  4. Installation von ioBroker auf Raspberry Pi 2
    5.4k
25 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    @eric2905:
    ich bin der Neue :D
    Habe seit geraumer Zeit CCU.io zusammen mit DashUI auf einem Cubietruck laufen und wollte mir jetzt auch mal ioBroker, usw. ansehen.
    Gestern wurde mein Raspberry Pi2 geliefert und nach der oben stehenden Anleitung ohne Probleme installiert - danke für die gute Anleitung!
    Und jetzt mal testen, testen, testen.
    Viele Grüße,
    Eric `
    Hallo Eric
    Willkommen im Forum.
    Da bist du ja passend angefangen um mit dem Testen zu beginnen. Fein. Wir freuen uns auf dein FeedBack.
    derAuge
      Stmiko
      Heute ist auch mein Raspi2 gekommen und natürlich direkt versucht ioBroker zu installieren.
      Leider läuft es bei mir nicht durch, bekomme einen Haufen Fehlermeldungen.
      Siehe Anhang.
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      Gruß,
      Michael
      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        Hallo Michael und willkommen im forum.
        Erst einmal don't panic.
        Es ist nur ein Fehler. Der ist jedoch anscheinend heftig.
        Es kann sein, dass im Moment ein Fehler im Installationspaket ist. Bluefox ist diese Woche noch in Urlaub.
        Es ist auch die richtige nodejs Version drauf.
        Du bist auch im Ordner /opt/iobroker
        Dort wirst du npm install iobroker aufgerufen haben, oder?
        Versuch mal ein npm cache clean und dann nochmal npm install iobroker
        Wenn es dann immer noch nicht läuft müssen wir auf Bluefox warten.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Hi Michael
          Fein das du auch starten willst.
          Habe selbst in den letzten tagen eine Neuinstallation versucht. Leider ohne Erfolg.
          Wie Rainer schon sagte: etwas Geduld
          Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
            Stmiko
            Hallo Rainer,
            Ja, ich habe wie oben beschrieben im Verzeichnis /Opt/ioBroker den Befehl
            sudo npm install ioBroker aufgerufen.
            Dies hat leider keine Verbesserung gebracht.
            Ok…..dann bleibt mir im Moment wohl keine andere Wahl ;)
            Vielen Dank für die Hilfe.
            LgM
              Wenn du mit sudo….. Aufrufst bist du wohl als pi eingeloggt.
              Du musst es als root ausführen
              Sudo passwd root
              Passwort eingeben und bestätigen
              Dann als root einloggen und nochmal versuchen.
              Viel Glück
                Stmiko
                Hallo Rainer,
                Super jetzt läuft es….vielen Dank für die Hilfe.
                Der Fehler war wirklich der falsche User.
                LgM
                  smiling_Jack
                  @Homoran:
                  Sudo passwd root
                  Viel Glück
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                  Kann mir als Linux anfanger mal jemand erklären warum es als root geht und als sudo nicht ?
                    Da ich auch noch Linux Anfänger bin, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke es liegt an dem Besitzer der installierten dateien
                    Mit sudo bleibt der Besitzer pi. Unter root ist der Besitzer eben root.
                    • C Offline
                      Cortes2410
                      ich bin auch absoluter Neuling. :?
                      Habe jetzt die Anleitung befolgt und es hat alles geklappt. Danke dafür.
                      Mein Problem:
                      Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.
                      Port im Speedport für den Raspi stehen auf 8080 und jetzt mal auf 8080-8090 umgestellt.
                      Habe es im FF und Chrome ausprobiert. Habe ich evtl etwas nicht beachtet? :oops:</ip>
                        aquapro
                        Willst Du von außen zugreifen oder warum gehst Du an Deinen Speedport?
                        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                        • C Offline
                          Cortes2410
                          Vorerst noch nicht. Aber auch wenn ich den Raspberry bei der Portweiterleitung rausnehme geht es nicht.
                            aquapro
                            Wenn der Pi und Du im gleichen "Netz" seid, sollte die Weiterleitung auch nicht machen.
                            Mal ganz einfach gefragt. Ist iobroker überhaupt gestartet?
                            Und was heißt:
                            > Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.</ip>
                            Was passiert denn bzw. was zeigt Dein browser?
                            • C Offline
                              Cortes2410
                              Habe den 'ganzen Salat' nochmal drüber installiert. Jetzt geht es. Sorry für die Umstände.
                                aquapro
                                Kein Problem.
                                  Bernhard61
                                  Hallo Leute,
                                  kleine Info zur Installation auf Raspberry 2 mit dem neustem Debian Jessie.
                                  In der neuen Debian ist auch eine neue Node.js die mit iobroker nicht kann.
                                  Es treten Fehler bei der Installation über den Befehl ndm auf.
                                  Die Lösung einen Downgrade der Node.js
                                  wget http://ccu.io.mainskater.de/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; sudo dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                  Danach läst sich iobroker installieren und ausführen.
                                  MfG Bernhard
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    Linux:
                                    uname -a
                                    Linux raspberrypi 4.1.13-v7+ #826 SMP PREEMPT Fri Nov 13 20:19:03 GMT 2015 armv7l GNU/Linux
                                    cat /etc/debian_version
                                    8.0
                                    node -v
                                    v4.2.3
                                    npm -v
                                    2.14.7
                                    Und läuft stabil mit node-red etc…
                                    MfG
                                    Sissi
                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                    • blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      @sissiwup:
                                      Linux:
                                      uname -a
                                      8.0
                                      node -v
                                      v4.2.3
                                      npm -v
                                      2.14.7
                                      Und läuft stabil mit node-red etc… `
                                      Kann ich bestätigen…..
                                      - Alarm Adapter
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @blauholsten:
                                        @sissiwup:
                                        Linux:
                                        uname -a
                                        8.0
                                        node -v
                                        v4.2.3
                                        npm -v
                                        2.14.7
                                        Dann muss dass wohl in die Doku.
                                        Kann ich bestätigen….. `
                                        Dann muss das wohl in die Doku .
                                          blauholsten
                                          Hier noch mal meine aktuelle config:
                                          uname -a
                                          Linux raspberrypi 4.1.17-v7+ #838 SMP Tue Feb 9 13:15:09 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                                          8.0
                                          node -v
                                          v4.3.0
                                          npm -v
                                          2.14.12
                                          - Alarm Adapter
