  5. Spülmaschine ein bei PV Überschuss
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    slkschlumpf
    ja genau
      slkschlumpf
      Wie kann ich hier noch einfügen das es die Spülmaschine nur einschaltet wenn die HS100 Wlan Steckdose der Waschmaschine auf aus steht ?
      Gruß Tom
      • S slkschlumpf
        Gruß Tom
        @slkschlumpf
        Bei FALLS WERT>... musst du ein UND einfügen und WERT VON Steckdose = false
          slkschlumpf
          ich habe jetzt noch eine Telegram Funktion eingebaut.
          Aber wieso kommt ständig die Telegram Nachricht und nicht nur einmal ?
          Habe ich im Bild dann erstmal deaktiviert.
          Gruß Tom
          • X Offline
            X Offline
            xbow42
            @slkschlumpf sagte in Spülmaschine ein bei PV Überschuss:
            das es die Spülma
            der TelegramBlock muss in das FallsMache in der waschen-Funktion.
            Deine PV-Anlage wird ja mehrfach den Wert 600 überschreiten ;)
              @slkschlumpf
              slkschlumpf
              @Homoran Hi, wie mache ich diesen Bauysein mit und und einer anderen Object ID ?
              • S slkschlumpf
                kannst du mir sagen was du meinst?
                am besten direkt einen Screenshot dazu
                  slkschlumpf
                  @Homoran Ich möchte beim linken Block die Abfrage psurplus größer 1000
                  und die Steckdose HS 100 ist aus mit als Logic haben.
                  Dazu muss ich aber ja eine andere Object ID abfragen.
                  • S slkschlumpf
                    @slkschlumpf
                    meinst du das so?
                      @slkschlumpf
                      meinst du das so?
                      slkschlumpf
                      @Homoran Denke so passt es. Dankeschön
                      • S slkschlumpf
                        @slkschlumpf sorry - war eben nicht ganz bei der Sache.
                        Du musst den anderen "Wert von"-Block nehmen.
                        Den mit "Wert von Object-ID (ID auswählen)" und dort den Datenpunkt des on/off Zustandes der Steckdose auswählen
                          slkschlumpf
                          @Homoran
                          also so ?
                          • S slkschlumpf
                            @Homoran
                            also so ?
                            @slkschlumpf wenn "Spülmaschine" der Datenpunkt ist der auf true/false gesetzt wird um die SpüMa mit Strom zu versorgen, ja!
