  4. Analaoge Thermostate tauschen
    1.6k
homeaticheizung
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    dehein2
    ich würde gerne in unserem Haus die Fußboden Heizung in ioboroker einbinden. Aktuell sind es analaoge Thermostate in jedem Raum welche dann mit den Aktoren verbunden sind.
    Wenn ich es richtig sehe steuern diese mit 250V
    Im Wandkasten siehr das ganze dann so aus:
    Daher meine Frage:
    Kann ich einfach solche Wandthermostate kaufen:
    https://www.amazon.de/Homematic-IP-Wandthermostat-Schaltausgang-Markenschalter/dp/B0719FHCQ2/ref=pd_aw_sbs_60_1/257-3936474-7482856?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0719FHCQ2&pd_rd_r=3454d4d9-1a7b-4ed6-bb9e-4ff66875aaac&pd_rd_w=DMG3N&pd_rd_wg=O58MF&pf_rd_p=ac232abb-3e3c-4b3b-be24-e4d61fe1b75e&pf_rd_r=DEX8MFX7G60B1317RTY0&psc=1&refRID=DEX8MFX7G60B1317RTY0
    und diese Können dann die aktuellen Ventile stellen?
    Zusätzlich benötige ich dann noch die CCU, richtig?
    https://www.amazon.de/Zentrale-inklusive-mediola-CREATOR-151965A0/dp/B07CKXHBM4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1FKJSLWZ26PD4&keywords=homematic+ip+ccu3&qid=1581323488&s=diy&sprefix=homeatic+ip+ccu%2Cdiy%2C164&sr=1-3
    Vielen Dank
    S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Daniel_ND Offline
      Daniel_ND Offline
      Daniel_N
      Vor der gleichen Aufgabe stehe ich auch. Würde aber ungern dafür auf homematic gehen. Hat evtl einer diese Thermostate verbaut?
      https://www.amazon.de/dp/B07Z5V7897/?coliid=I1R11QGYJ5KVXZ&colid=2YFCPK97430A2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
      • D dehein2
        Daher meine Frage:
        Vielen Dank
        skokarl
        @dehein2
        oben hast Du einen Link auf HMIP ..... dann benötigst Du keine CCU sondern den HMIP Accesspoint,
        läuft dann alles über Funk.
        CCU würde über Kabel laufen.
          dehein2
          @Daniel_N :
          So etwas wäre natürlich auch gut. Das würde schon einiges an Kosten sparen. Die Frage ist ob das komplett ohne cloud funktioniert...
            dehein2
            @skokarl: bist du sicher? Ich habe es so verstanden dass man den Access Pointswahrnehmen kann, aber nicht muss. Denn nun mit der CCU kann ich es ja vernünftig in ioBroker nutzen. Einer Cloud Anbindung möchte ich nicht
            • D dehein2
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              @dehein2
              Ich habe Homematic IP... läuft absolut klasse,
              aber Homematic IP braucht die kostenlose Cloud.
              IOBroker geht natürlich auch, gibt einen IP Adapter.
              Auch die Fensterkontakte und Heizkörperventile von denen sind klasse. Fussboden hab ich nicht. Ob Du Cloud willst oder nicht musst Du natürlich entscheiden.
                dehein2
                Ich habe es so verstanden, dass die IP Geräte sowohl mit dem Access Point als auch mit der CCU verbunden werden können
                S paul53P M 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dehein2
                  skokarl
                  @dehein2
                  ja, das kann sein.
                  • D dehein2
                    @dehein2 sagte:
                    Ja, allerdings benötigt die CCU keine Cloud.
                      @dehein2 sagte:
                      dehein2
                      @paul53 genau ;) das ist für mich der große Vorteil
                      • D dehein2
                        Daher meine Frage:
                        Vielen Dank
                        @dehein2 sagte:
                        Ja, es sind thermoelektrische Stellantriebe.
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Wenn du schon elektrische Stellantriebe hast. Würde es zu ereichen diese mit einem Relaus anzusteuern. Da die meisten nur auf und zu können
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • D dehein2
                            MiP
                            @dehein2 lass dich nicht verwirren. Die ccu kann Homematic, Homematic IP und Homematic IP Wired und mit etwas basteln noch viel mehr. Ohne Cloud (gibt aber Cloud Möglichkeiten die kosten aber wenige Euros sind aber nicht wirklich notwendig. Besser über einen ipsec tunnel mit dem "Haus" verbinden wenn man unterwegs ist.
                            Der HMIP Accesspoint kann HomematicIP und sonst garnix und hat cloudzwang. Weiters ist der Accesspoint eingeschränkt was die Möglichkeiten mit den HMIP Komponenten betrifft. Da sind viele Funktionen der Sensoren und Aktoren nicht verfügbar und neue HMIP Komponenten gehen oft garnicht am AP weil noch nicht implementiert.
                            Die Thermostate aus deinem Link oben hab ich selbst im Einsatz ebenfalls als Ersatz für die Analogteile die ich hatte. Zuerst an einem AP betrieben, aber recht rasch auf CCU3 umgestellt.
                              dehein2
                              Hi @MiP : vielen dank nochmal für die Erläuterung. Auf Grund des Sommers habe ich das Projekt gerade auf den Herbst verschoben ;) - aber dann wird es wieder relevant
                              • D dehein2
                                MiP
                                @dehein2 was natürlich schon der Fall ist. Der AP ist quasi plug&play. Wenns dir nur darum geht schnell übers Handy nachzusehen wie warms ist, die Temperatur am Handy verstellen und Alexa zu fragen welche Temperatur es im Wohnzimmer hat, dann ist der AP schon ok. Wenn du mehr willst ist eine CCU (wahlweise als ccu3 oder selbstgebaut (Raspberrymatic, Charly, vccu) besser geeignet und zukunftssicherer (sollte e-Q3 auf die Idee kommen mal die Cloud abzudrehen ist der AP ein Briefbeschwerer. Eine CCU läuft weiter)
                                82.9k
