  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @guergen
    Grafana kenne ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen.
    Hast du das mit dem Alias nochmal probiert. Das sollte jetzt ja auch gehen.
    guergen
    #146
    @afuerhoff Ja, der Alias bleibt drin! Kann jetzt mit Grafana aten loggen und grafisch aufbereiten!
      @afuerhoff fände es auch besser, wenn es einen zusätzlichen Datenpunkt für den member gäbe, ob true or false.
      iogo kommt zur Zeit damit nicht zurecht..
      W Offline
      W Offline
      wiesel123
      #147
      @afuerhoff Vielen Dank für deine Mühen - sehr guter Adapter, der genau die Funktion bringt, die ich gesucht habe! Lediglich dem Punkt von @ilovegym schließe ich mich an:
      @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      iogo nutze ich nicht, aber: Wenn ich den Status meines Handys über das "Status-Verzeichnis" abfrage und diesen Status in einem "Falls-Objekt" verarbeite, scheint die Logik nach einem Update dieses Falls-Objekt mehrfach zu durchlaufen. Da ich mit Telegram-Messages arbeite, erhalte ich in meinem Fall 8x dieselbe Nachricht. Mit den verschiedenen Statuus des Falls-Objekts habe ich es durchgetestet - egal, ob ich "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert" verwende, das Ergebnis bleibt dasselbe.
      Ich konnte es lösen, indem ich 2 Falls-Objekte verwende, aber das sollte (imho) nicht Sinn der Sache sein:
      Ggf. habe ich den Parameter nicht korrekt verwendet, daher freue ich mich über konstruktive Kritik. :)
      Viele Grüße und noch mal danke für deine Mühen!
      wiesel
      • W wiesel123
        wiesel
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #148
        @wiesel123
        Hallo, hast du den letzten Teststand von Github geladen. Den Datenpunkt gibt es schon -》presence unter den Membern
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #149
          ich habe einen neuen Teststand auf Github hochgeladen. Ich hoffe, dass das leidige lastVal Verhalten der Vergangenheit angehört. Ich habe ansonsten noch ein paar Fehlerbehandlungen optimiert.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            guergen
            #150
            @afuerhoff Das lastVal verhalten ist weg!
              @wiesel123
              W Offline
              W Offline
              wiesel123
              #151
              @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
              @wiesel123
              Noch nicht @afuerhoff , danke für den Tipp - das werde ich austesten.
              wiesel123
                Michi68
                schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                #152
                irgendwie komme ich nicht weiter, bei mir Aktualisiert der Adapter nur die Anwesenheit der Familieneinstellung den Rest leider nicht. Und ich hab keine Ahnung wo ich den Fehler gemacht habe.
                Raspberry 4 - 4GB – Buster
                Admin - 3.7.9
                History - 1.8.6
                Node.js - 10.19.0
                NPM - 6.13.4
                js-controller - 2.2.9
                fb-checkpresence.0 - 0.2.2 gestern Abend von github
                FritzBox - 7490
                FW. - 07.12
                Devices habe ich alle in die Whitelist übernommen
                fb-checkpresence.0.json wird Automatisch Aktualisiert
                fb-checkpresence.0.fb-devices.jsonActive und fb-checkpresence.0.fb-devices.jsonInactive
                ändert sich nur nach dem Neustart des Adapters sowie die anderen Datenpunkte auch.
                2020-02-22 19:37:45.075  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-22 19:37:51.698  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) request url https://192.168.212.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>F9324D52147FF479</Nonce><Auth>63da7579ca1d2e9400b5abbbf5ccc42b</Auth><UserID>HomeMatic</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>00:00:00:00:00:00</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                2020-02-22 19:37:51.759  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.212.115</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>0</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>Fritzes</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Sat, 22 Feb 2020 18:37:51 GMT","server":"FRITZ!Box 7490 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7490 113.07.12","connection":"close","content-length":"529","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.212.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.212.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.212.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":592}}}
                2020-02-22 19:37:51.761  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) getActive Fritzes 1
                2020-02-22 19:37:51.816  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) getActive [{"Name":"Fritzes","Active":"true","Kommt":"2020.02.21 21:57:46","Geht":"2020.02.21 21:57:46"},
                2020-02-22 19:37:51.818  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2020-02-22 19:37:51.819  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) request url https://192.168.212.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>F9324D52147FF479</Nonce><Auth>63da7579ca1d2e9400b5abbbf5ccc42b</Auth><UserID>HomeMatic</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>00:00:00:00:00:00</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                2020-02-22 19:37:51.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history cntActualDay: 0
                2020-02-22 19:37:51.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2020-02-22 19:37:51.838  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzes cntActualDay: 0 cntHistory: 2
                2020-02-22 19:37:51.838  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzes true time: Fri Feb 21 2020 22:58:09 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:51.839  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history lastVal Fritzes true time: Fri Feb 21 2020 22:58:09 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:51.839  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzes true time: Sat Feb 22 2020 19:37:51 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:51.888  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.212.134</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>0</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>Fritzmmplus</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Sat, 22 Feb 2020 18:37:51 GMT","server":"FRITZ!Box 7490 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7490 113.07.12","connection":"close","content-length":"533","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.212.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.212.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.212.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":592}}}
                2020-02-22 19:37:51.890  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) getActive Fritzmmplus 1
                2020-02-22 19:37:51.974  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) getActive [{"Name":"Fritzes","Active":"true","Kommt":"2020.02.21 21:57:46","Geht":"2020.02.21 21:57:46"},{"Name":"Fritzmmplus","Active":"true","Kommt":"2020.02.22 00:43:48","Geht":"2020.02.22 00:42:48"}
                2020-02-22 19:37:51.977  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2020-02-22 19:37:51.978  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) checkPresence scheduled
                2020-02-22 19:37:51.984  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history cntActualDay: 6
                2020-02-22 19:37:51.985  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2020-02-22 19:37:52.002  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus cntActualDay: 6 cntHistory: 8
                2020-02-22 19:37:52.006  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus true time: Fri Feb 21 2020 23:16:04 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.006  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history lastVal Fritzmmplus true time: Fri Feb 21 2020 23:16:04 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.007  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus false time: Fri Feb 21 2020 23:18:02 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.008  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history lastVal Fritzmmplus false time: Fri Feb 21 2020 23:18:02 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.008  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus true time: Fri Feb 21 2020 23:23:02 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.009  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history lastVal Fritzmmplus true time: Fri Feb 21 2020 23:23:02 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.009  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus false time: Sat Feb 22 2020 00:20:48 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.010  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus true time: Sat Feb 22 2020 00:26:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.011  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus false time: Sat Feb 22 2020 00:42:48 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.012  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus true time: Sat Feb 22 2020 00:43:48 GMT+0100 (GMT+01:00)
                2020-02-22 19:37:52.012  - debug: fb-checkpresence.0 (5668) history Fritzmmplus true time: Sat Feb 22 2020 19:37:51 GMT+0100 (GMT+01:00)
                Vielleicht hat ja wer einen Tipp für mich woran es liegen könnte
                Gruß Michael
                Edit: Debug noch drangehangen
                • M Michi68
                  Admin - 3.7.9
                  History - 1.8.6
                  Node.js - 10.19.0
                  NPM - 6.13.4
                  FritzBox - 7490
                  FW. - 07.12
                  Gruß Michael
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #153
                  @Michi68
                  Hallo, anhand der Infos kann ich nichts erkennen.
                  Bitte einmal das Log vom Start des Adapters bis zum Ende hier posten.
                    @Michi68
                    Michi68
                    #154
                    @afuerhoff
                    Ich hab dir einen Link geschickt zum Download da steht dann doch was mehr drin von dem ich keinen Plan habe, keine Ahnung ob ich das so posten sollte. 😊
                    Hoffe das ist ok
                    • M Michi68
                      @afuerhoff
                      Hoffe das ist ok
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #155
                      @Michi68
                      Hallo, war ein Fehler. Bitte nochmal von Github aktualisieren und Adapterinstanz neu starten.
                        @Michi68
                        Michi68
                        #156
                        @afuerhoff
                        Top geht jetzt, vielen Dank noch mal an dieser stelle 👍
                        • ? Offline
                          #157
                          @afuerhoff ich möchte mich auch bedanken, Adapter läuft für mich sehr gut.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #158
                            ich habe die letzte Version von Github jetzt als Version 0.3.0 auf npm hochgeladen.
                            Diese Version wird auch als Stable deklariert.
                            Danke an Alle für die Tests.
                            • SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              #159
                              Morgen zusammen,
                              ich versuche seit ca. zwei Tagen den Adapter fb-presence zum Laufen zu bringen. Leider springt er beim Starten auf "gelb" und so bleibt er.
                              Im Log kommt dieser Fehler aus, DPs stehen leer.
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.209	error	(28835) getDeviceList: soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath -> {"statusCode":401,"body":"<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized (ERR_NONE)</TITLE></HEAD><BODY><H1>401 Unauthorized</H1><BR>ERR_NONE<HR><B>
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.161	info	(28835) service GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.131	info	(28835) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:16.007	info	(28835) service GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:15.891	info	(28835) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:15.572	info	(28835) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:15.516	info	(28835) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.1
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.376	info	(10113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.374	info	(10113) terminating
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.372	info	(10113) cleaned everything up...
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:57:09.369	info	(10113) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fb-checkpresence.0	2020-03-08 06:56:57.583	error	(10113) getDeviceList: soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath -> {"statusCode":401,"body":"<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized (ERR_NONE)</TITLE></HEAD><BODY><H1>401 Unauthorized</H1><BR>ERR_NONE<HR><B>
                              • SantosS Santos
                                Morgen zusammen,
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #160
                                @Santos
                                Hallo, kannst du die Instanz mal auf Loglevel Debug stellen und dann vom Start bis zum Fehler hier posten.
                                Bitte überprüfe auch, ob du einen Fritzbox User mit Passwort eingetragen hast. Das ist für die Funktion wichtig, ansonsten kommt man nicht an alle Werte.
                                Du kannst hierfür einen extra User in der Fritzbox anlegen.
                                SantosS E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Santos
                                  SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #161
                                  Genau das war das Problem, war kein Benutzer in der Fritzbox angelegt, ich habe mich immer nur mit dem Passwort eingeloggt.
                                    @Santos
                                    e-s
                                    #162
                                    @afuerhoff
                                    Hi, ich habe deinen Adapter in 2 Instanzen zu laufen, die 2. Instanz habe ich missbraucht um meine shellys leicht und einfach zu überprüfen, dafür brauchte ich damals allpresent, da läuft auch alles super.
                                    Aber, nachdem ich jetzt 25 shellys habe, geht mir der Überblick verloren beim hinzufügen von neuen devices. Ist es möglich in der Auswahlliste anzuzeigen welche schon in der Liste sind.
                                    Da man beim hinzufügen die Liste im Hintergrund auch nicht scrollen kann, muss man sich alles merken.
                                    Wäre es alternativ auch möglich statt mac oder ip adresse, beide gleichzeitig in der Familienliste anzeigen zu lassen und dann auch nach einem vom beiden sortieren zu lassen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @afuerhoff
                                      Adapter ab und zu Gelb:
                                      2020-02-18 10:35:46.011 - error: fb-checkpresence.0 (6740) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 18 Feb 2020 09:35:44 GMT","server":"FRITZ!Box 6590 Cable UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6590 Cable 148.07.12","connection":"close","content-length":"429","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
                                      SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      #163
                                      @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                      @afuerhoff
                                      Ich habe mich zu früh gefreut, es kommt der gleicher Fehler auf, der Adapter ist auch gelb.
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.244	debug	(4463) checkPresence first run
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.239	error	(4463) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schem
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.164	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schema
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.155	debug	(4463) getActive [{"Name":"Bendito","Active":"true","Kommt":"2020.03.08 21:40:10","Geht":"2020.03.08 21:40:14"},{"Name":"Galaxy-J6","Active":"false","Kommt":"2020.03.08 21:40:09","Geht":"2020.03.09 01
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.085	debug	(4463) getActive MI6-Xiaomi 1
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.082	debug	(4463) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:40.041	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schema
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.990	debug	(4463) getActive [{"Name":"Bendito","Active":"true","Kommt":"2020.03.08 21:40:10","Geht":"2020.03.08 21:40:14"},{"Name":"Galaxy-J6","Active":"false","Kommt":"2020.03.08 21:40:09","Geht":"2020.03.09 01
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.642	debug	(4463) getActive Galaxy-J6 0
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.638	debug	(4463) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.599	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:39.464	debug	(4463) getActive [{"Name":"Bendito","Active":"true","Kommt":"2020.03.08 21:40:10","Geht":"2020.03.08 21:40:14"},
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.575	debug	(4463) getActive Bendito 1
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.572	debug	(4463) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.542	debug	(4463) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.537	debug	(4463) getDeviceInfo blCnt: 50
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.536	debug	(4463) getDeviceInfo activeCnt: 34
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-09 11:04:37.460	debug	(4463) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.1.250","MACAddress":"24:5E:BE:1E:C3:9A","Active":"1","HostName":"Bendito","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100
                                      • SantosS Santos
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #164
                                        @Santos sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                        Hallo, wie oft kommt der Fehler denn vor? Der Fehler sagt aus, das Server seitig ein Fehler aufgetreten ist. Evtl. muss ich hier die Fehlerausgabe mal überdenken.
                                        SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E e-s
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #165
                                          @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                          ist es möglich in der Auswahlliste anzuzeigen welche schon in der Liste sind.
                                          Hallo, das ist möglich. Ich plane das mal für das nächste Release ein.
                                          Wäre es alternativ auch möglich statt mac oder ip adresse, beide gleichzeitig in der Familienliste anzeigen zu lassen.
                                          Das wäre schon möglich. Es könnte aber sein, dass sich die IP-Adresse je nach Einstellung in der Fritzbox ändert. Eindeutig ist die Mac-Adresse. Die Möglichkeit mit der IP-Adresse macht nur Sinn, wenn sie in der Fritzbox festgeschrieben ist.
                                          ? E 2 Antworten Letzte Antwort
