  5. Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren
29 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Seit Tagen versuche ich es hin zubekommen aber es funktioniert meines Wissens nicht so oder seh ich das falsch. Welcher Profi könnte mal bitte drüber schauen.
    • Semie1S Semie1
      @Semie1
      Offenbar handelt es sich um einen HM(classic) Wandthermostaten.
      • ACTUAL_TEMPERATURE auszuwerten, ist nicht sinnvoll
      • CONTROL_MODE ist "read only"
      • COMFORT_MODE ist "write only" und unterscheidet nicht zwischen true und false (nur Action); Gegenstück zum Umschalten ist LOWERING_MODE
      • Drehgriff-STATE liefert Zahlenwerte 0, 1 und 2 (keine Strings)
      • Gleichzeitig COMFORT_MODE (LOWERING_MODE) und SET_TEMPERATURE zu setzen, macht keinen Sinn
      EDIT: Das folgenden Blockly sollte zur Steuerung durch einen Fenster-Sensor völlig ausreichen.
      Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
      Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
        @Semie1
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        besten Dank ich werde es ausprobieren.
          @Semie1
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          wäre es so richtig den manu mode vom WT und den auto mode von HT
          • Semie1S Semie1
            @Semie1 sagte:
            Nein.
            • Wert ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (s.o.)
            • Beide Thermostate müssen gleich gesteuert werden, also jeweils 2 * steuere. Mindestens der WT muss gesteuert werden, wenn eine Direktverknüpfung besteht, was aber eine zusätzliche Verzögerung zum HKT bringen kann (ausprobieren).
            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
              @Semie1 sagte:
              Nein.
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              Ich wollte das ohne Direktverknüpfung machen. Weil ich der Meinung bin das es Batteriefresser sind.
              Ich denke so oder wieder falsch.
              • Semie1S Semie1
                @Semie1
                Ohne Direktverknüpfung genügt es, den HKT anzusprechen. Wozu dient dann der WT ?
                Wert (Blöcke "Trigger"):
                  @Semie1
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  das Wandthermostat soll eigentlich die Steuerung übernehmen
                  Semie1S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    @Semie1
                    • Semie1S Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @Semie1
                      Hab es ausprobiert. Bei Fenster auf geht Heizung in Manu Mode auf 12 Grad und bleibt auch nach dem schließen des Fensters Kalt
                        @Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        • Semie1S Semie1
                          @Semie1 sagte:
                          Das geht nicht ohne Direktverküpfungen. Dann sollte es auch ausreichen, den WT aus dem Script zu steuern.
                          @Semie1 sagte in Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren:
                          Es dauert wohl eine Weile, bis der Wert aus dem Wochenprogramm wieder übernommen wird ? Dann versuche es mal so:
                          autosollwert ist eine Variable.
                            @Semie1 sagte:
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            habe es jetzt so zusammen gebaut. Muss die false abfrage nicht auch für beide sei, hab echt kein plan danke für deine Hilfe.
                            • Semie1S Semie1
                              @Semie1 sagte:
                              eigene Antwort: @Semie1 sagte:
                              Dann müssen beide Sollwerte identisch sein.
                              Hast Du in der CCU eine Gruppe gebildet ? Dann müsste ein Gerät mit der SN INT000000x vorhanden sein, über das die Steuerung erfolgen sollte.
                                @Semie1 sagte:
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                nein hab keine gruppe gebildet. Ziel ist es die CCU zu entfernen
                                • Semie1S Semie1
                                  @Semie1 sagte:
                                  Was soll die Alternative werden ?
                                    @Semie1 sagte:
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    alles über den iobroker
                                    • Semie1S Semie1
                                      @Semie1 sagte:
                                      Du brauchst für ioBroker ein Gateway (Funkmodul + Schnittstellensoftware), das mit den HM-Geräten kommuniziert.
                                        @Semie1 sagte:
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        ja das weiß ich und habe es auch. PivCCU
                                        • Semie1S Semie1
                                          @Semie1 sagte:
                                          PivCCU
                                          Das ist eine virtuelle CCU, die das Gleiche wie eine "richtige" CCU kann, auch Gruppen.
                                          82.7k
