  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Stefan G. 0S Stefan G. 0
    Ich habe es auch geschafft die Bosch Zwischenstecker mit Yahka in Homekit einzubinden. Hier fürs Wiki:
    Service-Typ:
    Switch
    On
    State: bshb.0.hdm:HomeMaticIP:xxx.PowerSwitch.switchState
    Conversion: To Homekit:
    Map
    ioBroker - Homekit
    OFF - is simple value - false
    ON - is simple value - true
    Edit: Ich muss mich leider korrigieren, so ganz 100%ig funktioniert es nicht. Ich kann den Stecker damit über Homekit schalten und der Status in der App ändert sich auch. Wenn ich den Stecker aber über Alexa oder die Bosch App steuere, wird in Homekit der Status nicht aktualisiert. Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
    holomekc
    #120
    @Stefan-G-0
    Danke für das Beispiel. Ich habe es auf die Wiki Seite gepackt. Hier der Link zur Startseite. Die anderen Links haben sich verändert, da ich es ein wenig neu strukturiert habe: Wiki
    Stefan G. 0S 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holomekc
      @Stefan-G-0
      Stefan G. 0S Offline
      Stefan G. 0
      #121
      @holomekc
      Gerne! Hast du noch eine Idee, woran es liegt dass der Status in Homekit nicht aktualisiert wird, wenn ich den Switch mit Alexa schalte? Der switch State in ioBroker wird dabei auch aktualisiert, aber irgendwie kommt das in Homekit nicht an.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @holomekc
        holomekc
        schrieb am zuletzt editiert von holomekc
        #122
        @Stefan-G-0
        Hi. Geht bei mir mit "map" conversion auch nicht. Das geht bei mir:
        To Homekit
        if(value === 'ON') {
            return true;
        }else {
            return false;
        To ioBroker
        if(value){
            return 'ON';
        } else {
            return 'OFF';
        Irgendwas stimmt da mit dem "map" feature nicht. Oder es hängt mit dem primitiven type boolean zusammen.
        Edit: Irgendwie finde ich die Script conversion am besten. Dort hat man mehr Kontrolle über die Werte.
        • H holomekc
          @Stefan-G-0
          To Homekit
              return true;
          }else {
              return false;
          To ioBroker
          if(value){
              return 'ON';
          } else {
              return 'OFF';
          Stefan G. 0
          #123
          @holomekc
          Mit der Script Conversion läuft es, vielen Dank! War mir nicht sicher, ob der Bug in meinem Kopf oder in der map-Funktion ist :-)
          • Scotty89S Offline
            Scotty89S Offline
            Scotty89
            #124
            Abend zusammen,
            Ich hab mal wieder eine Frage ;) gibt es schon eine Möglichkeit für die Bosch cameras mit zu „steuern“ über den iobroker ? An der Stelle würde mir an und aus auch schon reichen ....
            H B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Scotty89S Scotty89
              Abend zusammen,
              holomekc
              #125
              @Scotty89
              Guten Morgen. Ehrlich gesagt musst du mir das sagen ;) . Normalerweise müsste folgendes gelten: Wenn du es in der Bosch Smart Home app steuern kannst, dann sollte es auch in dem Adapter gehen. Zumindest wenn es um Geräte geht.
              Wird dir im Adapter die Kamera angezeigt? Wenn ja was für Werte stehen zur Verfügung?
              Ich habe bisher selber keine Bosch Kamera und kann es nicht testen. Ich habe aber gesehen dass es eine separate app für die Kamera gibt. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube die andere App geht direkt gegen die Kamera. Soll heißen das es dort vermutlich wieder eine ganz andere Schnittstelle gibt. Da würde es vermutlich aber mehr Sinn machen einen weiteren Adapter zu schreiben. Weiter in dieser Richtung habe ich nicht geschaut, da ich bereits eine Kamera von einem anderen Hersteller habe und weil die Kamera von Bosch doch recht teuer ist.
              Ich will nichts versprechen was ich nicht halten kann. Wenn ich mal wieder Zeit finde kann ich versuchen zu schauen wie das Ganze funktioniert.
                Abend zusammen,
                BigTom91
                #126
                Hallo @Scotty89
                bei mir wird meine Kamera bereits in den Objekten angezeigt, dort kann ich diese auch An- und Ausschalten.
                PrivacyMode.value = ENABLED -> Aus
                PrivacyMode.value = DISABLED -> Ein
                @holomekc Wenn du wirklich mal die Zeit finden solltest und dann sogar der Stream der Kamera abgreifbar wäre.. :)
                • B BigTom91
                  Hallo @Scotty89
                  holomekc
                  #127
                  @BigTom91 Vielen Dank für die Antwort.
                  @Scotty89 Du musst die Kamera auch in die Bosch Smart Home App hinzufügen. Dort versucht diese App dann mittels deines Account auf die Kamera zuzugreifen. Erst dann wirst du die Werte die BigTom91 erwähnt hat sehen können.
                  • Scotty89S Offline
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89
                    #128
                    sorry für die Späte Rückmeldung ;)
                    ja ein paar Objekte habe ich davon auch schon gesehen ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen das mit PriacyMode das Thema Mitteilungen gemeint war .. ;)
                    das schau ich mir später mal ab ob ich Sie damit aus und an bekomme, das wäre ja echt cool..
                    Ja als Mittarbeiter der Firma hab ich davon ein paar ;)
                    natürlich wäre der Stream dann noch echt genial aber für mich grade noch ein nice to have ...
                    Danke euch !
                    und vielen Dank für den coolen Adapter...
                    • Scotty89S Offline
                      Scotty89S Offline
                      Scotty89
                      #129
                      So konnte es mir grade mal im iobroker anschauen, tut was es soll damit kann man die Kamera aus und ein schalten. Vielen Dank für den Tipp ;)
                      Alles was ich brauch scheint zu gehen ;)
                      1 frage und 2 Addons hätte ich aber noch..
                      Frage: läuft der Adapter also das Bosch System Mit dem iobroker auch ohne Internet also rein lokal ?
                      Addon: der stream der Kamera wäre für die Zukunft nice
                      Addon2: der twist... wie könnte man es hinbekommen das man von ihm aus Skripte im iobroker auslösen kann
                        holomekc
                        #130
                        @Scotty89
                        Zur Frage: Ja der Adapter läuft ohne Internet rein Lokal.
                        Zu Addon: Mal schauen ;)
                        Zu Addon2: Ohne Garantie, da ich das noch nicht ausprobiert habe aber: Hue Bridge Emulator, Dort dann Fake Lichter erstellen. Diese Hue Bridge mit Bosch verbinden und Twist so konfigurieren das die Fake Lichter an und aus geschaltet werden? Denke das könnte gehen. Wenn ich mal Zeit habe kann ich es probieren.
                        Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holomekc
                          @Scotty89
                          Scotty89S Offline
                          Scotty89S Offline
                          Scotty89
                          #131
                          @holomekc
                          Die Idee mit dem Fake Hue ist gut wenn man es hinbekommt mit dem Fake nicht wieder Port 80 zu belegen ... da bei mir alles auf der Synology läuft ist der nicht Mehr verfügbar... ;)
                          • SmartRudelS Offline
                            SmartRudelS Offline
                            SmartRudel
                            #132
                            Hallo Leute
                            Ich bin am Verzweifeln und hoffe ihr könnt mir hier helfen.
                            Bin neu im IOBroker Geschäft und versuche nun meine ganzen Teile in den Broker zu bekommen.
                            Shelly, Meross, Alexa klappt alles wunderbar nur mit dem BSMA klappt das irgendwie nicht.
                            Ich habe alles was hier im chat angeführt ist versucht aber leider zeigt mir der Broker die Objekte nicht.
                            Kommunikation ist aber offenbar vorhanden da ich sowohl bei den Instanzen GRÜN bin als auch bei den
                            Objekten im Expertenmodus den Adapter sehe und alles auf OK steht.
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                            lg vom Neuling
                            • SmartRudelS SmartRudel
                              Hallo Leute
                              lg vom Neuling
                              holomekc
                              #133
                              @SmartRudel
                              Am einfachsten ist es wenn du folgendes machst:
                              Instanzen -> oben auf Expertenmodus -> Log-Stufe auf debug -> Dann logs noch einmal anschauen.
                              Wenn dir das nicht weiterhilft kannst du auch gerne das ganze wiederholen (am besten dann aber mit log level silly)
                              Dann links auf Log ->Log Herunterladen -> Auf heute klicken -> einfach alles markieren -> mir via email schicken.
                              Schau am besten das du keine privaten Informationen mitschickst, bei denen du nicht willst das ich es sehe. Email findest du in github.
                                @holomekc
                                holomekc
                                #134
                                @Scotty89
                                Gerade mit dem Fake Hue ausprobiert. Das geht. Aber port 80 und port 443 werden benötigt. Auf port 80 müsste nur für die url /api/config passender Inhalt zurückgeben werden. Anschließend wechselt der Bosch Controller auf port 443. Dort muss dann "alles" andere zur Verfügung stehen. Keine Ahnung ob das für dich eine Option ist.
                                Der Emulator muss aber schon recht speziell sein, sonst lehnt der Bosch Controller diesen ab.
                                • ? Offline
                                  #135
                                  hat wahrscheinlich nichts mit dem Adapter von iobroker zu tun. aber wer weis das schon.
                                  ich habe von Bosch einen smarten Lichtschalter. funktionierte bisher einwandfrei.
                                  sowohl über alexa wie auch über iobroker.
                                  plötzlich heist es bei alexa - gerät reagiert nicht. (der Strom ist aus ????)
                                  über Bosch und iobroker geht alles wie gewohnt.
                                  woran könnte das liegen?
                                  vielen dank.
                                    vielen dank.
                                    holomekc
                                    #136
                                    @pendragon2
                                    Hi ist bei mir auch so. Ich weiß nicht genau seit wann. Der Adapter verwendet die gleiche Schnittstelle wie auch die App. Von daher habe ich dahingehend gar nicht geschaut. Ich vermute ich müsste alles entfernen und neu verbinden. War bisher jedoch zu faul...
                                    • ? Offline
                                      #137
                                      hhhhmmm und plötzlich geht es wieder.
                                      habe aber nichts gemacht.
                                      gruß
                                        BigTom91
                                        #138
                                        @holomekc kann es sein, dass der Adapter den Objekten immer wieder Funktionen und Räume zuweist?
                                        Ich hatte diese bereits 2x angepasst und nun sah ich, dass wieder überall Räume und Funktionen zugewiesen wurden.
                                        • B BigTom91
                                          holomekc
                                          #139
                                          @BigTom91
                                          Hi. Ja da hast du recht. Das ist aktuell in der Tat noch so. Ich schaue mal, ob ich dafür eine passende Lösung finde. Mein erster Gedanke wäre das nur zu machen, wenn das Objekt noch nicht existiert.
