  4. Razberry externe Antenne!
    5.6k
externe antenne
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    Hat jemand schon eine externe Antenne an das Razberry Modul angelötet?
    Habe ja das blaue und würde es versuchen,
    Hier steht was dazu https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3422&t=31042&hilit=antenna
    leider habe ich da null Ahnung,aber löten kann ich.Ground der Antenne.....woher hole ich mir den,über das Pigtail???
    • B bob der 1.
      stimezo
      Forum Testing
      @bob-der-1
      Wenn es schnell und einfach sein darf :
      Die äussere Platine entfernen. Dann an den Lötpunkt für die Antenne einfach einen 17,3 mm langen Draht anlöten.
      Ich habe die Seele eines Antennenkabels verwendet.
      Das Ergebnis vermag zu begeistern. 🙂
      Viele Grüße
      Christian
      J B 3 Antworten Letzte Antwort
      • S stimezo
        @bob-der-1
        Viele Grüße
        Christian
        Jan1
        @stimezo sind das nicht 12,5cm ?
        OK, da gehts ja nicht um WLAN
        • J Jan1
          stimezo
          Forum Testing
          @Jan1 sagte in Razberry externe Antenne!:
          Bei 868 MHz Lambda-Halbe = 17 cm
          Viele Grüße
          Christian
          J B 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stimezo
            Viele Grüße
            Christian
            Jan1
            @stimezo
            Ich hatte den Link oben nicht geklickt und bin deshalb von WLAN ausgegangen und da ist wie Wellenlänge eben 12,5cm
            • S stimezo
              Viele Grüße
              Christian
              bob der 1.
              @stimezo
              Ein Pigtail gibt es um die Ecke....nur eine gute Antenne nicht.....würde auch 34 cm nehmen.
              Muss nur wissen wo ich was anlöten muss,komme mit der Beschreibung nicht so klar.
              • B bob der 1.
                @stimezo
                stimezo
                Forum Testing
                @bob-der-1
                Du hast zwei Möglichkeiten:
                a) Du lötest eine U.FL (IPEX) Buchse auf die dafür vorgesehene Stelle und nimmst einen Pigtail mit U.FL Stecker.
                b) Du nimmst das Lötauge für die externe Antenne und einen Pigtail ohne Stecker. Seele an Lötauge, Masse wo Du willst,
                aber möglichst kurz. Du kannst das Massepad des U.FL dafür nutzen.
                Viele Grüße
                Christian
                • S stimezo
                  @bob-der-1
                  Viele Grüße
                  Christian
                  bob der 1.
                  @stimezo sagte in Razberry externe Antenne!:
                  @bob-der-1
                  Viele Grüße
                  Christian
                  Nee so kann ich das nicht😜,habe da so meine Idee mit der Optik und wollte es etwas feiner halten.Nett wäre,wenn du mir ein Bild davon zukommen lässt.Es ist so das ich zwar sehr vieles feines löten kann aber wirklich Fachwissen wo ich was anlöten muss habe ich nicht.Eher Laie würde ich sagen.....
                  Da ich mein ganzes Smartgedöns(O-Ton Frau) vor dem Hobby....Party....Fussball Raum stehen habe, sehen das ja meine Freunde und da kommt ein getunter Raspi schon gut an.....wenn es den nicht nach Baumarktbastelei aussieht.
                  Gruß Markus.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bob der 1.
                    @bob-der-1
                    Viele Grüße
                    Christian
                    Gruß Markus.
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @bob-der-1
                    hast Du mein vorherigen Post gelesen?
                    Christian
                    • B bob der 1.
                      @bob-der-1
                      Viele Grüße
                      Christian
                      Gruß Markus.
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @bob-der-1
                      Pos.4 = Lötauge für Antenne.
                      Pos.5 = Platz für U.FL Buchse.
                      Ist bei Deiner blauen Platine gleich!
                      Ob das hinterher nach Baumarkt aussieht, kommt auf Dich an :-)
                      Christian
                      • S stimezo
                        @bob-der-1
                        Christian
                        bob der 1.
                        @stimezo
                        Sorry,wollte nicht das es so ankommt.
                        Bin mir nicht sicher,ob nun welche Version besser ist.
                        Bei Lötpunkt 5 scheint es mir so zu sein das ich irgendwo flexibler bin.
                        Nutze ich das Lötauge....bin nicht wirklich entschlossen dazu zu sagen diese Version ist es.
                        • B bob der 1.
                          @stimezo
                          stimezo
                          Forum Testing
                          @bob-der-1 sagte in Razberry externe Antenne!:
                          @stimezo
                          kein Problem.
                          Die, zu Löten, einfachere Variante ist Seele an Pos.4 und Masse an eines der beiden Pads an Pos.5.
                          Christian
                          • S stimezo
                            @stimezo
                            kein Problem.
                            Christian
                            bob der 1.
                            @stimezo
                            Aber ich verstehe das richtig,ein pictail kommt nur an pos.5?
                            Sas was du beschreibst wäre ja dann so das ich die Antenne direkt anlöte?oder bin ich hier auf dem Holzweg.
                            • B bob der 1.
                              @stimezo
                              stimezo
                              Forum Testing
                              @bob-der-1
                              Das Pigtail besteht aus der Seele und der Masse, ist also genauso anzuschließen wie die Antenne.
                              Christian
                              • S stimezo
                                @bob-der-1
                                Christian
                                bob der 1.
                                @stimezo
                                Also würde es so wie hier.
                                https://m.youtube.com/watch?v=62WiPscjh4Y
                                reichen das Pigtail anzulöten,Antenne an Pictail und gut ist es?
                                • S stimezo
                                  @bob-der-1
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  bob der 1.
                                  @bob-der-1
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  Draht wie gesagt angelötet nu findet der Controller fast nichts mehr?!IMG_20200222_160448.jpg IMG_20200222_160443.jpg
