  4. [gelöst]Raspberry Pi 4 mit Homematic Funkmodul möglich?
    2.1k
raspberry pi 4homematiclüfter
12 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Darth2010
    schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
    Hallo Community,
    ich überlege zwecks RAM Upgrade von einem Pi3B+ auf einen Pi4 mit 4GB RAM zu wechseln.
    Für den Pi4 wird häufig ein aktiver Lüfter empfohlen.
    Das Problem ist jedoch das mein Homematic Funkmodul "hm-mod-rpi-pcb" bereits die 5V und 3V GPIO Pins verwendet...
    Mein erster Gedanke war nach einem Gehäuse zu suchen, welches den Lüfter direkt mit Strom versorgt und nicht über den Pi.
    Jedoch habe ich in diese Richtung nichts gefunden (wenn es so etwas überhaupt gibt ;) )
    Hat jemand das Funkmodul hm-mod-rpi-pcb auf einem Pi 4 im Einsatz und kann mir von seinen Erfahrungen/Lösungen berichten?
    Danke und Gruß
    D
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      ich habe zwar keinen und kann von keinen Erfahrungen berichten, dafür bin ich aber Elektroniker. Da du den Gold-Cap eigentlich löten musst sofern du ein Modul von ELV genommen hast, würde ich entweder löten oder mit einer Lüsterklemme arbeiten.
      Einen 5V-Lüfter vorausgesetzt würde ich ihn einfach per USB anschließen. Also entweder 5V/GND vom USB-Stecker an den Lüfter anlöten, oder ein USB-Kabel durchschneiden. Dann die Adern mit Lüsterklemmen verbinden, oder wenn es der Lüfter erlaubt/du löten kannst, dass abgeschnittene Kabel an den Lüfter anlöten.
      Hat gegenüber einem extra Netzteil für den Lüfter den Vorteil, dass der Lüfter nur läuft wenn auch der PI läuft :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @SBorg sagte in Raspberry Pi 4 mit Homematic Funkmodul möglich?:
        der Goldcap ist im anderen Modul - laut Bezeichnung hat er das kleine
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Homoran sag ja "...ich hab keinen..." ^^
          Ich weiß zwar von einem "kleinen" und einem "großen" Modul (mit Cap), aber deren Bezeichnungen...
          Dann ev. doch keine Löt-Kenntnisse vorhanden ;)
          • SBorgS SBorg
            da brauche ich auch jedesmal Hilfe von Tante Guhgel.
            Naja, auch das kleine musste gelötet werden.
            Es besteht also nioch Hoffnung
            • SBorgS SBorg
              Darth2010
              @SBorg said in Raspberry Pi 4 mit Homematic Funkmodul möglich?:
              Ich hab leider keine Ahnung vom Löten, daher der erste Ansatz mit dem Gehäuse ;), das wäre auch nicht schlimm, da der Pi 24/7 läuft, somit kann der Lüfter auch ruhig immer drehen.
              Aber die Idee mit dem USB-Kabel und einer Klemme hört sich nicht schlecht an, das würde ich mit noch zutrauen ;).
              @all
              Schon einmal Danke für die Antworten 👍
              D
              • D Darth2010
                @all
                D
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Darth2010 Der Lüfter sollte eigentlich zwei Käbelchen haben: rot --> 5 Volt und schwarz --> GND/Minus
                Wenn du ein Standard USB2-Kabel durchschneidest und ab isolierst, sind dort neben der Schirmung ("Drahtgeflecht") noch vier weitere Adern vorhanden. Weiß und grün interessieren nicht, dass sind die USB-Datenleitungen. Dann ist noch ein rotes und schwarzes drin. Tja, wer hätte es nun gedacht: rot --> rot und schwarz --> schwarz, denn auch hier ist rot +5V und schwarz GND/Minus
                D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Darth2010
                  Danke für die ausführliche Erklärung, werde ich probieren.
                  D
                  • SBorgS SBorg
                    @SBorg
                    Etwa so
                    Hier ein Batterie-Schaltaktor am USB-Strom
                      @SBorg
                      Etwa so
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Homoran Hehe, man sieht sogar noch die grüne und weiße Leitung. Als Elektroniker sage ich auch fast gut, denn auf der grünen und weißen Leitung liegt nach wie vor das USB-Signal vom Rechner an (sofern es nicht ein simples Stecker-Netzteil ist). Kommen die nun irgendwo gegen oder berühren sich, ist bestenfalls der USB-Bus gestört, schlimmstenfalls fackelt man den USB-Bus vom Rechner ab.
                      Besser, und mit einem Cent-Preis im Rahmen, noch jeweils ein kleines Stück Schrumpfschlauch als Isolator auf die nicht benutzten Kabelenden schrumpfen. Gibt es als komplette Boxen mit etlichen Stücken, in verschiedenen Durchmessern beim freundlichen Chinamann für wenige Euro. Hält dann meistens ein Bastelerleben lang :)
                        Darth2010
                        Hier meine Finale Lösung:
                        ich habe mich für das Pi4 Gehäuse Argon One entschieden, da dieses den Pi bereits passiv sehr gut kühlt und der installierte Lüfter nicht über die GPIO Pins mit Strom versorgt wird.
                        • SBorgS SBorg
                          @SBorg sagte in [gelöst]Raspberry Pi 4 mit Homematic Funkmodul möglich?:
                          ist es ;-)
                          Auch deine weiteren Ausführungen kann ich voll unterstützen
                          83.1k
