  4. Analoger Stromzähler auslesen
stromzähler
12 Beiträge 5 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    ich denke drüber nach, meinen "alten" analogen (schwarz mit roten Drehkreis) auszulesen.
    Dabei bin ich auf folgenden Lesekopf gestossen.
    In dem Zusammenhang ein paar Fragen an euch, die sich damit schon beschäftigt haben:
    • welches Gegenstück bräuchte ich dazu?
    • gäbe es Alternativen?
    Wichtig:
    • ich brauch keine Eichgenauigkeiten. Ich weiss, dass die Daten nicht akkurat sind
    • Die Daten sollen in den ioBroker und ich brauch ausschliesslich den Verbrauch.
    Danke euch mal wieder allen vorab :)
    HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      Wichtig:
      @HeinrichB sagte in Analoger Stromzähler auslesen:
      der ist dafür nicht geeignet.
      Der ist für Zähler mit einer blinkenden LED zum Zählen der Impulse
      Dazu bräuchtest du den Energiezähler von Homematic.
      https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-zaehlersensor-sendeeinheit-stromgas-hm-es-tx-wm-fuer-smart-home-hausautomation-140143?rc=140795
      Aber dafür gibt es auch einen Lesekopf für deinen Ferraris-Zähler
      https://de.elv.com/elv-homematic-zaehlersensor-ferraris-zaehler-es-fer-140795?fs=3498700430
        @Homoran Vielen Dank
        Und die beiden Bausätze reichen dann aus, um es in ioBroker zu nutzen? Oder brauche ich noch etwas dazu?
          Wenn du noch nichts von Homematic einsetzst brauchst du eine CCU oder eine Alternative (piVCCU/RaspberryMatic/Charly)
          ersteres kann auf einem RasPi mit ioBroker laufen
          letztere brauchen einen eigenen RasPi.
          Alle brauchen ein Homematic-Funkmodul
          z.B. https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141?fs=2063117313
          oder
          https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=404094658
            oder
            @Homoran Hallo. Danke für die Informationen. also schon HW einiges am aufrüsten und im Bereich um die 100€
            Das muss dann auch gut überlegt sein
              @HeinrichB
              Smarthome ist kein billiger Spaß
              Mag sein, dass es immer etwas günstigeres gibt, ich selber arbeite seit Anbeginn mit Homematic, habe da einen super Support und bin bereit dafür mehr Geld auszugeben.
              Features wie Rückkanal war dort schon vor Jahren Standard, als es anderen noch egal war ob das Signal auch umgesetzt werden konnte.
              Die meisten Teile gehen ohne viel basteln, auch wenn ich Bausätze bevorzuge, weil man da für ein paar Lötpunkte oft richtig Geld sparen kann.
                Wichtig:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Ja, Wenn es demnächst eh keine Ferrariszähler mehr gibt, müsstest du sowieso wieder neu anfangen (Lesekopf für Smartmeter). Ohne Elektriker wird es aber schwierig (und du darfst kein Mieter sein). ZB. für ~30,- € einen digitalen Stromzähler mit S0-/ModBus-Ausgang, oder mit Netzfrequenz & Co. 3x PZEM-004 mit einem ESP für ~50,- € und unbezahlbaren Bastellspaß ;)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  @SBorg Aktuell überleg ich einen S0-Stromzähler dazwischen zu klemmen (es geht nur um das private tracke und nicht gegenüber dem Versorger) und dann die S0+ und S0- an einen Wemos D1 zu klemmen und die Impulse zu zählen. Mal schauen, wie das wird :-D
                  • Andre 0A Offline
                    Andre 0A Offline
                    Andre 0
                    Wie wäre es damit?
                    https://youtu.be/ZZkQDy53GcM
                    • Andre 0A Andre 0
                      Wie wäre es damit?
                      @Andre-0 Danke- ich fuchse mich mal durch :)
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Da hättest du auch schlechte Karten. Es zählt nur der geeichte Zähler des Versorgers. Wenn man das anzweifelt nutzt keine eigen durchgeführte Messung, sondern der Zähler wird dann zum Eichamt geschickt und überprüft. Die Kosten trägt dann der "Verlierer"...
                        Der Hinweis auf Mieter ist dahin zielend, dass ein Mieter nichts an der elektrischen Anlage ohne Zustimmung des Vermieters ändern darf. Der Einbau eines Zwischenzählers gehört dazu. Da könnte man mit den PZEM-Modulen arbeiten, denn die werden um jeweils eine Phase nur mittels des Ferritmagneten geklemmt (aber nicht angeschlossen). Allerdings benötigen sie trotzdem einen 230V-Anschluss.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @HeinrichB
                          Ich kann dir den Thread nur wärmstens empfehlen.
                          https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/1113-stromza-hler-ferraris-smart-machen-fu-r-unter-10-mit-iobroker-und-nodemcu-tutori/
                          1 von den Beiden habe ich noch. Kommt direkt an den Zähler vorne an die Scheibe.
                          Bei Interesse PN.
                          82.8k
