  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    Vlad_k
    #146
    не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка
    ! function speak_txt( data ){
    ! var speech = new SpeechSynthesisUtterance();
    ! speech.lang = 'ru-RU';
    ! speech.rate = 1.5;
    ! speech.pitch = 2;
    ! speech.volume = 1;
    ! speech.txt = "тест голоса"; //document.getElementById( "q" ).value
    ! window.speechSynthesis.speak( speech );
    пашет исключительно под андроидом а на ноуте молчит
    • aurodionovA
      aurodionovA
      aurodionov
      #147
      @Vlad_k:
      не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка `
      Аналогично, браузер хром для андройд, html5 работает, тестовое видео крутится со звуком.
      Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод.
      Пишу с пульта….
      • H
        H
        Haus
        #148
        @aurodionov:
        @Vlad_k:
        Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод. `
        Звук выводят только Dolphin, UC Browser, а команды принимает Chrome.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • V
          V
          Vlad_k
          #149
          пытаюсь заставить хром говорить:
          в визе добавил виджет
          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"sayit.0.tts.text","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-oid":""},"style":{"left":"313px","top":"309px","width":"338px","height":"15px"},"widgetSet":"basic"}]
          в staticHtml хочу прописать скрипт который будет отслеживать изменения текста в виджете и отправлять его в функцию воспроизведения
          speech.rate = 1.5;
          speech.pitch = 2;
          speech.volume = 1;
          по каким параметрам искать div виджета в визе когда страница загружена?
          • V
            V
            Vlad_k
            #150
            div нашел
            почему не правильно в визе отображает :
            вставить в staticHTML
            <label for="voice">Voice</label>
            	<label for="volume">Volume</label>
            	<label for="rate">Rate</label>
            	<label for="pitch">Pitch</label>
            редакторе работает,а на страничке размер ужимает и не добавляются голоса в список
            ПС почемуто не экспортирует виджет у меня
            • I
              I
              instalator
              #151
              Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон?
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • H
                H
                Haus
                #152
                @instalator:
                Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? `
                В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • I
                  I
                  instalator
                  #153
                  @Haus:
                  @instalator:
                  Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                  Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон
                  • H
                    H
                    Haus
                    #154
                    @instalator:
                    @Haus:
                    @instalator:
                    Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
                    Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном.
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H
                      H
                      Haus
                      #155
                      Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза
                      //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                      createState('Voice.Command', '');
                      /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
                      on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
                      //var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
                      var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                          if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){
                              setState('javascript.0.heat_pump', 'true');
                              setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                              setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                          else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){
                              setState('javascript.0.heat_pump', 'false');
                              //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос');
                              setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                              setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • I
                        I
                        instalator
                        #156
                        @Haus:
                        Засунь в функцию
                        • H
                          H
                          Haus
                          #157
                          @instalator:
                          @Haus:
                          Засунь в функцию `
                          Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • I
                            I
                            instalator
                            #158
                            @Haus:
                            @instalator:
                            @Haus:
                            Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза Засунь в функцию
                            Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll: `
                            Примерно так
                                   idSayIt('Внимание! Выключаю насос');
                            function idSayIt(command){
                                    setState ('sayit.0.tts.text', command);
                                    setState ('sayit.1.tts.text', command);
                            • H
                              H
                              Haus
                              #159
                              @instalator:
                              @Haus:
                              @instalator:
                              Засунь в функцию Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                              Примерно так
                              Спасибо работает, отвечал сразу куда то сообщение пропало.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • D
                                D
                                DAndre
                                #160
                                Без инета из Кэш говорит?
                                Файлов куча (большая), а без сети затык.
                                Так и должно быть?
                                <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #161
                                  @DAndre:
                                  Так и должно быть? `
                                  Да если хоть раз говорила и записала в кэш, проверял на пинге отключал кабель
                                  P.S. Да в смысле говорит из кэша
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #162
                                    @DAndre:
                                    Ну из сети я так понимаю получает хеш и если с таким хешем есть файл то играет из файла. могу ошибкаться
                                    • D
                                      D
                                      DAndre
                                      #163
                                      Вообщем при отсутствии сети молчит
                                      ` > sayit-0 2016-02-23 16:04:37 error Cannot get file:Error: getaddrinfo ENOTFOUND
                                      sayit-0 2016-02-23 16:04:17 info saying: Arduino1. Связь восстановлена!
                                      sayit-0 2016-02-23 16:04:16 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                      javascript-0 2016-02-23 16:04:16 info script.js.Ping2: Arduino1. Связь восстановлена! `
                                      При восстановлении ineta продолжает молчать, помогает только перезагрузка драйвера.
                                      У меня так :( . Пользую ya.ru
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        #164
                                        @DAndre:
                                        У меня так :( . Пользую ya.ru `
                                        В драйвере sayit постав длительность извещения 5-10сек
                                        Ты скрипт брал от сюда http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1133#p9359 там описано как имитировать отключение инета чтобы записать в кэш.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • D
                                          D
                                          DAndre
                                          #165
                                          Выставил извещение 8 сек, результат тотже. ( в Кэш сообщения присутствуют)
                                          Смущает статистика яндекса
                                          ` > Голосовые ед. смысл Голосовые ед. синт. Голосовые ед. расп.
                                          23 0 172 0
                                          22 0 50 0
                                          21 0 25 0
                                          20 0 69 0
                                          19 0 33 0
                                          18 0 22 0
                                          17 0 30 0
                                          16 0 68 0 `
                                          Ладно сегодня издевался но по 30 запросов ежедневно :( . Наверное без сети никак :o
                                          84.2k
