Драйвер sayit
Снова перестал говорить через браузеры мобильных устройств.
И вопрос скорей в виз, почему у браузеров один и тот-же ид браузера, что на бб что на мобильных устройствах.
И вопрос скорей в виз, почему у браузеров один и тот-же ид браузера, что на бб что на мобильных устройствах. `
Вроде болтает.Чтобы узнать ИД нужного браузера, нужно открыть на том устройстве где мы хотим слышать голос, закладку "Инструменты" в редакторе виз ip:8082/vis/edit.html#….. , там и указывается ИД, затем указать в настройках драйвера sayit. Болтать будет только на этом устройстве.
В том и дело, что к меня один и тот- же ид на разных устройствах. Проекты разные, вот и пытаюсь понять почему. Н буке звук через браузер есть, на мобильных устройств ах нет.
Пишу с пульта….
Пишу с пульта…. `
Мобильные броузеры не всегда поддерживают HTML5 play. -
не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка
! function speak_txt( data ){
! var speech = new SpeechSynthesisUtterance();
! speech.lang = 'ru-RU';
! speech.rate = 1.5;
! speech.pitch = 2;
! speech.volume = 1;
! speech.txt = "тест голоса"; //document.getElementById( "q" ).value
! window.speechSynthesis.speak( speech );
пашет исключительно под андроидом а на ноуте молчит -
не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка `
Аналогично, браузер хром для андройд, html5 работает, тестовое видео крутится со звуком.Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод.
Аналогично, браузер хром для андройд, html5 работает, тестовое видео крутится со звуком.Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод. `
Звук выводят только Dolphin, UC Browser, а команды принимает Chrome. -
пытаюсь заставить хром говорить:
в визе добавил виджет
[{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"sayit.0.tts.text","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-oid":""},"style":{"left":"313px","top":"309px","width":"338px","height":"15px"},"widgetSet":"basic"}]в staticHtml хочу прописать скрипт который будет отслеживать изменения текста в виджете и отправлять его в функцию воспроизведения
function speak_txt( data ){ var speech = new SpeechSynthesisUtterance(); speech.lang = 'ru-RU'; speech.rate = 1.5; speech.pitch = 2; speech.volume = 1; speech.txt = "тест голоса"; //document.getElementById( "q" ).value window.speechSynthesis.speak( speech );по каким параметрам искать div виджета в визе когда страница загружена?
div нашел
почему не правильно в визе отображает :
вставить в staticHTML
<label for="voice">Voice</label><label for="volume">Volume</label> <label for="rate">Rate</label> <label for="pitch">Pitch</label>!
редакторе работает,а на страничке размер ужимает и не добавляются голоса в списокПС почемуто не экспортирует виджет у меня
Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон?
Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? `
В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none". -
Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон -
Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном. -
Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза
//var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; createState('Voice.Command', ''); /////////////Голосовое управление///////////////////////////// on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) { //var voice = obj.newState.val.toLowerCase(); var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+"); if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'true'); //var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос'); setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос'); } else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'false'); //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос'); setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос'); setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос'); } }); -
//var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; createState('Voice.Command', ''); /////////////Голосовое управление///////////////////////////// on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) { //var voice = obj.newState.val.toLowerCase(); var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+"); if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'true'); //var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос'); setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос'); } else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'false'); //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос'); setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос'); setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос'); } }); ```` `Засунь в функцию
//var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; createState('Voice.Command', ''); /////////////Голосовое управление///////////////////////////// on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) { //var voice = obj.newState.val.toLowerCase(); var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+"); if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'true'); //var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос'); setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос'); } else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'false'); //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос'); setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос'); setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос'); } }); ```` `Засунь в функцию `
Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll: -
Засунь в функцию
Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll: `
Примерно так//var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; createState('Voice.Command', ''); /////////////Голосовое управление///////////////////////////// on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) { //var voice = obj.newState.val.toLowerCase(); var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+"); if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'true'); //var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; idSayIt('Внимание! Выключаю насос'); } else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'false'); //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос'); idSayIt('Внимание! Выключаю насос'); } }); function idSayIt(command){ setState ('sayit.0.tts.text', command); setState ('sayit.1.tts.text', command); } -
Засунь в функцию
Примерно так//var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; createState('Voice.Command', ''); /////////////Голосовое управление///////////////////////////// on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) { //var voice = obj.newState.val.toLowerCase(); var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+"); if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'true'); //var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; idSayIt('Внимание! Выключаю насос'); } else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){ setState('javascript.0.heat_pump', 'false'); //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос'); idSayIt('Внимание! Выключаю насос'); } }); function idSayIt(command){ setState ('sayit.0.tts.text', command); setState ('sayit.1.tts.text', command); } ```` `Спасибо работает, отвечал сразу куда то сообщение пропало.
