  4. Test Adapter mihome-vacuum v1.9.x
mi vacuumxiaomivaletudo
47 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B
    B
    base
    so, nach Werksreset habe ich auf Valetudo RE 0.8 geflasht. Karte wurde im Adapter korrekt aufgebaut. Leider hat der Robi dann nach ca. einer Minute die Verbindung verloren. Danach Update auf 0.8.1 Karte wird im Webinterface aufgebaut, in iobroker wieder nur verpixelt. Danach wieder Werksreset und direkt 0.8.1 mit rrcc geflasht ohne Änderungen. Habe auch weitere Probleme mit 0.8.1: Timer lässt sich nicht setzen und Saugstärke nicht ändern.
    Gehe jetzt nochmal auf 0.8 zurück....
    • KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      Ich habe den Adapter auch auf die 1.9.x angehoben.
      Funktioniert alles tadellos. Also auch die Kartenfunktion in Verbindung mit ValetudoRE auf meinen Model 1.
      Ich hatte vorher das Kartenscript am laufen.
      Ist eine Integration von Telegram (wie im Script) geplant?
      • B
        B
        base
        Ich habe jetzt die Valetudo RE 0.8.2 istalliert. Karte wird jetzt korrekt aufgebaut. Scheint auch sonst soweit zu funktionieren.....
        • B
          B
          base
          Die verpixelte Kartendarstellung liegt an der neuen 2008 Firmware. Anscheinend hat sich da etwas bei der Verschlüsselung geändert. Gibt es eine Möglichkeit die Karten der neuen Firmware darzustellen?
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B base
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            @base versuch mal die version 1.10.4 damit sollte die Karte wieder gehen. wenn ich die originale 2008 aufspiele kann ich über ein factory reset zurück? will nämlich auf original um die cloud anzubinden
            • MeistertrM Meistertr
              B
              B
              base
              @Meistertr werde es heute abend testen. Es gibt jetzt auch eine neue Beta von rand256 mit 2008er Firmware die ich heute abend antesten will. Werde dann Rückmeldung geben.
              Habe mir zum Testen die Orginal-2008 FW von https://vacuumz.info/download/gen2/stock/ gezogen. Durch Factory Reset hatte ich die alte Firmware wieder drauf...
              • B base
                MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                @base danke, ich versuche dies we noch die cloud Verbindung im Adapter einzubauen.. Dann geht die Karte über alle Wege..
                  B
                  B
                  base
                  schrieb am zuletzt editiert von base
                  @Meistertr konnte den Adapter erfoglreich mit der neuen Valetudo RE 0.9.0-beta testen. Karte wird in iobroker angezeigt. Räume werden zumindest in Valetudo erkannt, in iobroker waren die jetzt noch nicht da. Muss ich morgen aber nochmal mit der gesammten Fläche testen.
                  Tausend Dank für deine Arbeit!!!
                  Edit: Jetzt fehlt nur noch das Laden von Karten im Adapter...😀
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    so langsam nimmt es formen an!! Der Login geht und die aufwendige Token Findung hat endlich ein ende!!
                    noch ein paar Feinheiten und es kann online gehen
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      2020-02-10_21h02_01.png das sieht in iobroker doch schonmal aus wie in der app :)
                      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B
                        B
                        base
                        sieht super aus...
                          Agria4800A
                          Agria4800A
                          Agria4800
                          @Meistertr das ist mal fein, darauf warte ich schon lange 😊
                          Wann ist es verfügbar?
                          • Agria4800A Agria4800
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            @Agria4800 schätze zum Wochenende
                            Agria4800A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Agria4800A
                              Agria4800A
                              Agria4800
                              @Meistertr super, vielen Dank schonmal im Vorab für die echt tolle Arbeit. 👍
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                @Meistertr Geht das dann auch mit stock firmware und dem mirobot 1S und Xiaomi mainland China Server?
                                Hatte das in einem Post von dir so verstanden dass die Karte nun vom Xiaomi Server geholt wird. Lese aber nun nur noch Firmware 2008. So eine bzw. Valetudo gibt es aber für den 1S nicht.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  @Diginix ja es geht mit der stock firmware. 2008 musste ich nur installieren um die Raumerkennung zu haben damit ich sie einbinden kann. Bis lang habe ich china und deutschland als server eingebunden, getestet aber bis lang nur mit de server. die karte sollte anschließend mit allen xiaomi/rockrobos gehen die eine Karte bereitstellen.
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    @Meistertr Coole Sache. Wobei ich keine VIS habe, nur MaterialUI. Aber das wäre ein Grund dafür ein Frontend zu bauen.
                                    Ist das immer eine Pixelgrafik und bei Zeichnen der Pfade und Saugerposition werden alle Pixel alle x Sekunden vom Xiaomi Server geholt oder wie läuft das?
                                    • DiginixD Diginix
                                      MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      @Diginix ja genau. es ist eine Pixelgrafik die beim Saugen jedesmal erstellt wird. habe herade mal gemessen, von beginn serveranfrage bis zur generierten grafik vergehen 300ms. Die daten kommen in einer gepackten binärdatei nur 7kb groß.
                                      Ausgegeben wird ein Canvas, das lässt sich im browser dynamisch ohne Ruckler darstellen, Als zweites für Telegramm oder auch material wird ein png bereitgestellt hier ist der Speicherintervall jedoch höher, min 5sekunden, da die Erstellung aufwendiger ist.
                                      Während des schreibens fällt mir auf, dass ich den boden auch alle x-mal generieren kann, dass macht es nochmal etwas schlanker
                                      Aber alles in allem sollten auch kleinere rechner bsp rpi2 damit klar kommen..
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        @Meistertr Ok, hört sich echt gut an und ich kann es kaum erwarten es testen zu können.
                                        Die Anpassungen von @dirkhe für die Einzel-/Mehrraumreinigung und neueren Modelle (fan_power usw.) sind ja in die offizielle Version eingeflossen?
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          so, here we go :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x
                                          83.8k
