  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.7k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 13.01.2020
    Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird
    bisher hatte ich leider keinen Adapter für Rain Bird gefunden. Daher habe ich nun einen entwickelt.
    Ich habe die python library "pyrainbird" (https://github.com/jbarrancos/pyrainbird) vollständig in NodeJS portiert und darauf basierend den ioBroker Adapter geschrieben.
    Was funktioniert?
    • Abfrage der Zonen
    • Abfrage Bewässerungsstatus
    • Abfrage Regensensor-Status
    • Kommando Zonentest
    • Kommando manuelles Programm
    • Kommando manuelle Zone (mit Dauer)
    • Kommando Bewässerung stoppen
    • Kommando nächste Zone (bei laufendem Programm)
    • Abfrage Gerätedaten
    Funktioniert natürlich nur mit einem LNK WiFi Modul für den Rain Bird. Verwendet wird dann eine direkte Verbindung, die Cloud bleibt außen vor.
    Viele Grüße
    Marius
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    FeuersturmF P L 3 Antworten Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      Was funktioniert?
      • Abfrage der Zonen
      Viele Grüße
      Marius
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Wir sind gerade mitten in der Gartenplanung wollen in Kürze die Umsetzung beauftragen. Unser GaLa-Bauer hat uns ein Bewässerungssystem von Rainbird angeboten mit dem Steuergerät ESP-ME.
      Nach etwas Recherche bin ich dann auf deinen Adapter gestoßen und hab mich gefreut, dass es schon eine Möglichkeit gibt, die ESP-ME mit ioBroker zu verbinden :-)
      Hat schon jemand diesen Adapter mit seinem Beregnungssteuergerät von Rainbird im Einsatz und kann von seinen Erfahrungen berichten?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @Feuersturm Hi,
        wir haben ebenfalls dieses Steuergerät (mit dem LNK-WLAN Modul).
        Den Adapter habe ich aber erst in diesem Winter geschrieben, daher wird es noch niemanden geben, der damit Erfahrung hat :-)
          @Feuersturm Hi,
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @StrathCole Dann biete ich mich mal als Tester an, wenn wir uns für die Bewässerung entscheiden :-)
            myssv
            Ich habe gerade eine Verbindung zum ESP-RZXe herstellen lönnen.
            Wenn ich etwas ausprobieren kann, dass wäre ich gerne bereit!
              kirbsi
              Klingt sehr interessant. Welches Steuergerät von Rainbird hast du? Wie viele Zonen hast du? Ist es mit allen kompatibel die das Wifi Modul benutzen?
              Danke für die Mühe und die Antwort.
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                Ich habe ein ESP-Me mit LNK WiFi Adapter. Erweiterungen habe ich keine, also nur die 4 Basis-Zonen, mit mehr Zonen würde es aber auch funktionieren. Ob das auch mit anderen Geräten funktionieren würde … keine Ahnung. Aktuell ist die Anlage aber auch bei mir noch im Wintermodus.
                  myssv
                  Ich habe mit dem ESP-RZXe folgende View erstellt:
                  Per Druck auf den Sprenkler Button, soll der Kreis gestartet und wieder gestoppt werden.
                  Für den Test ist es noch zu kalt, da die Anlage noch im Winterschlaf ist. Der Regensensor funktioniert aber schon!
                  • Martin RodewaldM Offline
                    Martin Rodewald
                    sehr cooler Adapter. Nur eine Frage dazu. Welcher Datenpunkt schaltet den einzelnen Kreis ein und aus? Ich habe jetzt beim spielen nur die richtige Bewässerung anbekommen, wenn ich eine Zeit im Punkt rainbird.0->stations->runZone anbekommen und dann halt nur für die Zeit, die ich angegeben habe. Alle anderen Punkte sind nicht beschreibbar und wenn ich sie beschreibbar mache, ändert sich beim wechsel von false auf true nichts.
                    • Martin RodewaldM Martin Rodewald
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @Martin-Rodewald Der Datenpunkt für Zone 1 ist rainbird.0.device.stations.1.runZone, für Zone 2 rainbird.0.device.stations.2.runZone usw. Dort wird die Zahl der Minuten eingetragen.
                      Die Bewässerung wird mit rainbird.0.device.commands.stopIrrigation gestoppt.
                      Martin RodewaldM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Martin Rodewald
                        @StrathCole
                        Also ein anschalten und laufen lassen bis man manuell stoppt funktioniert so nicht. Weiß ich Bescheid, danke für deine Antwort.
                        Funktioniert super dein Adapter. Endlich nicht mehr der Krampf mit dieser scheiß Rainbirdapp, wenn man zwischendurch mal beregnen will.
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          @Martin-Rodewald sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                          Doch natürlich geht das. Einfach bspw. bei rainbird.0.device.stations.2.runZone 60 eintragen (1 Stunde). Dann, wenn du beenden willst, bei rainbird.0.device.commands.stopIrrigation auf true setzen, das stoppt alle Bewässerungen und Programme.
                            myssv
                            schrieb am zuletzt editiert von myssv
                            Was macht denn der Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.irrigation ?
                            Ich dachte wenn ich den auf "true" setze fängt er an zu laufen?
                            Meine Anlage ist leider immer noch aus, da die Pumpe defekt ist und ich auf einen neue warte ...
                            Wie hinterlegt Ihr den Text eigentlich mit rot?
                            Martin RodewaldM StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Martin Rodewald
                              @StrathCole genau so mache ich es jetzt auch. Hat nur ne Weile gedauert bis ich das raus bekommen habe, da ich den datenpunkte mit ner Switch Node aus dem Node red Dashboard bedient habe und mich gewundert habe, warum es nicht geht. Bin dann aber auch irgendwann dahinter gekommen 😉
                              • M myssv
                                Martin Rodewald
                                @myssv das geht nicht. Der false/True Wird quasi nur als Zustand angezeigt und ist nicht schaltbar.
                                • M myssv
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                  Mit Backticks, also `
                                    myssv
                                    Danke!! :-)
                                    • M myssv
                                      Danke!! :-)
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @myssv Off-Topic: Die Backticks sind dann für Dinge gedacht wie Befehle, Datenpunkte in ioBroker oder Werte wie true und false etc. Das macht es leichter zu lesen. Ich weiß nicht, welche Features das Forum alle unterstützt, aber hier ist eine Erklärung zu Markdown: https://de.wikipedia.org/wiki/Markdown
                                        myssv
                                        Könnt Ihr mal bitte ein paar Beispiele posten, wie Ihr das mit den Reglern gelöst habt?
                                        Meine Pumpe ist endlich da, aber ich verzweifel an den Einstellungen ...
                                        Wenn ich z.B. den Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.runZone auf 5 setze, fängt die Bewässerung an, doch der Wert wird gleich wieder gelöscht, so dass der Slider wieder auf 0 springt.
                                          myssv
                                          Nach einer langen Nacht mit viel Try and Error habe ich nun folgende Ansicht:
                                          Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
                                          Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
                                          Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
                                          StrathColeS B 2 Antworten Letzte Antwort
