  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @hellrider2001
    createState legt etwas im javascript Ordner an. Du hast die Datenpunkte anscheinend woanders angelegt ?
    Und zeige mal bitte ein Bild Deiner Aufzählung.
    H
    H
    hellrider2001
    #123
    @dslraser
    Oh man: Wald und Bäume... Danke für den Hinweis, dass das Skript etwas unter javascript anlegt - dort wird natürlich alles korrekt erkannt :man-facepalming:
    Dennoch hier das Bild der Aufzählungen:
    Beste Grüße
    • Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #124
      falls es von interesse ist für alle die die Zigbee Kontakte nutzen,
      Wenn man diese Zeile:
      const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
      durch:
      const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
      ersetzt braucht man die states nicht in Aufzählungen packen.
      • Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #125
        hallo zusammen,
        ich habe eine Frage. Momentan werden offene Fenster mit "is open" angezeigt. Ich kann die natürlich umbenennen, aber es wäre schöner, wenn der Name den ich z.B. im Zigbee Adapter angeben habe dort auftaucht.
        Beim Batterie Skript für Zigbee Geräte habe ich das hinbekommen, nur hier klappt das irgendwie nicht. Könnte mir da jemand weiter helfen? Ich hoffe ich konnte das verständlich ausdrücken was ich möchte.
        • Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          #126
          wie besprochen:
          Ich nutze folgendes Skript aus diesem Thread:
          function fensterstatus(zustand) {
              var meldung;
              switch (zustand) {
                  case true:
                      meldung = '';
                  break;
                  case false:
                      meldung = 'zu';
                  break;
              return(meldung);
          createState('Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState('Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState('Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          //const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
          function countFenster() {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
              miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                  var obj    = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name;
                  if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
              // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));       // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
              setState("Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
              setState("Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
          countFenster(); // Skriptstart
          miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              countFenster();
          // Variable für Ansage aufbereiten
          createState('Fenster.textFensteraufAnsage', {
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          var idQuelle = 'javascript.0.Fenster.textFensterauf',
              idAnsage = 'javascript.0.Fenster.textFensteraufAnsage';
          on(idQuelle, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
              setState(idAnsage, text);
          • Dominik F.D Dominik F.
            wie besprochen:
                var meldung;
                switch (zustand) {
                    case true:
                        meldung = '';
                    break;
                    case false:
                        meldung = 'zu';
                    break;
                return(meldung);
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                         ++anzahlFensterauf;
                countFenster();
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            paul53P
            paul53P
            #127
            @Dominik-F
            Du möchtest den Parent name als devicename. Ändere Zeilen 44 bis 46 in
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    var devicename = getObject(id).common.name;
              @Dominik-F
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #128
              Perfekt. Jetzt ist es so wie es sein soll. Nochmal vielen Dank. Ich hoffe ich werde irgendwann mal soweit sein, dass ich sowas selber lösen kann
              • E
                E
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                #129
                Abend zusammen,
                habe heute das folgende Script nach einem Jahr wieder aktiviert.
                /* System Zahl Fenster
                zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                           Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                    var meldung;
                    switch (zustand) {
                        case 1:
                            meldung = 'RHS gekippt';
                        break;
                        case 2:
                            meldung = 'RHS offen';
                        break;
                        case true:
                            meldung = ''; //'TFK offen'
                        break;
                        default:
                            meldung = 'geschlossen';
                        break;
                    return(meldung);
                createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                    hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                        var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                        if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                             ++anzahlFensterauf;
                             textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                             ++anzahlFensterauf;
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','))    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                    setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                    countFenster();
                    countFenster();
                createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                    //text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                    //text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                    text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen.';
                Verwende HM sowie Xiaomi (Mi) Fensterkontakte. Diese sind der Funktion "Fenster" zugewiesen.
                Es werden aber nur die HM erkannt und verarbeitet.
                Habe gelesen, dass einige Änderungen durch den neuen javascript Adapter gibt.
                Welches hier gepostete Script kann ich jetzt anwandern und unterstützt HM sowie Mi?
                Wäre über Hilfe dankbar!
                • E
                  E
                  e-i-k-e
                  #130
                  Keiner eine Idee dazu?
                  Dominik F.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-i-k-e
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #131
                    @e-i-k-e
                    ich kann dir nur ein funktionierendes für Mi geben, bei mir scheitert es leider an der einbindung der hm geräte^^
                    • E e-i-k-e
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #132
                      @e-i-k-e sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                      ich hab das in Verwendung.
                      /* Status Zahl Fenster
                      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                      {1}
                      var logging = true;
                      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                      // Ab hier nix mehr ändern
                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl aller Fenster',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          name: 'Offene Fenster',
                          desc: 'Namen der offenen Fenster',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState(idAnsage, {
                          type: 'string',
                          name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                          desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                          type: 'string',
                          name: 'Räume mit offenen Fenster',
                          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                      var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                      function checkDevices(obj) {
                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                          var anzahlLichterAn = 0;
                          var anzahlLichter = 0;
                          var textLichterAn = [];
                          var textRaum = [];
                          if (logging) {
                              log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                              log('#### Mi ##### ');
                          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                              var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                              var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                              if (logging) {
                                  log('---Mi----');
                                  log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                                  log('Status: ' + status);
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                              if (logging) {
                                  log('---Homematic----');
                                  log('Kanal: ' + name);
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                              // } // ENDE VK-Abfrage
                          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                              if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Status: ' + status + '%');
                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                  ++anzahlLichterAn;
                              // } // Ende Abfrage VK
                          // Array mit Lichternamen sortieren
                          textLichterAn.sort();
                          textRaum.sort(); // <---- NEU
                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                      cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                          if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                      function main() {
                          setTimeout(function() {
                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                          }, 2000);
                      main(); // Skriptstart-Auslöser
                      // Aufbereitung für Ansage
                      function strip_tags(data) {
                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                          return (rueckgabe);
                      on(idText, function(obj) {
                          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                      oder hier in Blockly (Fenster, Licht, usw.)
                      ° Fixer ---> iob fix
