  4. JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version
    6.0k
javascript adapteradmin adapter
51 Beiträge 14 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B Beowolf
    Habe es hier mit versucht.
    Lösung:
    sudo iobroker stop
    sudo npm install iobroker.javascript@4.3.4
    sudo iobroker start
    ioBroker zeigt immer noch das Update an.
    Habe auch alle neu gestartet. Keine Änderung.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Beowolf Mach mal noch iobroker upload javascript.
    Und... bitte kein sudo! https://forum.iobroker.net/post/17109
    • B Beowolf
      Lösung:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      saeft_2003
      @Beowolf sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
      Lösung:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      Ich hatte das selbe Problem wie du und habe es so gemacht wie du es beschrieben hast nur ohne sudo. Das hat bei mir geholfen.
        Beowolf
        So, alles ohne Sudo gemacht. Keine Änderung. 4.3.4 wird immer noch als Update angezeigt inkl. der Adminmeldung.
        • B Beowolf
          @Beowolf ALso du hast jetzt JS 4.3.4 drauf und er sagt das es ein Update auf 4.3.4 gibt?
          • apollon77A apollon77
            Bitte macht mal ein "iobroker upload admin".
            rebel85
            @apollon77
            hab ich gemacht vllt. hilft das im anderen post.... anscheinend sagen iot und js das admin noch 3.7.9 währe
            • R rebel85
              @apollon77
              @rebel85 I love doppelposts :-)
              "iobroker upload admin" und dann Admin Shidft reload? ggf js-controller restart?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Tripelpost => Direkt-Chat 😲
                  rebel85
                  @apollon77
                  Admin Shidft reload = heist was?
                  ja nach upload und dann erneutem update des admin adapters (ohne sudo)
                  läuft es wieder
                  nur iot ist jetzt 1.2.1
                  und js ist 4.3.3
                  ich glaub ich warte noch mit einem update ;-)
                  • R rebel85
                    @apollon77
                    läuft es wieder
                    und js ist 4.3.3
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @rebel85 sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                    [↑] + [F5]
                      Beowolf
                      @apollon77 sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                      Nein, es wird immer noch 4.1.12 angezeigt als installierte Version. Hinweis auf Update Version 4.3.4.
                        Beowolf
                        Wenn ich das eingebe
                        Kommt das:
                        > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /home/pi/node_modules/iobroker.javascript
                        > node ./install/installTypings.js
                        Installing NodeJS typings...
                        latest @types: 13, installed node: 13
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN pi No description
                        npm WARN pi No repository field.
                        npm WARN pi No README data
                        npm WARN pi No license field.
                        + iobroker.javascript@4.3.4
                        removed 1 package, updated 1 package and audited 348 packages in 30.98s
                        1 package is looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        pi@raspberrypi:~
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          Nun, nach mehrmaligen Eingaben habe ich jetzt bei der Version "Script Engine" 4.4.2 als installierte Version stehen.
                          Bei Instanzen ist jetzt "javascript.0" auf rot. Habe ioBroker schon neu gestartet. Bleibt auf rot.
                            Beowolf
                            Ich noch einmal. Ich habe jetzt javascript deinstaliert und wieder installiert. Nun steht dort 4.3.4.
                            Nun sollte doch alles ok sein, oder?
                            • B Beowolf
                              Hallo Apollon,
                              ich habe Admin 3.7.8 und die Javascript Engine ist 4.1.12. In der Zeile steht als Update 4.3.4. Wenn ich dort auf den "runden" Pfeil klicke, kommt: "Falsche Version von Admin".
                              Dies "iobroker upload admin", mache ich das per Putty direkt auf dem PI3? Also "sudo iobroker upload admin"?
                              Manfred
                              scotty
                              @Beowolf said in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                              Hallo Apollon,
                              Manfred
                              Ich hab das selbe Problem bei nem Kollegen auf nem Raspberry gesehen und aktuell hab ichs auf ner virtuellen Debian Maschine.
                              • B Beowolf
                                Kommt das:
                                pi@raspberrypi:~
                                @Beowolf falsches Verzeichnis. Musst du in /opt/iobroker machen.
                                • B Beowolf
                                  @Beowolf Gefühlt experimentierst du extrem rum und mit den Infos Ist es echt schwierig sauber zu verstehen was jetzt Sache ist und zu helfen.
                                  Daher ganz generell: wenn du per npm installiert hast Fehler noch ein iobroker upload javascript
                                    scotty
                                    also selbes Problem, ausführliche Info:
                                    Linux iobroker 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
                                    iouser@iobroker:~$ npm install iobroker.javascript@4.3.4
                                    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                    > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /home/iouser/node_modules/iobroker.javascript
                                    latest @types: 13, installed node: 10
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iouser/package.json'
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iouser/package.json'
                                    npm WARN iouser No description
                                    npm WARN iouser No repository field.
                                    npm WARN iouser No README data
                                    npm WARN iouser No license field.
                                    added 77 packages from 149 contributors and audited 99 packages in 5.685s
                                    iouser@iobroker:~$ iobroker restart
                                    Javascriptadapter ist immer noch 4.1.12, also
                                    iouser@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
                                    iouser@iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.javascript@4.3.4
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie'
                                    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie']
                                    npm ERR!   stack:
                                    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie\'',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/iouser/.npm/_logs/2020-02-10T19_15_33_595Z-debug.log
                                    Ich könnte mich jetzt um die Permissions kümmern, oder
                                    iouser@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript@4.3.4
                                    [sudo] password for iouser:
                                    > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    Could not install NodeJS typings. This is not critical.
                                    Reason:
                                    npm ERR! syscall scandir
                                    npm ERR! path /root/.npm/_logs
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                                    npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                                    npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/root/.npm"
                                    glob error { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs']
                                      errno: -13,
                                      code: 'EACCES',
                                      syscall: 'scandir',
                                      path: '/root/.npm/_logs' }
                                    npm ERR! syscall open
                                    npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    added 1 package and updated 5 packages in 6.277s
                                    Ok, also doch permissions:
                                    iouser@iobroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1000:1000 "/root/.npm"
                                    Reason:
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                      errno: -13,
                                      code: 'EACCES',
                                      syscall: 'scandir',
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    updated 1 package in 4.289s
                                       │      New minor version of npm available! 6.11.3 → 6.13.7       │
                                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
                                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                                    Javascriptadapter ist nun aktuell.
                                      Beowolf
                                      Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
                                      Und ja, ich experimentiere. Das Deinstallieren und wieder Installieren und mit dem Einspielen des vorher erstellten Backups scheint jetzt alles ohne Problem zu funktionieren.
                                      • B Beowolf
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Beowolf Ganz einfach:
                                        Deine Experimente mit sudo haben die Permissions durcheinander gebracht. Siehe auch meine Signatur.
                                        Also
                                        1. Fixer ausführen (egal wo)
                                        2. Vor jeder manuellen Installation ins richtige Verzeichnis wechseln
                                        3. Nach jeder manuellen Installation Upload durchführen
                                        4. npm nicht mit sudo ausführen
                                        iobroker fix
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.javascript@4.3.4
                                        • apollon77A Offline
                                          Auch wenn wir gerade weeeit vom eigentlichen Thread Thema abgekommen sind:
                                          Ich habe jetzt auf zwei meiner Systeme den Admin aktualisiert und in beiden Fällen hat alles wie gewünscht geklappt und ich hatte sofort in der Admin UI die Möglichkeit zB Devices oder iot oder auch Javascript zu installieren ... ich kann den Fehler von Euch also nicht nachvollziehen.
                                          Ich warte immer noch darauf das mit mal jemand der dieses Problem hatte das Log vom initialen "Admin 4.0 update" bereitstellt. Ohne das kommen wir hier nicht wirklich weiter :-(
