  4. JavaScript
  5. TCP-Server für Netzwerk I/O Modul
    2.7k
    2.9k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Carsten EcksteinC Offline
    Carsten Eckstein
    Hallo Leute,
    ich habe mir beim Ali dieses Netzwerk I/O Modul besorgt :
    https://de.aliexpress.com/item/32878473705.html
    Dieses Modul hat 4 Inputs und 4 Outputs und fast keine brauchbare Dokumentation.
    Bisherige Erkenntnisse:
    Es gibt eine Configsoftware ausschließlich in Chinesisch
    In der Software stelle ich die Ziel IP und Port ein
    Das Modul stellt zu dem angegebenen Server eine Verbindung her
    Es lässt sich über "AT"-Befehle steuern und der Status abfragen
    Sende ich an das Modul "AT+OCCH0=?" , kommt als Antwort die Zustände der Inputs:
    "+OCCH1:0"
    "+OCCH2:0"
    "+OCCH3:0"
    "+OCCH4:0"
    Analog dazu lässt sich mit "AT+STACH0=?" der Relais abfragen.
    Mit dem Befehl "AT+STACH1=1" lässt sich als Beispiel Relais 1 einschalten.
    In Python würde ich das vielleicht noch halbwegs hinbekommen, aber in Javascript sind meine Erfahrungen gleich null.
    Ich möchte gerne die Zustände mit einem Intervall von vielleicht 500ms abfragen und in Datenpunkte schreiben und für jedes Relais einen Datenpunkt anlegen welcher dieses dann schaltet.
    Meine wahrscheinlich haarsträubenden Gehversuche möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten 😄
    // Load the TCP Library
    var net = require('net');
    // Keep track of the chat clients
    var clients = [];
    // Start a TCP Server
    var server = net.createServer(function (socket) {
        // Identify this client
        socket.name = socket.remoteAddress + ":" + socket.remotePort
        function checkStatus() {
            socket.write("AT+OCCH1=?\n");
           socket.on('data', function (data) {
                const state = data.toString().split(':');
                if (state[0] = "+OCCH1") {
                    setState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.Fenster1geschlossen'/*Fenster1geschlossen*/, Boolean(toInt(state[1])));
            socket.write("AT+OCCH2=?\n");
                if (state[0] = "+OCCH2") {
                    setState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.Fenster2geschlossen'/*Fenster2geschlossen*/, Boolean(toInt(state[1])));
            socket.write("AT+OCCH3=?\n");
                if (state[0] = "+OCCH3") {
                    setState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.TasterAuf'/*TasterAuf*/, Boolean(toInt(state[1])));
           socket.write("AT+OCCH4=?\n");
                if (state[0] = "+OCCH4") {
                    setState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.TasterAb'/*TasterAb*/, Boolean(toInt(state[1])));
            //console.log(state[1]);
       socket.on('end', function () {
            server.close();
        setInterval(checkStatus, 3000);
    server.listen(6000);
    console.log("Server running at port 6000\n");
    • Carsten EcksteinC Carsten Eckstein
      Hallo Leute,
      "+OCCH1:0"
      "+OCCH2:0"
      "+OCCH3:0"
      "+OCCH4:0"
      var clients = [];
              server.close();
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Carsten-Eckstein für chinesische übersetzung kann ich dir die google translate app
      empfehlen. du machst einen screenshot und lädst den in die app.
      dann kannst du markieren was er übersetzen soll
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Carsten Eckstein
        Die Übersetzung ist nichtmal das größte Problem, sondern dass ich nicht weiß wie ich einen vernünftigen TCP Socket Server in Javascript realisiert bekomme.
        Kann mir das jemand helfen und über mein Script mal drüber schauen wo da die groben Patzer liegen?
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Carsten-Eckstein wo liegt der code oder ist es schon das was da oben im kasten ist? Ich hab da auch mal was rudimentäres gemacht um per broadcast nach geräten zu suchen
          Links im Profil
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Carsten-Eckstein wenn es der code oben ist, dann fällt mir als erstes auf, dass du zu sehr ein prozedurales verständnis vom code hast.
            mit
            sendest du daten
            und mit
            versuchst du genau die antwort zu den daten zu verarbeiten.
            da javascript asynchron ist und auch netzverkehr asynchron ist, geht der code wahrscheinlich recht schnell durch ohne das groß was passiert.
            wenn du das hier immer neu definierst, dann überschreibst du auch die anderen bearbeitung routinen, die du vorher schon definiert hast.
            schritt 0, warum startest du einen server? wartest du auf anfragen? du bist doch eher client, der die gegenstelle fragt
            schritt 1. fasse allen code, in einer on.data zusammen, der die antowrten verarbeitet
            schritt2, definiere die bevor du in deinem code irgendetwas sendest.
            schritt3, wenn dein senden eine zeitliche abfolge bedingt (also erst das erste und wenn die anwort dazu verarbeitet wurde, dann musst du dich mit promises noch auseinandersetzen.
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_promises
            schritt4: implementiere auch die anderen ONs noch (error,close,timeout,end) damit du zum einen auch fehler in der kommunikation siehst und die Ressourcen auch wieder aufgeräumt werden die du angefordert hast (createserver), sonst birgt das gefahr dir ein sogenanntes speicherleck einzufangen, wenn adapter/skript immer neu aufgerufen wird.
            ein funktionierendes Beispiel für einen rudimentären Telnet-Client findest du hier:
            https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/6adea0dff0e3d31869523e47b27cfd6604ad5246/lib/iosbserver.js#L343
            Links im Profil
            Carsten EcksteinC 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Carsten-Eckstein Mein g-homa Modul hat eine recht ähnliche Weise mit den Steckdosen zu kommunizieren. Vielleicht hilft dir die Server-Klasse (ist allerdings in TypeScript) weiter:
              https://github.com/AlCalzone/node-g-homa/blob/d9170283ce9c645be61e3c3dfd6c2d18e0eaf180/src/server.ts#L208
              Ist etwas umfangreicher, da alle möglichen Eventualitäten bereits abgefangen sind.
              Ganz unten ist auch eine Methode, um Befehle an die Module zu senden: https://github.com/AlCalzone/node-g-homa/blob/d9170283ce9c645be61e3c3dfd6c2d18e0eaf180/src/server.ts#L467
              • OliverIOO OliverIO
                mit
                sendest du daten
                und mit
                Carsten Eckstein
                @OliverIO mein Verständnis von Code liegt vielleicht daran, dass ich es hauptsächlich mit Industriesteuerungen (Siemens u.Ä.) zu tun habe.
                0: Ich starte den Server, weil das I/O Modul als Client fungiert und die Verbindung zum Server herstellt.
                1: Habe ich gemacht
                2: Habe ich auch gemacht
                3: Das stelle ich erstmal zurück bis ich den Rest richtig verstanden habe
                4: Das mit dem Aufräumen habe ich noch nicht im Griff. Wie kann ich zum Beispiel erreichen dass der TCP Server beendet wird wenn ich das Script anhalte?
                Meine neuste Erkenntnis: Sende ich 'AT+OCCH0=?\n' bekomme ich als Antwort 'OCCH1=0\nOCCH2=0\nOCCH3=0\nOCCH4=0\n'
                Hier nochmal mein angepasster Code:
                    console.log(socket.name);
                        server.close();
                        var newdata = "" + data;
                        var newdatachunks = newdata.split('\n');
                        for (var i = 0; i < (newdatachunks.length - 1); i++) {
                            const state = newdatachunks[i].toString().split(':');
                            // console.log(state[0] + " --- " + state[1]);
                            if (state[0] == "+OCCH1") {
                                if (getState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.Fenster1geschlossen'/*Fenster1geschlossen*/).val != Boolean(toInt(state[1]))) {
                            if (state[0] == "+OCCH2") {
                                if (getState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.Fenster2geschlossen'/*Fenster2geschlossen*/).val != Boolean(toInt(state[1]))) {
                            if (state[0] == "+OCCH3") {
                                if (getState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.TasterAuf'/*TasterAuf*/).val != Boolean(toInt(state[1]))) {
                            if (state[0] == "+OCCH4") {
                                if (getState('javascript.0.Rolladen.EgSchlafen.TasterAb'/*TasterAb*/).val != Boolean(toInt(state[1]))) {
                        socket.write("AT+OCCH0=?\n");
                    setInterval(checkStatus, 200);
                  1: Habe ich gemacht
                          server.close();
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Carsten-Eckstein sagte in TCP-Server für Netzwerk I/O Modul:
                  onStop(() => {
                      server.close();
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Zum Thema Server oder client
                    Wenn du auf Anfragen von aussen wartest ohne das du etwas initiierst, dann ist es ein Server.
                    Deswegen schreibst du server.listen(6000)
                    das heißt dein Server wartet auf Anfragen auf Port 6000.
                    Wenn du selbst die Kommunikation immer initiierst, dann bist du ein client und der andere Server (der wartet ja auf Anfragen von dir)
                    Aufräumen
                    In IOBroker sagt dir das die Adapterschnittstelle (Funktion unload) ob der adapter beendet wird, den rest musst du tun, da iobroker ja nicht weiß was dein adapter alles machtn
                    Wenn du ein node skript standalone laufen hast und mit ctrl C stoppst, dann schau hier
                    https://stackoverflow.com/questions/20165605/detecting-ctrlc-in-node-js
                    Zu deiner neuesten Erkenntnis
                    zu deinem konkreten Protokoll kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne. Wenn du kein ordentliches datasheet hast, dann darfst du rumprobieren
                    beachte bei aliexpress wird automatisch übersetzt. sei dir sicher dass nicht auch ein teil der befehle unter umständen übersetzt wurden, was natürlich falsch ist, da der chip das nicht versteht.
                    wenn du die sprache auf englisch umstellst, dann sehen die befehle besser aus
                    dann musst du das senden. Das AT kommt mir bekannt vor, so musste man früher Modems ansteuern um ins Internet zu kommen
                    AT+OCCH1=?
                    Links im Profil
