  4. Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh
    5.5k
nukhardwarevis edit
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Nicht dass hier aneinander vorbei geredet wird.
    Auf dem NUC (Celeron) läuft der ioBroker mit seinen zwei Web interfaces 8081 admin und 8082 vis&co. ? oder???
    Bearbeiten kannst du es an JEDEM Rechner im Netz durch aufruf <IPdesNUC>:8082/vis/edit.html
    Also potentes Frontend (Grafiken werden hier gerendert!) gute Anbindung an den Server (kein WLAN oder DLAN) und es müsste schnurren
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @Homoran sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
    Ok das kann natürlich sein
    • PeoplesP Peoples
      @TG70
      Hast du mal die Systemlast deines Nuc in Proxmox beobachtet, bzw. ändert sich was wenn lediglich die IoBroker VM läuft?
      Noch ne blöde Frage, im Wlan hängt er ja nicht schon am Kabel oder?
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      Hi, die Systemlast hatte ich als IT-Techniker schon mal im Auge.
      Man merkt zb schon wenn man ein Objekt selektiert, dass die CPU-Last steigt, usw.
      Der NUC ist natürlich per LAN angebunden. Aktuell arbeite ich aber mit dem
      Notebook per WLAN.
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        Notebook per WLAN.
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @TG70
        Du rufst das schon auf so wie Homoran das sagte oder?
        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          @TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          @Peoples .. JA .. warum gibt es eine andere Möglichkeit auch die VIS-Edit aufzurufen?
          • UhulaU Uhula
            @TG70 VIS direkt auf dem NUC bearbeitet, ist zäh (Celeron, direkt Windows 10, keine VMs) - gerade die bei dir genannten Punkte. Ich bearbeite die VIS deswegen nur noch auf meinem Intel i7 Notebook, dort ist es sehr flüssig.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @TG70
            nach der Aussage:
            @Uhula sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
            und deiner Frage:
            @TG70 sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
            Wie machst du das? Am Notebook bearbeiten und die VIS selber auf dem NUC?
            bestand tatsächlich die Möglichkeit direkt auf dem NUC zu arbeiten mit Tastatur und Monitor
              @TG70
              nach der Aussage:
              und deiner Frage:
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @Homoran .. nein ich hatte das so verstanden, dass Uhula evtl. IoBroker lokal auf einem WIN10 Rechner o.ä. installiert hat und dort mit VIS-Edit arbeitet. Also lokal
              Und dann vllt. von Zeit zu Zeit den NUC wieder auf den aktuellen Stand bringt... Keine Ahnung was Uhula genau meinte.
              @Homoran .. aber du hast Recht.. Anbindung per LAN macht extrem was aus ... ist zwar jetzt nicht so das ich gleich einen Salto mache, aber Unterschied WLAN > LAN ist schon sehr gut zu merken.
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • TG70T TG70
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @TG70 was auffällig ist... das kopieren von Widgets (strg+c - strg+v) dauert mit der Zeit immer länger.
                Wenn man dann den edit-Modus neu aufruft geht es erstmal wieder flott.
                Aber meistens nutze ich wenn ich viele Widgets kopieren will die Möglichkeit des Export / Import.
                Selektieren mache ich auch nicht mehr durch "anklicken" sondern über die Liste oben links. Das geht deutlich besser, vor allem wenn man den Widgets sinnvolle Namen gibt.
                Gruss Hermann
                • htreckslerH htrecksler
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @htrecksler
                  Mit den Namen hast du Recht... sollte ich noch nachholen
                  • TG70T TG70
                    @htrecksler
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @TG70 ja, es ist deutlich einfacher, gerade wenn man, wie ich, viele Widgets mit unterschiedlichen Z-Index übereinander liegen hat. Da wird das anklicken echt mühsam.
                    Gruss Hermann
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @htrecksler
                      Ja werde ich wohl nachholen müssen - Mist :)) vergessen
                      Aber das mit StrgC/V ist schon so.. zumindest gefühlt
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        Auf dem NUC läuft ioBroker, auf dem Notebook (i7 V10) bearbeite ich die VIS via WLAN, performant und perfekt - auf einem 3-Jahre alten Notebook (i7 V6) ging es deutlich schleppernder. Der Bearbeitungsrechner muss also schnell sein.
                        Ein Tipp zum Strg-C / Strg-V : Da baut sich in der VIS ein Clipboard Stack auf, die VIS wird immer langsamer, lässt sich bis zum Absturz ausreizen. Wenn man jedoch stattdessen mit "Widget exportieren" und "Widget importieren" arbeitet, passiert das nicht. Nutze ich nur noch.
                        Uhula - Leise und Weise
                        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                        • UhulaU Uhula
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          @Uhula
                          Guter TIpp
                          Den Clipboard Stack kann man nicht leeren oder löschen? Strg-C/V ist man halt so auf die schnelle gewohnt :))
