  4. VIS lässt sich nicht installieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hub64
    https://doc.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
    • H Offline
      hub64
      Also in der cmd als Administrator
      • H hub64
        ich bin noch blutiger Anfänger bei IOBroker und hoffe, dass mein Frage nicht all zu dämlich ist. Gleich bei der Installation von VIS stoße ich auf ein Problem. Der Vorgang wird mit einem Fehler abgebrochen. Ich arbeite übrigens mit Win10. Hier der LOG:
        $ ./iobroker add vis --host UnserTeil
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.vis@1.2.3 --loglevel error --prefix "c:/iobroker" (System call)
        npm
        ERR! code EEXISTnpm ERR! path c:\iobroker\node_modules\semver\bin\semvernpm ERR! dest c:\iobroker\semver
        npm
        ERR!
        EEXIST: file already exists, cmd shim 'c:\iobroker\node_modules\semver\bin\semver' -> 'c:\iobroker\semver'
        npm
        ERR! File exists: c:\iobroker\semver
        npm ERR!
        Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2020-02-09T11_02_47_303Z-debug.log
        ERROR: host.UnserTeil Cannot install iobroker.vis@1.2.3: 1
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @hub64
        Welche Version von node.js und iobroker.js-controller hast du denn installiert?
        für js-controller version das im ioBroker Ordner ausführen:
        npm view iobroker.js-controller version
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • H Offline
          hub64
          Bin im Moment nicht an meiner Anlage. Ich melde mich später nochmal
          • H Offline
            hub64
            node V12.15.0
            ioBroker 3.7.8
            • H Offline
              hub64
              den Ordner semver aus der Fehlermeldung
              "ERR! code EEXISTnpm ERR! path c:\iobroker\node_modules\semver...."
              gibt es bei mit nicht!
              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hub64
                @hub64 wenn man dann das Forum mal nach Semver durchsucht, findet man:
                https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable/88
                auch wenn da "Denver" steht
                • H hub64
                  @hub64 SIcher? npm würe nicht meckern wenn das File nicht da wäre. Scheinbar hat npm gerade auf Windows ne komische macke
                  • apollon77A apollon77
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @apollon77 @hub64 npm beschwert sich, dass das Ziel des Symlinks (c:\iobroker\semver) schon existiert. Ich meine, dass das mit der prefix-Einstellung zu tun hat. Hat @Stabilostick das Problem nicht mit dem Installer schon im Griff?
                    • H Offline
                      hub64
                      Hallo ich glaub ich habs gefunden. Den Tip von Homoran befolgt und im Forum nach semver gesucht. Dort bin ich dann bei einem ganz anderen Problem auf die Info gestoßen, man solle die Datei semver.cmd im Ordner ioBroker löschen. Ich hab die Datei umbenannt (da ich nicht gerne was lösche wenn ich nicht weis warum) und die Installation nochmal gestartet.
                      VIS lies sich dann installieren. Keine Ahnung weshalb.
                      • H Offline
                        hub64
                        Hatte dann ein Ähnliches Problem beim installieren der SQL. Diesmal war das Problem eine mkdir.
                        Habe die gelöscht (umbenannt) und es hat funktioniert.
                        Soll ich die Installation vielleicht nochmal neu aufsetzen ?
                        • H hub64
                          @hub64 nee neu aufsetzten brauchst du da nicht
