  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.5k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
    Kanufreak
    Interesse habe ich auch!
    Seit den letzten Updates von IoBroker startet der Stream nur noch mit undefiniertem Port und somit ohne Funktion.
    wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kanufreak
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      schrieb am zuletzt editiert von wawyo
      es ist noch optimierbar 😊
      1- Zugriffsrechte ändern.
      sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
      sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
      2- Datein Sichern dann überschreiben.
      main.js
      index_m.html
      main.js und index_m.html mit FileZilla ersetzen
      3- System restart
      sudo reboot
      4- Fertig :-)
      @dbweb Danke ;-)
      LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      • wawyoW wawyo
        main.js
        index_m.html
        3- System restart
        sudo reboot
        4- Fertig :-)
        @dbweb Danke ;-)
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @wawyo Danke!
        @dbweb baust du so etwas in der Art in den Adapter ein?
          Kanufreak
          Hallo wawyo, Hallo dbweb,
          auch nach dem Austausch der zwei Dateien entsprechend der Anleitung und mit richtig eingestelltem Port auf 554, startet der Stream mit undefiniertem Port.
          Ich hoffe ihr findet den Fehler noch.
          Danke für eure Mühen, auf diesen Adapter habe ich lange gewartet.
          • K Kanufreak
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            @Kanufreak anscheinend du hast die :554 vergessen!
            rtsp://Benutzer:Passwort@IPAdresse:Port/..
            rtsp://Benutzer:Passwort@192.168.20.29:554/profile3/media.smpw
            • wawyoW wawyo
              main.js
              index_m.html
              3- System restart
              sudo reboot
              4- Fertig :-)
              @dbweb Danke ;-)
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
              4- Fertig
              und es funktioniert, vielen Dank @wawyo !
                Kanufreak
                Hallo wawyo,
                auf der von dir geänderten Admin-Seite gibt es doch ein Feld für den TCP-Port, ich dachte das genügt.
                Ich habe jetzt trotzdem im Pfad zusätzlich mal den Port mit angegeben, ohne Erfolg.
                Der Fehler tritt erst seit den letzten Systemupdates vom RaspberryPi4 bzw. IoBroker auf. Welches Update es jetzt genau war, kann ich leider nicht mehr sagen. Hier noch die Systeminfos.
                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1500 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM: 3.8 GB
                System uptime: 01:41:22
                Node.js: v10.19.0
                NPM: 6.13.4
                Disk size: 28.2 GiB
                Disk free: 23.7 GiB
                adapters count: 322
                Uptime: 01:41:06
                Active instances: 35
                wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kanufreak
                  Hallo wawyo,
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1500 MHz
                  RAM: 3.8 GB
                  Node.js: v10.19.0
                  NPM: 6.13.4
                  Disk size: 28.2 GiB
                  Disk free: 23.7 GiB
                  adapters count: 322
                  Uptime: 01:41:06
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  @Kanufreak ich tendiere zu fehlende Ressourcen.
                  An deiner Stelle würde ich alles neu aufbauen;
                  • ffmpeg deinstallieren.
                  • Iobroker rtspStream aus der Liste deinstallieren.
                  • Iobroker neustarten.
                  • ffmpeg installieren.
                    => Achtung! Mit 'J' bestätigen.
                  • Iobroker rtspStream downloaden.
                  • Iobroker rtspStream installieren.
                  • Wenn gewünscht, Dateien austauschen.
                  Vielleicht hilft es 😊
                  Achtung! Bitte Backup erstellen.
                  sudo iobroker backup
                  sudo apt-get autoremove ffmpeg
                  sudo iobroker del iobroker rtspstream
                  sudo reboot
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install ffmpeg
                  sudo apt-get install lame
                  sudo npm install https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                  Iobroker rtspStream Adapter installieren
                  sudo wget -P /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581488900029-main.js
                  sudo wget -P /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581456034239-index_m.html
                  sudo mv -b /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/1581488900029-main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
                  sudo mv -b /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/1581456034239-index_m.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
                  sudo iobroker reboot
                  • tob1T Offline
                    tob1T Offline
                    tob1
                    schrieb am zuletzt editiert von tob1
                    nachdem ich einige Wochen mit motioneye, motioneyeOS, iSpy und Xeoma herumgespielt/ausprobiert habe und nicht wirklich zufrieden war, bin ich begeistert von diesem Adapter!
                    Mit der Erweiterung und Anleitung von @wawyo läuft der Stream richtig gut in meiner VIS. Der Zeitversatz ist minimal und der Stream läuft nahezu ruckelfrei.
                    Da ich in meiner Visualisierung (auf Wandtablet) im Homescreen ein kleines Fenster mit dem Livestream habe und dazu noch einen weiteren View mit quasi einem "Vollbild" des Streams, habe ich einfach gemäß der o.g. Anleitung einen zweiten Stream mit anderer Auflösung eingerichtet.
                    Einzig die Bildqualität ist nicht wie so wie im originalen RTSP Stream.
                    Damit kann ich aber erstmal leben. Eventuell habe ich auch nur falsche Einstellungen an der Kamera oder am Adapter vorgenommen?! Ich werde noch ein bisschen weiter ausprobieren.
                    In den nächsten Tagen soll noch eine neue Kamera geliefert werden, sodass ich dann mit dem Adapter weiter rumspielen werde.
                    Da meine Kenntnisse in Sachen Programmierung etc. gen null gehen, bitte ich dazu noch um kurze Hilfe.
                    Kann ich die beiden Dateien main.js und index_m.html "einfach" um "Stream 4" erweitern?
                    Also nochmal:
                    besten Dank an @dbweb und @wawyo für die tolle Arbeit! :-)
                    Grüße,
                    Tobias
                    edit:
                    Vielleicht nicht ganz unwichtig? mein (Proxmox) System:
                    i5-6500, 8GB DDR4, SSD,
                    iOBroker in Debian ohne Desktop installiert.
                    CPU Auslastung liegt bei durschn. 12%
                    RAM bei 1,4 GB
                    Stromverbrauch konstant bei 21W
                    Die aktuell genutzte Kamera ist eine Foscam FI9900P
                    dbwebD E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • tob1T tob1
                      Also nochmal:
                      Grüße,
                      Tobias
                      edit:
                      RAM bei 1,4 GB
                      dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      @wawyo danke dir.
                      Habe nun Version 0.0.2 gemacht. Habe ein paar Dinge von dir genommen (v.a. Auflösung), hab die Anzahl Streams aber dynamisch konfigurierbar gemacht, d.h. ihr könnt so viele Streams erstellen wie ihr wollt.
                      Zudem kann man weitere ffmpeg-optionen anhängen, einfach Optionen als validen json-code eintragen. Im log sieht man dann, welche Optionen beim Stream wirklich gesetzt wurden.
                      Wenn der Stream häufiger abbricht, kann man das mit einer der zig ffmpeg-Optionen evtl. stabiler machen.
                      tob1T 1 Antwort Letzte Antwort
                      • tob1T tob1
                        Also nochmal:
                        Grüße,
                        Tobias
                        edit:
                        RAM bei 1,4 GB
                        el_malto
                        @tob1 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                        Du brauchst dafür keine zwei Streams im Adapter einrichten. Du kannst bei beiden Views den gleichen Stream verwenden. Die Auflösung die du im Adapter angibst, ist die Auslösung in der ffmpeg den Stream convertiert. Wenn du den Stream in Vollbild angucken willst, würde ich im Adapter auch die volle Auflösung der Kamera einstellen um auch die beste Qualität zu haben. In der VIS kannst du das Widget ja in der Größe frei skalieren.
                        • dbwebD dbweb
                          @wawyo danke dir.
                          tob1T Offline
                          tob1T Offline
                          tob1
                          @dbweb
                          die Neuerungen haben mich natürlich sofort neugierig gemacht und ich habe den Adapter gelöscht und die neue Version über github link installiert.
                          Leider bekomme ich nun kein Bild mehr angezeigt:
                          Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
                          (Url getestet in VLC, funktioniert. Port habe ich so übernommen, aber auch mal mit zB Port 88 aus dem "fix" von wawyo ausprobiert.)
                          und das spuckt der log im debug mode aus:
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:36:37.856	debug	(17232) sendTo "getStreams" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rtspStream.0
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:36:37.846	debug	(17232) Got a Message: getStreams
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:34:00.267	debug	(17232) system.adapter.admin.0: logging true
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:59.475	debug	(17232) system.adapter.admin.0: logging false
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.095	info	(17232) Stream Einfahrt starting Server on Port 8083
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.094	info	(17232) Stream Einfahrt using TcpPort 554
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.049	info	(17232) Number of streams: 1
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.025	debug	(17232) Starting rtsp Stream
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.015	info	(17232) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.19.0
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.410	debug	(17232) statesDB connected
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.410	debug	(17232) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.403	debug	(17232) States create System PubSub Client
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.402	debug	(17232) States create User PubSub Client
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.399	debug	(17232) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.398	debug	(17232) objectDB connected
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.396	debug	(17232) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects client initialize lua scripts
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects create User PubSub Client
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects create System PubSub Client
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.388	debug	(17232) Objects client ready ... initialize now
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.371	debug	(17232) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:54.090	info	(17099) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:54.089	info	(17099) terminating
                          rtspStream.0	2020-02-13 17:33:53.588	info	(17099) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          @el_malto
                          Werde mir das nochmal ansehen sobald der Adapter wieder bei mir läuft!
                          Zuerst hatte ich das auch so, mit dem iFrame Widget. allerdings waren dann bei zu hoher Auflösung immer die Scroll-Buttons am Widget und das Bild nicht auf die Widgetgröße skaliert.
                          Danke dir schon mal für den Tipp!
                          dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • tob1T tob1
                            @dbweb
                            @el_malto
                            dbwebD Offline
                            dbwebD Offline
                            dbweb
                            @tob1 kannst du mal beide ports ändern, z.b. 555 und 8086? Hatte das beim testen auch mal, ist aber nach portänderung nicht mehr aufgetaucht.
                            • dbwebD dbweb
                              dbwebD Offline
                              dbwebD Offline
                              dbweb
                              Ah und du hast "startStream" in den Objekten bei dem Stream auf true gesetzt?
                              • dbwebD dbweb
                                tob1T Offline
                                tob1T Offline
                                tob1
                                @dbweb said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                @dbweb
                                Ports habe ich geändert, leider kein Erfolg.
                                @dbweb
                                das stand schon auf true. habe ich aber nochmal auf false und wieder zurück geändert.
                                Auch Adapter neugestartet etc. habe ich, leider auch noch nicht erfolgreich.
                                • tob1T Offline
                                  tob1T Offline
                                  tob1
                                  wie gesagt, ich habe relativ wenig Ahnung von der Materie...
                                  Hilft es dir wenn ich den Quelltext der StreamURL dir mitteile?
                                  quelltext.txt
                                  • LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @dbweb ich bekomme mit V0.0.2 folgende Fehlermeldung: 80454e4a-f481-438c-a1b7-76d620322af6-grafik.png
                                    Folgendes habe ich bei den options versucht:
                                    • kein Eintrag
                                    • {'-r':30}
                                    Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Hast du eine Vermutung woher das kommt?
                                    • wawyoW wawyo
                                      sudo reboot
                                      sudo apt-get update
                                      Kanufreak
                                      Vielleicht hilft es
                                      @wawyo danke für deinen Tip! Bis zur Installation von ffmpeg habe ich deine Anleitung befolgt.
                                      Ich habe dann die Version 0.0.2 über iobroker von GitHub installiert und meine Kamera eingerichtet. Bisher funktioniert alles wieder!
                                      @dbweb danke für das Update!
                                      • LatziL Latzi
                                        • kein Eintrag
                                        • {'-r':30}
                                        dbwebD Offline
                                        dbwebD Offline
                                        dbweb
                                        @Latzi kannst du die ' mal durch " ersetzen? Kann sein das wenn das feld leer ist, trotzdem der fehler kommt, sollte aber dann dennoch laufen. Schau ich mir morgen an.
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • tob1T tob1
                                          quelltext.txt
                                          dbwebD Offline
                                          dbwebD Offline
                                          dbweb
                                          schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                                          @tob1 Quelltext hilft mir leider nicht so viel, schau soweit ok aus. Du müsstest den Debugger vom browser öffnen, dann kommt vermutlich der fehler. Hast du den browser mal komplett neu geladen (Ctrl+F5)?
                                          Und kannst du evtl. mal ohne den eintrag "resolution" probieren? Und auch einmal mit dem eintrag {"-r":30} bei den ffmpeg optionen
