  5. Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren
    5.5k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    @Semie1
    Ohne Direktverknüpfung genügt es, den HKT anzusprechen. Wozu dient dann der WT ?
    Wert (Blöcke "Trigger"):
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    das Wandthermostat soll eigentlich die Steuerung übernehmen
    Semie1S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Semie1S Semie1
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @Semie1
      • Semie1S Semie1
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @Semie1
        Hab es ausprobiert. Bei Fenster auf geht Heizung in Manu Mode auf 12 Grad und bleibt auch nach dem schließen des Fensters Kalt
          @Semie1
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          • Semie1S Semie1
            @Semie1 sagte:
            Das geht nicht ohne Direktverküpfungen. Dann sollte es auch ausreichen, den WT aus dem Script zu steuern.
            @Semie1 sagte in Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren:
            Es dauert wohl eine Weile, bis der Wert aus dem Wochenprogramm wieder übernommen wird ? Dann versuche es mal so:
            autosollwert ist eine Variable.
            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
              @Semie1 sagte:
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              habe es jetzt so zusammen gebaut. Muss die false abfrage nicht auch für beide sei, hab echt kein plan danke für deine Hilfe.
              • Semie1S Semie1
                @Semie1 sagte:
                eigene Antwort: @Semie1 sagte:
                Dann müssen beide Sollwerte identisch sein.
                Hast Du in der CCU eine Gruppe gebildet ? Dann müsste ein Gerät mit der SN INT000000x vorhanden sein, über das die Steuerung erfolgen sollte.
                  @Semie1 sagte:
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  nein hab keine gruppe gebildet. Ziel ist es die CCU zu entfernen
                  • Semie1S Semie1
                    @Semie1 sagte:
                    Was soll die Alternative werden ?
                      @Semie1 sagte:
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      alles über den iobroker
                      • Semie1S Semie1
                        @Semie1 sagte:
                        Du brauchst für ioBroker ein Gateway (Funkmodul + Schnittstellensoftware), das mit den HM-Geräten kommuniziert.
                        Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Semie1 sagte:
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          ja das weiß ich und habe es auch. PivCCU
                          • Semie1S Semie1
                            @Semie1 sagte:
                            PivCCU
                            Das ist eine virtuelle CCU, die das Gleiche wie eine "richtige" CCU kann, auch Gruppen.
                              @Semie1 sagte:
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              Ich hatte vor ein paar Wochen noch Fußbodenheizung. da lief mein Script tadellos. Nun bin ich umgezogen und bekomme das Alte Script nicht mehr zum laufen da ich jetzt Thermostate habe vorher einen 4 Fach Aktor. Habe jetzt versucht was neues zu basteln aber es ging schief Quasi Anfänger. Seit dem kann ich sehr häufig die Batterien wechseln denke das liegt an der Direktverknüpfung. Vorher liefen sie fast ein Jahr durch.
                              Hier mal das Alte Script:
                                @Semie1 sagte:
                                PivCCU
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                das alte Script war aber noch ohne Fenstersensor
                                • Semie1S Semie1
                                  @Semie1 sagte:
                                  Nein, das liegt an dem Script, das alle ca. 2,5 Minuten sendet.
                                    @Semie1 sagte:
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    achso wieder was gelernt und kann man das ändern oder das alte Script umbauen
                                      @Semie1 sagte:
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      Mein Duty Cycle liegt bei 20 % seit dem, dachte immer es sind die Bewegungsmelder. Was ist da faul.
                                        @Semie1 sagte:
                                        @paul53 sagte:
                                        Sorry, es sind ja nicht die Aktoren, deren Batterie schnell leer wird. Damit hat das Senden alle 2,5 Minuten keinen Einfluss auf die Batterielebensdauer der Thermostate, aber auf den Duty cycle der CCU.
                                        • Semie1S Semie1
                                          @Semie1 sagte:
                                          Ein Fenstersensor macht bei der trägen FBH keinen Sinn. Man sollte aber eine kleine Hysterese verwenden, damit nicht zu oft geschaltet wird. Vorschlag, bei dem nur gesendet wird, wenn erforderlich:
