if-Abfrage mit Zahl
@ticaki
Danke.Ich habe es nun so geändert:
- Was macht die Umstllung auf Befehl genau?
- Leider klappt es nicht. Evtl. liegt es daran wie der state funktioniert: Ich drücke die Taste und in <1sek wechselt er von 0 auf 1000 auf 1002 auf 0.
- Ist es so, dass dann das Falls Objekt 3x durchlaufen wird? Also einmal beim wechsel von 0->1000, dann 1000->1002 und ein letztes mal 1002 ->0
@ticaki
Gerne, Danke!var event1; on({id: 'deconz.0.Sensors.17.buttonpressed', change: "ne", ack: false}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; event1 = 1002; if ('deconz.0.Sensors.17.buttonpressed' == event1) { setState("hue.0.Schlafzimmer_links.on"/*Schlafzimmer links.on*/, true); setState("hue.0.Schlafzimmer_links.level"/*Schlafzimmer links.level*/, 100); } }); 1002; on({id: 'deconz.0.Sensors.17.buttonpressed', change: "ne", ack: false}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; event1 = 2002; if ('deconz.0.Sensors.17.buttonpressed' == event1) { setState("hue.0.Schlafzimmer_links.on"/*Schlafzimmer links.on*/, true); setState("hue.0.Schlafzimmer_links.level"/*Schlafzimmer links.level*/, 20); } }); on({id: 'deconz.0.Sensors.17.buttonpressed', change: "ne", ack: false}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; event1 = 4002; if ('deconz.0.Sensors.17.buttonpressed' == event1) { setState("hue.0.Schlafzimmer_links.on"/*Schlafzimmer links.on*/, true); } }); -
@ticaki
Jetzt beim test klappt es. Aber ich behalte es im Hinterkopf
Wenn du auch die Hue hast. Wie veränderst du die Farbwerte? Mit "xy"? -
Dieses Skript ist an mehreren stellen nicht optimal:
Es macht wenig Sinn erst Variablen Werte zuzuweisen, und diese dann abzufragen.
Statt dessen kann direkt der Baustein
an Stelle von
eingesetzt werden -
Des weiteren fragst du 4 mal nacheinander den gleichen Datenpunkt ab, der auch schon den Trigger auslöst. Dafür gibt es einen Extra Baustein im "Trigger" Bereich. (Siehe roter Pfeil im nächsten Bild)
An Stelle von Objekt ID kann dort Wert eingetragen werden, so das dieser Baustein an Stelle von
eingesetzt werden kann. Damit sparst du dir das wiederholte Abfragen des Datenpunktes (und Damit Rechenleistung) -
auch das Triggern auf
ist nicht optimal, da der Datenpunkt bei einem Tastendruck den Status doppelt ändert, einmal auf z.Bsp. 1001, und danach dann auf 0. Damit wird der trigger 2 mal aktiv, um bei der zweiten Aktivierung ohne Aktion durch alle Falls Abfragen durchzulaufen.
Besser ist es, an dieser stelle auf "ist grösser als vorher" zu stellen, dann wird der Trigger pro Tastendruck auch nur genau 1 mal aktiviert. (Spart auch wieder Rechenleistung)
A.
@Asgothian: super, vielen Dank für die Mühe!
