  5. [gelöst] Über Vis einen Wert in Blockly ändern
    5.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 648 Aufrufe 1 Watching
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hallo Leute.
    Ich habe ein blockly Script welches mich benachrichtigt wenn der Spritpreis (tankerkönig) gerade gut steht. Da "gut" aber auch immer variiert suche eine Möglichkeit, im Vis den wert des Preises zu verändern, unter welchem ich benachrichtigt werde.
    Möglicherweise muss ich auch nen javascript direkt im vis ausführen? Das habe ich noch nie gemacht.
    Währe für alle Tips dankbar
    • CinimodC Cinimod
      Hallo Leute.
      @Dom-Sch sagte:
      Wenn der Grenzwert für "gut" in Vis verändert werden soll, nimmt man dafür einen eigenen Datenpunkt vom Typ Zahl (Einheit: €/l) unter "0_userdata.0" oder "javascript.0", der im Blockly-Script ausgewertet wird.
      • CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Ach ja klar, hätte mir auch selbst einfallen können
        Hab mir schon den kopf zerbochen 😂
        Mal sehen ob ich es hin bekomme.
        Danke schon mal für den Tip 🙏
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Und schon hänge ich wieder fest :grimacing:
          Finde nicht das richtige widget, wollte eigentlich ne art drop down button haben um den wert zu verändern. bekomme es aber nur hin mir den wert anzeigen zu lassen, was ja quatsch ist.
          • CinimodC Cinimod
            @Dom-Sch
            Such mal nach einem widget mit "input"
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            • CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Habe es akutell anders gelöst mit dem widget hier,
              Dieser verstellt den datenpunkt/wert jetzt immer um 0.01 €/L, pass jetzt sehr gut ins Bild, nur dummerweise ab 1,38 haut er mir ne nachkommastelle 0,000000000001 zusätzlich da rein, ab 1,54 steht dann die 0.00000000003 hinten und so weiter ... wo er sich das her holt weiß ich nicht. Kann ich nicht im Datenpunkt selbst einstellen das er der wert auf 2 kommastellen begrenzt? brauch ihn ja nicht mal runden, die mickrige stelle wird sich wohl nicht auswirken.
              Nach dem input widget schaue ich aber auch noch, mal sehen ob ich was mit dropdown finde, wollte eigentlich nicht den wert händisch rein schreiben (eben gestestet, input widget ohne dropdown, dann ist natürlich genau der geschriebene wert drin, auch über 1.38€)
              • CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                Problem verschwunden! Manuell den Wert wieder auf zwei Kommastellen geschrieben, nun kann ich hoch und runter tippen wie ich will, bleibt bei zwei Nachkommastellen.
                :right-facing_fist: :left-facing_fist:
                32.7k
                82.5k
