  4. VIS lässt sich nicht installieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hub64
    ich bin noch blutiger Anfänger bei IOBroker und hoffe, dass mein Frage nicht all zu dämlich ist. Gleich bei der Installation von VIS stoße ich auf ein Problem. Der Vorgang wird mit einem Fehler abgebrochen. Ich arbeite übrigens mit Win10. Hier der LOG:
    $ ./iobroker add vis --host UnserTeil
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.vis@1.2.3 --loglevel error --prefix "c:/iobroker" (System call)
    npm
    ERR! code EEXISTnpm ERR! path c:\iobroker\node_modules\semver\bin\semvernpm ERR! dest c:\iobroker\semver
    npm
    ERR!
    EEXIST: file already exists, cmd shim 'c:\iobroker\node_modules\semver\bin\semver' -> 'c:\iobroker\semver'
    npm
    ERR! File exists: c:\iobroker\semver
    npm ERR!
    Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2020-02-09T11_02_47_303Z-debug.log
    ERROR: host.UnserTeil Cannot install iobroker.vis@1.2.3: 1
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @hub64
    Welche Version von node.js und iobroker.js-controller hast du denn installiert?
    für js-controller version das im ioBroker Ordner ausführen:
    npm view iobroker.js-controller version
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • H Offline
      hub64
      Bin im Moment nicht an meiner Anlage. Ich melde mich später nochmal
      • H Offline
        hub64
        node V12.15.0
        ioBroker 3.7.8
        • H Offline
          hub64
          den Ordner semver aus der Fehlermeldung
          "ERR! code EEXISTnpm ERR! path c:\iobroker\node_modules\semver...."
          gibt es bei mit nicht!
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hub64
            @hub64 wenn man dann das Forum mal nach Semver durchsucht, findet man:
            https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable/88
            auch wenn da "Denver" steht
            • H hub64
              @hub64 SIcher? npm würe nicht meckern wenn das File nicht da wäre. Scheinbar hat npm gerade auf Windows ne komische macke
              • apollon77A apollon77
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @apollon77 @hub64 npm beschwert sich, dass das Ziel des Symlinks (c:\iobroker\semver) schon existiert. Ich meine, dass das mit der prefix-Einstellung zu tun hat. Hat @Stabilostick das Problem nicht mit dem Installer schon im Griff?
                • H Offline
                  hub64
                  Hallo ich glaub ich habs gefunden. Den Tip von Homoran befolgt und im Forum nach semver gesucht. Dort bin ich dann bei einem ganz anderen Problem auf die Info gestoßen, man solle die Datei semver.cmd im Ordner ioBroker löschen. Ich hab die Datei umbenannt (da ich nicht gerne was lösche wenn ich nicht weis warum) und die Installation nochmal gestartet.
                  VIS lies sich dann installieren. Keine Ahnung weshalb.
                  • H Offline
                    hub64
                    Hatte dann ein Ähnliches Problem beim installieren der SQL. Diesmal war das Problem eine mkdir.
                    Habe die gelöscht (umbenannt) und es hat funktioniert.
                    Soll ich die Installation vielleicht nochmal neu aufsetzen ?
                    • H hub64
                      @hub64 nee neu aufsetzten brauchst du da nicht
