  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst)
websocketioadmin
387 Beiträge 68 Kommentatoren 101.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Ich habe mit den aktuellesten Versionen aus latest (Javascript 4.4.2, Admin 4.0.2, SocketIo 3.0.0) auch große Probleme, insbesondere beim Speichern aber auch so bleibt es oft hängen.
    Meine Browser Konsole wird aktuelle, sobald ich einmal beim JavaScript Fenster war und ein Skript (neu) geöffnet (oder geschlossen?) hab mit folgendem überschüttet:
    Am Anfang kommt einmal ein Fehler bezüglich sayit (ist nicht installiert):
    Wenn die Logausgaben kommen (das scheint irgendwie nach einiger Zeit zu pausieren um dann irgendwann wieder anzufangen?) geht kaum noch was (mit Entwicklertools offen ist es so schlimm, dass der ganze Browser hängt), meist geht es noch Code zu tippen, manchmal aber auch das nicht. Speichern geht dann auf keinen Fall. Wenn die Meldungen gerade nicht kommen, geht eigentlich alles wie immer, inklusive Speichern. Das ist aber ein Gedulds- & Glücksspiel.
    #222
    @Garfonso bitte auch damit GitHub issue anlegen. Lasst uns die verschiedenen Themen bitte dir mit so viele Details und Screenshots und logs wie möglich sammeln
    • apollon77A apollon77
      Jan1
      #223
      @apollon77
      Javascript 4.4.2, Admin 4.0.2, SocketIo 3.0.0 läuft bei mir ohne Probleme direkt ohne VM und nur Master unter Debian Buster.
        Stormbringer
        #224
        @Garfonso @apollon77 Ja das ruckeln und extremst langsam habe ich auch bei etwas größeren Skripten. Dauert oft teilweise eine Minute bis mal ein Block irgendwo ist und dann meistens ned da wo er hin sollte.... Aber das war schon bei Version 4.1.1.2 schon so
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        apollon77A J 3 Antworten Letzte Antwort
          @Stormbringer sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
          @apollon77 Habe ich schon bei der vorherigen Version issue 487 ;-) Aber schau ob ich den Screenshot noch mit dazupacken kann.
          na, da bin ich doch nicht der Einzigste, der keine Scripte ändern kann... bei mir geht aber gar nix.. weder Javascript noch Blockly.. neue Scripte werden erzeugt, aber das anschliessende speichern funktioniert dann auch wieder nicht..
          Stormbringer
          #225
          @ilovegym Bin ich beruhigt, dass ich nicht allein bin mit dem Problem. Hab schon Panik geschoben g
          • S Stormbringer
            #226
            Ich glaube ds ist jetzt die Challenge rauszufinden was am socketio update liegt und was vorher schon so war. Bitte schaut das bei GitHub Issues das alles transparent drin ist!
            • S Stormbringer
              Jan1
              #227
              Was heißt eigentlich "etwas größere Scripte"? Ich hab ein Blockly mit um die 100 Blöcke (ist für mich groß) und da ist nix langsam und ruckeln tut auch nichts.
              • S Stormbringer
                #228
                @Stormbringer Dann packt doch mal den Export von seo einem "größeren Skript" mit ans GitHub Issue das man was hat zum nachstellen.
                  Stormbringer
                  #229
                  @apollon77 Glaub das langsam und ruckeln liegt eher weniger am socketio Update, weils vorher schon war oder? aber es ist ein ticken besser geworden mit dem socketio update... Das Thema hatten wir da schon mal hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/21553/script-engine-java-script-adapter-4-1-12-blockly-bearbeitung-langsam
                  Bei mir kommt auch durchgehend in der Konsole irgendwelche Infos detected custom blockly: sayot, telegram, cloud....Bildschirmfoto 2020-02-15 um 10.08.56.png
                  Homran hat gemeint bei Ihm ist das nicht so. Vielleicht hilft dir das weiter?
                  Hast du eine Idee woher der nicht speichern Bug kommen könnte?
                    Stormbringer
                    #230
                    @apollon77 Ok kann ich gern machen. Ich nehm das schlimmste... Das hat 2130 Blocklysteine. Oder sagst du gleich das ist zu viel, das kann gar nicht funktionieren?
                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stormbringer
                      Jan1
                      #231
                      @Stormbringer
                      OK, das ist groß :-)
                      • S Stormbringer
                        #232
                        @Stormbringer sehn wir dann ... Bei sowas ist die Frage ob es an Blockly an sich liegt weil ssooooo gross und damit es den "Browser" überfordert" (könntest Du schauen wieviel CPU der Browser so verbraucht wenn es da langsam wird) - dann könnten wir eher wenig tun ... aber ehrlich mehr als "Issue close wegen Blockly an sich kann soviel nicht" passiert nicht. Also sehen wir dann
                        • J Jan1
                          @Stormbringer
                          Stormbringer
                          #233
                          @Jan1 Spaß? ;D War ja früher auch nicht zu groß.
                          @apollon77 Hardeware Resourcen sind alle im grünen Bereich, steht auch in dem Topiclink alles drinnen. Ich verlinke das einfach mal als Issue. Du armer hast dir ganz schon was aufhalst damit 😨
                            Stormbringer
                            #234
                            @apollon77 Jetzt hab ich nen neuen Fehler, beim Testimport von dem Problemskript stürzt er voll ab. Browser zeigt an
                            [s=]
                            ort=polling&t=N18AW4e&sid=TCcNbNbfsFzDTvrIAAAV 400 (Bad Request)
                            i.create @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            o.request @ socket.io.js:7
                            o.doWrite @ socket.io.js:7
                            (anonymous) @ socket.io.js:7
                            o @ socket.io.js:7
                            e.encodePacket @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            c @ socket.io.js:7
                            e.encodePayload @ socket.io.js:7
                            r.write @ socket.io.js:7
                            r.send @ socket.io.js:7
                            r.flush @ socket.io.js:7
                            r.sendPacket @ socket.io.js:7
                            r.ping @ socket.io.js:7
                            setTimeout (async)
                            r.setPing @ socket.io.js:7
                            r.onPacket @ socket.io.js:7
                            r.emit @ socket.io.js:6
                            n @ socket.io.js:7
                            e.decodePayload @ socket.io.js:7
                            r.onData @ socket.io.js:7
                            i.onData @ socket.io.js:7
                            i.onLoad @ socket.io.js:7
                            hasXDR.e.onreadystatechange @ socket.io.js:7
                            XMLHttpRequest.send (async)
                            i @ socket.io.js:7
                            o.doPoll @ socket.io.js:7
                            r.poll @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            r.doOpen @ socket.io.js:7
                            r.open @ socket.io.js:7
                            r @ socket.io.js:6
                            r @ socket.io.js:6
                            r.open.r.connect @ socket.io.js:6
                            (anonymous) @ socket.io.js:6
                            setTimeout (async)
                            r.reconnect @ socket.io.js:6
                            r.onclose @ socket.io.js:6
                            (anonymous) @ socket.io.js:8
                            r.onClose @ socket.io.js:7
                            r.onClose @ socket.io.js:8
                            ws.onclose @ socket.io.js:8
                            Connection.js:89 {"type":"TransportError","description":400}
                            (anonymous) @ Connection.js:89
                            r.emit @ socket.io.js:8
                            r.emitAll @ socket.io.js:6
                            r.onerror @ socket.io.js:6
                            r.onError @ socket.io.js:7
                            i.onError @ socket.io.js:7
                            setTimeout (async)
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            i @ socket.io.js:7
                            r @ socket.io.js:6
                            r @ socket.io.js:6
                            setTimeout (async)
                            [/s]
                            Wozu soll ich die Info packen? JS oder neuer Issue für socketio?
                              arnold
                              #235
                              hallo.
                              mir ist auch eingefallen das meine Szenen sehr lange brauchen,(oder werden gar nicht aufgebaut )
                              Skripte öffnen sich mit sehr oft mit
                              Socket Error: Error: server error
                              dann starte ich Browser neu und nach ca 1 min komme ich au Skripte.
                              habe alle neuste Updates .
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #236
                                Habe auch das "Ladekreis" Problem:
                                Alle Adapter auf dem aktuellen Stand Latest inklusive JS-Controller 2.2.9
                                Hier mal ein Log wenn ich die Adapter Seite in Chrome öffne:
                                :8081/#tab-adapters:1 [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password" autocomplete=​"new-password">​
                                :8081/#tab-adapters:1 [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password-repeat" autocomplete=​"new-password">​
                                :8081/#tab-adapters:1 Autofocus processing was blocked because a document's URL has a fragment '#tab-adapters'.
                                admin.js:17 [Violation] 'setTimeout' handler took 69ms
                                jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                v @ jquery.fancytree-all.js:113
                                warn @ jquery.fancytree-all.js:3019
                                e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ jquery.fancytree-all.js:7944
                                (anonymous) @ adminAdapters.js:558
                                setTimeout (async)
                                (anonymous) @ adminAdapters.js:544
                                dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                trigger @ jquery-3.2.1.min.js:4
                                (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:4
                                each @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                i @ adminAdapters.js:252
                                Adapters.prepare @ adminAdapters.js:573
                                (anonymous) @ admin.js:1998
                                setTimeout (async)
                                (anonymous) @ admin.js:1862
                                r.onack @ index.js:83
                                r.onpacket @ index.js:83
                                (anonymous) @ index.js:83
                                r.emit @ index.js:83
                                r.ondecoded @ index.js:83
                                a.add @ index.js:83
                                r.ondata @ index.js:83
                                r.onPacket @ index.js:83
                                r.onData @ index.js:83
                                ws.onmessage @ index.js:83
                                admin.js:1305 Subscribe: system.host.*
                                7[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
                                jquery-3.2.1.min.js:3 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                                add @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                e.event.add @ jquery-migrate-3.0.1.js:437
                                (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                be @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                on @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                (anonymous) @ colResizable-1.6.js:105
                                f @ colResizable-1.6.js:96
                                (anonymous) @ colResizable-1.6.js:67
                                (anonymous) @ colResizable-1.6.js:410
                                colResizable @ colResizable-1.6.js:409
                                Adapters.enableColResize @ adminAdapters.js:713
                                (anonymous) @ adminAdapters.js:1359
                                (anonymous) @ adminAdapters.js:703
                                admin.js:17 [Violation] 'setTimeout' handler took 1701ms
                                [Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 660ms
                                :8081/#tab-adapters:1 A cookie associated with a cross-site resource at https://github.com/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                :8081/#tab-adapters:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://github.com/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                Hier wenn ich den Javascript Adapter öffne:
                                admin.js:1329 Unsibscribe: system.host.*
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.18:8081/adapter/javascript/vendor/socket.io.js.map
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.18:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.18:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}.
                                blockly_compressed.js:893 WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}.
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.18:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                                socket.io.js:8 [Violation] 'message' handler took 183ms
                                BlocklyEditor.js:94 Detected custom blockly: cloud
                                BlocklyEditor.js:94 Detected custom blockly: email
                                BlocklyEditor.js:94 Detected custom blockly: sayit
                                BlocklyEditor.js:94 Detected custom blockly: telegram
                                main.79f368ff.chunk.js:2 [Violation] 'setTimeout' handler took 206ms
                                [Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 36ms
                                main.79f368ff.chunk.js:2 [Violation] 'setTimeout' handler took 51ms
                                5[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
                                main.79f368ff.chunk.js:2 [Violation] 'setTimeout' handler took 145ms
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.18:8081/adapter/min-maps/vs/base/worker/workerMain.js.map
                                • AlligatorA Offline
                                  AlligatorA Offline
                                  Alligator
                                  #237
                                  Hallo an alle mit speicher Problemen bei JavaScript und/oder Objekte,
                                  hier nur mal ein absoluter Schuss ins blaue!
                                  Ich hatte nach Aktualisierung meines Systems auf Debian 10.3 sowie aller Adapter
                                  Admin 4.0.2
                                  IOT 1.3.2
                                  Java Script 4.4.2
                                  WEB 3.0.0
                                  JS-Controller 2.3.0
                                  Node.js 10.19.0
                                  NPM 6.13.7
                                  extreme Probleme mit dem JavaScript Adapter. Eine zeit lief er gut und um so länger er lief um so träger wurde er, bis er schließlich gar nicht mehr ging. Erst hat ein neustart des Adapters geholfen dann nur ein Reboot. Zum Schluss konnte ich keine neuen Objekt mehr anlegen oder den State von Objekten verändern. Auch die Eigenschaften eines Objekt State konnte ich nicht mehr anzeigen.
                                  Letzt endlich hat mir ein erneutes "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis, dann ioBroker Fix sowie zu guter letzt ein Reboot geholfen. Seit dem läuft alles wieder wie es soll.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm rebuild
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  reboot
                                  Wie gesagt ist nur ein Schuss ins blaue aber bei mir hat es super funktioniert. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderem auch.
                                  LG Alligator
                                  It's done when it's done, but it's never really finished!
                                  Lg euer Alligator :P
                                  System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                                  PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    setTimeout (async)
                                    setTimeout (async)
                                    a.add @ index.js:83
                                    #238
                                    @wendy2702 kann ich das bitte mal als Screenshot sehen von der Browser Konsole. Nur der Text vemisst einiges an Kontext und Formatierung. Und auch bitte genauer sagen was genau bei dir „das ladekreis Problem“ ist. Wann passiert es und wo und so. Details bitte. Je mehr umso besser. Und nicht davon ausgehen das bei dir das gleiche passiert wie bei anderen.
                                    • AlligatorA Alligator
                                      Admin 4.0.2
                                      IOT 1.3.2
                                      Java Script 4.4.2
                                      WEB 3.0.0
                                      JS-Controller 2.3.0
                                      Node.js 10.19.0
                                      NPM 6.13.7
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      reboot
                                      LG Alligator
                                      #239
                                      @Alligator danke für den Bericht aber du mischst sehr viele Dinge. kannst du hier ggf nochmal Details ausführen?
                                      Es wird träge heißt was genau? Im Browser? Der Rechner? Was genau? Was wurde immer langsamer? Was stand im log? Das was du beschreibst kann gefühlt 10000 Gründe und Ursachen haben. Sorry.
                                      Und: warum ist bei dir ein Controller vom GitHub drauf?? Das ist definitiv nicht latest ;-)
                                      AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Stormbringer
                                        [s=]
                                        i @ socket.io.js:7
                                        o @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        c @ socket.io.js:7
                                        setTimeout (async)
                                        n @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        r @ socket.io.js:6
                                        r @ socket.io.js:6
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        i @ socket.io.js:7
                                        r @ socket.io.js:6
                                        r @ socket.io.js:6
                                        setTimeout (async)
                                        [/s]
                                        #240
                                        @Stormbringer Nee wenn dann javascript adapter. Bitte zusätzlich: Screenshot vom Admin mit der Konfig erster Tab. Dann info ob Admin mit user eingesetzt wird, wenn ja welcher eingeloggt ist. Zusatz ob im iobroker Log zu dem Zeitpunkt was steht.
                                        • A arnold
                                          hallo.
                                          #241
                                          @arnold Ok... Admin 4.0.2 und Javascript 4.4.x? Scenen meint den Scenes Adapter bzw Scenen Tab?
                                          WIe siehst die Browser Konsole aus? sonst gleiche Fragen wie meine Frage direkt hier oben drpber
