  4. WEB Adapter Passwortschutz
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
question
9 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Hyperbit
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    damit die Kinder nicht im VIS - Editor oder Admin rumspielen können habe ich das Interface über den WEB-Adapter mit Authentifizierung mit einem Passwort geschützt.
    Nun habe ich das Problem das meint Tablet (welches im Kioskmode läuft) für die VIS Anzeige auch nach dem Passwort verlangt.
    Ist es möglich die Loginseite zu umgehen mittels Linkaufruf?
    http://username:passwort@IP/vis/index.html#VIEW funktioniert nicht =(
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Man benutzt dafür IP White LIst, indem man IP vom Tablet da einträgt
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        Diese „IP white list“ steht in der Konfiguration des web-Adapters im dritten Reiter und nennt sich „weisse Liste“.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          • H Offline
            Hyperbit
            Danke erst einmal für die Antworten.
            Leider klappt das nicht. Ich habe dem Tablet eine feste IP gegeben und diese in die weiße Liste eingetragen.
            Leider wird immernoch nach dem Benutzer und Passwort gefragt? Habe auch alle Kästchen angeklickt wie auf deinem Bild.
            Noch jemand eine Idee :)?
            • H Offline
              Hyperbit
              schrieb am zuletzt editiert von Hyperbit
              Habe nun einen neuen Webadapter angelegt.
              Dieser wurde mit AUTH geschützt und in der Weißen Liste wurde die IP Eingetragen.
              Leider wird immer wieder der LOGIN verlangt wenn AUTH aktiv ist. Ohne (und nur weiße Liste) kommt jeder wieder ins VIS dem nicht ein Spezieller Nutzer (z.B. Ohne Rechte) via IP zugeoordnet wurde.
              Ich persönlich sehe hier drei möglichkeiten.
              1. Der Weißen Liste eine IP-Range zuzuordnen (geht momentan im Konfigurationsdialog nicht)
              2. Wenn Auth deaktiviert wurde steht in der weißen Liste, default=ADMIN -> diesen müsste man ändern können in default=Nutzer mit keinen rechten (die Gefahr ist natürlich groß sich damit auszuschließen, jedoch läuft der admin adapter ja auf einen anderen Port und dies kann rückgängig gemacht werden)
              3. Vis Editor und Viewer mit einem eigenen zuschaltbaren Passwortdialog schützen (so wie auch beim Webadapter bzw Adminadapter -> jedoch nur bei Bedarf für EDITOR oder VIEWER)
              Zu 3. Durch die weiße Liste könnten die Rechte bei Passwortfreien Viewer wieder weiter eingeschränkt werden.
              Alternativ wäre auch ein ein Login Via URL denkbar, dann sollten Probleme mit dem Tabletlogin behoben sein (http://user:passwort@ip/vis/viewer...)
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Ist es möglich den vis Editor mit Passwort zu schützen aber die vis selbst nicht?
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • W Offline
                  W Offline
                  waoler
                  Gibt es schon eine "Lösung" für das Problem? Habe die gleiche Ausgangslage. ioBroker ist mit Passwort geschützt, aber Wandtablet soll auf vis ohne Passwort zugreifen können.
                  Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich dankbar für einen Lösungsweg.
                  • W waoler
                    klmf2
                    Würde mich auch interessieren. Die Kinder werden langsam immer besser...
                    Gibt es diesbezüglich was neues? Ich fände es klasse, wenn man für alles einen Zugang benötigt. Nur die VIS Runtime ließe sich ohne Zugang aufrufen.
                    @waoler sagte in WEB Adapter Passwortschutz:
                    82.9k
