  4. Installation von ioBroker auf Raspberry Pi 2
    5.4k
25 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
    Stmiko
    Hallo Rainer,
    Ja, ich habe wie oben beschrieben im Verzeichnis /Opt/ioBroker den Befehl
    sudo npm install ioBroker aufgerufen.
    > Versuch mal ein npm cache clean und dann nochmal npm install iobroker
    Dies hat leider keine Verbesserung gebracht.
    > Wenn es dann immer noch nicht läuft müssen wir auf Bluefox warten.
    Ok…..dann bleibt mir im Moment wohl keine andere Wahl ;)
    Vielen Dank für die Hilfe.
    LgM
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      Wenn du mit sudo….. Aufrufst bist du wohl als pi eingeloggt.
      Du musst es als root ausführen
      Sudo passwd root
      Passwort eingeben und bestätigen
      Dann als root einloggen und nochmal versuchen.
      Viel Glück
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        Stmiko
        Hallo Rainer,
        Super jetzt läuft es….vielen Dank für die Hilfe.
        Der Fehler war wirklich der falsche User.
        LgM
          smiling_Jack
          @Homoran:
          Sudo passwd root
          Viel Glück
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
          Kann mir als Linux anfanger mal jemand erklären warum es als root geht und als sudo nicht ?
            Da ich auch noch Linux Anfänger bin, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke es liegt an dem Besitzer der installierten dateien
            Mit sudo bleibt der Besitzer pi. Unter root ist der Besitzer eben root.
            • C Offline
              Cortes2410
              ich bin auch absoluter Neuling. :?
              Habe jetzt die Anleitung befolgt und es hat alles geklappt. Danke dafür.
              Mein Problem:
              Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.
              Port im Speedport für den Raspi stehen auf 8080 und jetzt mal auf 8080-8090 umgestellt.
              Habe es im FF und Chrome ausprobiert. Habe ich evtl etwas nicht beachtet? :oops:</ip>
                aquapro
                Willst Du von außen zugreifen oder warum gehst Du an Deinen Speedport?
                <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                • C Offline
                  Cortes2410
                  Vorerst noch nicht. Aber auch wenn ich den Raspberry bei der Portweiterleitung rausnehme geht es nicht.
                    aquapro
                    Wenn der Pi und Du im gleichen "Netz" seid, sollte die Weiterleitung auch nicht machen.
                    Mal ganz einfach gefragt. Ist iobroker überhaupt gestartet?
                    Und was heißt:
                    > Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.</ip>
                    Was passiert denn bzw. was zeigt Dein browser?
                    • C Offline
                      Cortes2410
                      Habe den 'ganzen Salat' nochmal drüber installiert. Jetzt geht es. Sorry für die Umstände.
                        aquapro
                        Kein Problem.
                          Bernhard61
                          Hallo Leute,
                          kleine Info zur Installation auf Raspberry 2 mit dem neustem Debian Jessie.
                          In der neuen Debian ist auch eine neue Node.js die mit iobroker nicht kann.
                          Es treten Fehler bei der Installation über den Befehl ndm auf.
                          Die Lösung einen Downgrade der Node.js
                          wget http://ccu.io.mainskater.de/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; sudo dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                          Danach läst sich iobroker installieren und ausführen.
                          MfG Bernhard
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            Linux:
                            uname -a
                            Linux raspberrypi 4.1.13-v7+ #826 SMP PREEMPT Fri Nov 13 20:19:03 GMT 2015 armv7l GNU/Linux
                            cat /etc/debian_version
                            8.0
                            node -v
                            v4.2.3
                            npm -v
                            2.14.7
                            Und läuft stabil mit node-red etc…
                            MfG
                            Sissi
                            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                            • blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              @sissiwup:
                              Linux:
                              uname -a
                              8.0
                              node -v
                              v4.2.3
                              npm -v
                              2.14.7
                              Und läuft stabil mit node-red etc… `
                              Kann ich bestätigen…..
                              - Alarm Adapter
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @blauholsten:
                                @sissiwup:
                                Linux:
                                uname -a
                                8.0
                                node -v
                                v4.2.3
                                npm -v
                                2.14.7
                                Dann muss dass wohl in die Doku.
                                Kann ich bestätigen….. `
                                Dann muss das wohl in die Doku .
                                  blauholsten
                                  Hier noch mal meine aktuelle config:
                                  uname -a
                                  Linux raspberrypi 4.1.17-v7+ #838 SMP Tue Feb 9 13:15:09 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                                  8.0
                                  node -v
                                  v4.3.0
                                  npm -v
                                  2.14.12
                                  - Alarm Adapter
