  5. Spülmaschine ein bei PV Überschuss
    5.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Watching
    slkschlumpf
    meine Spülmaschine soll mit einer TP Link Wlan Steckdose bei PV Überschuss am Tag einschalten.
    Das einschalte funktioniert auch. Diese geht auch wieder nach 80 min aus.
    Wenn wieder PV kommt geht diese aber wieder an.
    Wie kann ich das programmieren das dies nur einmal am Tag passiert.
    Anbei das Script :
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="xSv?o0Quj3QxMdQ#nSfK" x="113" y="88">
        <field name="OID">sma-em.0.3006125285.psurplus</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="?LbPE0MW.lb?!i@Kh=lJ">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="n@=!+6dI=IvKcz6nc3`{">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="Vh#8E~BZ7_X;Loi9WM7R">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="egfwYZk@?pjWMXjNJzO}">
                    <field name="NUM">600</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control_ex" id=",0a7aG|tD!]H{-l%~bCB">
                <field name="TYPE">false</field>
                <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="X*WGguJj6Ih+o6m2UPKI">
                    <field name="oid">hs100.0.192_168_2_46.state</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="VALUE">
                  <shadow type="logic_boolean" id="(?t!|x;P4jT=Xj=j~v)]">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id="hP2a#cf6Om,!Qfjz8[;X">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="CzAy,}Nntz[s7Q~-e@kX">
                    <field name="DELAY">80</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="control_ex" id="v-}z2p+q3$vR5BMAF}/|">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id=";|5Nb$w52$[gHqO_X9^{">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="IReXZ${[hzZP_xtwwLiX">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="|dA-5QHcWkP@~JE[0g$X">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • S slkschlumpf
      Anbei das Script :
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="OID">
                    </shadow>
                  </value>
                    </shadow>
                  </value>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @slkschlumpf sagte in Spülmaschine ein bei PV Überschuss:
       <variables>
         <variable type="" id="MB%wn_M/2@YPp62o5xC(">gestartet</variable>
       </variables>
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="lJ_SXP`@G!|WlH;gH4($" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_negate" id="H9pRkM!jOhLTCM}j|bdo">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="~GkFY-FuF=:gi$[Lctu2">
                         <field name="VAR" id="MB%wn_M/2@YPp62o5xC(" variabletype="">gestartet</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               <block type="variables_set" id="Kf`1W5F`=LAVxAY[;U.@">
                   <block type="logic_boolean" id="L2%AAK_s%9t#k@?1Fq(%">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="schedule" id="`eg6g;UW`e`t_-T{0Yj#">
             <field name="SCHEDULE">0 3 * * *</field>
               <block type="variables_set" id="gu?wqlPk/Y(v5T%?Im#R">
                   <block type="logic_boolean" id="X/dhUF+wZEB[tnSm6qOS">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
        badsnoopy667
        Ich vermute paul53 hat das in seinem Export schon so gemacht,
        aber Du muss eine Variable anlegen, die protokolliert, ob die Maschine schon gelaufen ist an diesem Tag.
        Also z.B. "gelaufen" = 1 setzen in dem Moment wo du die Steckdose einschaltest.
        Und das Einschalten darf dann nur passieren, wenn "gelaufen" = 0 ist.
        Diese Variable setzt Du dann jeden Morgen wieder auf 0. (Oder per VIS Schalter nur dann, wenn die Maschine wirklich voll ist ;) )
        • B badsnoopy667
          @badsnoopy667:
            slkschlumpf
            Danke euch.
            Kann man das Script erweitern das auf jeden Fall die SP um 15.00 Uhr gestartet wird ?
            • S slkschlumpf
              Danke euch.
              @slkschlumpf sagte:
              Nur, wenn sie an dem Tag noch nicht vor 15:00 Uhr gestartet wurde ?
               <variables>
               </variables>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="U^Ey:?OgMHa;Ty9LY|vd">
                         <mutation name="spuelen"></mutation>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="TuG%LvG=W8tnYC/DMDrP">
                         <field name="SCHEDULE">0 15 * * *</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="N)8^!K5zg(YA(eKuT?4z">
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="R}re.?hqOfq+4TY~t+/9" x="438" y="88">
                 <field name="NAME">spuelen</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="controls_if" id="HTGs0-W@}rdg-Fj37;Rv">
                     <value name="IF0">
                         <value name="BOOL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                slkschlumpf
                ja genau
                  slkschlumpf
                  Wie kann ich hier noch einfügen das es die Spülmaschine nur einschaltet wenn die HS100 Wlan Steckdose der Waschmaschine auf aus steht ?
                  Gruß Tom
                  • S slkschlumpf
                    Gruß Tom
                    @slkschlumpf
                    Bei FALLS WERT>... musst du ein UND einfügen und WERT VON Steckdose = false
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      slkschlumpf
                      ich habe jetzt noch eine Telegram Funktion eingebaut.
                      Aber wieso kommt ständig die Telegram Nachricht und nicht nur einmal ?
                      Habe ich im Bild dann erstmal deaktiviert.
                      Gruß Tom
                      • X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        das es die Spülma
                        der TelegramBlock muss in das FallsMache in der waschen-Funktion.
                        Deine PV-Anlage wird ja mehrfach den Wert 600 überschreiten ;)
                          @slkschlumpf
                          slkschlumpf
                          @Homoran Hi, wie mache ich diesen Bauysein mit und und einer anderen Object ID ?
                          • S slkschlumpf
                            kannst du mir sagen was du meinst?
                            am besten direkt einen Screenshot dazu
                              slkschlumpf
                              @Homoran Ich möchte beim linken Block die Abfrage psurplus größer 1000
                              und die Steckdose HS 100 ist aus mit als Logic haben.
                              Dazu muss ich aber ja eine andere Object ID abfragen.
                              • S slkschlumpf
                                @slkschlumpf
                                meinst du das so?
                                  @slkschlumpf
                                  meinst du das so?
                                  slkschlumpf
                                  @Homoran Denke so passt es. Dankeschön
                                  • S slkschlumpf
                                    @slkschlumpf sorry - war eben nicht ganz bei der Sache.
                                    Du musst den anderen "Wert von"-Block nehmen.
                                    Den mit "Wert von Object-ID (ID auswählen)" und dort den Datenpunkt des on/off Zustandes der Steckdose auswählen
                                      slkschlumpf
                                      @Homoran
                                      also so ?
                                      • S slkschlumpf
                                        @Homoran
                                        also so ?
                                        @slkschlumpf wenn "Spülmaschine" der Datenpunkt ist der auf true/false gesetzt wird um die SpüMa mit Strom zu versorgen, ja!
                                        32.7k
                                        82.5k
