  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #663
    @Thomas_schw Hi, wieso ist Dein Bild so blau/dunkel? Wenn Du Dir andere Bilder weiter oben ansiehst sind diese alle ohne diesen Blauanteil. Kann es sein, dass das Kameramodul defekt ist?
    Thomas_s2T 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      Thomas_s2T Offline
      Thomas_s2T Offline
      Thomas_s2
      schrieb am zuletzt editiert von Thomas_s2
      #664
      @pfried ja. Vielleicht. Ich habe leider keine zweite Kamera.
      EDIT: Ich hatte doch noch eine zweite Kamera. Bei der konnte ich den Fokus nicht so leicht verstellen, deshalb hatte ich sie erst nicht benutzt. Jetzt habe ich es mit einer Zange aber doch noch hinbekommen.
      Das Bild mit der anderen Kamera ist immer noch sehr blau, aber es ist jetzt schärfer.
      Ich probiere heute abend nochmal mein Glück mit der neuen Kamera und melde mich dann nochmal
      • AtifanA Atifan
        Gibt es denn keine bessere Alternative zu der ESP32 CAM? Evtl. ne günstige WLAN-Kamera? Oder irgendwas wo man den FOKUS einstellen kann?
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #665
        @Atifan die ESP Camera ist hier schon preis leistungstechnisch ganz weit vorne. Fokus geht auch.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #666
          hat schon mal jemand eine Fisheye Cam probiert? Habe ja bei mir etwas Platzprobleme und Schwierigkeiten die Linse vernünftig auszurichten. Die Kabellänge der Camera lässt auch zu wünschen übrig.
          Ich überlege mir diese zu holen, damit ist man flexibler...hoffe ich.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #667
            @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            Hm ja, aber ich meine gibt es nicht evtl. eine bessere Alternative, vom Preis mal abgesehen.
            Ich denke da z.B. an einen Raspberry PI Zero in Verbindung mit einer Raspberry PI CAM.
            Wäre zwar etwas teurer, aber evtl. spart man sich dann das gefrickel mit dem Fokus einstellen und rumdoktorn.
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
              #668
              Ich würde evtl. sogar mal etwas mit einer Raspberry Cam rumprobieren, aber wie ist das mit der Auflösung. Müssen die Bilder in einer bestimmen Auflösung sein, damit die Bilderkennung funktioniert? Für den Raspberry gibt es Kameramodule mit 5MP und 8MP.
              Würde das gehen mit 5MP Bildern, oder müssten die dann runter skaliert werden?
              Das ganze wäre nicht viel teurer als eine ESP-Cam (insgesamt ca. 20-30 Euro), dafür aber bessere Auflösung.
              Fertige Software gibts auch -> siehe hier als Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=unVBUrD1QPQ
              Ich würde mir dann so eine Cam zusammenbauen + 1 LED an einem GPIO die vorher eingeschaltet wird bevor ein Bild gemacht wird.
              Nur bevor ich anfange, würde ich gerne wissen ob das dann überhaupt funktioniert wegen der höheren Auflösung.
              • pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #669
                @Atifan Weiter oben steht von jomjol beschrieben, dass eine Auflösung von 800 * 600 benötigt wird.
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #670
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  Ahso schade, dann hat es sich erledigt. Danke für die Info.
                  • Thomas_s2T Offline
                    Thomas_s2T Offline
                    Thomas_s2
                    #671
                    Ich wollte nochmal kurz berichten. Bei mir hat es jetzt mit der anderen Cam auch geklappt. Die alte war anscheinend defekt (Bild war zu blau und unscharf).
                    Also ich habe bisher nur die Zeiger ausgelesen, die Zähler mache ich später.
                    Ich hatte auch Probleme den Kleber von der Kamera abzubekommen um den Fokus zu verstellen. Ich habe es mit einem sehr dünnen Küchenmesser versucht und dann immer mit einer kleinen Zange versucht zu drehen, so lange, bis es dann funktionierte. Ich kann den Fokus auch jetzt nur mit der Zange verstellen, per Hand geht es nicht.
                    Ich habe zwei Kameras zerstört, bis ich es dann doch mal hinbekommen habe (einmal das Kabel zu weit gebogen, und einmal mit dem Messer abgerutscht und das Kabel getroffen).
                    Ich habe die kleine Tube weggelassen, jetzt ist die Kamera näher am Zähler. Das geht auch gut.
                    Und noch als Tipp für alle anderen: Nehmt kein Referenbild das sehr nah am Rand des Bildes ist. Das hatte ich erst gemacht, sobald man dann aber die Tube einmal etwas dreht oder so, dann kann es schnell passieren, dass das Referenzbild nicht mehr gefunden wird und dann funktioniert gar nichts mehr.
                    Danke an alle für die Hilfe und besonders an @jomjol für dieses Projekt, es macht sehr viel Spaß :-)
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #672
                      Hi @Thomas_s2
                      ein paar Fragen
                      • Wie rum hast du dann den Fokus gedreht und wie hast du es eingestellt und getestet?
                      • Was für ein Abstand hat dein Objektiv zur Wasseruhr?
                      • Was meinst du mit "Tube" ?
                      Danke!
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #673
                        So Leute, habe noch etwas rumprobiert und bin ein gutes Stück weiter.
                        Habe mir ein 3D-Modell von einem Werkzeug erstellt, mit dem man den Fokus einstellen kann (Werkzeug_Focus_Linse.stl). Einfach mit 3D-Drucker ausdrucken, Layer 0,2mm und 20% Infill.
                        Es passt nicht 100% perfekt, aber ich konnte damit meinen Fokus justieren und es geht besser als mit einer Zange und vor allem ohne was zu verschrammen.
                        Habe die Cam jetzt in ca. 10cm Entfernung von der Wasseruhr und bekomme relativ gute Bildqualität würde ich sagen.
                        Reicht die Qualität aus, oder muss ich noch irgendwas verbessern?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AtifanA Atifan
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #674
                          @Atifan sieht doch super aus. Jetzt noch die Reflektion mit schwarzem Klebeband abkleben dann ist es perfekt.
                          Und dank für das Teilen der STL, kann man bestimmt gut gebrauchen.
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #675
                            Kann mir mal einer nen kurzen Tipp geben was ich machen muss, stehe gerade auf dem Schlauch.
                            Ich habe bisher folgendes gemacht.
                            1. ESP32 CAM geflasht und über der Wasseruhr platziert
                              -> Bilder können über den Aufruf der URL gemacht werden: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                            2. Habe auf meinem NUC ein Docker installiert und das "rolling" Image geladen.
                              -> habe in der Datei "config.ini" die IP für die ESP32-CAM angepasst -> URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                            Wenn ich die IP vom Docker/Bildbearbeitungsserver aufrufe bekomme ich eine Anzeige
                            -> http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
                            Jetzt weiss ich irgendwie nicht mehr weiter was ich machen soll.
                            Irgendwie muss ich ja ein Referenzbild auf meinen Bildverarbeitungsserver bekommen welches ich dann bearbeiten muss und wo ich diese Markierungen setzen muss usw.
                            • AtifanA Atifan
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #676
                              @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              dein Referenzbild bekommst du ja über die Camera direkt (nicht über Dockeraufruf). Dieses Bild speicherst du dir ab und holst dir daraus alle Koordinaten und Ref-Bilder.
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #677
                                Achso, d.h. ich muss garkein Bild auf dem Bildverarbeitungsserver speichern? Sondern nur ein Bild auf Rechner ziehen und die Referenzpunkte las kleine Bildchen rausziehen und abspeichern mit Koordinaten? Und dann alles in der Config angeben?
                                • AtifanA Atifan
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                  #678
                                  @Atifan korrekt
                                  und mit diesem Aufruf siehst du nachher wie gut du eingestellt hast: http://192.168.178.115:3000/roi
                                  wichtig ist nach jeder Änderung Dockercontainer neustarten!
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #679
                                    So, habe soweit die Referenzpunkte und die Marker für die Zeigern und Ziffern eingerichtet.
                                    Aber ich bekomme noch keinen richtigen Wert über: http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
                                    Hier das Prüfbild über http://192.168.178.115:3000/roi.
                                    • AtifanA Atifan
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #680
                                      @Atifan du solltest die 3 roten Referenzen als Dreieck erstellen. Die zwei oben sind zu nah zusammen.
                                      Was sagt denn http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full
                                      • AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #681
                                        Das kommt dabei raus:
                                        Sehe ich das richtig, er erkennt die ersten drei Ziffern nicht richtig. Alles andere erkennt er.
                                        Kann es sein dass die Ecke zu dunkel ist?
                                        • AtifanA Atifan
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #682
                                          @Atifan kann sein das es zu dunkel ist. Kann aber auch sein dass deine Ziffern angelernt werden müssen.
