  4. if-Abfrage mit Zahl
    5.7k
if-Abfrage mit Zahl
blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    ticaki
    bin in Bloody nicht so toll. Kannst du das in Javascript umwandeln und posten. :) gibt oben einen Knopf um sich das Javascript anzuschauen das Bloody erzeugt
    Spenden
      dehein2
      @ticaki
      Gerne, Danke!
      var event1;
      on({id: 'deconz.0.Sensors.17.buttonpressed', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        event1 = 1002;
        if ('deconz.0.Sensors.17.buttonpressed' == event1) {
          setState("hue.0.Schlafzimmer_links.on"/*Schlafzimmer links.on*/, true);
          setState("hue.0.Schlafzimmer_links.level"/*Schlafzimmer links.level*/, 100);
      1002;
        event1 = 2002;
          setState("hue.0.Schlafzimmer_links.level"/*Schlafzimmer links.level*/, 20);
        event1 = 4002;
        ticaki
        Hehehe mein Fehler moment :)
        Spenden
          ticaki
          Das anerkannt hab ich hier erläutert:
          https://forum.iobroker.net/post/372192
          Spenden
            dehein2
            @ticaki
            leider funktioniert es immer noch nicht
              ticaki
              Was soll das Skript tun? Im Moment schaltet es die Lampe aus. Edit: und dann setzte es das level auf 100
              Spenden
                dehein2
                ja, das war nur ein Test. Aber wenn ich es wieder auf "egal" stelle funkioniert es scheinbar
                  dehein2
                  also so:
                    ticaki
                    Bei geändert ist es auch egal :)
                    Ich verwende bri (0-255) und nicht level(0-100) hatte Probleme mit level am Anfang. Wollte es nur erwähnt haben.
                    Spenden
                      dehein2
                      @ticaki
                      Jetzt beim test klappt es. Aber ich behalte es im Hinterkopf
                      Wenn du auch die Hue hast. Wie veränderst du die Farbwerte? Mit "xy"?
                      • D dehein2
                        @ticaki
                        ticaki
                        @dehein2
                        Jo, Befehl funktioniert nicht... war zulange her dass ich mein dimmer skript geschrieben habe.
                        Ich verwende hue (0-359), hat aber eher was damit zu tun, das ich mich mit xy noch nicht auseinandergesetzt habe.
                        Spenden
                        • D dehein2
                          also so:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dehein2
                          Dieses Skript ist an mehreren stellen nicht optimal:
                          • Es macht wenig Sinn erst Variablen Werte zuzuweisen, und diese dann abzufragen.
                            Statt dessen kann direkt der Baustein
                            an Stelle von
                            Screenshot 2020-02-06 at 13.06.57.png eingesetzt werden
                          • Des weiteren fragst du 4 mal nacheinander den gleichen Datenpunkt ab, der auch schon den Trigger auslöst. Dafür gibt es einen Extra Baustein im "Trigger" Bereich. (Siehe roter Pfeil im nächsten Bild)
                            An Stelle von Objekt ID kann dort Wert eingetragen werden, so das dieser Baustein an Stelle von
                            eingesetzt werden kann. Damit sparst du dir das wiederholte Abfragen des Datenpunktes (und Damit Rechenleistung)
                            ist nicht optimal, da der Datenpunkt bei einem Tastendruck den Status doppelt ändert, einmal auf z.Bsp. 1001, und danach dann auf 0. Damit wird der trigger 2 mal aktiv, um bei der zweiten Aktivierung ohne Aktion durch alle Falls Abfragen durchzulaufen.
                            Besser ist es, an dieser stelle auf "ist grösser als vorher" zu stellen, dann wird der Trigger pro Tastendruck auch nur genau 1 mal aktiviert. (Spart auch wieder Rechenleistung)
                          A.
                            dehein2
                            @Asgothian: super, vielen Dank für die Mühe!
