  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @xxx_turbo_xxx wie häufig läuft der Adapter?
    Hier im Bild startet er alle 5 Minuten und holt die Daten...
    xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    @Rene_HM In meinem Post siehst du das letzte Bild (ist etwas klein geraten). Ich hab mal 30sec eingestellt.
    Bedeutet das, dass in deinem Fall der Adapter sich alle 5min die Daten aus dem HTML zieht? Heißt aber auch, dass er sich aller zieht, was innerhalb der letzten 5min vom ebusd in das HTML gespeichert wurde? In anderen Worten... Das ist nicht die Abtastrate, sondern nur, in welchen Abständen ein "Datenpaket" vom ebusd an den Adapter geliefert wird, richtig?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      @xxx_turbo_xxx Bei 5 Minuten holt er sich alle 5 Minuten den aktuellen Stand der Variablen. Wenn sich ein Wert mehrfach geändert hat, bekommst du nur den letzten aktuellen Stand, der ebusd führt keine Statistik
      ABER: wenn du alle 30 Sekunden deine große Anzahl Abfragen auf den Bus legst, verhinderst du damit, dass andere Busteilnehmer dran kommen. Versuch mal auf 5 Minuten zu gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann deine Heizung auch wieder geht. In einem post weiter oben von dir sieht man timeouts. Das deutet auf eine Überlastung des Busses hin...
      Bitte beachte, dass jeder Wert in der "komma-Liste" zu einem separaten Kommando auf dem Bus führt, und der ist nicht der schnellste... Deshalb sollte diese Liste so klein wie möglich sein...
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        xxx_turbo_xxx
        schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
        @Rene_HM Ok, das ist schon mal eine gute Info. Allerdings wäre es schon interessant, manche Daten in kürzeren Zeitabständen zu bekommen. In 5min passiert viel. Temperaturen sind natürlich nicht so schnell aber wann die Heizung anspringt wär schon schön eine höhere Aktualisierungsrate zu haben.
        Wäre es dann möglich 2 eBus Instanzen laufen zu lassen mit unterschiedlichen abtastraten?
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @xxx_turbo_xxx es gibt keinen Unterschied zwischen "csv-Werten" und "kommagetrennten Werten". Jeder Wert muss in der csv definiert sein, sonst kann der ebusd sie nicht interpretieren. Einziger Unterschied ist, wann ein Wert auf dem Bus erscheint.
          Viele Werte erscheinen durch heizungsinteren Kommunikation auf dem Bus automatisch. Das sind die Werte, die die Heizung intern zur Regelung und zum Betrieb benötigt. Der ebusd registriert diese Werte und merkt sich den letzten Stand. Da muss man also nichts tun. Es gibt aber Werte, die nur auf den Bus gelegt werden, wenn man z.Bsp. im Menü eine bestimmte Seite aufruft. Solche Werte gehören in die komma-Liste
          HTML ist nur das Protokoll, das zwischen ebusd und dem Adapter verwendet wird. Mittels HTML werden nur beim ebusd alle Werte mit ihrem aktuelllen (letzten) Stand abgerufen.
          Ich würde dir raten, zunächst erst mal alle Werte aus der Komma-Liste zu entfernen, den Adapter auf 5 Minuten zu setzen und zu beobachten, welche der "dringend benötigten" Werte sich in diesem Zeitraum nicht automatisch aktualisieren. Dann trage diese fehlenden Werte in die Komma-Liste ein. Das sollte dann die Buslast schon mal veringern. Die 5 Minuten würde ich nicht unterschreiten. Eine zweite Instanz ist zwar möglich, verringert das eigentliche Problem aber nicht: den Flaschenhals ebus
          xxx_turbo_xxxX 3 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            xxx_turbo_xxx
            @Rene_HM Hier mal ein Beispiel was ich gerne sehen würde... (hier sieht man auch die Aussetzer der Außentemperatur)
            Wenn ich jetzt die Kommagtrennten Werte raus nehme, fehlen mir alle Vorlauftemperaturen, Anforderung für Warmwasser, Mischerstatus... Das wäre schon interessant
            • Rene_HMR Rene_HM
              xxx_turbo_xxx
              @Rene_HM Hab testhalber die Zeit auf 1 Min gesetzt
              Laut dem Log braucht der Adapter ca 17sec um die Werte zu verarbeiten. Sehe ich das richtig?
              Deswegen hatte ich damals die Zeit auf 30 Sekunden gesetzt weil ich davon ausgegangen bin, dass da genug Reserve drinnen ist...?
              • Rene_HMR Rene_HM
                xxx_turbo_xxx
                @Rene_HM Offensichtlich gibt es auch noch ein Problem mit der Kommunikation des ebus Kopplers... Oder wie würdest du das deuten?
                ioBroker log
                smartmeter.1	2020-02-23 18:28:12.884	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                influxdb.0	2020-02-23 18:28:07.151	info	(6440) Do not store value "on" for TV because no number
                smartmeter.0	2020-02-23 18:28:05.274	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
                host.raspberrypi	2020-02-23 18:28:02.547	error	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 15 (15)
                ebus.0	2020-02-23 18:28:02.034	warn	(3461) Terminated (15): Without reason
                ebus.0	2020-02-23 18:28:02.033	warn	(3461) force terminate
                smartmeter.1	2020-02-23 18:28:01.888	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                host.raspberrypi	2020-02-23 18:28:00.003	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 3461
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.295	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.293	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.290	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.284	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.079	info	(6440) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:56.665	info	(6440) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
                smartmeter.0	2020-02-23 18:27:54.630	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
                smartmeter.1	2020-02-23 18:27:50.889	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                smartmeter.0	2020-02-23 18:27:43.971	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
                smartmeter.1	2020-02-23 18:27:39.890	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                smartmeter.0	2020-02-23 18:27:33.343	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
                host.raspberrypi	2020-02-23 18:27:30.001	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 3461
                smartmeter.1	2020-02-23 18:27:28.891	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.902	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.902	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.901	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.899	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.678	info	(6440) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:23.245	info	(6440) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
                smartmeter.0	2020-02-23 18:27:22.698	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
                smartmeter.1	2020-02-23 18:27:17.894	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                smartmeter.0	2020-02-23 18:27:12.055	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
                influxdb.0	2020-02-23 18:27:07.150	info	(6440) Do not store value "on" for TV because no number
                ebus.0	2020-02-23 18:27:07.070	debug	(3461) request data from http://192.168.1.77:8889/data
                ebus.0	2020-02-23 18:27:07.069	error	(3461) Telnet Server timeout
                smartmeter.1	2020-02-23 18:27:06.896	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.068	debug	(3461) telnet connected
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.062	debug	(3461) connect telnet to IP 192.168.1.77 port 8888
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.061	debug	(3461) to poll ctr 10 vals: WaterPressure,SystemFlowTemp,HwcTempDesired,HwcStorageTemp,HwcFlowTemp,Hc2MixerMovement,Hc2PumpStatus,HwcMaxFlowTempDesired,Hc2ActualFlowTempDesired,Hc2FlowTemp org WaterP
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.036	debug	(3461) init common variables
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.034	debug	(3461) init variables
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.033	debug	(3461) start with interface ebusd
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.032	debug	(3461) set timeout to 60 sec
                ebus.0	2020-02-23 18:27:02.006	info	(3461) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0
                smartmeter.0	2020-02-23 18:27:01.426	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
                host.raspberrypi	2020-02-23 18:27:00.024	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3461
                smartmeter.1	2020-02-23 18:26:55.899	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
                ebusd log
                2020-02-23 18:24:52.182 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09df01ff000308008000
                2020-02-23 18:24:52.429 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
                2020-02-23 18:24:52.706 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                2020-02-23 18:24:52.920 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 11.312
                2020-02-23 18:24:53.043 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
                2020-02-23 18:24:57.439 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                2020-02-23 18:24:58.504 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;265;on;ready
                2020-02-23 18:24:59.367 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 30.0;30.0;-;-;-;off
                2020-02-23 18:24:59.632 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffb500ff5f00003c
                2020-02-23 18:24:59.895 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07fa0200e4011603
                2020-02-23 18:25:00.188 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;30.50;26.75;c8 7d 00
                2020-02-23 18:25:00.457 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;31.0;-;-;0;1;1;0;0;0
                2020-02-23 18:25:00.718 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2020-02-23 18:25:00.976 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
                2020-02-23 18:25:01.220 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
                2020-02-23 18:25:02.349 [update notice] sent read 700 WaterPressure QQ=31: 2.2
                2020-02-23 18:25:02.606 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                2020-02-23 18:25:03.986 [update notice] sent read 700 SystemFlowTemp QQ=31: 30.5
                2020-02-23 18:25:04.293 [update notice] sent read 700 HwcTempDesired QQ=31: 48
                2020-02-23 18:25:04.550 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                2020-02-23 18:25:05.318 [update notice] sent read 700 HwcStorageTemp QQ=31: 47.5
                2020-02-23 18:25:05.623 [update notice] sent read 700 HwcFlowTemp QQ=31: 0.0
                2020-02-23 18:25:05.880 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                2020-02-23 18:25:06.647 [update notice] sent read 700 Hc2MixerMovement QQ=31: 5
                2020-02-23 18:25:06.946 [update notice] sent read 700 Hc2PumpStatus QQ=31: 1
                2020-02-23 18:25:07.157 [update notice] sent read 700 HwcMaxFlowTempDesired QQ=31: 80
                2020-02-23 18:25:07.362 [update notice] sent read 700 Hc2ActualFlowTempDesired QQ=31: 27.6675
                2020-02-23 18:25:07.619 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                2020-02-23 18:25:08.386 [update notice] sent read 700 Hc2FlowTemp QQ=31: 26.75
                2020-02-23 18:25:09.386 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 30.0;30.0;-;-;-;off
                2020-02-23 18:25:09.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffb500ff5f00003c
                2020-02-23 18:25:09.915 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07fa0200e3011603
                2020-02-23 18:25:10.208 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;30.44;26.75;c8 7d 00
                2020-02-23 18:25:10.475 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;31.0;-;-;0;1;1;0;0;0
                2020-02-23 18:25:10.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2020-02-23 18:25:10.994 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
                2020-02-23 18:25:11.240 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
                2020-02-23 18:25:12.509 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                2020-02-23 18:25:14.600 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;265;on;ready
                2020-02-23 18:25:15.574 [bus notice] device invalid
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  @xxx_turbo_xxx Der Adapter braucht 17 Sekunden, das ist richtig, aber da ist ja mehr enthalten. Die reine Zeit für die telnet-Kommandos (das sind die, die bis auf den Bus durchgehen) sind aber 12 Sekunden...
                  Probier es aus, ob mit einer geringeren Abtastrate deine Heizung wieder richtig läuft. Aus meiner Sicht hat das Priorität...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    xxx_turbo_xxx
                    @Rene_HM Oh Mann... Jetzt kommt gar nix mehr.
                    Welbst wenn ich die Zeit hoch drehe.
                    Er meckert ...
                    ebus.0	2020-02-23 18:38:07.139	error	(19224) Telnet Server timeout
                    Was kännte das bedeuten?
                      ioBroker log
                      ebusd log
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:
                      Das ist die Kommunikation zwischen Adapter und ebusd, hat also mit dem ebus und dem Koppler nichts zu tun. Das ist ein Problem im Netzwerk oder des Systems, wo der ebusd läuft...
                      Das ist kritisch und sagt, dass Anfragen auf dem Bus nicht beantwortet werden. Das könnte auf die oben diskutierte Auslastung des ebus hindeuten.
                        Er meckert ...
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Das bedeutet, der Adapter kann sich per telnet nicht mit dem ebusd verbinden.
                        Also Netzwerkproblem oder ebusd ist nicht mehr verfügbar (abgestürzt) oder das System, auf dem ebusd läuft ist nicht mehr verfügbar...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          xxx_turbo_xxx
                          #66
                          @Rene_HM
                          Was hat das Netzwerk damit zu tun? Alles läuft auf einer Maschine. Für mein Verständnis sollte das Netzwerk da kein Problem darstellen?
                          eBusd läuft weiterhin... Hab auch mal den service neu gestartet > ohne Erfolg... Hab dann den Raspi neu gestartet > ohne Erfolg
                          Ich steig da nicht ganz dahinter. Wenn das passiert legt mir ioBroker, Raspi oder eBusd meine Heizung lahm...
                          Eines ist mir aber noch aufgefallen. Kann das evtl. damit etwas zu tun haben? Gebe ich den folgenden Befehl ein...
                          sudo dmesg | grep -i tty
                          So erscheint ja die Liste der USB Geräte und an welchen Ports sie hängen. Für mein Verständnis sollten sich die Geräte da einmal melden und dann sollte die Liste nur eine Hand voll Einträge haben. Für mich sieht das so aus, dass der Raspi die Verbindung zum USB Gerät- also zum Koppler verliert, weil der sich, warum auch immer, immer wieder neu am Raspi meldet. Sehe ich das richtig?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep -i tty
                          [12054.651121] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [12055.317017] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [12556.006005] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [12556.006233] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [12556.028154] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [12556.028358] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [12556.028582] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [12556.028806] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [12556.029029] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [12556.228316] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [12556.885401] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [15602.428960] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [15602.429203] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [15602.473741] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [15602.473955] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [15602.474167] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [15602.474392] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [15602.474613] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [15602.561265] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [15603.223475] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [16004.540689] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [16004.540930] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [16004.638912] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [16004.639116] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [16004.639337] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [16004.639563] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [16004.639776] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [16004.796004] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [16005.459592] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [16064.706477] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [16064.706719] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [16064.708746] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [16065.362662] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [17812.528748] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [17812.528985] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [17812.568666] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [17812.568858] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [17812.569080] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [17812.569298] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [17812.569520] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [17812.676044] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [17813.338259] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [18871.453412] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [18871.453696] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [18871.468543] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [18871.468770] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [18871.468989] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [18871.469215] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [18871.469454] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [18871.646664] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [18872.304175] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [18872.670836] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [18873.334197] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [18936.633924] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [18936.634148] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [18936.655577] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [18936.655778] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [18936.656000] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [18936.656224] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [18936.656439] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [18936.680188] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [18937.345167] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [18957.691994] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [18957.692228] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [18957.704262] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [18957.704472] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [18957.704696] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [18957.704921] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [18957.705136] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [18957.931331] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [18958.585514] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [19096.072208] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [19096.072499] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [19096.088238] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [19096.088443] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [19096.088662] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [19096.088888] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [19096.089109] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [19096.191710] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [19096.847584] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [19099.263944] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [19099.917821] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [19800.026008] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [19800.026244] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [19800.038285] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [19800.688256] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [20337.504525] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [20337.504808] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [20337.552913] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [20337.553137] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [20337.553347] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [20337.553572] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [20337.553795] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [20337.716811] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [20338.386535] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [21558.880894] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [21558.881115] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [21558.894791] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [21558.894999] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [21558.895221] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [21558.895449] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [21558.895671] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [21559.015194] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [21559.665151] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [21599.994898] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [21599.995133] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [21600.024555] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [21600.024831] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [21600.025069] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [21600.025335] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [21600.025572] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [21600.237206] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [21600.885802] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [22421.271849] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [22421.272077] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [22421.287873] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [22421.288079] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [22421.288304] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [22421.288529] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [22421.288752] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [22421.349129] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [22422.008362] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [22810.341683] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [22810.341904] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [22810.352320] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [22810.352529] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [22810.352754] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [22810.352971] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [22810.353193] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [22810.526036] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [22811.174570] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [22852.458847] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [22852.459119] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [22852.460646] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [22852.460817] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [22852.461053] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [22852.461275] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [22852.461501] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [22852.516164] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [22853.165327] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [23334.798293] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [23334.798518] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [23334.812976] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [23334.813167] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [23334.813395] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [23334.813675] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [23334.813870] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [23334.890554] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [23335.543047] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [23353.845055] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [23353.845312] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [23353.891464] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [23353.891669] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [23353.891892] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [23353.892117] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [23353.892339] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [23354.093402] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [23354.743081] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [24138.013586] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [24138.013824] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [24138.029232] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [24138.029443] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [24138.029667] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [24138.029885] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [24138.030107] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [24138.079868] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [24138.735091] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [24844.975847] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [24844.976076] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [24844.999167] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [24845.646583] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25358.389838] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25358.390067] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25358.415485] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25358.415693] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25358.415917] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25358.416142] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25358.416356] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [25358.610137] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25359.264484] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25400.505983] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25400.506212] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25400.552155] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25400.552356] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25400.552577] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25400.552801] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25400.553026] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [25400.600268] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25401.257309] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25416.548359] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25416.548650] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25416.576105] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25416.576327] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25416.576572] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25416.576798] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25416.577020] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [25416.730598] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25417.395344] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25421.578297] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
                          [25421.578519] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25421.578742] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25421.578863] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25421.579308] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25421.579879] ftdi_sio ttyUSB2: Unable to write latency timer: -32
                          [25421.580106] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25421.580312] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25421.580531] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25421.580757] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25421.580983] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25421.581483] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25421.581648] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25421.581868] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [25421.595322] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25422.255433] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25496.771049] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25496.771282] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25496.782191] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25496.782401] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25496.782624] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25496.782848] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25496.783064] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [25496.870541] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25497.526680] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25499.942774] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25500.598987] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25885.848891] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25885.849117] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [25885.882779] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25885.882993] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [25885.883206] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [25885.883431] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [25885.883653] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [25886.047178] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25886.704840] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [25887.071319] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [25887.732791] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [26087.413314] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26087.413555] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26087.455342] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [26087.455550] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [26087.455773] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [26087.455992] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [26087.458079] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [26087.548663] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [26088.198075] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [26406.294884] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26406.295101] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26406.315181] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [26406.970883] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [26626.899119] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26626.899352] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26626.920635] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [26626.920844] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [26626.921066] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [26626.921290] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [26626.921506] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [26627.019393] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [26627.674239] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [26706.117681] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26706.117900] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [26706.134966] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [26706.785671] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [27884.377793] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [27884.378077] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [27884.413299] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [27884.413512] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [27884.413737] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [27884.413962] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [27884.414185] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [27884.419024] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [27885.074281] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [28792.897474] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [28792.897710] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [28792.948256] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [28792.948460] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [28792.948683] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [28792.948900] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [28792.949124] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [28793.095787] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [28793.748503] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [29120.796371] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [29120.796615] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [29120.823660] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [29121.473778] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [29124.920816] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [29125.586092] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [29183.973614] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [29183.973664] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [29183.973899] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [29183.974112] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [29183.974358] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [29183.974644] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [29183.974858] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [29184.064877] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [29184.714722] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [29222.079161] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [29222.079452] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [29222.092679] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [29222.092898] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [29222.093110] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [29222.093335] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [29222.093560] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [29222.214449] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [29222.875551] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [30040.349672] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [30040.349911] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [30040.364449] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [30040.364655] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [30040.364878] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [30040.366934] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [30040.367165] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [30040.510034] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [30041.160521] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [30060.404603] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [30060.404839] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [30060.438263] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [30060.438471] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [30060.438696] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [30060.438914] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [30060.439130] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [30060.480936] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [30061.128768] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [30415.380451] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [30415.380682] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [30415.416854] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [30415.417059] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [30415.417282] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [30415.417498] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [30415.417720] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [30415.604765] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [30416.254094] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [32363.778029] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [32363.778263] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [32363.791298] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [32363.791573] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [32363.791822] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [32363.792108] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [32363.792332] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [32363.793326] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [32364.466407] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [32888.222630] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [32888.222866] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [32888.223645] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [32888.223851] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [32888.224073] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [32888.224297] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [32888.224513] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [32888.413966] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [32889.072899] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [34349.266078] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [34349.266327] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [34349.299964] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [34349.300208] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [34349.300472] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [34349.300734] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [34349.300991] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [34349.363411] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [34350.015152] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [34350.387457] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [34351.035178] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [35221.680466] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [35221.680744] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [35221.683197] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [35222.340661] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [35283.852531] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [35283.852770] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [35283.876052] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [35283.876265] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [35283.876487] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [35283.876704] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [35283.876928] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [35283.899798] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [35284.559527] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [36892.304458] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [36892.304702] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [36892.322734] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [36892.323000] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [36892.323271] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [36892.323534] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [36892.323805] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [36892.326764] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [36892.974328] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [37828.896260] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [37828.896510] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [37828.911580] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [37829.559027] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [38983.089850] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [38983.089905] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [38983.090146] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [38983.090354] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [38983.093793] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [38983.094609] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [38983.094825] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [38983.128253] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [38983.776590] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [38986.200607] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [38986.856783] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [39044.260776] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [39044.261009] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [39044.294558] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [39044.294811] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [39044.295072] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [39044.295338] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [39044.295594] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [39044.321100] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [39044.977641] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [40223.525019] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [40223.525255] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [40223.547432] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [40223.547649] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [40223.547863] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [40223.548089] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [40223.548316] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [40223.629988] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [40224.286143] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [42705.394540] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [42705.394598] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [42705.394839] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [42705.395046] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [42705.395281] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [42705.395586] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [42705.395802] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [42705.399791] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [42706.054527] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [42724.448312] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [42724.448546] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [42724.465963] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [42724.466180] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [42724.466392] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [42724.466617] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [42724.466841] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [42724.602671] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [42725.254824] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [43367.233200] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [43367.233438] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [43367.256532] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [43367.904573] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [43855.576531] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [43855.576749] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [43855.623932] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [43855.624137] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [43855.624360] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [43855.624585] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [43855.624809] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [43855.775895] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [43856.434130] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [43938.809689] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [43938.809917] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [43938.844846] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [43938.845095] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [43938.845355] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [43938.845617] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [43938.845887] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [43938.988044] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [43939.643204] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [44586.608304] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [44586.608538] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [44586.644328] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [44586.644538] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [44586.644761] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [44586.644992] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [44586.645218] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [44586.762645] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [44587.413187] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [44792.177331] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [44792.177570] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [44792.206357] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [44792.206574] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [44792.206787] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [44792.207009] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [44792.207233] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [44792.360653] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [44793.026352] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [45147.154181] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [45147.154437] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [45147.179702] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [45147.179914] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                          [45147.180137] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                          [45147.180364] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                          [45147.182439] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                          [45147.228453] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [45147.891807] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          [46273.271675] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [46273.271905] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                          [46273.281045] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                          [46273.939158] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                          Kann das das Problem sein? Aktuell sind alle USB Geräte an einem USB Hub mit externer Stromversorgung angeschlossen, um den Raspi genügend Strom zum Arbeiten zu lassen. Würde ich das nicht machen, würde der Raspi nicht mehr booten, da die USB Geräte zu viel Strom ziehen. Ust der USB HUB vielleicht das Problem?
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #67
                            @xxx_turbo_xxx deine Grafana Auswertung finde ich cool. Mein Problem ist, dass ich wenig Ahnung davon habe in welchen Datenpunkten sich welche Werte befinden. Für die Heizung habe ich es herausgefunden.
                            Für andere Bereiche noch nicht ganz. Es wäre mir eine Hilfe, wenn du mir deinen Grafana Dashboard exportieren könntest. Dazu die Liste mit den abzufragenden Werten aus dem eBus Konfig. Dann würde ich sehen, welche Daten was anzeigen.
                            Um alle Werte aus dem eBus auszulesen nutze ich ein script ebusd/contrib/scripts/readall.sh
                            alle 5min rufe ich ein script mit
                            readall.sh -c mc
                            readall.sh -c cc
                            readall.sh -c bai
                            usw...
                            dann bekommt der ebus-Adapter (den rufe ich alle 5min) seine Werte geliefert.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • a200A a200
                              readall.sh -c mc
                              readall.sh -c cc
                              readall.sh -c bai
                              usw...
                              xxx_turbo_xxx
                              #68
                              @a200 Wozu braucht man das Skript? Der ebus Adapter macht das doch eh im ioBroker?
                              Und dort kann man dann auch alle Werte definieren, die in die InfluxDB abgespeichert werden sollen. Und Grafana greift dann wiederum auf die Datenbank zu...
                              Bsp Pufferspeichertemperatur (Sensor 5 an VR 70)
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #69
                                @xxx_turbo_xxx
                                Ich glaube du hast mich nicht verstanden.
                                a) der ebus-Adapter liest im Normalfall nur dass ein, was kommuniziert wurde. Einige Werte muss man aktiv abfragen, damit sie zur Verfügung stehen. Dafür ist das Feld "Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten" da. Ich möchte aber alle ebus-Werte im iobroker haben und nicht nur die getriggerten.
                                b) Abgesehen davon, dass ich meine Werte einzeln in einer MySql-DB speichere ging es mir darum, dass ich nicht die Funktion aller Datenpunkte kenne. Für die Heizung nutze ich z.B. diese:
                                • ebus.0.bai.messages.FlowTemp.fields.temp.value
                                • ebus.0.bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.value
                                • ebus.0.bai.messages.FlowTempDesired.fields.temp.value
                                • ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value
                                • ebus.0.hc.messages.SumFlowSensor.fields.temp.value
                                Ich habe aber keine Ahnung in welchem Datenpunkt z.B. die Warmwassertemperatur meines WW-Speichers zu finden ist. Deine Auswertung beinhaltet Werte, die auch ich gerne auswerten möchte. Aus diesem Grund wollte ich, dass du mir dein Grafana-Dashboard zur Verfügung stellst. Daraus hätte ich die Quelle diverser Datenpunkte auslesen können. z.B.: Warmwasser-ist und Warmwasser-soll.
                                • a200A a200
                                  @xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx
                                  #70
                                  @a200 Ah, ok... Jetzt hab ich dich verstanden.
                                  ich hab mir die csv Dateien angesehen um zu verstehen, was die einzelnen Datenpunkte bedeuten. Da steht ja die Beschreibung in den meisten Fällen dabei.
                                  Das mit den Komma-getrennten Werten klappt bei mir leider nicht stabil. Da bin ich noch am Experimentieren. Wenn ich dort Werte eintrage bekomme ich nach einiger Zeit Aussetzer am Außentemperaturfühler und auf den regelt die Heizung blöderweise.
                                  Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und ich nutze andere csv. Darum weiß ich nicht, ob dir das was bringt, wenn ich dir meine gebe, was grundsätzlich kein Problem wäre.
                                  Hier bist du bestimmt auch schon mal gelandet...
                                  https://github.com/john30/ebusd-configuration/tree/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant
                                  Aus den csv kann man ja im Grunde alles raus lesen...
                                  # type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
                                  #,BAI00,atmoCOMPACT,0010002315 174,,,,,,,,,,
                                  *r,,,,,,"B509","0D",,,,,,
                                  *w,,,,,,"B509","0E",,,,,,
                                  *wi,#install,,,,,"B509","0E",,,,,,
                                  r,,WPSecondStage,WP_SecondStage_DK,,,,"ED00",,,UCH,240=off;15=on,,Second stage of the pump activated
                                  # ##### Diagnose Ebene 1 #####,,,,,,,,,,,,,
                                  r;wi,,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast,,,,"0704",,,power,,,Heizungsteillast
                                  r;wi,,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit,,,,"F703",,,minutes0,,,Wasserpumpennachlaufzeit nach Heizbetrieb
                                  r;wi,,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit,,,,"0904",,,minutes0,,,Max. Brennersperrzeit bei einem Vorlaufsollwert von 20°C
                                  r,,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp,,,,"1600",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur bei Warmwasserzapfung (nur bei Kombi-Heizgeräten)
                                  r,,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp,,,,"1700",,,tempsensor,,,Aktuelle Temperatur des Warmstartspeichers (bei Kombigeräten) oder aktuelle Speichertemperatur bei (VC Geräten)
                                  r,,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur,,,,"3900",,,temp,,,Vorlaufsolltemperatur oder Rücklaufsolltemperatur (wenn Rücklaufregelung aktiviert wurde). Der Maximalwert wird über d.71 und einem eBUS Regler begrenzt.
                                  r,,HwcTempDesired,d.06 Brauchwassersollwert,,,,"EA03",,,temp,,,Gewünschte Warmwasser Solltemperatur
                                  r,,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp,,,,"0400",,,temp,,,VCW: Solltemperatur des WarmstartspeichersVC: Solltemperatur des externen Speichers
                                  r,,ACRoomthermostat,d.08 Raumthermostat,,,,"2A00",,,onoff,,,Status des extrenen Raumthermostat an Klemme 3/4
                                  r,,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert,,,,"6E04",,,temp,,,minimum out of Kl.7 and eBus flow setpoint
                                  r,,WP,d.10 Wasserpumpe,,,,"4400",,,onoff,,,Interne Heizungspumpe
                                  r,,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe,,,,"3F00",,,onoff,,,Externe Heizungspumpe
                                  r,,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe,,,,"9E00",,,percent0,,,Ladepumpenanforderung
                                  r,,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe,,,,"7B00",,,onoff,,,Status Zirkulationspumpe (über ein externes Modul ansteuerbar)
                                  r,,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb,,,,"F203",,,onoff,,,Wintermodus aktiv (Heizbetrieb und Warmwasser)
                                  r,,StoragereleaseClock,d.25 Speicherfreigabe,,,,"4704",,,yesno,,,Freigabe der Speichrladung oder des Warmstartspeichers durcheinen eBUS Regler
                                  r,,Gasvalve,d.30 Gasventil,,,,"BB00",,,UCH,240=off;15=on,,GMV Ansteuersignal
                                  r,,PositionValveSet,d.35 Position VUV,,,,"5400",,,UCH,,,Position des 3-Wege Ventil: 100=Warmwasser 0=Heizbetrieb 40=Mittenstellung
                                  r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
                                  r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
                                  r,,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler,,,,"7600",,,tempsensor,,,Außentemperaturwert (ohne Korrekturwert) und Sensorstatus
                                  r,,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit,,,,"3800",,,minutes0,,,Verbleibende Brennersperrzeit
                                  r,,EBusHeatcontrol,d.90 Digitaler Regler,,,,"0004",,,yesno,,,Gibt an ob ein digitaler Regler erkannt wurde
                                  r,,dcfState,d.91 DCF Status,,,,"6900",,,dcfstate,,,DCF Status
                                  # ##### Expertenebene #####,,,,,,,,,,,,,
                                  r,,externalFlowTempDesired,ext. Vorlaufsollwert,,,,"2500",,,temp,,,Vorlaufsollwert von einem externen Regler an Klemme 7-8-9
                                  r,,AITemp,d.48 Abgassensor innen,,,,"3300",,,tempmirrorsensor,,,Abgassensor innen
                                  r,,AATemp,d.49 Abgassensor aussen,,,,"3200",,,tempmirrorsensor,,,Abgassensor außen
                                  r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
                                  r,,Flame,Flammensignal,,,,"0500",,,UCH,240=off;15=on,,Flammensignal
                                  r,,SMGVCurrent,SM_GV_Current_DK,,,,"0600",,,UIN,,ADC,current for the gasvalve
                                  r,,ChangesDSN,Anzhl der DSN Änderungen,,,,"0C00",,,UCH,,,Anzahl der DSN (Gerätekennung) Änderungen
                                  r,,GasvalveUC,Gasventil,,,,"0D00",,,UCH,240=off;15=on,,Schaltsignal für das Gasventil
                                  r,,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen,,,,"1000",,,UCH,240=no;15=yes,,WAHR: STB Fehler sind verriegelnd
                                  r,,ModulationTempDesired,Modulationssollwert,,,,"2E00",,,SIN,10,%,Modulationssollwert
                                  r,,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC_DK,,,,"2F00",,,UIN,,,Ioni/ADC Wert vom Flammenwächter
                                  r,,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi_DK,,,,"3000",,,UCH,,,Heat switch cycles under hundred
                                  r,,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi_DK,,,,"3100",,,UCH,,,DHW switch cycles under hundred
                                  r,,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung,,,,"3400",,,onoff,,,Aktivierung der eBUS Speisung
                                  r,,Fluegasvalve,Abgasklappe,,,,"3C00",,,onoff,,,Flüssiggas Magnetventil
                                  r,,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung,,,,"3E00",,,onoff,,,Signal für die externe Störmeldeeinrichtung
                                  r,,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil,,,,"4700",,,UCH,240=off;15=on,,Rückmeldung Gasventil vom ASIC
                                  r,,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil,,,,"4800",,,UCH,240=off;15=on,,Rückmeldung Gasventil vom Prozessor
                                  r,,Ignitor,Zünder,,,,"4900",,,UCH,240=off;15=on,,Zündung aktiviert
                                  r,,HwcTypes,WW Typen,,,,"4B00",,,UCH,,,DHW type of the appliance
                                  r,,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung,,,,"5700",,,yesno,,,WW Zapfung
                                  r,,WarmstartDemand,Warmstartanforderung,,,,"3A04",,,yesno,,,Warmstartaktivierung
                                  r,,BoilerType,BoilerType_DK,,,,"5E00",,,UCH,,,Boiler typ of the bmu
                                  r,,ParamToken,ParamToken_DK,,,,"6000",,,UCH,,,token for parameter managment
                                  r,,expertlevel_ReturnTemp,Rücklauftemperatur,,,,"6B00",,,tempsensor,,,Externer Rücklauftemperatursensor
                                  r,,FloorHeatingContact,Anlegethermostat,,,,"7000",,,onoff,,,Eingang Anlegethermostat
                                  r,,Templimiter,Temperaturbegrenzer,,,,"7700",,,UCH,240=off;15=on,,Rückmeldung des Temperaturbegrenzer Signals
                                  r,,EbusVoltage,eBUS Spannung,,,,"7F00",,,onoff,,,Rückmeldung der eBUS Spannung
                                  r,,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen,,,,"8900",,,onoff,,,Rückmeldung Flüssiggasventil
                                  r,,Testbyte,Testbyte_DK,,,,"9900",,,UCH,,,Testbyte (relevant for the Tester)
                                  r,,DSN,DSN,,,,"9A00",,,UIN,,,DSN: Device Specific number
                                  r,,PowerValue,Leistungsdaten,,,,"AA00",,,HEX:6,,,Geräteleistung (min und max)
                                  r,,Statenumber,Statenumber_DK,,,,"AB00",,,UCH,,,status number
                                  r,,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten,,,,"AF00",,,onoff,,,Überwachung der Druckänderung beim Schalten der Pumpe kann hiermit aktiviert oder deaktiviert werden
                                  r,,DSNStart,DSN Startadresse,,,,"3104",,,UIN,,,DSN Startadresse
                                  r,,PartnumberBox,Partnumber_Box,,,,"C000",,,HEX:5,,,part number of the eBox
                                  r,,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC,,,,"D200",,,UCH,240=no;15=yes,,Temperaturbegrenzer Art:1 = NTC0 = Schaltkontakt
                                  r,,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV_DK,,,,"D300",,,UCH,240=no;15=yes,,Alle IFC Fehler sind nichtflüchtig
                                  r,,VortexFlowSensor,VortexFlowSensor_DK,,,,"D500",,,UIN,,,"Predictive Maintenance data, CH water flow"
                                  r,,DisplayMode,DisplayMode_DK,,,,"DA00",,,UCH,,,Display mode of the aplliance
                                  r,,Gasvalve3UC,Gasventil 3,,,,"DB00",,,UCH,240=off;15=on,,Gasventil Schaltsignal (vom Prozessor)
                                  r,,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM_DK,,,,"DC00",,,yesno,,,EEPROM Initialisierrung (für die Produktion)
                                  r,,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr,,,,"DE00",,,onoff,,,timer input (block heatdemand)
                                  r,,ExternGasvalve,Ext. Gasventil,,,,"E400",,,onoff,,,Externes Magnetventil
                                  r,,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit,,,,"E500",,,btime;bdate,,,DCF Time / date stamp struct { uchar sec; uchar min; uchar std; uchar tag; uchar mon; uchar wtg; uchar jah; } Tdcf77_time;
                                  # ##### Diagnose Ebene 2 #####,,,,,,,,,,,,,
                                  r;wi,,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung,,,,"0C04",,,onoff,,,Aktivierung der Rücklaufregelung
                                  r;wi,,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart,,,,"4904",,,UCH,0=post run;1=permanent;2=winter,,Pumpenbetriebsart für den Heizbetrieb
                                  r;wi,,SecondPumpMode,d.19 Betriebsart 2. Pumpe,,,,"0B04",,,UCH,,,Betriebsart 2stufige Pumpe:0 : Brennerbetrieb = Stufe 2 / Vor-Nachlauf = Stufe 11: Brennerbetrieb + Vorlauf = Stufe 1 / Warmwasser = Stufe 22 : Wie 1 aber im Heizbetrieb hängt die Stufe von der Teillast ab (default)3 : Immer Stufe 2
                                  r;wi,,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur,,,,"4304",,,temp,,,Max. Speichersollwert. Begrenzt den max. Einstellbereich des Potentiometers (Rechtsanschlag).
                                  r;wi,,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1,,,,"4B04",,,UCH,1=circulationpump;2=extheatingpump;3=storagechargingpump;4=fluegasflapextractorhood;5=externalgasvalve;6=externalerrormessage;7=solarpump;8=remotecontrol,,Funktion des Zubehörrelais 1
                                  r;wi,,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2,,,,"4C04",,,UCH,1=circulationpump;2=extheatingpump;3=storagechargingpump;4=fluegasflapextractorhood;5=externalgasvalve;6=externalerrormessage;7=solarpump;8=remotecontrol,,Funktion des Zubehörrelais 2
                                  r;wi,,GVStepOffsetMin,d.52 MinGVStepOffset,,,,"7404",,,UCH,,,Offset for minimum gas valve steps
                                  r;wi,,GVStepOffsetMax,d.53 MaxGVStepOffset,,,,"7504",,,SCH,,,Offset for maximum gas valve steps
                                  r;wi,,ExhaustCurve,d.56 ExhaustCurve,,,,"7204",,,UCH,,,
                                  r,,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen,,,,"2000",,,UCH,,,Anzahl der Abschaltungen durch den Sicherheitstemperaturbgrenzers
                                  r,,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler,,,,"1F00",,,UCH,,,Anzahl der Zündfehler (nicht erfolgreiche Züdung im letzten Versuch oder fehlerhaftes Flammensignal)
                                  r,,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit,,,,"2D00",,,UCH,10,s,Mittlere Zündzeit
                                  r,,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit,,,,"2C00",,,UCH,10,s,Maximale Zündzeit
                                  r,,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch,,,,"6E00",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 1. Versuch)
                                  r,,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch,,,,"6F00",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 2. Versuch)
                                  r;wi,,ValveMode,d.70 VUV Betriebsart,,,,"2A04",,,UCH,,,Betriebsart 3-Wegeventil:0 = normaler Modus1 = Mittenstellung2 = Permanent Heizbetrieb (keine Umschaltung in den WW Betrieb)
                                  r;wi,,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb,,,,"0E04",,,temp,,,Einstellung des maximalen Vorlaufsollwert im Heizbetrieb (bei Linksanschlag des Poti)
                                  r;wi,,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW,,,,"0F04",,,temp,,,Maximal erlaubte Vorlauftemperatur für die Speicherladung
                                  r,,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden,,,,"2800",,,hoursum2,,,Betriebsstunden im Heizbetrieb
                                  r,,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW,,,,"2200",,,hoursum2,,,Betriebsstunden Brauchwasser
                                  r,,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb,,,,"2900",,,UIN,-100,,Schaltspiele Heizbetrieb
                                  r,,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb,,,,"2300",,,UIN,-100,,Schaltspiele WW Betrieb
                                  r;wi,,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung,,,,"2004",,,hoursum2,,,Wartungsintervall:Anzahl der Stunden bis zur nächsten Wartung
                                  r;wi,,AntiCondensValue,d.85 Antikondensat Funktion,,,,"7704",,,power,,,increase of minimum power
                                  r;wi,,DSNOffset,d.93 Gerätekennung,,,,"3004",,,UCH,,,DSN appliance variant setting
                                  r;wi,,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen,,,,"6804",,,yesno,,,set diagnostic values back to factory settings
                                  # ##### Wartungsdaten #####,,,,,,,,,,,,,
                                  r,,TempGradientFailure,Gradientenfehler,,,,"1100",,,temp0,,,Anzahl der Boilerabschaltung wegen zu hohem Gradient (S.54)
                                  r,,TempDiffBlock,TempDiffBlock_DK,,,,"1200",,,temp0,,,Number of modulationblocking of the boilers cause of to high/incorrect difference of flow/return temperatures
                                  r,,TempDiffFailure,TempDiffFailure_DK,,,,"1300",,,temp0,,,Anzahl der Abschaltungen wegen zu hoher / fehlerhafter Differenz von Vor- und Rücklauftemperatur
                                  r,,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe,,,,"1400",,,hoursum2,,,Pumpenbetriebsstunden
                                  r,,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt_DK,,,,"1500",,,cntstarts2,,,Schaltspiele Pumpe
                                  r,,ValveStarts,3WV Schaltspiele,,,,"1A00",,,cntstarts2,,,Anzahl der 3WV Umschaltungen
                                  r,,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler,,,,"1E00",,,yesno,,,Predictive Maintenance counter have got an overflow
                                  r,,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT_DK,,,,"2700",,,temp,,,Predictive maintenance data
                                  r,,minIgnitiontime,Min. Zündzeit,,,,"2B00",,,UCH,10,s,Minimale Zündzeit
                                  r,,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur,,,,"3500",,,temp,,,Maximaltemperatur gemessen am Brauchwasserauslaufsensor
                                  r,,StorageTempMax,Max. Speichertemp.,,,,"3600",,,temp,,,Maximaltemperatur gemessen am Speichersensor
                                  r,,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur,,,,"3700",,,temp,,,Maximaltemperatur gemessen am Vorlaufsensor
                                  r,,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn_DK,,,,"3D00",,,temp,,,Wartungsdaten
                                  r,,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours_DK,,,,"4C00",,,hoursum2,,,Preditive maintenance data
                                  r,,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt_DK,,,,"4F00",,,cntstarts2,,,Preditive maintenance data
                                  r,,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch,,,,"8100",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 3. Versuch)
                                  r,,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch,,,,"8200",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 4. Versuch)
                                  r,,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur,,,,"BE00",,,temp,,,Max. Rücklauftemperatur
                                  r,,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum_DK,,,,"C100",,,UIN,,,summed up DHW flow rate
                                  r,,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber_DK,,,,"C200",,,UCH,,,number of times DHW flow rate was detected
                                  r,,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.,,,,"C300",,,temp,,,Max. Vorlauftemperatur für WW
                                  r,,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW_DK,,,,"C400",,,temp,,,maximum difference between flow and DHW outlet temperature
                                  r,,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2_DK,,,,"C800",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3_DK,,,,"C900",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3_DK,,,,"CA00",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH_DK,,,,"D000",,,UIN,,,Wartungsdaten
                                  r,,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum_DK,,,,"F000",,,pressm2,,,Wartungsdaten
                                  r,,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter_DK,,,,"F100",,,UCH,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrAPSCounter,PrAPSCounter_DK,,,,"F200",,,UCH,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrAPSSum,PrAPSSum_DK,,,,"F300",,,seconds2,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue_DK,,,,"F400",,,SIN,,ADC,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1_DK,,,,"F500",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1_DK,,,,"F600",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2_DK,,,,"F700",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2_DK,,,,"F800",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3_DK,,,,"F900",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  r,,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3_DK,,,,"FA00",,,ULG,,,Wartungsdaten
                                  !include,errors.inc,,,,,,,,,,,,
                                  • HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #71
                                    Hallo, ich bin seit Februar neu im Thema IOBroker und habe auf meinem Raspi V3 ein SonOff Basic, ein 8-Port Relais (hier ermal negativ getaktet wo man positiv benötigt), meine Fritzbox mit Dect200 und 301, eine Gartengießanlage mit Blockly und Telegram hier aus dem Forum erfolgreich auf meinem Raspi implementiert. Nun bin ich dabei den EBUS aufzusetzen. Ich habe mich ausgiebig über die Foren damit beschäftigt so dass ich Daten lesen und direkt über ebusctr oder im IOBroker über CMD auch schreiben kann. Das größte Problem das ich hatte ist hier leider der Datenstand 1.3 bis aktuell. Meiner Meinung nach benötigt man gar keine csv. Daten mehr zumindest hab ich mir hier des öfteren die Karten gelegt. Da auf dem IOBroker auch Blockly läuft hätte ich jetzt die Frage ob mir hier jemand helfen könnte um mal im VIS über CMD oder JS-Blockly wenigstens einen Befehl abzusetzen. Denke ich fange mit was einfachen an. In VIS habe ich einen Schiebeschalter implementiert der es mir erlaubt das Objekt ebus.0 430 Hc1Heatcurve auszulesen und auch entsprechend zwischen 1.0 und 2.0 zu steuern. Der Wert würde sich dann im Objekte bis zur nächsten Abfrage des EBUS entsprechend ändern. Nun wäre meine Idee diesen Wert in Blockly einzubinden. Sobald sich der Wert verändert soll der Befehl ebusctl w -c 430 "Wert" auf den EBUS geschrieben werden. Leider gelingt mir das nicht. Wäre hier für eure Unterstützung und Beispiele (gerne auch Script eurer Lösung) sehr dankbar.
                                    • HasontH Hasont
                                      Sandmanyz
                                      #72
                                      Verwendest du diesen eBus Daemon >hier<? Der verwendet in der aktuellen Version keine lokalen CSV-Dateien. Wenn du lokal abgelegte CSV-Dateien verwenden möchtest, muss du deine Konfiguration anpassen.
                                      Was du mit dem diesem Satz meinst, verstehe ich nicht.
                                      Ich mache das so wie auf dem folgenden Screenshot zu sehen. Der Befehl "ebusctl write -c 700 SFMode 1" aktiviert bei meiner Vaillant Heizung den Lüften-Modus. Wenn du in VIS einen Schalter haben möchtest, muss du...
                                      1. ein eigenes Objekt anlegen auf dessen Änderung ein Blockly Skript reagiert oder
                                      2. deinen Befehl, aus VIS heraus, direkt in das Objekt "ebus.0.cmd" schreiben (siehe unten).
                                      Die Objekte unter "ebus.0" lassen sich nicht ändern. Du kannst nur in "ebus.0.cmd" schreiben. Das Ergebnis vom Schreiben in "ebus.0.cmd" siehst du dann in "ebus.0.cmdResult".
                                      Der Nachteil ist, dass der Befehl, den du in "ebus.0.cmd" schreibst, nur gemäß dem Timeout, den du in deiner ebus Instanz hinterlegt hast, ausgeführt wird.
                                      Dazu habe ich oben einen Screenshot von Blockly gepostet. Du musst jedoch bedenken, dass nicht alle Werte geschrieben werden können.
                                      Ich habe mich per Telnet mit dem eBus Daemon verbunden. Als Port musst du den Port aus der eBus Instanz nehmen (target telnet Port zum Schreiben von Daten).
                                      Dann gibst du den Befehl listen ein, aktivierst die gewünschte Funktion an der Heizung und schaust wie genau der Befehl ist, welchen die Heizung verwendet. Sieht bei mir bspw. so aus...
                                      Ich hoffe das hilft dir!?
                                      • HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #73
                                        @Sandmanyz sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                        Genau hier könnte ich etwas mehr Hilfe gem. meinem Beispiel gebrauchen. Wenn ich den Befehl w -c 430 Hc1Heatcurve 1.4 schreiben möchte dann wäre ja 1.4 ein variabler Teil. Wie macht man das dann in Blockly?
                                        • HasontH Hasont
                                          Sandmanyz
                                          #74
                                          @Hasont
                                          Erstmal nur ein Beispiel zum Zusammensetzen zweier Werte. Wichtig ist auch das Leerzeichen vor "1.4". Das hilft dir jetzt nicht beim aktuellen Problem. Mit Blockly wirst du das nicht lösen können, jedenfalls habe ich gerade keine Idee wie. Um das mit Blockly zu lösen, müsste dein Button in VIS ja eine Variable in Blockly ändern. Ich würde es so lösen....
                                          1. Du erstellst dir ein Objekt deiner Wahl (Typ Zeichenkette)....
                                          2. Erstelle ein Javascript
                                          Das Skript wartet auf eine Änderung des, in 1. erstellten, Objektes.
                                          on('javascript.0.Heizung.Heizkurve', function (obj) {
                                              if (obj.state.val == "1.4"){
                                                  log("Wert wurde auf 1.4 gesetzt", 'info');
                                                  exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.4');
                                               else if (obj.state.val == "1.3"){
                                                   log("Wert wurde auf 1.3 gesetzt", 'info');
                                          3. Mit dem Button in VIS schreibst du dann 1.4 oder 1.4 in das Objekt
                                          HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
