. Das habe ich ja nun zum Ausdruck gebracht und werde mich hier von nun an zurück halten.
                  • ? Offline
                    Warum macht man so eine Steuerung überhaupt über Blockly
                    Die CCU hat dafür doch eine eigene Steuerung.
                    Und auch in der CCU Steuerung ist es überhaupt kein Problem eine Anwesenheitsüberprüfung mit einzubauen.
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      @Yetiberg sagte in homematic heizungssteuerung via blockly:
                      Mir persönlich fällt es leichter was in Blockly um zu setzen als mit Homematic Programmen. Daher kann ich die Entscheidung von @rebel85 nachvollziehen.
                      Bevor ich aber was mit Blockly umsetze versuche ich erst, wenn möglich, das mit Direktverknüpfungen zu machen. Wenn dies nicht geht, dann greife ich auf Blockly zurück anstatt Homematic Programme und Scripte.
                      Aber ich weiche schon wieder vom eigentlichen Thema ab...
                      • UweRLPU UweRLP
                        rebel85
                        @UweRLP
                        ja ist schon verständlich, nur für mein blockly vorhaben suche ich eben eine einfachere lösung zur umsetzung. mit homematic zu beschäftigen udn in meinen augen das komplizierte steuern regeln und überwachen anzufangen, ist mir zu blöd ehrlich gesagt da ich mit blockly schon eriniges gelöst habe und die ccu3 nur ein kommunikationspunkt ist.
                        bei zeiten bau ich das mal mit dem virtuellem taster und gucke ob das skripot noch mal umbauen kann damit der DC nicht gleich voll läuft, was ja eig nciht sein kann da ja nur immer 4 sachen gesendet werden sollen und keine dauersendung..... hmmm
                          TorbenNW
                          Mal als Idee da noch keiner darauf hingewiesen hat:
                          Bringt dir der HeatingControl - Adapter vielleicht etwas?
                          Dieser bildet so gut wie alles ab was man so braucht inkl. An/Abwesenheitskontrolle
                          • R rebel85
                            @UweRLP
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            @rebel85 Nunja für mich ist das ganze Hobby und bringt die eine oder andere angenehme Möglichkeit mit. Wirklich sparen kann man mit Smarthome nicht, zumindest nicht mit Nachrüstlösungen. Wenn ich mir vorstelle welche Ressourcen ich verbraucht habe alles umzurüsten, und was ich in Zukunft noch rein stecken muß (Batterien und Austausch def. Geräte) da bleibt nix auf der Habenseite übrig.
                            Wenn es kein Hobby ist sollte man vielleicht auch nicht mit aller Gewalt versuchen eine Heizungsreglung zu optimieren.
                            Entweder ich beschäftige mich mit meiner Hardware und versuche das Beste raus zu holen oder ich lass es ganz sein und spare damit Ressourcen und Energie.
                            Ich arbeite Schicht, daher sind die vorgesehenen Absenkungen bei Homematic nicht optimal für mich. Aber der Aufwand den Heizrhythmus 100% auf mein Schichtsystem anzupassen ist mir die Sache nicht wert.
                            • T TorbenNW
                              rebel85
                              @TorbenNW
                              für iobroker oder homematic? gehört habe ich den noch nicht.
                              • R rebel85
                                @TorbenNW
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @rebel85
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
